Разбираемся с косяками ГРМ "АСТ", он же Родос
- Slava61
Тоже однорядка, 22 т. км после замены. Фазы правил на 2 и 10 т. км. Каждый раз на градус уходили.
А сейчас движок работает так тихо, как ни когда. Вибрации на холостых практически нет. Начинает напрягать.
Затишье перед бурей. Когда на десяти вскрывал и намёка на износ верхнего башмака не было. На нём "Богатырь"
и стоит ( с замены ), нижний из комплекта.
тебе лишь бы камень кинуть, не думая и пофиг куда? ))))
Все призраков ищите...
Комплекты родоса сами себя делают, без посторонней помощи.
- nik333
Ну прямо все уделали! Что-то как-то маловато недовольных...Здесь максимум 4 человека.Один с 2-х рядкой с Питера.Остальные с однорядками..Ну прямо процентище!!!
- Александр 70rus
Ну если посчитать количество довольных - 1. nik333, 2. Slava61, однако в два раза меньше чем недовольных
однако не смотря на теорию "процентищ" тебе ничего не мешает кидать камни в исаи основываясь на один питерский случай. А?
- nik333
На 2-а случая...2-й случай у человека,который здесь не зарегистрирован....
- Volodya
да, виноват двигатель и слесари, открутился болт верхнего успокоителя и порвал цепь воткнувшись в звёздочку... Моторист только при разборе не заметил открученных болтовИван Шмит писал(а): ответил Родос?
предсказуемо чтож ))Volodya писал(а):да, виноват двигатель и слесари, открутился болт верхнего успокоителя и порвал цепь воткнувшись в звёздочку... Моторист только при разборе не заметил открученных болтовИван Шмит писал(а): ответил Родос?Из "приятного" - пообещал выкупить звёзды, жалко, что только пообщал... Затрат с этим комплектом конечно в разы больше получилось, чем обещанные пару тысяч, но и их что-то не видно
Башмаки тоже наверное слесаря запилили...
Фото этого бардака выложи, для будущих поколений так сказать.
- Volodya
Честно сказать не фотал, как было в коробке после демонтажа, так и отправил. Сам Родос потом мне фотографии прислал, там видно, что промежуточную звёздочку что-то тёрло, по его мнению - выпавший болт, а у меня нет ответа
- nik333
оптимизм?
На фото у верхнего башмака за 20тк начались пропилы уже и от роликов. Нормально?
- nik333
Какие там пропилы...Так небольшие царапины...Ещё ездить и ездить.Любой башмак пилит немного цепью,главное,чтоб ролики не заклинили,вот тогда сожрёт моментально.Масло чаще менять надо для начала,может меньше грязи в ролик попадёт..
nik333, посмотри на центральную часть верхнего башмака, это уже не от пластин пропилы, а от роликов.
- Volodya
Ну да, пилило роликами... а масло у меня редко больше 7-8ткм выхаживает.
- Slava61
Всяко лучше выглядит, чем башмаки после ЗПЦ, при пробеге 22, 25 и 30 т. км :
Хоть на маслах здесь тоже не экономили.
не вижу сильной разницы, там 20 всего и это не нормально. Где чудеса вечного то?
- Slava61
И что там не нормально ? Что цепь углубилась в башмак на пару мм ? При явном косяке работы ГРМ,
раз цепь порвалась.
раз цепь порвалась.
- nik333
Ну так я и говорю,масло чаще надо менять.Видимо часть роликов заклинила...Хотя слесари могли этому помочь.Хочешь сделать хорошо-сделай сам..
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ну у тебя совсем круто...У меня к 20-ти на ЗПЦ вообще бы перепилило башмак,да я на 6-ти успел сменить...
- Slava61
Да это не у меня, чутка поиском на драйве воспользовался. Там если всё посмотреть - ужастиков на всю
жизнь хватит.
ролики пилили цепь уже на пробеге 20к, не пластины, а ролики. Этого разве не достаточно?
По нормальному это когда и пластины не пилят башмак.
А истинных причин обрыва мы не узнаем, не по родосу это признавать свои просчеты. Виноват всегда будет кто-то другой. Так было всегда и так будет дальше.
Но если думать самостоятельно, то видно, что у нижнего башмака условия были лучше чем у верхнего. Есть явная разница в пропилах. Вот и намек на причину. Верхний натяжитель перетягивал по каким то причинам, башмак драли ролики и цепь лопнула. А то что на промежуточной звездочке есть какие-то следы, они могли появится и при попытке запуска с оборванной цепью.
На сколько чаще?
- Volodya
Вот, кстати, хорошая версия! Я же не знал, что цепь оборвалась, и крутил его довольно долго, раз 10-15 пытался сначала завести, потом другим показать... Вполне могло об оборванную цепь пошоркать....Иван Шмит писал(а):А то что на промежуточной звездочке есть какие-то следы, они могли появится и при попытке запуска с оборванной цепью.
- mservis
Ну так выпавший болт определяется по его отсутствию по месту, или наличию его в поддоне. Что мехи говорят по этому поводу?
- nik333
- Volodya
Как определяется выпавший болт ни для кого не секрет )) Механики выпавших не видели, и я склонен им верить, потому как врать об этом смысла особого нет, да и СТО неоднократно проверенная, директора я уж и не помню сколько знаю.
- nik333
Ну понятно,что чаще 7-ми ни кто не меняет.Значит натяжитель,как ты и сказал.Сразу вопрос,какой стоял?
- nik333
Какой сейчас комплект ставить будешь?
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
Из комплекта не может перетянуть..Я его легко пальцами заряжаю..
это при прямом воздействии натяжителя на цепь. А при обратном? Храповый механизм обратного хода не имеет.
Было бы там всё так просто, не было бы ломанных реек.
- Volodya
Что значит "будешь"? Не могу же я без машины, сразу и поставил. Прогресс двухрядный с разрезными звёздами и башмаками, их всё время и ставили, я сам штук 15 привозил на это СТО, а тут проэксперементировалnik333 писал(а): Какой сейчас комплект ставить будешь?
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Не знаю какое там могло быть воздействие, обороты двигателя были минимальные, вставал на парковку (жаль не сфотографировал, до стены здания метр не доехал), практически на холостом ходу неожиданно заглох. Первая мысль была - с газом недожал, груз 6-ми метровый на крыше лежал, внимание на него сконцентрировано было, чтоб максимально подъехать в парковку и не воткнуться в стену при этом... Оказалось не в газе дело.
- nik333
Ну вот и проездил я на АСТ 20 тысяч. Полёт нормальный.На трасссе средняя скорость 130 в час,самое интересное что расход не превышает 12 литров в среднем,т.к. бывает еду и меньше,но бывает и более...Пары 4.1-это класс!!!!!!!!!!!! и по грязи отлично,мотора хватает.Колёса тоже не сток,ну совсем не много(245/75/16)
- Онлайн статус: В сети
А чего уж "средняя" не 150-200 при расходе литров 6???
- nik333
- Slava61
Мы здесь как то обсуждали, что не плохо бы сделать опрос пользователей комплекта ГРМ от Родос - М.
Предоставилась такая возможность : https://www.drive2.ru/l/481508303591965104/
Просьба ко всем пользователям этих комплектов - отпишитесь. Положительный и отрицательный опыт, будет полезен.
- Volodya
У меня 255/85 и пары 4.1, вполне нормально, хотя хочется больше, и пары тут ни при чём - надо мотор менять... только какое отношение это к ГРМ имеет?nik333 писал(а):..Пары 4.1-это класс!!!!!!!!!!!! и по грязи отлично,мотора хватает.Колёса тоже не сток,ну совсем не много(245/75/16)
- nik333
Ни какого,отношение имеет только пробег на АСТ-был на днях юбилей-20 тыс. пробега.А пары 4.1(сам менял)для трассы и нормальной скорости,а мотора моего хватает для обгонов в лёгкую..Может с мотором повезло?Иногда бывает..Volodya писал(а):У меня 255/85 и пары 4.1, вполне нормально, хотя хочется больше, и пары тут ни при чём - надо мотор менять... только какое отношение это к ГРМ имеет?nik333 писал(а):..Пары 4.1-это класс!!!!!!!!!!!! и по грязи отлично,мотора хватает.Колёса тоже не сток,ну совсем не много(245/75/16)
- Spir0
Ну 20 это не 200, к 40 башмаки то спилит по всякому
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Фильтр чаще меняй, а то опилок там от башмака много.
- Volodya
мне не заводе поставили ))nik333 писал(а): пары 4.1(сам менял)для трассы и нормальной скорости
Мне тоже в принципе хватает, но когда я еду по межгороду на GX 470, например, я понимаю - бывает Гораздо лучшеnik333 писал(а): а мотора моего хватает для обгонов в лёгкую..Может с мотором повезло?Иногда бывает..
Ну а пробегом цепи 20ткм хвалиться вообще бессмысленно, 200, этим бы можно было ещё...
- nik333
Ну ещё бы!!!!!!!!!Этим я тоже завидую.. Я своим пробегом цепи не хвалюсь,а радуюсь,что она уже 20-ть тыс. проехала...Моя ЗПЦ не проехала бы даже 10-ти...Ещё бы годик отходила,может ЗПЦ нормальные появятся...
- Volodya
Моя история закончилась, 2тр вернули за звёзды, но причина обрыва осталась неизвестной
- Жевак
- Машина: 31105
Хочу поделеться бедой с этим набором.порвало верхнюю цепь за 1000км от дома ,поехали на юг.думаю в чем причина.сейчас стоит змз оригинал с разрезными шестернями и натяжителями мех аст.оставил старые все на шестеренках.т.как там не смог найти на башмаках.мотор сам делал .все сам проверял.мотор турбированый.цепи не гремели все было тихо и мягонько .движек шептал.в чем мог быть подвох?
- nik333
Сам же разбирал.Неужели не понял? В каком состоянии были башмаки? Люфт распредвалов был?Жевак писал(а): Хочу поделеться бедой с этим набором.порвало верхнюю цепь за 1000км от дома ,поехали на юг.думаю в чем причина.сейчас стоит змз оригинал с разрезными шестернями и натяжителями мех аст.оставил старые все на шестеренках.т.как там не смог найти на башмаках.мотор сам делал .все сам проверял.мотор турбированый.цепи не гремели все было тихо и мягонько .движек шептал.в чем мог быть подвох?
- Жевак
- Машина: 31105
Там все в порядке,промвал,распредвалы,думаю или касяк цепи ,но пробег уже на них 60т.км или перенятянул цепь
- mservis
Перетянутую цепь хорошо слышно, она воет. Вангую, что при таком пробеге износились башмаки от китайской цепи, со всеми вытекающими. Кстати, в каком состоянии они были?
- nik333
- Spir0
В связи с ремонтом головки заменил цепь. Вот что снял:
Пробег комплекта 50000. Натяжители сразу же установлены ISAI. Состояние цепей как новое. Звезды не фотал но тоже износа нет, оставил на двигателе. Износ башмаков, если считать заглубление в башмак только роликов 1,5 мм. Пластины понятно врезались куда глубже.
Были бы торцы пластин полированые а не такие корявые, износ я думаю был бы меньше.
Думаю что до полного износа башмаков еще тыс 40-50 пробежала бы. А вот цепь и звезды возможно пережили бы пару комплектов башмаков.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
Еще фотку забыл вложить.
- mservis
Всетаки мерсоцепи рулят, у меня после 20тыс. башмаки как новые.
