Прошу помощи заметно вырос расход
андрей в
расход 25л на 100км?
Сообщение андрей в » Чт мар 02, 2017 10:06
машина стала расходовать 20л на 100 км поехал к диагностам сказали цепь растянута, в итоге поменял цепь, стала есть 25 л на 100 км, поменял все фильтра, свечи, форсунки. сейчас заводится очень долго,(стартером приходится крутить) при включении зажигания происходит хлопок, расход опять 20 на 100. куда ещё залезть? что поменять?
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Чт мар 02, 2017 11:56
Фазы проверять после мастеров :)
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн апр 17, 2017 20:27
VladislaV писал(а):
greylonly писал(а): Это Нормальный расход. У всех такой. Встречаются "чудеса" с 11-12 л\100... но это просто повезло.
У меня на новом было 11.3 по трассе. Сейчас 11.8 на сто км. Так что это не чудеса, замерено по объему заправляемого бензина на заправках и пробегу.
На холостом ходу должно быть 1.3-1.7л в час. Если больше, то можно провести комплекс мероприятий, включающий в себя проверку свечей, проводов, замену воздухана, поиск подсосов на впуске, проверку и регулировку фаз ГРМ.
подтверждаю
BAD BALANCE
nikser
Сообщение nikser » Пн апр 24, 2017 17:37
Серёга82 писал(а):
VladislaV писал(а): У меня на новом было 11.3 по трассе. Сейчас 11.8 на сто км. Так что это не чудеса, замерено по объему заправляемого бензина на заправках и пробегу.
подтверждаю
Аналогично. Если идти до 100, расход меньше 12 получается. Я обычно иду 120-130, получается от 13,5 до 14 в зависимости от загрузки и ветра.
Cryptic
Машина: УАЗ 3163
Сообщение Cryptic » Вт май 02, 2017 10:07
андрей в писал(а):машина стала расходовать 20л на 100 км поехал к диагностам сказали цепь растянута, в итоге поменял цепь, стала есть 25 л на 100 км, поменял все фильтра, свечи, форсунки. сейчас заводится очень долго,(стартером приходится крутить) при включении зажигания происходит хлопок, расход опять 20 на 100. куда ещё залезть? что поменять?
Фазы смотри, раз туда лазили и стала есть после смены цепей еще больше. Если не разрезные звезды то промахнуться могли на пару градусей запросто.
Дак и надо было начинать с простого - свечи, компрессия, фильтра и топливные в том числе, подсосы, тормоза, проводку ДК, затем фазы.
Чем старая цепь не угодила? Для начала надо было с фазами поиграть на старой цепи, посмотреть изменения, если что вернуть как было.
Ну и какую ни будь диагностическую Приблуду иметь хоть БК или ELM чтоб параметры мало-мальски видеть можно было как-что в какую сторону меняется.
Cryptic
Машина: УАЗ 3163
Сообщение Cryptic » Вт май 02, 2017 10:31
Да еще, посмотри штуцера на бензопроводе тот который к топливной рампе присоединяется.
У меня через год после покупки машины там бежал бензин, прямо на стартер.
Пахло иногда бензином, капот открою - все сухо. Найти не мог пока на холодную не завел и не увидел сырой стартер.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт май 18, 2017 15:15
Перед поездкой в Астраханскую г-ню на рыбалку ,сводил свой Патриот на Т.О.Поменял свечи,фильтры, промыл форсунки.Компьютер настроил мозги;давление топлива 3,5,давления масло на холостых (на горячем)2,7,на холостом ходу +-1.5 л/час.Движок прошёл сотку тысяч.Расход 13 л/100км.Денег ушло на 3300 км-15 000 руб.А вот китаец грен вел,но дизель обошлось в 5 000р! туда и обратно.
_Pat_
Сообщение _Pat_ » Вс май 21, 2017 23:30
андрей в писал(а): поменял все фильтра, свечи, форсунки. сейчас заводится очень долго,(стартером приходится крутить) при включении зажигания происходит хлопок
Форсунки текут. Тебе поставили не новые форсунки, а перебранные. Хлопок при включении зажигания - мозги дают искру при включении зажигания, горит топливо во впуске, которое натекло с форсунок после стоянки. Отсюда и долгий запуск - переобогащенная смесь.
patriot001
Онлайн статус: В сети
Сообщение patriot001 » Пн май 22, 2017 08:11
николай писал(а): Перед поездкой в Астраханскую г-ню на рыбалку ,сводил свой Патриот на Т.О.Поменял свечи,фильтры, промыл форсунки.Компьютер настроил мозги;давление топлива 3,5,давления масло на холостых (на горячем)2,7,на холостом ходу +-1.5 л/час.Движок прошёл сотку тысяч.Расход 13 л/100км.Денег ушло на 3300 км-15 000 руб.А вот китаец грен вел,но дизель обошлось в 5 000р! туда и обратно.
на 5000 р можно купить максимум 130 л. соляры т. е. вы хотите сказать что китаец потреблял 3.9 л. на сотню? Наверное он стартовал с полным баком, который вы не учли еще и заправлялся у дальнобоев по 25 р Иначе сейчас все побегут китайцев покупать
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн май 22, 2017 10:42
У китайца бак на 86л,а расход 6,9л на 100км.Мы вместе ехали с Астрахани и этот гад(китаец)только в Люберцах заправился.
nikser
Сообщение nikser » Пн май 22, 2017 17:25
николай писал(а): У китайца бак на 86л,а расход 6,9л на 100км.Мы вместе ехали с Астрахани и этот гад(китаец)только в Люберцах заправился.
Если посчитать, получается у вас соляра по 22 руб.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт май 23, 2017 05:55
Я ехал на своём Патриоте и я заправлялся на ЛУКойле по 37.50-92бензином
VV777
Сообщение VV777 » Пт май 26, 2017 08:29
николай писал(а):У китайца бак на 86л,а расход 6,9л на 100км.Мы вместе ехали с Астрахани и этот гад(китаец)только в Люберцах заправился.
Размеры китайца и его вес какие, какой груз может везти? Ещё и дизель, совсем не корректное сравнение. Можно тогда и с бульдозером сравнивать. :-D
Limited E4.
Xfree
Сообщение Xfree » Чт окт 12, 2017 11:42
Родос М писал(а):
Вс мар 09, 2014 21:27
Если есть:
- "дизельный" звук в передней части двигателя при прогреве,
- заметный провал газа, особенно при попытке резко трогаться с места,
- дымит из глушителя при прогреве двигателя, а после прогрева дым заметно уменьшается,
... то это не натянутые цепи (или цепь) привода механизма газораспределения
или
фазы ГРМ, при сборке двигателя на ЗМЗ, установили с запозданием на 1/2 зуба привода распредвала.
тоже увеличился расход (Патриот 14г.в, дорестайл, 409 двиг), был 12-14л...тут под 20-ку...хотя, до этого ездил с такими же признаками: всегда при начале прогрева очень громко урчал, и чуть ли не с начала - дым с выхлопухи белый (масло не ест), БК часто показывает ошибку катализатора, но расход был в норме...а тут с 32 тыс.км., стал поджирать, ни с того ни с сего...
Vadik66
Машина: уаз патриот
Сообщение Vadik66 » Пт окт 13, 2017 19:49
БРОДяга писал(а):
Пт окт 16, 2009 20:25
valek писал(а):пробег какой? может фазы не выставлены?
Пробег 18000!!! Хавать стало после 10000 очередного ТО!! И чем дальше тем больше!!! А до этого 12-13 в городе и 9-10 по трассе!!!
никогда не надо отдавать машину в сервис на то, нужно вникать самому раз ты пишешь что его любишь. :-D вот вам он и мстит расходом наковыряли знатоки ему грыжу .
Uazsm
Машина: уаз патриот 2017
Сообщение Uazsm » Чт дек 28, 2017 17:37
Всем привет。 Други. Проблема в следующем. Динамика авто. Разгоняется вяло, динамика никакая. Остановился. Постояла полчаса. Сел. Поехал. Машина летит. Разгоняется быстро на каждой передаче при этом и тормозит отлично. Когда не едет и тормоза вялые. И так каждый день. Машина конца 16 года. Пробег 20.000р. Помогайте, товарищи. Дилер в этом вопросе мертв
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт дек 28, 2017 20:23
Брат.Посмотри сеточку в бензобаке.Это первое,а второе(если первое не поможет)смотри всю топливную;подсос(если не зажигалка).И на движке просмотри все ШЛАНГИ.Они там разные(не патрубки охлаждения).
Uazsm
Сообщение Uazsm » Чт дек 28, 2017 21:57
Спасибо. Проблема была с самого начала эксплуатации , неужели может быть сетка?
Какая-то то связь динамики и торможения есть. Надеюсь подсос найти, иначе хз куда копать.
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Чт дек 28, 2017 22:02
Если с наружи подсоса не найдете, то вскрывайте Клапан верниляции картерных газов... там мембрана такая диковеная.
Uazsm
Сообщение Uazsm » Пт дек 29, 2017 01:24
Какой ее вид должен меня насторожить?)
greylonly
Сообщение greylonly » Пт дек 29, 2017 08:30
Не порвана ли?
Пружинка на месте ли?
Привалочная плоскость мембраны ровная ли?
Uazsm
Сообщение Uazsm » Пт дек 29, 2017 13:06
Не порвана ли?
Спасибо, товарищи! Буду искать.
P.s. Новый патриот это просто жесть. К дилеру езжу чаще чем на заправку. А расход в него дай бог. То мультимедиа умрет, то раздатка потечёт, люфт ГП как будто 200тыщ пробег. Замки, дворники, сиденья,колеса...короче проще перечислять где проблем нет)
Удачи всем новом году !
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Сб сен 22, 2018 14:20
День добрый.
Патриот 2018 Престиж пробег 700 км.
Расход больше 35 литров, с короткими пробегами по 7 км,
на холостых чуть подтраивает,но у дилера все машины такие были.
Посоветуйте, что не так по показаниям диагностики
может датчики какие-ибудь неисправны
МДВ
Сообщение МДВ » Сб сен 22, 2018 19:03
На мой неопытный взгляд всё нормально. 8;:
С таким пробегом такой расход и будет. Пока завел, пока прогрел, пока разогнался и встал на светофоре. В период всех этих пока машина стоит, а топливо горит. _I
Съездите на выходные за город, километров за сто по трассе, там и посмотрите. :?
rave
Сообщение rave » Пн сен 24, 2018 09:01
По диагностике на заведеном прогретом двигателе. Напряжение на Втором датчике кислорода 1.5 В.
Еще пишет диагностика , что корекция по Второму лямбда зонду 99%.
Из-за чего такое может быть - двигатель 500 км не проехал.
Сообщение Blondi13 » Пн сен 24, 2018 09:13
Обкатку пройдите для начала.
rave
Сообщение rave » Пн сен 24, 2018 09:17
Еще вопрос: Почему при не заведенном моторе напряжение на обоих датчиках 1,5 В - вроде опорное напряжение на датчиках должно быть 0,45 В ?
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Так бензина сколько сожрет пока обкатку пройдет, тапку давишь, а стрелка указателя топлива прям на глазах падает каждый следующий км.
rave
Сообщение rave » Вт сен 25, 2018 05:10
Короче на нагрузках вторая лямбда заработала - странно что когда не работает напряжение на лямбдах - 1,5 В.
rave
Сообщение rave » Чт окт 04, 2018 09:09
Поменял ДАД Bosch
на CHERY 480ED1008060
мгновенный расход на 3-4 передаче на 1800 оборатах упал на 2-3 литра.
Вопрос: Влияет замасливание ДАД от картерных газов на его работу ДАД?
Кому интересно: надо бы протестировать совметно два ДАД через один шланг создать вакуум и снять выходной вольтаж датчика давления.
Сообщение Blondi13 » Чт ноя 01, 2018 12:11
Любители флуда - милости просим в "Завалинку"...
Mazyk
Машина: УАЗ Патриот 2018
Сообщение Mazyk » Чт янв 03, 2019 14:12
rave,
Похожая проблема. Патриот 2018 года. Изначально жрал в городе 20-25. На трассе 12-13.
Тысяч с 7 пробега (примерно с октября месяца расход в городе начал расти от заправки к заправке..27, потом 29…30...35...39) сейчас колеблется 30-39. По трассе если ехать 80 можно уложиться в 15 литров. Если 100/110 то 17-18 литров.
Менял дад на новый такой же. Мерял давление топлива в Рампе, думал может регулятор. Прошивал мозги. Сменил все масла в трансмиссии на синтетику. Отрегулировали ступичные подшипники (2 были поджаты. Накат увеличился конкретно). Ничего не помогло.
Дилер на третье обращение вскрыл клапанную крышку, сказал что цепь растянулась фазы ушли. Вроде отрегулировали . По ощущениям ехать стала лучше. Но расход не падает.
Обратил внимание, после прочтения всех сообщений, что при запуске на холодную колокол стартера мокрый' пишут что течет с разъема рампы...пока до конца не отловил ...с прогревом высыхает и следов нет.
Пока думаю на 2 варианта, либо плохо отрегулировали фазы, либо разъем рампы течет.
Указатель топлива реально на глазах уменьшается..
Вот после праздников 4 раз к дилеру поеду. Сказали будем кататься, замерять расход ..
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт янв 03, 2019 16:21
И какие результаты? После отключения насоса, давление долго держит?
Отправлено спустя 36 секунд:
Каким образом регулировали?
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Чт янв 03, 2019 16:29
У меня тоже с расходом не очень. Начитаешься тут про 10-12 литров и впадаешь в печаль. Сегодня 100км трассы. Скорость 90 очень редко до 100. Половина маршрута сопочки небольшие покрытые укатанным до льда снегом, половина равнина с голой гравийкой . Резина 245*70 зима. В салоне я собака и кг150 груза. За бортом минус 35. Вышло 15,1 на сто. Обгонов не было совсем. Старался ехать экономно.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
За 100км до этого прошили на евро 2 паулюсом и удалил кат.
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Чт янв 03, 2019 16:31
Mazyk
Сообщение Mazyk » Чт янв 03, 2019 16:47
aleksfom012,
После отключения питания опускается чуть ниже 3 и останавливаетсЯ. Как долго держится - не знаю. Если есть показатели, сколько времени должен держать - скажите, повторю процедуру.
Каким образом регулировали фазы не сообщили. Об этом тоже буду спрашивать в следующее посещение.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Пт янв 04, 2019 12:09
а вы читайте по меньше! потому как поверить на слово - ну как говорится, джентльменам принято верить на слово.
Хантер, змз-409
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Пт янв 04, 2019 12:13
Завтра забег на 200 км. Проверю, заодно бк откалибрую на новой резине.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пт янв 04, 2019 13:06
Спрашивал потому, что если бы была утечка , давление бы не держалось в системе.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А фазы, если у вас заводской ГРМ , отрегулировать невозможно, если только не сверлить новое отверстие под штифт распредвалов.
Поэтому и спрашивал каким образом проводилась корректировка.
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Сб янв 05, 2019 09:31
Odinec писал(а):Завтра забег на 200 км. Проверю, заодно бк откалибрую на новой резине.
В общем, я наверное тоже джентльмен. По гравийке со скоростью 90-100 на 109км(по навигатору) ушло 15,2 литра бензина. Наливал в бак под пробку. Ввёл данные в бк. Далее по асфальту средний расход уменьшился до 14,2. Скорость при этом 100-120. При скорости 90 показывает 11-12 литров на 100.
МДВ
Сообщение МДВ » Пн янв 07, 2019 06:42
Ну, вот и всё. При скорости 70-80 км/ч, будет, Вам, 10 литров/100 км.
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Пн янв 07, 2019 08:32
Бк, даже после калибровки врёт. Несмотря на его радужные показания, в город и назад + по городу, 540км.трасса 2*240 и 2 дня по городу. Ушло все так же 80 литров. Но при этом в городе тапку давил как хотел, по дороге туда шёл по асфальту 110-120, назад всю дорогу 100км,ч но на крыше на поперечинах релингов лежал груз.
Пробовал мыть дмрв, напряжение на нем 1,04. Не помогло. Хотя работает отлично, холостые гуляют +-20 оборотов.
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Пн янв 07, 2019 08:37
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
На этот же пробег на Toyota Mark 2 (2литра 160 кобыл) у меня Уходило 50литров.так что с моим стилем вождения более низкий расход скорее всего не возможен.
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Пн янв 07, 2019 08:39
Mazyk
Сообщение Mazyk » Ср янв 09, 2019 20:07
В продолжении темы:
Пт янв 04, 2019 13:08
Уточнил, звезды дилер сверлил!
вчера вылез "джеки чан". Ошибка P0030 что-то типа "обрыв цепи нагревателя ДК1"
поездка к дилеру, замена на новый за свой счет (т.к. гарантия 1000км на эти датчики)
после - абсолютно по иному заработал двигатель....но на ХХ стало "подколбашивать" не сильно...наблюдаю.
на данный момент замеряю расход. Субъективно - стрелка уровня бензина стала заменто медленней снижаться.
rave
Сообщение rave » Чт янв 10, 2019 05:06
лучше сам закрепи провода на ДК, может сгореть комп двигателя
Mazyk
Сообщение Mazyk » Чт янв 10, 2019 08:41
rave,
да, спасибо. слышал уже про это.
перепроверю обязательно.
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Сб янв 12, 2019 13:34
Сегодня ездил в деревню (25км) , как не пытался экономить, бк всегда показывал 14-16литров мгновенный расход. По дороге обратно решил скинуть фишку с дмрв и посмотреть, что изменится. В итоге бк стал показывать при скорости 90 на 5передаче по гравийке от 11,4 до 13. Так же субъективно показалось, что стал лучше тянуть на пятой. Не знаю, изменился ли реальный расход, надо замерять. Можно ли ездить без Дмрв пока не придёт заказанный? А то у нас барыги совсем одурели, просят за Cartronic 6тыс.
Oleg042rus
Машина: ПАТРИОТ 2017г.в.
Сообщение Oleg042rus » Сб янв 12, 2019 14:17
Тоже расход завышен,раньше бака(68л) по трассе при скорости до 100км/ч. хватала почти на 700 км,сейчас чуть меньше 400км.
По диагностике все основные параметры в норме,кроме показания второго кислородника.
Кто нибудь пользуется ELM-327.
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Сб янв 12, 2019 14:24
Я пользуюсь.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Тоже все нормально показывает, кроме напряжения на дрмв (1,04). Поэтому и попробовал его отключить
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Сб янв 12, 2019 14:28
