Выбор цепей грм на 409
- VladislaV
Re: Выбор цепей грм на 409
Замки скорее всего одинаковые, кому как нравится, цепь-то одна, на одни и те же звезды. Точно не знаю.
- aleksfom012
А вот если такой комплект: звёзды АСТ, цепи Мерседес 72 на92 , звёзды вместо башмаков и натяжитель исай?
- VladislaV
На каких-то цепях видел аккуратную трещинку от штифтика, не помню на какой марке.aleksfom012 писал(а):И натяжители не хочу АСТ, а с исаями говорят нижний башмак упирается. А что, на цепях АСТ были трещинки у кого-то?VladislaV писал(а):По цепям АСТ нет особых нареканий, только к башмакам, типа дырки великоваты, и к натяжителям, якобы у кого-то шляпка сломалась. Так что советую завтулить башмаки и не париться. Цепи осмотри внимательно, нет ли трещин в пластинках от отверстий.
Я бы лично поставил и натяжители аст и не искал добра от добра.
Звезды чем лучше башмаков? Особо ничем, а тонких деталей больше, бывает и кронштейны гнет, и подшипники сыпятся, и потери на большем перегибе выше.
- aleksfom012
Так-то согласен я что звёзды не лучше башмаков, так башмаков нормальных не найти....VladislaV писал(а):На каких-то цепях видел аккуратную трещинку от штифтика, не помню на какой марке.aleksfom012 писал(а): И натяжители не хочу АСТ, а с исаями говорят нижний башмак упирается. А что, на цепях АСТ были трещинки у кого-то?
Если ставить АСТ то втулить однозначно.
И натяжители не буду ставить АСТ, не лежит душа к ним...
Вот и думаю, что всётаки лучше поставить.
Звёзды вместо башмаков по 200000 кстати ходят.
- VladislaV
Башмаки с врц, когда ролики катятся по башмакам, совсем другая тема и неважно, полированые ли ребра звеньев.
- Чиж.
- Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Ты похоже тоже не туда зашёл.aleksfom012 писал(а):А вот если такой комплект: звёзды АСТ, цепи Мерседес 72 на92 , звёзды вместо башмаков и натяжитель исай?
То что хочешь уже внедрили кому-то на Легенде4х4.
Натяжители исай зло. Они уже угробили мерсовские цепи в Питере.
- aleksfom012
Нашёл цепь на мерседес китайскую, думаю не хуже прогрессовской будет...
http://autovit72.ru/product/cepi_mercedes_benz_01839/
- aleksfom012
Ссылочку не дадите, я бы почитал....Чиж. писал(а):Ты похоже тоже не туда зашёл.aleksfom012 писал(а):А вот если такой комплект: звёзды АСТ, цепи Мерседес 72 на92 , звёзды вместо башмаков и натяжитель исай?
- aleksfom012
Втулить АСТшные башмаки токарь нужен..
Буду искать...
Уже придумал как это будет.
родной болт стачиваем до 10 мм.
Башмак рассверливаем до 13мм.
Вытачиваем переходную втулку с 10мм. до 13 мм.
как-то так.
Есть у кого опыт завтуливания?
может другие варианты есть?
Буду искать...
как-то так.
- aleksfom012
Про натяжители спрашивал в другой теме.
viewtopic.php?f=16&t=35655&start=1150
Может подскажите чего?
- VladislaV
Читал, кто-то втулил втулкой от ушей амортизаторов, там внутренний диаметр как раз 12мм.aleksfom012 писал(а):Втулить АСТшные башмаки токарь нужен..
Буду искать...
как-то так.
Только хз, с одной стороны, не соскочил бы башмак со втулки, а с другой стороны, не лопнуло бы ухо.
- aleksfom012
А наружний?VladislaV писал(а):Читал, кто-то втулил втулкой от ушей амортизаторов, там внутренний диаметр как раз 12мм.aleksfom012 писал(а):Втулить АСТшные башмаки токарь нужен..
Буду искать...
как-то так.
Я пробовал втулить штуцером каким-то от системы охлаждения..
попался на глаза,купил, распилил, завтулил , но меня не устроил результат.
Во первых внутренний шов пришлось точить. Пока точил.прослабил отверстие..
Да и внешний диаметр минимум на 14 получается, а это стенка тоньше становится.
А втулки амортизаторов жигулёвских меньше 12 внутренний.
надо уазовские втулки?
А башмаку со втулки некуда соскакивать.
- VladislaV
Наружный не знаю, только слышал, что кто-то сделал и был доволен. УАЗовские аммы крепятся болтами на 12.
Если это про Артема случай, который сдесь уже промыли весь, то цепь там не мерсовская, а астешная. И вина исай не определена. Даже у владельца комплека варианты есть другие причин. Только эксперт (родос-м), определил в ной натяжитель исай, сделал это еще до того как увез те натяжители с собой.Чиж. писал(а):Ты похоже тоже не туда зашёл.aleksfom012 писал(а):А вот если такой комплект: звёзды АСТ, цепи Мерседес 72 на92 , звёзды вместо башмаков и натяжитель исай?
Вся теория не сходится.
У прогресса цепь ЧЗ, точно не хуже будет?aleksfom012 писал(а):Нашёл цепь на мерседес китайскую, думаю не хуже прогрессовской будет...
А цепь с сылки видимо родственник астешной?
- mservis
Это байка придумана экспертом, чтобы отвлечь покупателя от качества его цепей.VladislaV писал(а):Если цепь вскоре начинает катиться роликами, то какая разница, полированы ли пластины.mservis писал(а):Мерседесовскую нужно ставить на башмаки, из-за её полированной поверхности, а на звездах будет ходить любая врц.
Повторю еще раз, пропиленные башмаки недопустимы, это уже считается износом, т.к. при этом они половину хода натяжителя выбирают, из-за этого общий ресурс грм сокращается наполовину. Эта конструкция, но в качественном исполнении должна ходить более 300тыс.
- aleksfom012
Наверное придётся таки мерседесовскую цепь покупать. И на обычные башмаки, потому как на русмашевские и АСТ ,как я понял ,только богатыри и пилоты ихние ставить надо, другие не полезут снизу. Или верхний башмак АСТ или максресурс, а нижний обычный
А со звёздами так и не определился, АСТ не в размер, скорее всего Прогресс.
Запутался совсем......
- mservis
Они полезут, проверено, впритык правда, но с его башмаками адекватно работают только его пилоты с широкой шляпкой, у других натяжителей точечный контакт в пяткой башмака и из-за этого его выворачивает в какую либо сторону, цепь соответственно туда же давит. Он сам про это проболтался невзначай, когда исаи обсирал.
- aleksfom012
тогда не понятен тот факт,что исай на пару мм всего длиннее пилота, и не лезет, а ракета на 10мм длиннее и лезет?mservis писал(а):Они полезут, проверено, впритык правда, но с его башмаками адекватно работают только его пилоты с широкой шляпкой, у других натяжителей точечный контакт в пяткой башмака и из-за этого его выворачивает в какую либо сторону, цепь соответственно туда же давит. Он сам про это проболтался невзначай, когда исаи обсирал.
Башмаки втулить однозначно буду, чтобы не выворачивало.
- Чиж.
Теперь твоё шакалье время попользоваться тем что его штаны здесь, а его самого нет.mservis писал(а):Они полезут, проверено, впритык правда, но с его башмаками адекватно работают только его пилоты с широкой шляпкой, у других натяжителей точечный контакт в пяткой башмака и из-за этого его выворачивает в какую либо сторону, цепь соответственно туда же давит. Он сам про это проболтался невзначай, когда исаи обсирал.
Ты из его комплекта звёздочки, башмаки, цепи установил или мои глаза что-то не то прочитали?
- mservis
Исаи на 4 мм длиннее и лезет, но впритык, полоборота только откручивается, у кого не лезет незнаю, может быть есть такие экземпляры, этож уазегг.
- aleksfom012
Получается ракета не полезет, ей ещё 6мм воли нужно?mservis писал(а):Исаи на 4 мм длиннее и лезет, но впритык, полоборота только откручивается, у кого не лезет незнаю, может быть есть такие экземпляры, этож уазегг.
- aleksfom012
- aleksfom012
Если исай пролезет впритык, то ракета встрянет точно...
да и не только ракета...
- aleksfom012
Я не так меряю видимо, крышку надо бы померять , тогда точно можно сказать...
Глубину крышки не знает никто?
- Чиж.
11 мм.aleksfom012 писал(а):Я не так меряю видимо, крышку надо бы померять , тогда точно можно сказать...
- aleksfom012
+ ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ШАЙБА 1,5 ММ,БОЛЬШЕ И НЕ ПОДЛОЖИть , иначе не полезет ракета.Чиж. писал(а):11 мм.aleksfom012 писал(а):Я не так меряю видимо, крышку надо бы померять , тогда точно можно сказать...
- aleksfom012
Что-тот не так здесь, ведь русмаш продаёт свои башмаки отдельно, значит расчитывал длину гидронатяжителей разных.
значит всё должно влезть без проблемм, и исай тоже.
- aleksfom012
закажу мерсоцепь.
Завтулю башмаки родосовские.
натяжители наверное исай попробую, если гудеть будет.сменю на ракету.
- mservis
Сам же додумался, а сколько шума поднял во всех темах...aleksfom012 писал(а):закажу мерсоцепь.
Только сменить лучше на тот же пилот, т.к. ракета давит так же как исаи - точечно.
- aleksfom012
Какой там шум....mservis писал(а):Сам же додумался, а сколько шума поднял во всех темах...aleksfom012 писал(а):закажу мерсоцепь.
Никто так и не ответил по косякам АСТ, и по натяжителям информации мало..., Сам с собой пошумел. :D
- mservis
Я уже сколько всего читал, понял одно, то что идеально работает у одного, не факт что так же будет работать у другого.
Вот недавно писал один, люфт промвала до 1мм, а у меня при том же пробеге 0,15мм, следов износа нет в обоих случаях, распредвалы у меня даже при новых полукольцах болтаются на пределе 0,3мм , а в крышках плотно стоят, заказал токарю кольца с увеличенной толщиной по внутреннему радиусу, тут даже чудобронзотефлоновые от эксперта не помогут.
- aleksfom012
Сижу,думаю как башмаки завтулить правильно.
надо думаю втулку на болт на горячую с натягом насадить.
Если пара трения будет втулка-болт, выработка неизбежна.
Надо чтобы было втулка-башмак.
Что скажите товарищи?
- aleksfom012
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/500 ... n&access=2
Ставил кто такую цепь?
Хочу заказать.
Полированые торцы у неё?
Фото не нашёл...
Хочу заказать.
Фото не нашёл...
- aleksfom012
Я прочитал.mservis писал(а):Почитай тему про косяки родоса сначала, много вопросов отпадет.
Вопросы остались.
Просто времени с начала дебатов по косякам аст много прошло, да вообще споры про грм уже давно идут...
Вот я и подумал, может кто открыл секрет идеального грм
Я зарегстрировался вот пару дней как на форуме, надеялся что изменился мир к лучшему :)
- aleksfom012
заказал себе такую. Через 2 недели получу, посмотрим что за зверь.Да, и замков заказал разных ,чтобы попробывать ,и под заклёпывание,и под стопорные шайбочки.
Знаю одного уазовода кто стыковал цепь iwis замком со стопорными шайбами, нарекний у него нет, ездит много и давно уже. Цепь на звездах и исай.
Себе я давно уже запас взял цепь iwis и замки под расклепку, видится это понадежнее. Менять пока не планирую, родные цепи (двухрядка е3) пока не просят.
- aleksfom012
- mservis
Да там клепать то два раза молоточком тюкнуть по краям штифта, главное звено не зажать, соблюсти размер между пластинами, чтобы внутреннее звено имело небольшой поперечный люфт. Вообщем это мотоциклетная тема, а там народ не избалованный всякими клипсами и замками, разъединяется и соединяется старое звено безо всяких инструментов.
- aleksfom012
Дело в том что нет опыта у меня клепания цепей,потому и подстраховался,взял с шайбами докучи. Они не очень дорогие.mservis писал(а):Да там клепать то два раза молоточком тюкнуть по краям штифта, главное звено не зажать, соблюсти размер между пластинами, чтобы внутреннее звено имело небольшой поперечный люфт. Вообщем это мотоциклетная тема, а там народ не избалованный всякими клипсами и замками, разъединяется и соединяется старое звено безо всяких инструментов.
Я себе взял русмашевские башмаки, оригинал.
Но ставить ли их, пока сильно сомневаюсь. Отверстие у них тоже не в размер, упорная пластина не внушает доверия.
Сейчас у меня и на заводской двухрядке все хорошо, а дальше видно будет... Пока склоняюсь в пользу звезд, могу конечно и по другому потом решить. Возможно попробую зафтулить, если найду подходящую трубку латунь, медь или бронзу... Время есть думать.
- aleksfom012
Выбор тоже не простой.
Есть заводские, живут.
Не плохо выглядят прогрессовские и лс.
Есть еще всякие, но доверие не внушают.
Лс на врц ивис уже ходят, человек периодически отписывается, что все нормально. Я хочу взять посмотреть внимательнее прогрессовские.
Против башмаков, имхо, выходит еще тот факт, что они садятся на цепи до роликов. Тем самым натяжитель выдвигатеся, как на растяжение цепи. Как спроектировать так башмак, чтобы он всегда был в идеальном соприкосновении с натяжителем?
Тут только запатентованная идея экспрта-родосаМ. Цилиндрическое спорикосновение стыков. Только в патенте у него на башмаке тоже цилиндр, а в продукции плоскость. И получается полуреализация.
Сколько фотографий в сети всплывает с астешным комплектом, ход цилиндра натяжителя на башмаке уже в конце своего общего хода. И это все на малых пробегах. Дальше остается надеятся, что цепь ничуть не вытянется, а этого не может быть или мирится с тем, что рано или поздно цилиндр окажется за диапазоном.
С таким началом хода после быстрой усадки говорить о дальних 250тк как то странно. Работать оно будет, но спорикосновение уже не идеальное. Поэтому и случаются случаи загнутых штоков и сломанных шляп.
Еще установливать цилиндрические плоскости в прямое соприкосновение надо очень точно. Простое вращение натяжителя в пределах отверстий под болты может уже дать не точность. Видимо может выручить учеличенный зазор на оси башмака, но это влечет его общий перекос. Да и общее стремление втулить опять же...
Вобщем я походу все больше склоняюсь к звездам. Там хоть и будет ход натяжителя, но он будет медленный и равномерный по мере естественного растяжения цепи. Тот же исай успеет адаптироваться под изменение.
Свои фотки исай я показал в теме про него.
- aleksfom012
Сломанные есть и подшипники рассыпавшиеся тоже. Но тут опять же гланое не следствие, а причина. То что может твориться в приводе при несуразной работе штатных натяжителей, может сломать что угодно.aleksfom012 писал(а):А родные ЗМЗ звёзды как ходят?,нет Жалоб?
Альтернативная литая конструкция выглядит как то поинтереснее заводской штампованной. Но с другой стороны качество литья и внешний вид могут быть не взаимосвязанны. Испытывать надо, смотерть, анализировать отзывы.
Что касается вообще заводских вариантов, то чтобы тут и там не говорили про псевдоидельные зпц и стремление к врц, втулочная заводская двухрядка евро3 ходила в свое время на зажиагалках и ходит по сей день на дизелях вполне достойно, лучше всего остального заводского и гораздо лучше.
"Ходила" про зажигалки не совсем правильно написал, она и сейчас ходит, просто так указал т.к. ставить ее на конвеере перестали.
- aleksfom012
Уверен в одном, подшипник на звезде не должен быть закрытым.
А они есть и такие.
Понятное дело пока есть смазка там они работать будут, а потом она на 100 процентов вытечет оттуда,а дальше что?...
еСЛИ ВЫБИРАТЬ ИЗ Башмаков на звёздах, МНЕ БОЛЬШЕ прогрессовские по душе, но это чисто внешне .
А они есть и такие.
- Nordserge
- Машина: уаз
Вот такой промвал привода маслонасоса,с выработкой и осевым смещением в 4 мм порвет любую цепь.Что собственно и произошло.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Чиж.
Автомобилю не повезло с годом выпуска. Видимо у сборщиков на складе осталось только китайское г... которое и выбросить не жалко.
Года два назад помучились с такими же железками.
На нескольких Хантерах 11-12 года втулки провернулись на посадке и пропало давление масла. Остальные перебрали на всякий случай.
Изношеная или провернувшаяся втулка напрессована на вал.
Втулки оказались порошковые. От удара молотком раскалывались.
Выточили новые втулки, напрессовали, закалили, прошлифовали. Валы стали лучше новых.
Что примечательно.
На всех пострадавших Хантерах в приводе были установлены однорядные цепи. С двухрядками таких фортелей не было никогда.
Что примечательно.
- alexandro-87
Комплект ремонтный привода ГРМ "ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА" с башмаком арт.406.3906625-14 (15)
На сайте написано:
— двухрядная втулочно-роликовая цепь привода ГРМ от Европейского производителя с диаметром втулки 6,35 мм — 1 комплект (70,90 звена)
1) Хорошо. Цепь роликовая. Но почему диаметр втулки?
2) Задал им вопрос: "Чьи цепи?". Ответили: "чешские, CZ".
По поиску чешские цепи находится
"ČZ Řetězy s.r.o
Tovární 202
386 01 Strakonice
Czech Republic", там же есть каталог: http://czretezy.cz/en/produkty/retezy-prumyslove/
В каталоге нет роликовых цепей с "прямым профилем", только роликовые (BUSH CHAINS). Но даже тут нет диаметра 6,35 (BUSH DIAMETER).
Бегло пролистал каталог DITTON. Цепи ГРМ у них тоже втулочные. Но при этом есть исполнения с 70/90 и 72/92. т.е на башмаки/звёзды.
И всё же... чьи там цепи? Кто их производит?
На сайте написано:
"ČZ Řetězy s.r.o
Tovární 202
386 01 Strakonice
