Приветствую Вас уважаемые, помогите решить проблему с давлением масла на змз 409
Руслан 712
Сообщение Руслан 712 » Вс дек 11, 2016 18:49
Пропало давление масла, снял потдон заменил насос , проверил привод все в норме кроме давления его просто нет ||0
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вс дек 11, 2016 18:55
Руслан 712 писал(а): Пропало давление масла, снял потдон заменил насос , проверил привод все в норме кроме давления его просто нет ||0
как определили что давления нет? т.е. чем проводили замер?
может датчик давления или указатель - вышли из строя?
При работе двс гидрокомпенсаторы стучат?
заглушки к.в. на месте?
Хантер, змз-409
Руслан 712
Сообщение Руслан 712 » Вс дек 11, 2016 19:13
Заглушки наместе, открутил датчик а с него масло еле еле идет. Компенсаторы молчат
vadim20
Сообщение vadim20 » Вс дек 11, 2016 20:13
масл.фильтр как себя чувствует ?
Руслан 712 писал(а): открутил датчик а с него масло еле еле идет
т.е. при работающем двс и открученном масл. датчике - кое как масло идёт?
Хантер, змз-409
Руслан 712
Сообщение Руслан 712 » Пн дек 12, 2016 18:16
Да, двс заведен а масло идет кое как
Отправлено спустя 15 минут 49 секунд:
Фильтр заменил вместе с насосом
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт дек 13, 2016 15:36
Открути пробку с крышки верхнего гидронатяжителя,посмотри как там.Если так же,смотри на нижнем.
Авто какого года?
валрейсинг. ГБО.
Руслан 712
Сообщение Руслан 712 » Вт дек 13, 2016 17:57
Ок, в пятницу посмотрю. Машина 2013 года
Руслан 712
Сообщение Руслан 712 » Пт дек 16, 2016 09:28
Открутил Пробку около нижнего гидронатяжителя, там давление 4-5 давит
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А вот в верхнем масло идет еле еле
Начинаешь газовать лампочка гаснет, на холостых опять загорается
Дед маз
Сообщение Дед маз » Пн дек 19, 2016 22:36
Мне кажется что чтото с подтоком масла к самому сигнальному датчику . Тк как было верно подмечено если бы не прокачивались гидрики они бы шумели а если не шумят то давление есть просто его не фиксирует датчик.
