Не перекачивает из бака в бак
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вт ноя 01, 2016 21:51
nik333 писал(а): А ни кто не пробовал вынести насос из бака и убрать всякие сеточки,которые засоряются в баке? Поставить фильтр топливный тоже вне бака? И не мучиться,перекачивает или не перекачивает...
Да убираешь сеточки и все, насос все погонит в фильтр тонкой очистки, где весь мусор и осядет.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 29, 2016 08:50
VladislaV писал(а): Да убираешь сеточки и все, насос все погонит в фильтр тонкой очистки
И меняешь насос раза в два чаще чем обычно.....
Сообщение luchsergey » Вс дек 04, 2016 14:34
вона шо прикупил для перекачки в перспективе. а основной бензонасос будет самый дохлый жигин за 600р.
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... =200000219
Сообщение Omen20 » Пн дек 05, 2016 14:00
luchsergey писал(а): вона шо прикупил для перекачки в перспективе.
Вроде ж ты всегда был приверженцем что-нибудь электронно-электрическое вырезать "к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита"!
А тут насос искрический китайский на перекачку внедрить собрался.
Отступник!!! Еретик!!! :laughing-rolling:
А ну как откажет внезапно насосик?
Сообщение luchsergey » Пн дек 05, 2016 15:10
да он может и не понадобится.в резерве будет на полке.
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Ср апр 12, 2017 06:22
Намедни возился с перекачкой и давление в рампе сбрасывал выдергиванием разъёма с самого бензонасоса на работающем двигателе... движок еще сек 5-10 молотил и глох - удобно и в грязь под машину не лезть. Теперь вот задумался насколько верное такое решение и можно ли так делать в дальнейшем. Типа форсы на сухую или ещё чего... что скажет коллективный разум?
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Ср апр 12, 2017 12:49
Дык, так и в мануале, вроде, написано...
И сам всегда так делаю, только через БК
Деф 2014 г.р.
ligen
Сообщение ligen » Чт апр 13, 2017 04:40
gadr писал(а): Дык, так и в мануале, вроде, написано...
Действительно есть такое в мануале, не знал :?
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Чт май 25, 2017 22:33
я просто доп насос поставили фильтр наружу вынес O---O
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт май 26, 2017 09:24
andrey2633 писал(а): я просто доп насос поставили фильтр наружу вынес
про принцип работы данной системы можно немного поподробнее?
Russhmo
Машина: УАЗ Patriot 2007, Е2
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Russhmo » Ср май 31, 2017 14:21
Всем день добрый!
Почитал достаточно много инфо, но не до шел до вопроса/ответа: может ли влиять и если да, то каким образом, регулятор давления на отсутствие перекачки топлива с левого в правый бак, и как с ним этот вопрос решить, если перекачки нет?
у меня змз-409 Евро-2 2007г.в.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср май 31, 2017 16:38
Russhmo писал(а): может ли влиять и если да, то каким образом, регулятор давления на отсутствие перекачки топлива с левого в правый бак, и как с ним этот вопрос решить, если перекачки нет?
сам регулятор не может. он просто сбрасывает лишнее топливо с рампы поддерживая постоянное рабочее давление. может влиять низкое давление в топливной магастрале, грязь/замятие/завоздушивание в трубках, грязные сетки.
Сообщение luchsergey » Ср май 31, 2017 16:46
по большому счёту он не нужен ваще.тк и без него выше 3 очков не давится насосиком.регулятор-это пружина с шайбой,шариком....
Сообщение Blondi13 » Ср май 31, 2017 20:51
Это может у тебя не давиться, а рабочий насос дает более 5 атм.
Russhmo писал(а): ....может ли влиять и если да, то каким образом, регулятор давления на отсутствие перекачки топлива....
Скорее всего насос умирает или уже умер...
Сообщение luchsergey » Чт июн 01, 2017 04:38
при заведенном двигле выше 3 не давит.в стену возможно не мерил.
Сообщение Blondi13 » Чт июн 01, 2017 10:29
Давит ,Серёж, ещё как давит. мерить надо до регулятора.
На Е2 это проще, а вот Е3 уже сложнее...
Сообщение luchsergey » Чт июн 01, 2017 12:49
если б давило столько , то и циркуляция была б адская и перекачка через струйник не дохла
Сообщение Blondi13 » Чт июн 01, 2017 13:56
Ты схему посмотри для начала, потом говори
luchsergey писал(а): циркуляция была б адская
В струйник идёт уже после регулятора.
Сообщение luchsergey » Чт июн 01, 2017 14:58
Это в Е3.И этот регулятор.если исправен всегда закрыт, тк на подаче после фильтра через тройник идёт постоянный сброс в бак через струйник.
Russhmo
Сообщение Russhmo » Чт июн 01, 2017 15:56
Бак правый был пробит, заменен, вставлен бензонасос с сеткой чистой, тройник заменен до кучи, потом заправлял 12 литров в правый, из которых 10 литров были съедены, но перекачка с левого с около 15 литрами не заработала. Ну а если 10-11 литров съело с правого, значит по идее бензонасос должен быть рабочим?
Вот и закрался (не только у меня) вопрос про регулятор, хотя еще с шомполом в метал.трубки не ходил... .
Отправлено спустя 13 минут 8 секунд:
Кстати, когда у меня был Патрик 2015-го г.в. на гарантии, то при полном правом и более половины левого, бенз через горловину правого выливался через любую пробку в жару летом при длительных пробегах... Официалы так ничего толком и не сказали про решение проблемы, так как если к ним приезжал с полными баками, то все было ок. Поэтому просто перестал при полном правом заливать полный левый бак в жару. Интересно - почему так было?
Сообщение Blondi13 » Чт июн 01, 2017 17:46
Бензонасос может быть рабочим, а вот нужного давления может уже не создавать... поэтому сначала пропадает перекачка, а потом уже не хватает давления для работы мотора.
По поводу
luchsergey писал(а): этот регулятор.если исправен всегда закрыт
Если бы так было, то в рампе было бы давление от 5 до 10 атм ( в зависимости от насоса).
Сообщение luchsergey » Чт июн 01, 2017 18:06
с чего ему быть : сброс в бак через тройник после фильтра и струйник в модуле всегда работает и сбрасывает давление в подаче.
Russhmo
Сообщение Russhmo » Вс июн 04, 2017 08:57
С Троицей, Друзья!
Струйник заменили 2-й раз, снимали, дули рампу, заменили клапан, выкинули сетку с места водителя, продули метал.трубку, соединяющую баки. Перекачки нет. Кстати,когда работала на Е2 перекачка ранее, то она включалась, когда в правом баке топливо подходило к концу.
Что посоветуете?
Russhmo
Сообщение Russhmo » Вт июн 06, 2017 15:09
Короче решили заменить насос на новый и все заработало, перекачивать стало за 10-15 минут при любом кол-ве в правом и в левом баках.
С редукционным клапаном с учетом поставленного ГБО пришлось повозиться при обратной сборке конкретно, исправить пару деталей, чтобы обороты выравнить, поэтому сейчас в десятилетнем УАЗе топливная "рубашка" почти новая. Чтобы исключить пробивку, неожиданную в полях ремонт/замену баков, поставил вчера защиту баков от автоброни, скоро проверю на деле.
Всем супер успешного летнего сезона!
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lexasvar » Вт июн 06, 2017 16:19
[quote="Russhmo"] Чтобы исключить пробивку, неожиданную в полях ремонт/замену баков, поставил вчера защиту баков от автоброни, скоро проверю на деле.
quote]
В бак Целиться будете? :)
Моя машина на Драйв2
Russhmo
Сообщение Russhmo » Ср июн 07, 2017 13:24
lexasvar писал(а):
Russhmo писал(а): Чтобы исключить пробивку, неожиданную в полях ремонт/замену баков, поставил вчера защиту баков от автоброни, скоро проверю на деле.
quote]
Буду брать измором))..... а если серьезно, посмотрел внимательно я на оставшийся в живых левый дышащий еще бак, то сложилось такое ощущение, что за 10 лет эксплуатации на баки осуществлялась вынужденная посадка (правый сейчас новый контрактный) и если в нем осталось 30л - это ещё подарок, поэтому броня для него в первую очередь будет кстати, хотя конечно нужнее сохранить правый, чего всем желаю! [!]
Игрик
Машина: Уаз Карго
Сообщение Игрик » Пн июл 17, 2017 12:07
Отпишусь и я.Долго мучился с проблемой перекачки ...Насос новый поставил и фильтр,не помогло.Решил глянуть левый бак а там...отпаялась трубка,которая идет с адсорбера.Запаял и все отлично:перекачивает на глазах!Машина 2007 года.
Виновник не перекачки
Уаз 23602 Карго.8-916-650-24-13.Игорь
Сообщение luchsergey » Пн июл 17, 2017 13:22
Адс , точнее сепаратор ни как не связан с перекачкой ваще то.
Игрик
Машина: Уаз Карго
Сообщение Игрик » Пн июл 17, 2017 16:40
Еще как связан.Стоило запаять:все сразу заработало.В таком случае,вопрос?Подсос ведь именно здесь был,так почему ж тогда пошла перекачка?
Сообщение luchsergey » Пн июл 17, 2017 17:48
подсос чего? перекачка сосет с другого соска у которго заборная трубка до дна-это единственный лючек на шести вроде гаечках который и по центру трубка изогнутая заборная и контакты датчика уровня топлива. может вы просто хомут на той трубке подтянули,хотя он не склонен к самооткручиванию.
на Вашей фотке он есть.
адсорбер у меня давно выкинут и сепаратор тоже,пробки просверлены бензобаков,перекачка работает.
а как бы заработало у Вас только из-за избыточного давления в баке,которое может и отсутствовать и быть обратной величины.
Игрик
Машина: Уаз Карго
Сообщение Игрик » Пн июл 17, 2017 18:19
По порядку:был подсос адсорбера,запаял и пошла перекачка.
Хомут на трубке был затянут.Для профилактики я его (датчик с заборной трубкой)вытащил и почистил(необязательно) было:и так чистый был.
Про адсорбер:я его не собираюсь удалять,пускай работает.Меня устраивает.
И последнее:этот подсос на сепараторе,влияет на общую перекачку топлива.Я сегодня в этом убедился.Заодно избавился от запаха бензина в салоне,долго не мог найти причину.Нашел и доволен.
Злобин
Сообщение Злобин » Пт авг 04, 2017 18:08
Помогите советом машина Е3 2012 г пробег 115т км при пустом правом и полном левом не качает при наличии 15-20л в правом баке начинает качать с левого примерно до начала моргания лампочки уровня топлива куда смотреть с чего начинать?
gadr
Сообщение gadr » Пт авг 04, 2017 18:35
Насос...
Деф 2014 г.р.
Злобин
Сообщение Злобин » Пт авг 04, 2017 18:47
Насос без вариантов???
Yuri63
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Yuri63 » Вс авг 06, 2017 06:16
Злобин писал(а): Помогите советом машина Е3 2012 г пробег 115т км при пустом правом и полном левом не качает при наличии 15-20л в правом баке начинает качать с левого примерно до начала моргания лампочки уровня топлива куда смотреть с чего начинать?
На отцовском Патриоте похожее. Перекачивается до состояния в обоих одинаково. Замена всего модуля ничего не дала. Хочу в левый бак заглянуть и... давно не слышал щелчков клапана адсорбера, может с там чего.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Ср авг 09, 2017 11:10
Парни,может проглядел. При открывании левого бака раздается шшшш. Это пониженное давление в баке? Должно так быть?
Toyota Crown JZS-141-была
Злобин
Сообщение Злобин » Сб авг 12, 2017 14:55
Поменял нсос все заработало спасибо всем откликнувшимся
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Чт июл 19, 2018 10:53
Задолбала перекачка совсем. Модуль мнеял результата нет. перекачивает только на крутых спусках понемногу. Что может быть?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
левый постояно полный. запраляюсь только в правый.
lexasvar
Сообщение lexasvar » Чт июл 19, 2018 11:46
Yuri63 » 19 июл 2018 10:53
У меня один раз в пути пропала перекачка,когда навернулся клапан продувки абсорбера.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Чт июл 19, 2018 18:32
А как его проверить? Выдергивал разьем без разницы, что с ним что без него. трубки под днищем целые, лазил в левый ничего плохого не увидел.
lexasvar
Сообщение lexasvar » Чт июл 19, 2018 19:34
12 вольт на контакты клапана подать-щёлкать должен.
Я его заглушил,дорогой нафиг :),а абсорбер отсоединил.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Пт июл 20, 2018 16:15
Спасибо попробую.
black cat
Сообщение black cat » Вт июл 24, 2018 09:56
Добрый день!
Поделюсь и я своими наблюдениями и соображениями по перекачке топлива...
Месяц назад, в дальней поездке, столкнулся с этой проблемой, машина 2015 года. Приноровился заправляться в один бак, но иногда топливо из левого бака все-же, перемещалось в правый, стал наблюдать в какой момент и при каких условиях это происходит, решение проблемы решил оставить до возвращения домой. Возвращаясь назад, через некоторое время без остановочного движения вдруг стала падать тяга. На холостых и при перегазовке, все нормально, а на передаче вше 2000 об. не тянет, останавливаться не стал, кругом голая степь и жара, тянул до заправки т.к. правый бак был почти пустой, а из левого не качало. При заправке, отворачиваю пробку бака – пшшшшшш, открываю вторую – пшшшш. Вот оно, рязряжение, двигателю банально не хватало топлива, из-за сильного разряжения даже баки плющит. Заправился машина поехала.
Мои наблюдения, проблема появлялась в “жару”, выше + 30 град.. По утрам или в дни, когда температура окружающего воздуха еще не достигла или не поднималась выше 30, все работало в штатном режиме. Когда я первый раз заметил, что топливо не перекачивается, наружная температура была + 42 град..
Поговорив с человеком который занимается диагностикой, он сказал, что такое действительно довольно часто случается в жаркую погоду из-за зависания редукционного клапана, в результате избыточного давления паров бензина.
Как-то так…
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Пт июл 27, 2018 02:21
Поменял я насос, ждал 10 минут, всё равно не перекачался левый бак.
Может ещё что?
Поставил новый насос бош, который замена 001, производительность нового 180л\минуту. 2400р отдал :-)
Сначала понравилось, что свиста нет, а потом понял, что свист лучше, под креслом не слышно.
А тут гул небольшой, но приятнее чем свист родного.
По звуку приятнее, когда без крышки и без кресла.
В шланги дул.
За сколько должен полный бак левый в правый перекачаться?
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Вс июл 29, 2018 07:00
Что за клапан? где стоит?
yariddik
Сообщение yariddik » Вс июл 29, 2018 17:16
Поменял насос. Перекачка хорошая.
Купите заранее пластиковую трубку от насоса.
black cat
Сообщение black cat » Пн июл 30, 2018 07:43
[/quote]
[/quote]
такая квадратная штуковина (сепаратор) на левом баке...
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Пн июл 30, 2018 07:50
[/quote]
[/quote]
Понял, гляну.
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ермаков » Сб авг 03, 2019 09:12
Всех приветствую , после покупки в 2012 году (патр 2008года) перекачка работала плохо, моторчик стоял с циферьками от ваз, видимо меняли уже, нашёл и поставил насос (моторчик) бош с крайними циферьками 001, тот что прописан, перекачка заработала, проработал долго, снова сдулась производительность, снова заменил моторчик, снова заработало, и снова служил долго, и опять сдохла перекачка, тут возникла проблема, моторчиков таких отдельно нет, есть с модулем, а менять рабочий модуль за деньги как то...., подумав поставил выносной насос от волги производства Соате, перекачка работает как должно, накроется, менять 20 минут.... , модуль оставил родной, вынул из него моторчик, к концу патрубка снятого с моторчика присоединил родную же сетку, длинны хватает с лихвой, этот патрубок без доработок очень плотно входит внутрь сетки (как специально расщитан) , +врезал от родного разьёма - от рамы, крепление приварил к раме, струйник родной остался в модуле, со входом в насос (он под 12й шланг) переходники точить не стал, вставил в родной шланг кусок трубки и всавил в кусок 12го, стянул хомутом, всё работает.....
yariddik
Сообщение yariddik » Сб авг 03, 2019 09:50
Напомните, пожалуйста, где должно быть разрежение, где давление?
Надо какой-то фак составить, типа
1) проверьте целостность активированного угля в абсорбере, работу клапана обратного от абсорбера
2) проверьте сетку в левом баке ...
и тд
Сейчас поменял обе крышки, ну перекачивалось и без них.
Перестало вонять с левого бака бензином.
Только не пойму.
В правом баке разряжение нехилое.
А в левом огромное давление, но до раздувания бака не доходит)
Так и должно быть, в левом баке давление?
