- Дед маз
Газовая установка по крайней мере 4 го поколения должна работать обеспечивая нормальную либо богатую смесь тк температура горения газа выше чем горения бензина ''качественного" бедная смесь очень быстро испортит всю камеру сгорания и особенно клапана.расход газа должен а норме превышать расход бензина в среднем на 2-4 литра.
У меня лично гдето на 2-3 литра выше притом все датчики и узлы работают штатно кроме бннз форсунок разумеется.
- fil181
Всё уже естьNORD66 писал(а): Нету такого!!Бензин впрыскивает во впускной коллектор,ближе к впускным клапанам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_н ... двигателях
- serg81
Ну и поджигать газ, разумеется, нужно раньше, дабы компенсировать повышенное время горения.Дед маз писал(а):Газовая установка по крайней мере 4 го поколения должна работать обеспечивая нормальную либо богатую смесь тк температура горения газа выше чем горения бензина ''качественного" бедная смесь очень быстро испортит всю камеру сгорания и особенно клапана.расход газа должен а норме превышать расход бензина в среднем на 2-4 литра.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
- Дед маз
По идее надо поджигать раньше но на практике оказалось что углы теже что и на бензе это я увидел при подключении адаптера . Так что сделал длч себя вывод что обороты двигателя надо ограничить до 3 000 оборотов.
- serg81
- Роман Б.
Именно так, о чем я и говорил неоднократно. Рукоблудие 60-2 подходит только для систем с трамблером и конфорочного ГБО и ставить его на современные системы вредно и порой опасно. Для впрыскового ГБО оптимизации прошивки под газ — это не только УОЗ, вернее УОЗ — это самое малое, что нужно для правильной работы. А нужно:
- отключение функции прогрева нейтрализатора для оптимизации состава смеси
- отключение пред и пост впрысков для корректной работы ГБО
- оптимизация кривой УОЗ для повышения момента
- ХХ и ПХХ для комфортной работы на обоих топливах
- оптимизация фильтра момента для снятия ограничений по моменту
- и кое-что еще по мелочи (пленка, динамические коррекции, работа с потребителями и т.п.)
Для УГ 60-2 это космос, при той же, как оказалось, стоимости установки :)
- kampot
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2015
не знаю в чем дело было , но уже как 2 недели машина отлично работает и на газу и на бензе , тьфу тьфу не сглазить , компрессию конечно попробую замерить при возможности , хотя ,судя по динамике машина летаетEd1986 писал(а):Тоже что то подобное бывает, иногда подтраивает на холостых на газу , особенно если машина не прогрета или же при наборе 70 градусов автоматически переходит на газ ( метан) на холостых. Если же переход происходит в движении, то очень редко троит на холостых и пукает в глушитель... А разве может быть такое, что компрессия на газу хреновата, а на бензине все нормально?
- serg81
И после этого кто-то ещё будет писать, что двухрежимный педальбустер от Б. лучше вариатора? :)
- McLaud
Да компрессия тут вообще ни при чем, не надо писать если вы не понимаете о чем говорите...
ПИКАП Патриот 2008
- Дед маз
Кстати я там ранее по другой теме дал несовсем верную информацию сегодня снимал показания с елмника 327 проверял программу для андройда и углы были на холостых от 3.5 до 6 градусов а при трех тысячах 40.5 градусов больше не крутил двиг.
- vitek27.85
Здравствуйте. поставили гбо 4го поколения . причины автомобиля: на холодную нет прогревочных оборотов ,надо нажимать на педаль газа и чек горит показывает на датчик холостого хода. выкладываю фото умельцев, которые заткнули канал системы холостого хода который ранее шел к регулятору хх.а от регулятора провели в воздушный коллектор просверлив там отверстие. помогите кто разбирается или как у вас устанавливали . делали за 500 км в городе. спасибо
- vitek27.85
- vitek27.85
- vitek27.85
- vadim20
Так в причине не разобрались, а сделали "обманку"vitek27.85 писал(а): Здравствуйте. поставили гбо 4го поколения . причины автомобиля: на холодную нет прогревочных оборотов ,надо нажимать на педаль газа и чек горит показывает на датчик холостого хода. выкладываю фото умельцев, которые заткнули канал системы холостого хода который ранее шел к регулятору хх.а от регулятора провели в воздушный коллектор просверлив там отверстие. помогите кто разбирается или как у вас устанавливали . делали за 500 км в городе. спасибо
Лучше обратится к тем кто делал и потребовать - все сделать как положено, это их обязанность.
Я когда себе сам газ ставил, то тоже столкнулся с оборотами х.х. то пришлось изучать прошивку газа, делать настройки, так же менять настройки в эбу инжектора. Поэтому, у вас несколько путей - 1. самому изучать вопрос, при этом купив адаптер для обоих эбу(либо самодельный адаптер) купить или скачать с интернета необходимые программы, к примеру для газа в свободном доступе, и изучить как что работает, потому как это все таки инжектор, 2. либо в сервис, 3. ехать к установщикам.
В любом случае, методом "самотыка" и сам, без оборудования - вы мало что сможете сделать.
____________
а затыкать р.х.х. и менять его работу - ну не совсем правильно, у вас ведь не электронная педаль, и можете получить некорректную работу х.х. и будете так долго мучаться.
К тому же, нужно понять почему нет прогревочных оборотов!, а это можно сделать, для начала поцепившись к эбу и посмотреть что и как работает. Потому как Р.Х.Х. достоаточно надежная приблуда и работает долго и исправно
Хантер, змз-409
- serg81
А дело вероятнее всего в кривой прошивке, главная функция которой - педальбустер.kampot писал(а): не знаю в чем дело было , но уже как 2 недели машина отлично работает и на газу и на бензе , тьфу тьфу не сглазить , компрессию конечно попробую замерить при возможности , хотя ,судя по динамике машина летает
Прошивки от Б. никогда не отличались стабильностью - машина может долгое время работать нормально, а может ни с того ни с сего начать чудить или заглохнуть вообще.
- v0id
Подскажите по форсункам: стоят BRC ALBA, форсунки поставили не вертикально, а горизонтально. Пробег на ГБО 15000км. Фильтры менял на 10000км. Сейчас на холостом подтраивает мотор, в диагностическом BRC-софте пробовали по одной подключать газовые форсунки, из 4-х нормально работает только одна! В чем причина? ЧТо делать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- serg81
Менять по гарантии бракованные форсунки, что ещё делать?v0id писал(а):Подскажите по форсункам: стоят BRC ALBA, форсунки поставили не вертикально, а горизонтально. Пробег на ГБО 15000км. Фильтры менял на 10000км. Сейчас на холостом подтраивает мотор, в диагностическом BRC-софте пробовали по одной подключать газовые форсунки, из 4-х нормально работает только одна! В чем причина? ЧТо делать?
- vitek27.85
- Роман Б.
Как бы вам лучше это сказать?
Сколько дадите времени, чтобы угадать код ошибки, который выдала диагностика? А также год выпуска авто и тип блока управления (или хотя-бы где он находится).
Друзья, я упарился с расходом на своих патриках гбо 4 покаления ловато, редуктара HP резина 265/75R16 на обеих машинах + на одной силовой обвес по кругу, а у другой прошивка от Романа Б. Газ-бензин. И расход что на одном что на другом 23-25 литров. У двух друзей тоже стоит гбо у одного брс у другого ловато но редуктор какой-то толи польский толи турецкий. Оба в обвесе и у обоих резина 265/70R16 и у них расход 16-18 литров! Причём один из них летом меньше 130-140 по трассе не ходят. Что может быть и что смотреть уже поменял не одну контору по настройке газа и все безрезультатно!
- serg81
План действий таков:vitek27.85 писал(а):по моей проблеме кто поможет, спецы вы где
1. Восстановить канал ХХ.
2. Если умельцы типа Б. перепахали заводские калибровки, восстановить их. Проблема может быть в этом.
3. Переустановить и нормально настроить ГБО
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
У них тоже прошивка Б.? И совет: исправьте это сообщение.VsePofig писал(а): Оба в обвесе и у обоих резина 265/70R16 и у них расход 16-18 литров! Причём один из них летом меньше 130-140 по трассе не ходят. Что может быть и что смотреть уже поменял не одну контору по настройке газа и все безрезультатно!
Смысл в чем. Что всё уже не один раз переустанавливали. И жрал до прошивки и после без изменений. Второй мой не прошит и расход такойже. И у друзей один шитый другой нет. Одним словом эта мистика уже достала. Может фазы ГРМ что дают? Мои обе 15 года летнии. А у друзей один 14 года другой 12 года.
- Роман Б.
Конечно. Допуск ±1°, при большем разбеге падает мощность и как следствие растет расход. Ну а по поводу 16 литров газа на 130 км/ч есть замечательный анекдот:
- Доктор, вот уже пять лет, как я не сплю с женой.
- А сколько вам лет?
- 65.
- Это возраст, батенька, возраст.
- А вот соседу 75, он говорит, что ежедневно...
- Ну, и вы говорите.
:D
Роман приветствую. Не в сказки я давно не верю. В месте ездим и на охоту и на рыбалку и не только по своей области но в другие регионы. Поэтому всё на глазах да и часто куда на дальняк едим на ихних, они более экономичны!))) вот как то так. И не знаю что уже крутить!) да и ещё вот какая штука мои прошитый и не прошитый с низов едут лучше чем ихнии. У нас в обще нет проблем в плане поменяться машинами не то что на день а на неделю, поэтому заправлял сам. Да друзья тоже в шоке от моих.
- v0id
Гарантии нет уже... просто может дело в горизонтальном расположении форсунок? вроде как считается что когда они стоят вертикально, они самоочищаются, а в моем случае может грязь попала? Форсунки BRC ALBA пластиковые разборные, может есть смысл разобрать?serg81 писал(а):Менять по гарантии бракованные форсунки, что ещё делать?v0id писал(а):Подскажите по форсункам: стоят BRC ALBA, форсунки поставили не вертикально, а горизонтально. Пробег на ГБО 15000км. Фильтры менял на 10000км. Сейчас на холостом подтраивает мотор, в диагностическом BRC-софте пробовали по одной подключать газовые форсунки, из 4-х нормально работает только одна! В чем причина? ЧТо делать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- VladislaV
Разобрать форсунки конечно есть смысл.
Только почитай, не надо ли потом регулировать выход штока микрометром или еще что-нибудь.
- fil181
- vadim20
так вроде разговор шел про двс ЗМЗ которые ставят на уазики, ну или на Патриот, если конечно есть разница.
Хантер, змз-409
- FILYOLA
Ехал сейчас на работу, минус 35 за бортом. Патриот самостоятельно переключался на бензин (начинала мигать лампа и... переход). В большей степени на скорости. При небольшой скорости и на остановках опять переходил на газ. Это редуктору холодно? Как бороться?
- kimych5700
Я поставил на переключение температуру 35 градусов. На форсах ватное одеяло (!только на форсах!). До -40 полет нормальный кроме того, что если нагрузку порезче даешь, переключается на бензоль. При минус 30 этого нет.
- FILYOLA
Может быть это звенья одной цепи, в этом вопрос...?FILYOLA писал(а): Сегодня утром, при переключении с бензина на газ машина заглохла. Запустил движок опять, картина повторилась - переход на газ - детонация - чих-пых - глохнет. Поставил принудительно бензин, прогрел подольше, переключил - все нормально. Что это, не прогретый редуктор тормозит? Раньше такого не замечалось, все работало четко. При автоматическом переходе с бензина на газ, маршрутник показывает температуру ОЖ 60 - 62 градуса...
Машина у меня утеплена. Под капотом автоодеяло, на решетке намордник. Переключает бенз-газ автоматом при 60 (зима), 50 (лето), по БК.
- vadim20
скорее всего газ замерзает, там же есть датчик давления газа и может он настроен на большее давление, вот и происходит переход на бензин, я у себя поставил давление переключения ниже на 0.2bar. после того как начало переключаться на бензин при -37.
Вообще, газ по качеству разный попадается даже на одной и той же заправке и замерзает по разному, у нас к примеру на газпроме - ниже -30 на улице не заправляют, у них автоматика срабатывает.
давление и температура это звенья одной цепи, учитывайте длину газопровода, он же там еще и охлаждается на ходу
надо понимать, что температура двс и редуктора разная, в редукторе в любом случае температура меньше, чем в двс, тем более редуктор остывает еще из-за холодного газа и в этом случае не удивительно что происходит переключение, надо учитывать как запитан редуктор тсолом, т.е. как правильно это сделано, вы не первый кто сталкивается с тем что подключение тосола к редуктору не совсем эффективно, в результате и нагрев редуктора слабый, а при сильном холоде - и гах охлаждает и еще и поцеплен по тосолу не совсем эффективно, вот и происходит переключение на бензин.
Теперь остается понять, что раньше переключает? либо подмерзший газ и снижение давления, либо по температуре переключение.
И температуру переключения я у себя чуть понизил.
Ведь этот процесс можно контролировать когда сильно холодно, запустился на бензе, ткнул копочку на газ и программа вышла из режима ожидания переключения на бензин. И другой способ еще есть - я установил циркуляционный насос и в случае когда сильно холодно, то тосол и в печку идёт и в редуктор(тем самым повышает поток более горячего тосола), что заметно повышает температуру редуктора и нагрев газа(испаряемость газа в прямую зависит от температуры его нагрева)
Хантер, змз-409
- VladislaV
У меня на морозе при нажатии на педаль газа тоже иногда перескакивает на бензин, но не глохнет.FILYOLA писал(а):Может быть это звенья одной цепи, в этом вопрос...?FILYOLA писал(а): Сегодня утром, при переключении с бензина на газ машина заглохла. Запустил движок опять, картина повторилась - переход на газ - детонация - чих-пых - глохнет. Поставил принудительно бензин, прогрел подольше, переключил - все нормально. Что это, не прогретый редуктор тормозит? Раньше такого не замечалось, все работало четко. При автоматическом переходе с бензина на газ, маршрутник показывает температуру ОЖ 60 - 62 градуса...
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А откуда по феншую запитывать газовый редуктор тосолом? Он стоит у меня на правом крыле, запитан от дросселя (Е2) через переходники, на редукторе трубки толще, чем у дросселя.
- kusss
В идеале от корпуса термостата. От дросселя можно, если в Сочи живете.
- VladislaV
От "корпуса термостата" это развоздушку, тонкий шланг, который идет на расширительный бачок?
Блин, не хочется тянуть на другую сторону шланги, сейчас все так культурненько смотрится.
- Константин 57
Нет, Влад, там немного по-сложнее. Не знаю, можно ли сюда ссылочку на драйв кинуть?
Попробую
https://www.drive2.ru/l/8311687/
У тебя же вроде Евро-2? С двумя датчиками?
- VladislaV
Да, Е2 с двумя датчиками... Не стоит это того. :)
- FILYOLA
Всем привет. Что-то не то у меня... Сегодня потеплело, но утром, при прогреве и переходе с бенза на газ, загорелся чек и вылезла ошибка 172 (богатая смесь). Машину на газу подколбашивает. Ошибка не сбрасывается, ни БК, ни аккумом.
- kimych5700
Было такое пару дней назад. Дал машине прос.аться по трассе на газу. Разогнался до 100 на бензоле и переключил на газ прямо на оборотах (на низких не проканало).FILYOLA писал(а):Всем привет. Что-то не то у меня... Сегодня потеплело, но утром, при прогреве и переходе с бенза на газ, загорелся чек и вылезла ошибка 172 (богатая смесь). Машину на газу подколбашивает. Ошибка не сбрасывается, ни БК, ни аккумом.
PS/ вчера "порвался" ролик ремня.
- FILYOLA
Съездил к установщикам. Ошибку сбросили сканером. Что-то еще колдовали.. Обороты на газу все равно слегка плавают. На бенз. нормально.
Говорит, надо форсунки смотреть. На след. неделю договорились...
- McLaud
Решил проблему. По клапану давления (выдавал ошибку - высокое давление ГАЗА в системе) пришлось поменять редуктор. Но выехал за ворота, дерганье двигла и отказ работы не прекратился, собрался уже ехать в МАДИ на диагностику всех датчиков, но в выходной день сначала решил поменять свечи, и ... О чудо! Машина стала работать отлично!
ПИКАП Патриот 2008
- kimych5700
- McLaud
Посмотрю коробочку, напишу... Я их покупал на 3160.ру какие то обыкновенные свечи....
ПИКАП Патриот 2008
- vadim20
от дросселя явно малая пропускная способность.
Можно запитать с блока где выход на печку, поставить тройник, но перед тройником циркуляционный насос, когда холодно, то включаем насосик - тосол идет хорошим потом и в печку и в редуктор.
Наверно это самое эффективное место и в этом месте даже без доп. насоса есть хороший поток жидкости и к тому же температура, поскольку взято с верхней части блока.
Хантер, змз-409
- VladislaV
То есть в параллель печке? Где два шланга входят в салон через моторный щит, там в принципе довольно просто поставить два тройника. И тройники можно взять как у нас в салоне ответвление на доп печку, под 45 градусов.
- vadim20
да, в параллель.
Я сделал так - от двс идет штуцер на 20мм. и шланг идет на 20мм. потом установлен насосик с такими же штуцерами, после насоса установлен тройник, на печку диаметром 16мм. на редуктор 14мм.(тройник и штуцера собраны из элементов сантехники, поскольку три размера 20мм., 16мм., 14мм.)
От блока специально сделал диаметр больше.
А обратка с печки у меня переделана, пущена вперед по кругу внутри облицовки (не сзади двс как это завод придумал) и туда же возвращается от редуктора и с заслоки и приходит обратка во всасывающий патрубок перед помпой. Это я уже делал на простых уазиках 469 серии, вход обратки с печки в патрубок между помпой и радиатором более эффективен.
Штатное место на помпе где обратка печки, я использовал под эл.котел подогрева, т.е. выход с котла в помпу, а вход в котел из краника слива, патрубки угловатые и длиной каждый по 12см. очень компактно и эффективно по нагреву
Отправлено спустя 20 минут :
VladislaV, если интересуют фотки - могу показать.
Хантер, змз-409
- VladislaV
Примерно понятно, в фотках я не разберусь, все равно надо по месту делать, у меня тот самый шланг так и идет позади двигателя, так что особо не поможет. Но ход мыслей ясен, если надоест переключаться, то можно будет попробовать.
Глохнет на газу
Патриот 2006 года евро 0. Газ 2 поколения.Год назад глох при торможении, тогда холостые падали до 600 оборотов.Это на газу, на бензине всё нормально. После того как глох на газу, то и на бензине не мог долго завестись.Заводился после того как скидывал клейму с РХХ. Год ездил на бензине.В разное время года пробовал на газу, но через несколько дней опять эта проблема возникала.Почистили РХХ( не помогло).Потом мне расверлили на 2 мм дроссельную заслонку(реже, но глох) , перебрали газовый редуктор( помогло на полгода).Но сразу после переборки не могли завести даже на бензине.Завёлся после скидки клёймы с РХХ. Но редко глох.Сейчас при минусах опять иногда стал глохнуть.
Уже не знаю куда копать.
