чуть не подгорел
Re: чуть не подгорел
Сообщение luchsergey » Чт июн 02, 2016 22:10
для себя не вижу проблем -затянуть хомуты.а вот с быстросъёмами проблемы бывают и лишнее,реально не нужное, слабое звено выкинуть-святое дело.
Рашид
Сообщение Рашид » Пт июн 03, 2016 03:31
Я не знаю почему у многих проблемы со шлангом 4-ый год езжу нет проблем - забыл, шланг стоит с магаза КАМАЗ -маслобензостойкий несколько атмосфер.
paha
Сообщение paha » Пт июн 03, 2016 12:05
Нашёл подходящий вариант (вроде наш)
Трубка топливная ВАЗ-1118 передняя трубопровода СБ ПВХ АвтоВАЗ ОАО Артикул 1118-1104220 цена 135р
В руках не держал, не сравнивал.
paha
Сообщение paha » Пт июн 03, 2016 15:13
Она короче Газельевской.
paha
чуть не подгорел
Сообщение paha » Вс окт 23, 2016 00:51
Вот купил и поставил эту трубку. Сразу могу сказать - не подходит к нам т.к очень изогнута и коротковата, еле установил, для эксперимента. Буду снимать.
В общем пускай будет в запасе под сиденьем.....
Ed1986
чуть не подгорел
Сообщение Ed1986 » Вт янв 03, 2017 16:37
Всем привет! Дошли руки поставить на машину нормальный гейтсовский шланг,а то надоело менять каждые полгода российские шланги, которые трескаются. Ничего не предвещало беды, пока не хрустнул тройник в момент затягивается хомута на нем. Тройник,это который сразу после бензофильтра стоит.Теперь что делать не знаю, ни где толком нет их в наличии... Никто не в курсе про его каталожный номер, может в экзисте поискать?
чуть не подгорел
Сообщение knv_230 » Ср янв 11, 2017 22:15
Не понял - откуда хомуты на машине 2012 года - после 2008 вроде все штатное на быстросъемах...
P.S. Попробуй в магазине вазовские бензотрубки посмотреть - я на бензошланг с подобной трубки быстросъем срезал.
Ed1986
чуть не подгорел
Сообщение Ed1986 » Чт янв 12, 2017 17:43
knv_230 писал(а):Не понял - откуда хомуты на машине 2012 года - после 2008 вроде все штатное на быстросъемах...
Все правильно, с завода шло все на быстросьемах. Только через полгода когда шланг подходящий начал сочится по всей длине и капать бензином на землю,я заменил весь топливопровод от бензофильтра до рампы на кусок цельного шланга. На счет вазовских спасибо, именно там и нашел за 50 рублей от калины...
telephonist43
чуть не подгорел
Сообщение telephonist43 » Чт янв 12, 2017 18:32
knv_230 писал(а): Не понял - откуда хомуты на машине 2012 года - после 2008 вроде все штатное на быстросъемах...
На моей машине 2012 шланг крепится к быстросъёму через хомут. А вот на машинах кажется с 2013 уже цельный завальцованный шланг с быстросъёмом.
чуть не подгорел
Сообщение knv_230 » Пт янв 13, 2017 20:42
telephonist43 писал(а): На моей машине 2012 шланг крепится к быстросъёму через хомут. А вот на машинах кажется с 2013 уже цельный завальцованный шланг с быстросъёмом.
Это "короткий" шланг по моторному отсеку, а от бензофильтра до моторного под днищем штатно идет пластик.
