распредвал.
распредвал.
После разборки двигателя распредвалы полежали и поржавели кулачки местами.ЧТО можно сделать чистить, менять или так ставить?
- Матчезерский
Пробовать сначала смыть ржавчину хотя бы керосином, потом почистить мелкой наждачкой на деревяшке на предмет выявления раковин. Если их нет ,то всё понятно, а если есть-всё равно ставить - пришлёпаются. Но это бюджетный вариант , особенно если сам делаешь. Заменить никогда не поздно.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
распредвал.
Не получилось найти кнопку "Новая тема", попробую здесь...
Предыстория есть, но неважна.
В наличии крышка распредвала (передняя которая, где упорные полукольца стоят, если вообще правильно называть ее крышкой) с трещиной. Обнаружилось случайно, ничто не предвещало - машинка ездит, и вроде как даже как обычно.
Крышку менять, понятно. Но вот прям немедленно машину на прикол или можно какое-то время поездить, пока придет заказанная железка?
Заодно, обработка разверткой всех посадочных мест - строго обязательно или... возможны варианты?
Если у кого есть время - черкните несколько строк личного мнения. Спасибо.
- Blondi13
распредвал.
Для вас создание новой темы пока не доступно - мало сообщений на форуме.
- Agent/Slaveg
распредвал.
На сколько знаю такие детали не меняються, так как проточка отверстий идет сразу заодно с корпусом гбц. Как не меняються например бугеля на шатунах.kr123 писал(а):
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
