Ну что, заждались?
Пришлось немного повозиться с выбором лучших ракурсов, чтобы меньшим кол-вом фото удовлетворить все обсуждаемые здесь вопросы…
Итак: коробка с реквизитами продавца… Проверил сайт… отсылает на Клон о котором писал вчера…
Натяжители – фланец прямоугольный, присутствует отверстие под масло (на фото не видно), опорная поверхность толкателя – выпуклая в одной плоскости…
Блок-звёздочка промежуточного вала (ЗПВ) – монолитная
Общая высота ЗПВ = 44,1 мм
Фаски на всех звёздочках присутствуют.
ЗПВ. Наружный размер всех звёздочек 15,2 мм.
Звёздочка распределительного вала (ЗРВ) – разрезная
ЗРВ. Внутренний размер 5,6 мм (для всех звёздочек)
Звёздочка коленчатого вала (ЗКВ)
ЗКВ. Внутренний диаметр 39,95 мм… Маловато, вообще-то он должен быть 40,027…, я думаю, но скинем на погрешность штангеля…, при монтаже посмотрим, возможно придётся греть…
И наконец: втулочно-роликовая цепь 90 звеньев. (ВРЦ-90) Максимальная высота дуги прогиба = 10 мм. Длина цепи в сложенном вдвое виде = ровно 430 мм. Интересно бы узнать её длину после пробега 100 – 150 т.км.
ВРЦ-90 Максимальная высота сдвига = 20 мм.
Так, что никакие там смещения звёздочек и валов на 0,15 мм (и даже 1-2 мм.) не должны заставить эту цепь налезать на зубья звёздочек…. при таких длинах передачи.
ВРЦ-90 крупным планом… скажем так приличная штамповка, естественно без следов шлифовки (чего я лично никогда не видел)…
ВРЦ-90 Макс. Наружный размер для звёздочек = 16,1 мм.
ВРЦ-90 Мин. Внутренний размер для звёздочек = 4,1 мм.
Резюме по ВРЦ-90 … скажем так приличная штамповка, естественно без следов шлифовки (чего я лично никогда и не видел)…
Для сравнения приведу фото (из инета) однорядки от АСТ ноября 2014 г.
И на последок: башмаки натяжителей (отверстия конусные 12,5-12,8, но не овальные)
Употел, 6-ть часов угробил…
