Обрыв цепи ГРМ на ходу.
- Geloel
Машина 2014 года. Бензин. Пробег 38000 км. Отъехал от заправки, переключился на 4-ю передачу, перестроился в левый ряд, вдруг, двигатель выключился и только, жжжжжж негромко, машина катится, свернул на обочину, остановился. Открыл капот посмотрел, визуально все в порядке. Включил зажигание, бензонасос зажужжал (работает). Попробовал запустить двигатель. Стартер крутит, но двигатель не запускается. Проверил ошибки на компьютере, он выдал ошибку - Р0304 "Неисправность цепи датчика положения распределительного вала. После сброса ошибки и новой попытки запустить двигатель - ничего не изменилось и опять выскакивает эта ошибка. Время 23.50 час.
Вскрытие на сервисе показало обрыв верхней цепи ГРМ. Цепь стояла однорядная сверху и внизу тоже, однорядная. На сервисе сказали, что заменят на двухрядную сверху и нижнюю тоже надо поменять сразу.
В Итоге: эвакуатор до дома 5000 руб., эвакуатор до сервиса 2500 руб., комплект цепей ГРМ с звездочками и натяжителями 4800 руб., работа по замене верхней и нижней цепей 16200 руб.
Прошлый мой автомобиль УАЗ Патриот 2008 гв. Таких проблем не было и проехал я 120 000 пока не продал. Там цепи были двухрядные. Почему завод их больше не устанавливает? Экспериментаторы хреновы....
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Re: Обрыв цепи ГРМ на ходу.
Крышка цела и валы не погнуло и то хорошо.
- yariddik
Потому что тише. Известная проблема ведь. У всех рвется. У меня рывками стала ехать, 3000проехала, потом порвалась только.
А чего 16200 за работу? По гарантии разве не делают?
- Geloel
Вот извлеченные детали:
- IMG_20160529_125359-1.jpg (762.21 КБ) 6332 просмотра
- Geloel
Вот коробка от тех, которые установили:
- IMG_20160529_125447-1.jpg (640.36 КБ) 6330 просмотров
А кто-то считает, что ЗПЦ это лучшее что ЗМЗ когда-либо ставил и не стесняется об этом писать....
- nik333
В теории конечно лучше...На практике в лимон раз хуже.....Иван Шмит писал(а):А кто-то считает, что ЗПЦ это лучшее что ЗМЗ когда-либо ставил и не стесняется об этом писать....
- yariddik
Посмотрите цепи на движках митсу и хюндай.
Зпц, но толстые пластины. И толще звезды
Ход 250к и больше.
Можно нам попробовать примерить.
Движки 4b12 и подобные. От соляриса, до сантафе.
Ход 250к и больше.
- alexandro-87
Geloel, не смотрели маркировку натяжителей?
У меня на верхнем было написано FD1302. Саму цепь не щупал (не снимал крышку), но судя по расстоянию от башмака до фланца цепь растянута, башмак пропилен.
- maiki201010
- Машина: PATRIOT
Заглох на ходу и незаводится!!!!
День добрый !!!!
Заглох на дороге и незаводится!? Подскажите что может быть ??? Фильтр топливный поменял,насос качает,что может быть
- maiki201010
- Машина: PATRIOT
- VladislaV
Возможно, оборвало цепи грм. Посмотри под маслозаливную пробку в передней части двигателя, видна ли там цепь, если видна, то пусть кто-то крутнет стартер, посмотри, крутится ли она. Если цепи нет или при вращении стартера она не шевелится, то обрыв цепи. Если цепь есть и она движется, то она могла просто перескочить.
Вот эту, верхнюю горизонтальную ветвь цепи должно быть видно через маслозаливную горловину.
- Agent/Slaveg
Не видно ни разу там цепь. Там успокоитель стоит. Видно только распредвалы.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- VladislaV
Цепь видно, внутри успокоителя, успокоитель насаживается на цепь спереди назад, а я предлагаю посмотреть сзади наперед.
Зимой на дороге в потемках я так и диагностировал обрыв у патриота, приехавшего из Москвы - посмотрел с фонариком, цепь есть, пощупал ее пальцем - зубчатая, покрутили стартер - цепь не шевелится, потрогал пальцем - не двигается, все понятно, завести не получится, поехали на буксире до дома.
Распреды тоже можно посмотреть, естественно.
- Agent/Slaveg
Понял. Но с валами проще ведь. Их сразу видать.
- VladislaV
Проще, если знать что это такое и как они выглядят крутящимися. :D
А тут цепь, ребенок поймет.
