На холодную шепчет,как нагреется так и начинается.Свечи,провода,катушки местами менял.Компрессию не мерял.
Ошибка 302
- МЯСНИК
Ошибка 302
У меня проблемма,на ходу всё нормально,тянет не троит.Но только остановился на светофоре на хх сразу расколбас и ошибка пропуск во 2цилиндре.Потом газу и все нормально.Но иногда приходится сбросить ошибку.Чтобы такого не было стою и подгазовываю.Помогите советом,
- Константин 57
- МЯСНИК
Ошибка 302
Я думаю,если что с форсункой на скорости топлива не хватало.а машина 110-120 легко.и в гору и с горы.Отрубает 2 цилиндр только на горячую и только на холостых.Остынет до 70,всё ок.Нагреется до 80 и отрубается 2 цилиндр.Откручиваю свечу она мокрая сильно.Я вот думаю,не прокладка ли это.
- Nordserge
- Машина: уаз
Ошибка 302
Головка ремонтировалась?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- patriot001
Ошибка 302
мокрая от масла или от бензина? если масло - пропускает м.с. колпачек на впускном клапане может он прослаблен в направляющей если бенз-проблема с искрообразованиемМЯСНИК писал(а): Я думаю,если что с форсункой на скорости топлива не хватало.а машина 110-120 легко.и в гору и с горы.Отрубает 2 цилиндр только на горячую и только на холостых.Остынет до 70,всё ок.Нагреется до 80 и отрубается 2 цилиндр.Откручиваю свечу она мокрая сильно.Я вот думаю,не прокладка ли это.
- МЯСНИК
Ошибка 302
да
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
мокрую свечку лизнул
