Ну что, заждались?
Пришлось немного повозиться с выбором лучших ракурсов, чтобы меньшим кол-вом фото удовлетворить все обсуждаемые здесь вопросы…
Итак: коробка с реквизитами продавца… Проверил сайт… отсылает на Клон о котором писал вчера…
![Изображение](http://s06.radikal.ru/i179/1611/fc/4a7fc45401fct.jpg)
Натяжители – фланец прямоугольный, присутствует отверстие под масло (на фото не видно), опорная поверхность толкателя – выпуклая в одной плоскости…
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i713/1611/94/1cc7fc219707t.jpg)
Блок-звёздочка промежуточного вала (ЗПВ) – монолитная
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i419/1611/bd/7a7fe5109dc3t.jpg)
Общая высота ЗПВ = 44,1 мм
Фаски на всех звёздочках присутствуют.
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i722/1611/60/0825587b2b5dt.jpg)
ЗПВ. Наружный размер всех звёздочек 15,2 мм.
![Изображение](http://s015.radikal.ru/i331/1611/a2/de996cb96f49t.jpg)
Звёздочка распределительного вала (ЗРВ) – разрезная
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i708/1611/f5/c95be6c8bff8t.jpg)
ЗРВ. Внутренний размер 5,6 мм (для всех звёздочек)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i513/1611/51/d4f028cfa5fat.jpg)
Звёздочка коленчатого вала (ЗКВ)
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i619/1611/93/d5d68fe579abt.jpg)
ЗКВ. Внутренний диаметр 39,95 мм… Маловато, вообще-то он должен быть 40,027…, я думаю, но скинем на погрешность штангеля…, при монтаже посмотрим, возможно придётся греть…
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i522/1611/75/3d73a1282f6et.jpg)
И наконец: втулочно-роликовая цепь 90 звеньев. (ВРЦ-90) Максимальная высота дуги прогиба = 10 мм. Длина цепи в сложенном вдвое виде = ровно 430 мм. Интересно бы узнать её длину после пробега 100 – 150 т.км.
![Изображение](http://s012.radikal.ru/i319/1611/30/b9442eb1a9a7t.jpg)
ВРЦ-90 Максимальная высота сдвига = 20 мм.
Так, что никакие там смещения звёздочек и валов на 0,15 мм (и даже 1-2 мм.) не должны заставить эту цепь налезать на зубья звёздочек…. при таких длинах передачи.
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i619/1611/24/0bc5146b279et.jpg)
ВРЦ-90 крупным планом… скажем так приличная штамповка, естественно без следов шлифовки (чего я лично никогда не видел)…
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i637/1611/e0/0823fbd00729t.jpg)
ВРЦ-90 Макс. Наружный размер для звёздочек = 16,1 мм.
![Изображение](http://s011.radikal.ru/i316/1611/b2/93f59fd2e373t.jpg)
ВРЦ-90 Мин. Внутренний размер для звёздочек = 4,1 мм.
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i713/1611/a9/68f993582010t.jpg)
Резюме по ВРЦ-90 … скажем так приличная штамповка, естественно без следов шлифовки (чего я лично никогда и не видел)…
Для сравнения приведу фото (из инета) однорядки от АСТ ноября 2014 г.
![Изображение](http://i026.radikal.ru/1611/b0/d2a47ecb8878t.jpg)
И на последок: башмаки натяжителей (отверстия конусные 12,5-12,8, но не овальные)
Употел, 6-ть часов угробил…
