ВВ Провода
lav 01
ВВ Провода
Сообщение lav 01 » Вт мар 21, 2017 05:58
Всем доброго времени.Помогите с вопросом,как идет порядок зажигания(точнее подключение вв проводов)на Е-2?Книгу смотрел но там как то мутно.Если смореть на мотор с переди, то по катушкам по часовой(начиная с низу) провода идут 1-4-3-2.Это верно,или же нет?
ВВ Провода
Сообщение Blondi13 » Вт мар 21, 2017 09:00
Так то всё верно.
Вот в инете полно информации
Nordserge
Машина: уаз
ВВ Провода
Сообщение Nordserge » Вт мар 21, 2017 12:39
Верхний или нижний вывод на катушке не имеет значения.Первая катушка 1-4,вторая 2-3 цилиндры.
валрейсинг. ГБО.
lav 01
ВВ Провода
Сообщение lav 01 » Вт мар 21, 2017 13:37
Просто идет борьба с0327 (датчик детонации).Спасибо всем!
Nordserge
Машина: уаз
ВВ Провода
Сообщение Nordserge » Ср мар 22, 2017 00:54
lav 01 писал(а): Просто идет борьба с0327 (датчик детонации).Спасибо всем!
Если проводка и фазы Грм в порядке ,проверьте момент затяжки гайки датчика,где то 10,5-25 Н.м.
валрейсинг. ГБО.
