Меня полностью устраивает,дольше не собираюсь ни на одном комплекте ездить..Только не надо Прогресс за истину выдавать..
Выбор цепей грм на 409
- nik333
зызы
Коментарии автора комплекта, как всегда виноват кто-то другой. Хотя по фоткам все и так понятно.
Никто ничего за истину не выдает. Но не стоит лить что-то без каких-либо фактов.
Минусы у всего есть.
https://www.drive2.ru/b/3198518Ну вот и пришло время отчета. Пробег комплекта составил 120000км. Покупал лично у Родос-М.
Масло Mobil 5-40 оригинал, регламент замены 10000км. Условия эксплуатации трасса 60%, город 35%, полевые дороги 5%. Скорость всегда до 100км/ч и обороты больше 4000 не давал. В покатушках не участвую.
Живыми остались только шестерни и натяжители. При разборке запас хода остался только у нижнего натяжителя. У цепей полопались ролики, башмаки натяжителей сточились. Верхний натяжитель по наблюдениям уже не работал через 40000км, т.к. был шум от цепи при прогреве ДВС и лампа "выкинь двигатель" стал загораться по утрам после 80000км.
а что ты знаешь о прогрессе?
- nik333
- Agent/Slaveg
Иван, ты ездил на АСТ? Твои слова не значат тоже абсолютно ничего.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Я езжу на заводских цепях с нештатными натяжителями, пристально наблюдаю и могу отчитаться. И никогда и ни где я не написал, что что-то однозначно лучше всех других, тем более если бы имел личный опыт с пять капель.
Когда обращаю внимание на какие-то минусы у чего-то, фактами подтверждаю.
А пустые слова, видел, слышал, лучше любых остальных и прочая не техническая пустота подбешивает, лишь поэтому в диалог и вступил.
Не стоит делать культа из аст и лить воду.
- Agent/Slaveg
Согласен. Утверждать нельзя. Много говорили и про заводские однорядки, что долго не ходят. Я 120 тыс проехал( и по состоянию ещё столько ж проехал бы). Поменял на АСТ однорядку, проехал 4000, нареканий нет. Буду мониторить, никакого культа, только голые факты. Кстати, сначала купил Прогресс Е3 на звездах. Вот это изделие точно бы не поставил, если только напильником доработать.
- nik333
Да не видел он его,не то,что ездил.Техническое изучение комплекта было по фоткам.Некоторым не нравилась шероховатость кромок цепей,хотя эти кромки выше роликов на 2 сотки,а роликами хоть ус....ь,но не сточишь башмак,даже если ролики заклинит,что невозможно...Нападки были ни о чём,кому-то не нравились отверстия в башмаках,я специально оставил родные,но так спорили,так спорили!!!!!!!!!!!!! А культ из АСТ ни кто не делает..Просто рабочий комплект...
не хами умный!nik333 писал(а):Да не видел он его,не то,что ездил.Техническое изучение комплекта было по фоткам.Некоторым не нравилась шероховатость кромок цепей,хотя эти кромки выше роликов на 2 сотки,а роликами хоть ус....ь,но не сточишь башмак,даже если ролики заклинит,что невозможно...Нападки были ни о чём,кому-то не нравились отверстия в башмаках,я специально оставил родные,но так спорили,так спорили!!!!!!!!!!!!! А культ из АСТ ни кто не делает..Просто рабочий комплект...
Я много что из элементов грм видел и в руках держал, в том числе и аст. Про две сотки уж не ври!
Мерить то умеешь? Если глазомер не точный, дак инструмент возьми.
Я уже слышал как ты сперва зачесывал как родос тебе подогнал гладкие цепи, а потом слился что толком их и не рассмотрел... Как вылет нижнего натяжителя через поддон замерил и прочий фотошоп с башмаком....
Не одному твоему псевдотехническому вбросу не поверю. Две сотки... ну ну.
Проедь сперва нормальный километраж, потом хвалить будешь.
А если знаешь минусы других деталей, дак изволь факты, а не сказки про мифических других людей которых ты видел типа...
- Agent/Slaveg
Вскрыл крышку после 3000 пробега на нем, цепи кромками пропилили башмак, от роликов следов пока не видно. Если какие косяки будут-отпишусь обязательно
- nik333
Где хамство увидел?Какой ты элемент АСТ держал? Главное где приобрёл часть АСТ? Цепи сразу видно не держал в руках.Там ролики практически вровень с боковыми пластинами.А цепи практически гладкие,хотя это совершенно не важно.У тебя я что-то тоже документально зафиксированных фактов как-то не заметил.АСТ-это плохо,а советовать что-то не буду,каждый выбирает сам-твои слова...Раньше народ тебя спрашивал,советы просил по комплектам-ответ был один,что хотите,то и ставьте.Что прикопался опять к вылету натяжителя? Мне он нах.. не нужен был его мерить.Я просто начал с поддона,уже объяснял,с замены полуколец,а затем всё остальное,хотя кому я говорю? А за прогрессы узнать сам можешь,заедь в любой ближайший сервис..
- Ed1986
Это на прогрессе с втулочно-роликовой двухрядкой и башмаками?
- nik333
Это на любой втулочно-роликовой цепи будет и это не страшно....У Прогресса другая беда бывает..
- Agent/Slaveg
Это на однорядке АСТ.
Отправлено спустя 55 минут 26 секунд:
Полукольца распредвалов заменены на бронзу, пластина промвала тоже, коленвал не шатался
- nik333
Ничего страшного...
Вот тоже,снял поддон,проверил колен вал и тоже не заменил,а надо.Всё равно к 60-ти,а может и раньше придётся менять..
- Agent/Slaveg
К каким 60-ти? у меня 125
- Agent/Slaveg
Да, пластиковые. Предпосылок к замене не было
- Slava61
Значит я с головой не очень дружу. Два крайних забега на длинные дистанции - 9000 км и 6000 км ( только что вернулся ).
И меньше всего беспокоился о состоянии данного комплекта. Общий пробег на нём тоже пока не большой - 20000 км, говорить
и правда не о чем. Но пока всё радует.
что бы тут не писали...
Износ башмаков цепями родоса исчисляется не сотыми долями миллиметра, а миллиметрами.
Нормальные цепи башмаки не пилят и не должны пилить, от слова совсем.
При неблагоприятных условиях на коленвалу изнашиваются не пластиковые полукольца, а металлические, т.е. с противоположной стороны.
В нормальных условиях не изнашивается ничего, в том числе и полукольца рв.
Не стоит в один ряд ставить моторы разных лет, сталеалюминий и алюминий...
100-150тк, не редко и больше, заводские двухрядные цепи при нормальном натяжении ходят не напрягаясь и без лишней головной боли.
Обещанный Родосом ресурс 140тк для однорядки и 300тк для двухрядки нигде не подтвержден. А отзывы о проблемах на пробеге 70-100 имеют место быть.
Дикие заморочки с люфтами и биениями обязательно нужны только рейке. Пропилинные "типа штатно" башмаки выходят из расчетного линейного соприкосновения с башмаком.
И не путайте калоши с навозом и не мешайте все в одну кучу. Аст это аст, а родосМ это родосМ.
Его цитата
Его цитата
Однозначно идеальных комплектов грм для двигатей змз не существует, от слова совсем. Нужен идеал, придется комплектовать самому, нужен среднестатистический ресурс, выбора море, не один не лучше и не хуже. У каждого свои нюансы.Фирмы "Автомобильный стандарт" не существует уже более двух лет, с начала 2014 года.
Сайт www.ntc-ast.ru бутафорский, в интернет-магазине распродаются остатки бракованной продукции выпущенной в 2013г. и прячутся от покупателей в случае возникновения проблем при установке и в эксплуатации.
- nik333
У кого они исчисляются? И как роликами круглыми можно пропилить башмаки,даже если ролики заклинят,что не возможно в принципе? Помнится были эти бредни,только как обычно голословно...
- Pjero
Можно поподробнее по этому? Какие полукольца изнашиваются быстрее? С противоположной стороны, т.е. это про сторону от бугеля?
не круглыми роликами, а торцами пластин. Потом будет и износ роликами в том числе.
Ты же сказал всего пару соток, т.е. 0,02 . Это вранье!!!! Даже в идеале когда ролики только катятся, там нет далеко 0,02.
ВОТ еще во всех ракурсах.
Одно фото из ссылки
Где 0,02?
Да и еще раз, нормальные цепи башмаки не пилят и не должны делать этого сразу. На сколько эти пропилы во благо, когда это благо заканчивается, придумывайте дальше сами.
И прежде чем тролить дальше и доводить собеседников до очередного бана, сперва научись свои слова хоть чем-то подтверждать. Исходя из этого от дальнейшей дискуссии с тобой воздержусь, хоть изойди...
Отправлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Из камасутры, стр. 27
Существовует навязываемое мнение, что полиамид (дословно пластмассовую лапшу) надо менять на метал, причем надо убирать ухо от нижней полушайбы и наверх тоже ставить сталеалюминиевые, т.к и алюминий и полиамид изнашивается мол моментально и это убивает "совершенные" цепи... А завод внедривший полиамид совершил злостную диверсию...Нижние полушайбы упорного подшипника сталеалюминевые. Верхние полушайбы упорного подшипника выполнены полностью из алюминиевого сплава. Могут устанавливаться полиамидные полушайбы 3 переднего упорного подшипника.
А вот интересное фото, пробег емнип за сотню.
Это штатные полушайбы упорного подшипника.
Обратите внимание на износ задних металлических полушайб, как верхней так и нижней и на девственное состояние передних. !!!
Отсюда простой вопрос, а что мы хотим спасать априори меняя пластиковые полушайбы?
Вот как бы так.
- Slava61
Пробег 52000 км, пластик тоже девственно чист, вот только толщина на 0,3 - 0,4 мм меньше, чем
на металлических.
- Agent/Slaveg
Цепь пропилит башмак, пока не дойдёт до роликов. Судя по фото здесь не врц, а просто втулочные, как было на первых 406. А насчёт АСТ полностью согласен. Т.к у автора только однорядки, а остальное по его словам отбраковка.
то фото с полного комплекта включая врц,
а сама цепь с поврежденными уже роликами вот
Пилят ролики на цепях родоса, не сразу, а со временем но все-же пилят.
эти фотогоафии с описанием и пояснением про отсутсвие люфтов валов находятся в коментариях на драйве в блоге Родоса.
вообще прошел комплект не плохо, 120тк. Но это не чудо и далеко не 300, а главное доступно и другим доступным комплектам.Ну вот и пришло время отчета. Пробег комплекта составил 120000км. Покупал лично у Родос-М.
В этом суть, чудес нет.
- nik333
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:Иван Шмит писал(а):.....
Вот как бы так.
У автора не только однорядки,я лично у него покупал двух рядки.Цепи произведены на Тайване...
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Это случаем не с питерской машины?
- Agent/Slaveg
Ну оно наверное на любом комплекте будет износ, ибо ничего не вечно. Я не идеализирую данный комплект, просто решил попробовать. Ради интереса. Пока нравитсяИван Шмит писал(а): Пилят ролики на цепях родоса, не сразу, а со временем но все-же пилят.
Отправлено спустя 48 секунд:
Когда брал, двухрядок уже не было
- nik333
- Pjero
Так я не понял, т.е. вы говорите что менять заводские полукольца из пластика на сталеалюминий не стоит если зазоры в норме (в целях профилактики). А полукольца на распред. валах?
- Agent/Slaveg
Я и брал напрямую.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
На распредвалах, думаю, стоит. У меня валы гуляли примерно 3ммPjero писал(а): Так я не понял, т.е. вы говорите что менять заводские полукольца из пластика на сталеалюминий не стоит если зазоры в норме (в целях профилактики). А полукольца на распред. валах?
Подскажите пожалуйсто! Прогарел клапан,при вскрытии было принято решение поменять выпускные седла и клапана,ну и за одно цепи. Поставил полный комплект ЗМЗ(натяжители,звезды,башмаки) двухрядку евро 3. Проехал 300 км упала тяга. Вскрытее показало валы ушли на 4 и 5 градусов! Как такто вытянулась?
- Batman
Не знаю, освещался ли в теме этот вопрос (может, я проглядел), но у владельцев Патриота Евро-4/5 при установке вместо ЗПЦ двухрядной цепи (по крайней мере, двухрядной втулочно-роликовой 406.3906625-14 от Прогресса) может возникнуть небольшая проблема: цепь будет немного тереть о нижнюю переднюю крышку. С этой проблемой столкнулся r0mis:
https://www.drive2.ru/l/454231344252191444/
Причём у него шоркала даже штатная ЗПЦ. Выход - ставить крышку от Евро-3.
Я написал письмо в "Прогресс", мне ответили:
Нужно обратить внимание на прилив в крышке цепи, если изначально на двигателе стоял комплект ГРМ Евро 4 с зубчато-пластинчатыми цепями. Прилив на крышке можно убрать путём фрезеровки (2 мм.) или заменить на крышку цепи без прилива.
И прислали фото штатной и доработанной крышки:
УАЗ Патриот 2014 г.в., Limited Edition, Евро-4, пробег 80000 км
- Аскольд
- Машина: УАЗ 3163
Коллеги приветствую! Долгое время, изучал тему и сохранял молчание. С уважением отношусь к разного рода сподвижникам и натурам творческим. Благодарен "Родосу ", в миру если не изменяет память Медведев Игорь Александрович за познавательные публикации в т.ч. " О закоулках мощности..." Понимаю, что мешать воедино ntc-act и уже упомянутого человека не этично, не имею претензий, но осадочек остается. Комплект ГРМ от упомянутой фирмы приобретен по моей рекомендации в 2016 году, о чем свидетельствует паспорт изделия, двигатель ЗМЗ-4063 пробег до остановки 31000 км, масло 10W40 HADO. Полностью согласен с Иваном Шмиттом в том, что идеальный комплект необходимо комплектовать самостоятельно и в подтверждение сказанного выкладываю фото, надеюсь на комментарии заинтересованной стороны если таковая имеется, и на совет форума в выборе башмаков (возможно в другой теме). Это письмо пусть поможет в выборе и предупредит опрометчивый шаг. С уважением Андрей.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Если сцепу при пуске двигла не жамкать,особенно в мороза по причине использования морозостойкой синьки,полукольца родные вечные.Agent/Slaveg писал(а):К каким 60-ти? у меня 125
- nik333
Не доверяю вообще ни каким башмакам....Тоже езжу и думаю,а сколько уже пропилено и какой башмак больше? Через недельку буду смотреть...(тепло может настанет).
VVN
Вот, как я поступил http://uazpatriot.ru/forums/138/35995.h ... 8#p1498918
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
какой пробег? Симптомов слышно не было?VVN писал(а): Вот, как я поступил http://uazpatriot.ru/forums/138/35995.h ... 8#p1498918
Отправлено спустя 35 минут 7 секунд:
Аскольд, вы с Родосом то связывались?
Мне просто жутко интересно кто будет обвинен в этот раз.
VVN
30000 км, симптомов вообще никаких не было - не шумело, не тарахтело, ехал плохо, и расход упал... Всё вскрылось из-за моего желания поменять прокладку клапанной крышки.Иван Шмит писал(а):какой пробег? Симптомов слышно не было?VVN писал(а): Вот, как я поступил http://uazpatriot.ru/forums/138/35995.h ... 8#p1498918
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Понятно.VVN писал(а): 30000 км, симптомов вообще никаких не было - не шумело, не тарахтело, ехал плохо, и расход упал... Всё вскрылось из-за моего желания поменять прокладку клапанной крышки.
А ведь многие считают и некоторые даже усердно рассказывают другим, что проблемы ГРМ сняты и давно...
Осевые люфты валов кстати как были при замене?
VVN
1,5 ммИван Шмит писал(а):Понятно.VVN писал(а): 30000 км, симптомов вообще никаких не было - не шумело, не тарахтело, ехал плохо, и расход упал... Всё вскрылось из-за моего желания поменять прокладку клапанной крышки.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Slava61
Вопрос по фото от Аскольд : почему на распредвалах стоят звёздочки не из комплекта ?
По мне там самое ценное и есть звёзды.
VVN
Если вопрос ко мне, то на втором фото звезды из комплекта, всё новое.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Agent/Slaveg
Почему не из комплекта? Маркировка АСТ там просматривается, а если смущают отверстия, то просто просверлили по шаблону для корректировки фаз
- Slava61
А разве звёзды от АСТ не на конусах ? Не ужели и такие комплекты шли ? Или я чего то пропустил.
- Александр 70rus
Они и сейчас есть у АСТ в продаже...Slava61 писал(а):Не ужели и такие комплекты шли ? Или я чего то пропустил.
- Аскольд
- Машина: УАЗ 3163
Друзья приветствую! Комплект ГРМ стандартный, звезды сверленные, фотографии приложил для возможности оценить износ зубьев. С Родосом не связывался и не вижу в этом смысла, жаль, что так глупо в нашем случае заканчивается хорошее начинание, очередной бонус получат наши Чинайские друзья. Могу сказать одно, машину эксплуатировал сам владелец, очень щепетильный и технически грамотный человек. Проблемные стучки проявлялись при прогреве. но особенно не досаждали, тяга разумеется упала. Поломка произошла в дороге за 600 км. от дома. Пишу для тех, кто дожидается от производителя отзывов для замены по гарантии. Проверьте состояние верхнего башмака, это несложно и методику, кстати, описывал сам Игорь Александрович. С уважением, Андрей
- Agent/Slaveg
Нет, не на конусах. Ставил в январе комплект однорядки. Брал у Родоса.
- nik333
- chevron
товариши, на холодную брякает снизу спереди. раньше тока зимой, сейчас стало при прогреве на холодную и летом. (ну как летом!?! у нас летом +8'с, ну не суть). в магазе дали натяжииель 406.1ххх6-223 (точно цифры не помню) змз, типа "бери подойдет...". дома увидел на коробке "для 2хрядных цепей". машина май 2012 г.в. (уже с новой торпедо), стоит скорее вчего однорядка. скачал руководство на двигатель змз 409.04, а там написано что натяжители для 2х рядный цепей и однорядных не взаимозаменяемы. крупным выделенным шрифтом. Мой мастер сказал-"да пофик, они одинаковые" (про натяжители). А я больше склоняюсь к правде написаной в инструкции. Вернул натяжитель в магаз. продаван долго звонил своим каким-то мастерам и доказывал что он подходит, я настоял и вернул натяжитель продавану. Он вернул деньги с кислой миной. побегав по городу понял что в продаже тока натяжители для 2хрядок. Можно ли такие ставить на однорядку?
Отправлено с моего ZUK Z2121 через Tapatalk
