- ffx-fomin
Так точно, все новое. Хочу только перемерить шланги форсунок и подрезать до рекомендованных 15-17 см. Магистрали утеплил, обогрев редуктора последовательно перед печкой.
Посмотрел по карте, у меня множитель в основных рабочих диапазонах 4-10 миллисекунд бензовпрыска 1,39-1,35. От 11 до 15 - 1,24-1,11. ХЗ, много это или нормально? Надо у товарища слить карту, да посмотреть. У него тоже оборудование и там-же ставилось, Патриот схожей конфигурации, но жрет меньше.
С остатком газа на переключателе разобрался. Эти долбаны просто не поставили сенсор, даже не предложили докупить. На мой вопрос об индикации уровня ответили уклончиво. Мол, индикация живет своей жизнью. Я то по-ошибке полагал, что остаток считается по давлению, а оказывается отдельный шнурок с датчиком на мультиклапан ставится. Ну мне то ладно, простительно. А они по-ходу вообще не в курсе про эту фичу. Официалы, блин.
- VladislaV
Дак выложи карты хоть.
Как мне сказали установщики, датчик наличия газа показывает все что угодно кроме наличия этого самого газа, отсоветовали ставить датчик, тянуть провода, тратить деньги. И посоветовали пользоваться одометром, что я и делаю - при заправке сбрасываю на ноль и езжу. Примерно уже привык, что в 90л баллон с убранной отсечкой влазит 80-87л, по городу этого хватает на 420-450км, по трассе 500-550, +-.
- ffx-fomin
Вот с этим и не согласен. Если мультик показывает, то и этот должен. Пусть +- 10 литров, на наших объемах это уже что-то. Есть с зубами, есть магнитный. Все калибруется. Можно на переключалку завести, можно отдельной шкалой с 10 делениями. Думаю, может как-то даже на БК завести. Да и цена вопроса - рублей 500. Но мне и этого не предложили. Тупо: показывает фигню, не смотри на него. А то, что и показывать он ничего не сможет, ибо его нет физически, умолчали. Карты чуть позже выложу, надо с хостингом фоток разобраться.
- VladislaV
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
ffx-fomin,
еще обратите внимание как греется газовый редуктор, если нагрев плохой, по причине - малый температурный режим(общий), не правильно сделали подвод тосола к редуктору и редуктор плохо греется - то испаряемость газа будет плохой - тогда жрать будет газ.
Вот недавно у нас было -30-3t , три дня покатушек по городу - расход чуток вырос.
Так же прогревы газом на холодную и езда на не прогретый двс - увеличивает расход газа.
в общем не все так просто и очень много факторов влияет на это.
Газ это не бензин и расход его будет больше если что то не так, даже тапка в пол и то увеличивает расход в сравнении с бензином не пропорционально.
А в режиме "тошнить" - у меня никогда не получалось экономии, ни на газу ни на бензине, всегда держу обороты(крутящего момента) под 3000об/мин и на разгоне кручу смело до 4000об. Даже не своем грузовике езжу и режим тошнить - не экономный, не знаю как это получается у других -но тошнить экономно у меня не получается
Хантер, змз-409
- ffx-fomin
Попробую обязательно, спасибо. Датчик уже купил. Ох и упирались они, продавать не хотели ))
Не, греется будь здоров. Этим озадачился в первую очередь. Редуктор первым стоит после блока, даже до печки. И врезка последовательная. Печка греет нормально. Все утеплено, включая датчики, фильтра, рампу. Только сами шланги от форсов не утеплял - сходу не подлезешь. Да и место там не самое холодное. Дойдут руки, сделаю. Рабочая температура редуктора на ХХ градусов на 20 ниже антифризной, сам газ градусов под 40. Сам вжечь люблю, и кручу мотор как следует. Само собой, на таких режимах я и не требую экономии. Но в тошнорежиме то адекватным расход должен быть. И в режиме "тапкавпол" можно потреблять 35-40 литров, а можно 25-30.
А теперь обещанные фотки. Если не то выкладываю, скажите. Но для сравнения прикладываю карты Патриота товарища. Он запаривается за 18 литров расхода. Говорит, что до последней калибровки в этом сервисе, еще меньше жрал. Я офигел когда такие коррекции увидел. Теже 33-е колеса, только широкие. Тот-же год выпуска, тот-же Микас-11, хоть и со стоковой прошивкой и с лямбдой. У меня более мощное зажигание программно и физически, более ранний УОЗ под газ и чуть более бодрая в целом. Заодно заметил, что у него рабочее давление выставлено в 1,3. У меня же 1,4. Как так настраивать возможно?
Мои карты:
Его карты:
Последний раз редактировалось ffx-fomin Пт ноя 25, 2016 23:45, всего редактировалось 1 раз.
- VladislaV
Незнакомая система. Попробуй сравнить все настройки, флажки. И, может быть, можно сохранить настройки у него и перекинуть файлом тебе.
Давление 1.3-1.4 никакой разницы для системы, она при калибровке чуть занизит время впрыска на газе и будет все то же самое. Но можешь подкрутить до значений товарища и откалибровать по-новой.
А форсунки что за форсунки? Разборные? Может их подрегулировать, покрутить в руках? Если хороший товарищ, то можете попробовать перекинуть форсунки, редуктор и т.д.
- ffx-fomin
Настройки сейчас буду сравнивать, с давлением поиграюсь. По логике у него напротив при более низком давлении множители выше должны быть (по крайней мере относительно некого эталона). Я прошлое сообщение подредактировал, дописал насчет УОЗ, лямбды, более мощного зажигания. Вполне логично, что его Микас время впрыска будет опускать на основе лямбда-регулирования. У меня нет. Но как при этом ведут себя газомозги мне не понятно. Темный лес пока.
Что форсунки, что редуктор толком не разобрался. OMVL Fast и CPR. А то, что их еще разновидностей несколько, узнал позже. Сейчас все завернуто теплоизоляцией, плюс ковыряться прохладно. И так соплями изошел. Само собой, все разборное должно быть. Товарищ хороший, но я пока очкую что-то перебирать.
- Кондиционер
- Chumazoid
Перед ГРЭС-1, СибАвтоГаз вроде называется, но не уверен! Короче АГНКС перед ГРЭС-1, там с права установщик ГБО, дед лет 55 и его ученик молодой, грабли в наколках! :)
- Кондиционер
- FILYOLA
Сегодня утром, при переключении с бензина на газ машина заглохла. Запустил движок опять, картина повторилась - переход на газ - детонация - чих-пых - глохнет. Поставил принудительно бензин, прогрел подольше, переключил - все нормально. Что это, не прогретый редуктор тормозит? Раньше такого не замечалось, все работало четко. При автоматическом переходе с бензина на газ, маршрутник показывает температуру ОЖ 60 - 62 градуса...
- VladislaV
Да, может и редуктор. Потрогай его рукой в момент чих-пых, должен быть хотя бы теплый.
Может ОЖ маловато или морозы вдруг ударили.
"Раньше такого не наблюдалось", это и прошлой зимой все было нормально, или летом?
- FILYOLA
Газ поставил в феврале этого года, было все ОК. Летом то же отлично. Завелся, прогрелся, легкий щелчок - автоматический переход на газ. Совершенно никаких изменений в работе двигателя.
Наверно неделю назад заметил, при переходе на газ, машину хорошо так стало потряхивать. Пару раз мигал чек. Ну да, прохладно стало, где-то за двадцать. Глушил, заводил снова и все нормализовывалось, чек гас, движок работает ровно. Сегодня все повторилось, но уже машина стала глохнуть. Температура за бортом минус десять...
Пойду ОЖ проверю.
Пойду ОЖ проверю.
- Alex[BY]
Предположим редуктор не догрет, но она должна вернуться на бензин автоматом.
Странно. А когда газ заканчивается.... то она в движении глохнет?
А может появился замерзший конденсат в газовых шлангах или рампе, после датчика давления?
Ситуация примерно такая.
1 Редуктор прогрет.
2 Газ достиг нужной температуры
3 Давление газа в норме.
4. Идет переключение на газ
5 газ пытается идти в форсунки
а вот тут и начинаются чудеса. Газовые мозги считают, что всё хорошо, а в цилиндры газ не попал. Вот и глохнет.
- FILYOLA
Хм.. нет, переходит автоматом на бенз.
Сейчас посмотрел - ОЖ в норме. После поездки прошло чуть больше двух часов, редуктор еще теплый. Завелся, перешел с бенза на газ в штатном режиме.
- Alex[BY]
ничего не замерзло ещё. :)
- OWS
Было у меня подобное. И тоже зимой. Установщики ГБО не поставили датчик температуры редуктора. Установил его самостоятельно и поставил в настройках "газомозга" переключение на газ по показанию этого датчика. С тех пор все нормально.FILYOLA писал(а): Сегодня утром, при переключении с бензина на газ машина заглохла. Запустил движок опять, картина повторилась - переход на газ - детонация - чих-пых - глохнет. Поставил принудительно бензин, прогрел подольше, переключил - все нормально. Что это, не прогретый редуктор тормозит? Раньше такого не замечалось, все работало четко. При автоматическом переходе с бензина на газ, маршрутник показывает температуру ОЖ 60 - 62 градуса...
- Аркадий62
Когда холодно по дольше прогревай на бензине. У меня тоже есть такая фишка зимой.
- kampot
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2015
всем привет , появилась проблема которую не могу решить уже месяц , на бензине все работает хорошо ,при переходе на газ могу либо несколько дней ездить нормально , либо двигатель начинает троить через несколько минут или часов и загорается чек , глушу мотор , движок работает ровно , но через некоторое время может опять начать троить , а проявляться начинает в основном на холостых или постоянных оборотах , когда троит диагностика показывает пропуски в 3 цилиндре и молчит 1-й лямбда, когда работает ровно диагностика говорит что все хорошо -какой то замкнутый круг . Диагностику проходил 2 раза у официалов 2 раза у газовщиков ,одни валят на газ другие на 1-ю лямбду . может ли умирающий лямбда хорошо работать не бензе и иногда давать хорошо работать на газу , могу согрешить на плохой контакт лямбды , но на бензе же все нормально ?. Патриот 2015 пробег 30000 , прошивка от Романа Б , катушки и свечи местами менял , поменял рампу газовых форсунок все остальное тоже по регламенту . Куда копать уже не знаю , надеюсь здесь найду ответ :-?
- VladislaV
РоманБ. иногда отключает связь по лямбде при работе на газу, на лямбду не смотри, она в основном влияет на расход, токсичность, а на ровность работы влияет в меньшей степени.
И, как я понял, показатели лямбды при нормальной работе то лежат на нуле, то болтаются вверху, то колбасятся пилой от верха до низу.
- OWS
Рампу газовых форсунок поменяли на новую? Если да, то проблема с пропуском осталась?kampot писал(а): всем привет , появилась проблема которую не могу решить уже месяц , на бензине все работает хорошо ,при переходе на газ могу либо несколько дней ездить нормально , либо двигатель начинает троить через несколько минут или часов и загорается чек , глушу мотор , движок работает ровно , но через некоторое время может опять начать троить , а проявляться начинает в основном на холостых или постоянных оборотах , когда троит диагностика показывает пропуски в 3 цилиндре и молчит 1-й лямбда, когда работает ровно диагностика говорит что все хорошо -какой то замкнутый круг . Диагностику проходил 2 раза у официалов 2 раза у газовщиков ,одни валят на газ другие на 1-ю лямбду . может ли умирающий лямбда хорошо работать не бензе и иногда давать хорошо работать на газу , могу согрешить на плохой контакт лямбды , но на бензе же все нормально ?. Патриот 2015 пробег 30000 , прошивка от Романа Б , катушки и свечи местами менял , поменял рампу газовых форсунок все остальное тоже по регламенту . Куда копать уже не знаю , надеюсь здесь найду ответ :-?
- kampot
я в диагностике не силен ,просто присутствовал при диагностировании , когда двигатель троил и горел чек при нажатии на педаль газа 1-й лямбда не реагировал никак , а 2-й менял показания , а в тот момент когда все проблемы пропадали то обе лямбды откликались хоть на газу хоть на бензине , мистика какая то , может стоить поменять местами оба датчика , учитывая что 2-ой после прошивки отключен ( если я правильно понимаю )VladislaV писал(а): РоманБ. иногда отключает связь по лямбде при работе на газу, на лямбду не смотри, она в основном влияет на расход, токсичность, а на ровность работы влияет в меньшей степени.
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
да поменяли на новую , потому что когда выдает ошибку показывает пропуски в третьем цилиндре и поскольку гбо на гарантии газовщики поставили новую рампу , но проехав 30 км проблема вернулась , можно сказать на халяву поменяли , так как она не причемOWS писал(а):Рампу газовых форсунок поменяли на новую? Если да, то проблема с пропуском осталась?kampot писал(а): всем привет , появилась проблема которую не могу решить уже месяц , на бензине все работает хорошо ,при переходе на газ могу либо несколько дней ездить нормально , либо двигатель начинает троить через несколько минут или часов и загорается чек , глушу мотор , движок работает ровно , но через некоторое время может опять начать троить , а проявляться начинает в основном на холостых или постоянных оборотах , когда троит диагностика показывает пропуски в 3 цилиндре и молчит 1-й лямбда, когда работает ровно диагностика говорит что все хорошо -какой то замкнутый круг . Диагностику проходил 2 раза у официалов 2 раза у газовщиков ,одни валят на газ другие на 1-ю лямбду . может ли умирающий лямбда хорошо работать не бензе и иногда давать хорошо работать на газу , могу согрешить на плохой контакт лямбды , но на бензе же все нормально ?. Патриот 2015 пробег 30000 , прошивка от Романа Б , катушки и свечи местами менял , поменял рампу газовых форсунок все остальное тоже по регламенту . Куда копать уже не знаю , надеюсь здесь найду ответ :-?
- fil181
Свечи какие стоят?kampot писал(а): да поменяли на новую , потому что когда выдает ошибку показывает пропуски в третьем цилиндре и поскольку гбо на гарантии газовщики поставили новую рампу , но проехав 30 км проблема вернулась , можно сказать на халяву поменяли , так как она не причем
- kampot
ngk , отьездил на них тысяч 12 , методом тыка пробовал ставить родные свечки , официалы тоже пробовали воткнуть свои б\у и все равно пропуски в 3-ем цилиндре
- serg81
Вот это мощное решение!!!
Такая дурь только Б. могла прийти в голову.
- Spir0
Я проверял, у меня связь работает, ничего не отключено по Дк1. Всё регулируется и адаптируется. По Дк2 и на бензине отключено и на газу. Прошивка 2 режима РоманБ. Газ бензин.
- serg81
А иной раз и так бывает:Spir0 писал(а):Я проверял, у меня связь работает, ничего не отключено по Дк1. Всё регулируется и адаптируется. По Дк2 и на бензине отключено и на газу. Прошивка 2 режима РоманБ. Газ бензин.serg81 писал(а): Вот это мощное решение!!!
Такая дурь только Б. могла прийти в голову.))))))
http://uazpatriot.ru/forums/23/35279.ht ... 3#p1452513
Почитайте комментарии Б. на этот счёт. :)
- Роман Б.
... в первую очередь. Мозг контролирует определенный состав смеси, а обратная связь и коррекция состава осуществляется по датчику в выхлопной трубе. И да, в системе с «конфорочным» ГБО лямбда-регулирование — это зло :)
- Spir0
Прочитал. И что? Газу много. Так он и написал. Так бывает. Газ регулировать надо.serg81 писал(а):А иной раз и так бывает:Spir0 писал(а): Я проверял, у меня связь работает, ничего не отключено по Дк1. Всё регулируется и адаптируется. По Дк2 и на бензине отключено и на газу. Прошивка 2 режима РоманБ. Газ бензин.
- serg81
Блажен, кто верует! :DSpir0 писал(а):Прочитал. И что? Газу много. Так он и написал. Так бывает. Газ регулировать надо.serg81 писал(а): А иной раз и так бывает:
Опять же, Б. выше пишет, что отклонения адаптаций в допустимых пределах.
- fil181
- McLaud
Стоит ГБО АльфаГаз, 2 года работала хорошо, теперь начала чудить, рампу уже поменял, теперь клапан давления чудит... На сегодняшний день, какое ГБО считается самым лучшим для Патриотов?
ПИКАП Патриот 2008
- Chumazoid
BRC однозначно! 3 года на патриоте отъездил, ни разу не чихнуло, ни одной ошибки, ни одного чек енджин не загорелось!
- Дед маз
У меня тоже стоит ГБО правда ловато 4 е поколение тоже уже более 35 тыс прошла и все хорошо.а по вопросу хочу сказать следующее что если при работе на бензе все ок а при работе на газу 3 й цил выбивает и при этом система зажигания исправна то я бы проверил впускной коллектор на предмет герметичности тк бензиновые и газовые форсунки работают в разных местах те бензиновые в камере сгоранич а газовые в коллекторе.
- OWS
Все зависит от пробега. Клапан давления или датчик давления?
Какое ГБО считается лучшим? - Все зависит от того как оно настроено и как Вы его своевременно обслуживаете.
У меня рампа газовых форсунок отходила порядка 60 000 км ( это при чуть меньше 2-х лет эксплуатации авто). Затем газовщик производил ремонт этих форсунок с заменой прокладок и настройкой, помогло не на долго. Ремонт форсунок - 1500 руб, новые - 2500 руб. Теперь при проблеме с форсунками буду однозначно менять на новые.
- NORD66
тоже самое было,капай .компрессию в двс.Вот и меня троил только на холостых,и выхлоп пук-пук поработает 2-3 мин.пук..Вот пук и был в клапанах!!kampot писал(а): всем привет , появилась проблема которую не могу решить уже месяц , на бензине все работает хорошо ,при переходе на газ могу либо несколько дней ездить нормально , либо двигатель начинает троить через несколько минут или часов и загорается чек , глушу мотор , движок работает ровно , но через некоторое время может опять начать троить , а проявляться начинает в основном на холостых или постоянных оборотах , когда троит диагностика показывает пропуски в 3 цилиндре и молчит 1-й лямбда, когда работает ровно диагностика говорит что все хорошо -какой то замкнутый круг . Диагностику проходил 2 раза у официалов 2 раза у газовщиков ,одни валят на газ другие на 1-ю лямбду . может ли умирающий лямбда хорошо работать не бензе и иногда давать хорошо работать на газу , могу согрешить на плохой контакт лямбды , но на бензе же все нормально ?. Патриот 2015 пробег 30000 , прошивка от Романа Б , катушки и свечи местами менял , поменял рампу газовых форсунок все остальное тоже по регламенту . Куда копать уже не знаю , надеюсь здесь найду ответ :-?
- Дед маз
Если в глушак ,,попукивает '' либо система зажиганич либо клапарочки мож какой гидрик подзаклинил а мож клапан прогорел.
- NORD66
с начало седла сели,а на новой головке текли все клапана.Не посмотрел головки и поставил.Пришлось еще раз снять,сегодня притер,завтра кину.Отпишусь. ))пук был в глушитель.Гидрики все нормальные проверял
- Ed1986
Тоже что то подобное бывает, иногда подтраивает на холостых на газу , особенно если машина не прогрета или же при наборе 70 градусов автоматически переходит на газ ( метан) на холостых. Если же переход происходит в движении, то очень редко троит на холостых и пукает в глушитель... А разве может быть такое, что компрессия на газу хреновата, а на бензине все нормально?NORD66 писал(а):тоже самое было,капай .компрессию в двс.Вот и меня троил только на холостых,и выхлоп пук-пук поработает 2-3 мин.пук..Вот пук и был в клапанах!!kampot писал(а): всем привет , появилась проблема которую не могу решить уже месяц , на бензине все работает хорошо ,при переходе на газ могу либо несколько дней ездить нормально , либо двигатель начинает троить через несколько минут или часов и загорается чек , глушу мотор , движок работает ровно , но через некоторое время может опять начать троить , а проявляться начинает в основном на холостых или постоянных оборотах , когда троит диагностика показывает пропуски в 3 цилиндре и молчит 1-й лямбда, когда работает ровно диагностика говорит что все хорошо -какой то замкнутый круг . Диагностику проходил 2 раза у официалов 2 раза у газовщиков ,одни валят на газ другие на 1-ю лямбду . может ли умирающий лямбда хорошо работать не бензе и иногда давать хорошо работать на газу , могу согрешить на плохой контакт лямбды , но на бензе же все нормально ?. Патриот 2015 пробег 30000 , прошивка от Романа Б , катушки и свечи местами менял , поменял рампу газовых форсунок все остальное тоже по регламенту . Куда копать уже не знаю , надеюсь здесь найду ответ :-?
- Дед маз
На мой взгляд дело не в самой компрессии поршневой а в особенности впрыска топлив. Бензин сейчас впрыскивается непосредственно в саму камеру сгорания а вот газ пропан-бутановая смесь тоже впрыскивается но во впускноц коллектор у самых клапанов и всасывается внутрь цилиндров во времч такта всасывания. Так что если в системе коллектор клапана неполадки жди неприятностей .
- vadim20
впрыск как на дизеле? а можно такую конструкцию увидеть?
Хантер, змз-409
- Дед маз
Совершенно верно как на дизеле ток на дизеле на такте сжатия и давление раз эдак в 60 давление впрыска больше чем на бензе . Ссылку пока к сожаленнию кинуть не могу.
- NORD66
Если впускные клапана не держат куда газы отработанные идут? вот -вот во впускной коллектор,что происходит..Нарушается смесь,в сасывает не воздух,а отработанные газы,(какую-то часть)смесь нарушина,поджечь не может=пропуск!Дед маз писал(а): На мой взгляд дело не в самой компрессии поршневой а в особенности впрыска топлив. Бензин сейчас впрыскивается непосредственно в саму камеру сгорания а вот газ пропан-бутановая смесь тоже впрыскивается но во впускноц коллектор у самых клапанов и всасывается внутрь цилиндров во времч такта всасывания. Так что если в системе коллектор клапана неполадки жди неприятностей .
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Бензин легче поджечь,когда на газу то машина работет на обедненной смеси,поджечь труднее.Поэтому и требования к катушкам,свечам,что были исправные.На свечах если зазор ущел,на бензине будет работать,на газу будут пропуски,даже при резком открытии дросселя.Ed1986 писал(а):Тоже что то подобное бывает, иногда подтраивает на холостых на газу , особенно если машина не прогрета или же при наборе 70 градусов автоматически переходит на газ ( метан) на холостых. Если же переход происходит в движении, то очень редко троит на холостых и пукает в глушитель... А разве может быть такое, что компрессия на газу хреновата, а на бензине все нормально?
Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Нету такого!!Бензин впрыскивает во впускной коллектор,ближе к впускным клапанам.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Такое давление создает насос форсунка.И то на грузовых машинах.И них смесь воспламеняется от сжатия.Там и степень сжатия другая.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Более того, практически все дизельные двигатели используют прямой впрыск топлива. Впрочем, дизели используют немного другой процесс сжигания топлива: бензиновые двигатели сжимают смесь бензина и воздуха и поджигают его искрой, в то время как дизели сжимают воздух, и только затем распыляют топливо в камеру сгорания, которое воспламеняется от температуры сжатого воздуха и его давления.NORD66 писал(а):Если впускные клапана не держат куда газы отработанные идут? вот -вот во впускной коллектор,что происходит..Нарушается смесь,в сасывает не воздух,а отработанные газы,(какую-то часть)смесь нарушина,поджечь не может=пропуск!Дед маз писал(а): На мой взгляд дело не в самой компрессии поршневой а в особенности впрыска топлив. Бензин сейчас впрыскивается непосредственно в саму камеру сгорания а вот газ пропан-бутановая смесь тоже впрыскивается но во впускноц коллектор у самых клапанов и всасывается внутрь цилиндров во времч такта всасывания. Так что если в системе коллектор клапана неполадки жди неприятностей .
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:Бензин легче поджечь,когда на газу то машина работет на обедненной смеси,поджечь труднее.Поэтому и требования к катушкам,свечам,что были исправные.На свечах если зазор ущел,на бензине будет работать,на газу будут пропуски,даже при резком открытии дросселя.Ed1986 писал(а): Тоже что то подобное бывает, иногда подтраивает на холостых на газу , особенно если машина не прогрета или же при наборе 70 градусов автоматически переходит на газ ( метан) на холостых. Если же переход происходит в движении, то очень редко троит на холостых и пукает в глушитель... А разве может быть такое, что компрессия на газу хреновата, а на бензине все нормально?
Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:Нету такого!!Бензин впрыскивает во впускной коллектор,ближе к впускным клапанам.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:Такое давление создает насос форсунка.И то на грузовых машинах.И них смесь воспламеняется от сжатия.Там и степень сжатия другая.
- Дед маз
Вообще к слову говоря косяки в двигателе современном особенно проявляются при резких перегазовках нажали на педаль газа резко пости до пола когда двигун молотит в холостую и посмотрели если чек не загорелся то впринципе всё норм.
- Ed1986
Газ стоит четвертый год, пробег на нем более 48 тысяч... Подтраивает изредка на холостых уже года два... За все время всего один раз загорался джекичан с ошибкой пропуска в третьем цилиндре... То есть практически полтинник накатал, считаю что уже подходит время для замены газовой рампы... Так что поэтому поводу не заморачиваюсь... Ведь на холодную в основном троит, рампа стрекочет сильнее самого двигателя, при прогреве практически утихает и троения на холостых уже услышать нечасто удается...
- vadim20
вот и я не видел такого! отверстие в коллекторы под форсунки, расположено прямо между клапанам.
Но говорят есть - ждём ссылку.
опять же, газ можно настроить что бы он не был бедной смесью, у себя я газ настроил по СО2 как на бензине
Хантер, змз-409
