Выбор цепей грм на 409
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Re: Выбор цепей грм на 409
Сообщение VladislaV » Пн июн 06, 2016 23:14
Замки скорее всего одинаковые, кому как нравится, цепь-то одна, на одни и те же звезды. Точно не знаю.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн июн 06, 2016 23:17
А вот если такой комплект: звёзды АСТ, цепи Мерседес 72 на92 , звёзды вместо башмаков и натяжитель исай?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн июн 06, 2016 23:22
aleksfom012 писал(а):
VladislaV писал(а):По цепям АСТ нет особых нареканий, только к башмакам, типа дырки великоваты, и к натяжителям, якобы у кого-то шляпка сломалась. Так что советую завтулить башмаки и не париться. Цепи осмотри внимательно, нет ли трещин в пластинках от отверстий.
И натяжители не хочу АСТ, а с исаями говорят нижний башмак упирается. А что, на цепях АСТ были трещинки у кого-то?
На каких-то цепях видел аккуратную трещинку от штифтика, не помню на какой марке.
Я бы лично поставил и натяжители аст и не искал добра от добра.
Звезды чем лучше башмаков? Особо ничем, а тонких деталей больше, бывает и кронштейны гнет, и подшипники сыпятся, и потери на большем перегибе выше.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн июн 06, 2016 23:31
VladislaV писал(а):
aleksfom012 писал(а): И натяжители не хочу АСТ, а с исаями говорят нижний башмак упирается. А что, на цепях АСТ были трещинки у кого-то?
Так-то согласен я что звёзды не лучше башмаков, так башмаков нормальных не найти....
Если ставить АСТ то втулить однозначно.
И натяжители не буду ставить АСТ, не лежит душа к ним...
Вот и думаю, что всётаки лучше поставить.
Звёзды вместо башмаков по 200000 кстати ходят.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн июн 06, 2016 23:34
Башмаки с врц, когда ролики катятся по башмакам, совсем другая тема и неважно, полированые ли ребра звеньев.
Чиж.
Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Сообщение Чиж. » Пн июн 06, 2016 23:36
aleksfom012 писал(а):А вот если такой комплект: звёзды АСТ, цепи Мерседес 72 на92 , звёзды вместо башмаков и натяжитель исай?
Ты похоже тоже не туда зашёл.
То что хочешь уже внедрили кому-то на Легенде4х4.
Натяжители исай зло. Они уже угробили мерсовские цепи в Питере.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн июн 06, 2016 23:37
Нашёл цепь на мерседес китайскую, думаю не хуже прогрессовской будет...
http://autovit72.ru/product/cepi_mercedes_benz_01839/
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн июн 06, 2016 23:39
Ссылочку не дадите, я бы почитал....
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн июн 06, 2016 23:59
Втулить АСТшные башмаки токарь нужен..
Буду искать...
Уже придумал как это будет.
родной болт стачиваем до 10 мм.
Башмак рассверливаем до 13мм.
Вытачиваем переходную втулку с 10мм. до 13 мм.
как-то так.
Есть у кого опыт завтуливания?
может другие варианты есть?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 00:05
Про натяжители спрашивал в другой теме.
viewtopic.php?f=16&t=35655&start=1150
Может подскажите чего?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт июн 07, 2016 00:08
aleksfom012 писал(а):Втулить АСТшные башмаки токарь нужен..
Буду искать...
как-то так.
Читал, кто-то втулил втулкой от ушей амортизаторов, там внутренний диаметр как раз 12мм.
Только хз, с одной стороны, не соскочил бы башмак со втулки, а с другой стороны, не лопнуло бы ухо.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 00:18
Буду искать...
как-то так.
А наружний?
Я пробовал втулить штуцером каким-то от системы охлаждения..
попался на глаза,купил, распилил, завтулил , но меня не устроил результат.
Во первых внутренний шов пришлось точить. Пока точил.прослабил отверстие..
Да и внешний диаметр минимум на 14 получается, а это стенка тоньше становится.
А втулки амортизаторов жигулёвских меньше 12 внутренний.
надо уазовские втулки?
А башмаку со втулки некуда соскакивать.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт июн 07, 2016 00:41
Наружный не знаю, только слышал, что кто-то сделал и был доволен. УАЗовские аммы крепятся болтами на 12.
Сообщение Иван Шмит » Вт июн 07, 2016 05:02
Если это про Артема случай, который сдесь уже промыли весь, то цепь там не мерсовская, а астешная. И вина исай не определена. Даже у владельца комплека варианты есть другие причин. Только эксперт (родос-м), определил в ной натяжитель исай, сделал это еще до того как увез те натяжители с собой.
Вся теория не сходится.
Сообщение Иван Шмит » Вт июн 07, 2016 05:04
aleksfom012 писал(а):Нашёл цепь на мерседес китайскую, думаю не хуже прогрессовской будет...
У прогресса цепь ЧЗ, точно не хуже будет?
А цепь с сылки видимо родственник астешной?
mservis
Сообщение mservis » Вт июн 07, 2016 06:02
VladislaV писал(а):
mservis писал(а):Мерседесовскую нужно ставить на башмаки, из-за её полированной поверхности, а на звездах будет ходить любая врц.
Если цепь вскоре начинает катиться роликами, то какая разница, полированы ли пластины.
Это байка придумана экспертом, чтобы отвлечь покупателя от качества его цепей.
Повторю еще раз, пропиленные башмаки недопустимы, это уже считается износом, т.к. при этом они половину хода натяжителя выбирают, из-за этого общий ресурс грм сокращается наполовину. Эта конструкция, но в качественном исполнении должна ходить более 300тыс.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 08:37
Наверное придётся таки мерседесовскую цепь покупать. И на обычные башмаки, потому как на русмашевские и АСТ ,как я понял ,только богатыри и пилоты ихние ставить надо, другие не полезут снизу. Или верхний башмак АСТ или максресурс, а нижний обычный
А со звёздами так и не определился, АСТ не в размер, скорее всего Прогресс.
Запутался совсем......
mservis
Сообщение mservis » Вт июн 07, 2016 09:56
Они полезут, проверено, впритык правда, но с его башмаками адекватно работают только его пилоты с широкой шляпкой, у других натяжителей точечный контакт в пяткой башмака и из-за этого его выворачивает в какую либо сторону, цепь соответственно туда же давит. Он сам про это проболтался невзначай, когда исаи обсирал.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 10:03
mservis писал(а):Они полезут, проверено, впритык правда, но с его башмаками адекватно работают только его пилоты с широкой шляпкой, у других натяжителей точечный контакт в пяткой башмака и из-за этого его выворачивает в какую либо сторону, цепь соответственно туда же давит. Он сам про это проболтался невзначай, когда исаи обсирал.
тогда не понятен тот факт,что исай на пару мм всего длиннее пилота, и не лезет, а ракета на 10мм длиннее и лезет?
Башмаки втулить однозначно буду, чтобы не выворачивало.
Чиж.
Сообщение Чиж. » Вт июн 07, 2016 10:11
Теперь твоё шакалье время попользоваться тем что его штаны здесь, а его самого нет.
Ты из его комплекта звёздочки, башмаки, цепи установил или мои глаза что-то не то прочитали?
mservis
Сообщение mservis » Вт июн 07, 2016 10:11
Исаи на 4 мм длиннее и лезет, но впритык, полоборота только откручивается, у кого не лезет незнаю, может быть есть такие экземпляры, этож уазегг.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 10:31
mservis писал(а):Исаи на 4 мм длиннее и лезет, но впритык, полоборота только откручивается, у кого не лезет незнаю, может быть есть такие экземпляры, этож уазегг.
Получается ракета не полезет, ей ещё 6мм воли нужно?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 10:37
вот для сравнения...
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 10:38
Если исай пролезет впритык, то ракета встрянет точно...
да и не только ракета...
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 10:45
Я не так меряю видимо, крышку надо бы померять , тогда точно можно сказать...
Глубину крышки не знает никто?
Чиж.
Сообщение Чиж. » Вт июн 07, 2016 11:26
aleksfom012 писал(а):Я не так меряю видимо, крышку надо бы померять , тогда точно можно сказать...
11 мм.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 11:36
11 мм.
+ ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ШАЙБА 1,5 ММ,БОЛЬШЕ И НЕ ПОДЛОЖИть , иначе не полезет ракета.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 11:39
Что-тот не так здесь, ведь русмаш продаёт свои башмаки отдельно, значит расчитывал длину гидронатяжителей разных.
значит всё должно влезть без проблемм, и исай тоже.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 15:33
закажу мерсоцепь.
Завтулю башмаки родосовские.
натяжители наверное исай попробую, если гудеть будет.сменю на ракету.
mservis
Сообщение mservis » Вт июн 07, 2016 16:52
aleksfom012 писал(а):закажу мерсоцепь.
Сам же додумался, а сколько шума поднял во всех темах...
Только сменить лучше на тот же пилот, т.к. ракета давит так же как исаи - точечно.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 17:18
Какой там шум....
Никто так и не ответил по косякам АСТ, и по натяжителям информации мало..., Сам с собой пошумел. :D
mservis
Сообщение mservis » Вт июн 07, 2016 17:37
Я уже сколько всего читал, понял одно, то что идеально работает у одного, не факт что так же будет работать у другого.
Вот недавно писал один, люфт промвала до 1мм, а у меня при том же пробеге 0,15мм, следов износа нет в обоих случаях, распредвалы у меня даже при новых полукольцах болтаются на пределе 0,3мм , а в крышках плотно стоят, заказал токарю кольца с увеличенной толщиной по внутреннему радиусу, тут даже чудобронзотефлоновые от эксперта не помогут.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 19:03
Сижу,думаю как башмаки завтулить правильно.
надо думаю втулку на болт на горячую с натягом насадить.
Если пара трения будет втулка-болт, выработка неизбежна.
Надо чтобы было втулка-башмак.
Что скажите товарищи?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт июн 07, 2016 20:22
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/500 ... n&access=2
Ставил кто такую цепь?
Хочу заказать.
Полированые торцы у неё?
Фото не нашёл...
mservis
Сообщение mservis » Ср июн 08, 2016 04:32
Почитай тему про косяки родоса сначала, много вопросов отпадет.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июн 08, 2016 07:25
mservis писал(а):Почитай тему про косяки родоса сначала, много вопросов отпадет.
Я прочитал.
Вопросы остались.
Просто времени с начала дебатов по косякам аст много прошло, да вообще споры про грм уже давно идут...
Вот я и подумал, может кто открыл секрет идеального грм :roll:
Я зарегстрировался вот пару дней как на форуме, надеялся что изменился мир к лучшему :)
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июн 08, 2016 11:46
заказал себе такую. Через 2 недели получу, посмотрим что за зверь.Да, и замков заказал разных ,чтобы попробывать ,и под заклёпывание,и под стопорные шайбочки.
Сообщение Иван Шмит » Ср июн 08, 2016 16:46
Знаю одного уазовода кто стыковал цепь iwis замком со стопорными шайбами, нарекний у него нет, ездит много и давно уже. Цепь на звездах и исай.
Себе я давно уже запас взял цепь iwis и замки под расклепку, видится это понадежнее. Менять пока не планирую, родные цепи (двухрядка е3) пока не просят.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июн 08, 2016 17:01
А башмаки кто ставил такие?
Или русмаш лучше?
Продавец говорит что со стекловолокном они.
mservis
Сообщение mservis » Ср июн 08, 2016 17:04
Да там клепать то два раза молоточком тюкнуть по краям штифта, главное звено не зажать, соблюсти размер между пластинами, чтобы внутреннее звено имело небольшой поперечный люфт. Вообщем это мотоциклетная тема, а там народ не избалованный всякими клипсами и замками, разъединяется и соединяется старое звено безо всяких инструментов.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июн 08, 2016 17:11
mservis писал(а):Да там клепать то два раза молоточком тюкнуть по краям штифта, главное звено не зажать, соблюсти размер между пластинами, чтобы внутреннее звено имело небольшой поперечный люфт. Вообщем это мотоциклетная тема, а там народ не избалованный всякими клипсами и замками, разъединяется и соединяется старое звено безо всяких инструментов.
Дело в том что нет опыта у меня клепания цепей,потому и подстраховался,взял с шайбами докучи. Они не очень дорогие.
Сообщение Иван Шмит » Ср июн 08, 2016 17:26
aleksfom012 писал(а):Изображение
Или русмаш лучше?
Я себе взял русмашевские башмаки, оригинал.
Но ставить ли их, пока сильно сомневаюсь. Отверстие у них тоже не в размер, упорная пластина не внушает доверия.
Сейчас у меня и на заводской двухрядке все хорошо, а дальше видно будет... Пока склоняюсь в пользу звезд, могу конечно и по другому потом решить. Возможно попробую зафтулить, если найду подходящую трубку латунь, медь или бронзу... Время есть думать.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июн 08, 2016 17:37
А если звёзды, то чьи лучше брать?
Сообщение Иван Шмит » Ср июн 08, 2016 18:01
Выбор тоже не простой.
Есть заводские, живут.
Не плохо выглядят прогрессовские и лс.
Есть еще всякие, но доверие не внушают.
Лс на врц ивис уже ходят, человек периодически отписывается, что все нормально. Я хочу взять посмотреть внимательнее прогрессовские.
Против башмаков, имхо, выходит еще тот факт, что они садятся на цепи до роликов. Тем самым натяжитель выдвигатеся, как на растяжение цепи. Как спроектировать так башмак, чтобы он всегда был в идеальном соприкосновении с натяжителем?
Тут только запатентованная идея экспрта-родосаМ. Цилиндрическое спорикосновение стыков. Только в патенте у него на башмаке тоже цилиндр, а в продукции плоскость. И получается полуреализация.
Сколько фотографий в сети всплывает с астешным комплектом, ход цилиндра натяжителя на башмаке уже в конце своего общего хода. И это все на малых пробегах. Дальше остается надеятся, что цепь ничуть не вытянется, а этого не может быть или мирится с тем, что рано или поздно цилиндр окажется за диапазоном.
С таким началом хода после быстрой усадки говорить о дальних 250тк как то странно. Работать оно будет, но спорикосновение уже не идеальное. Поэтому и случаются случаи загнутых штоков и сломанных шляп.
Еще установливать цилиндрические плоскости в прямое соприкосновение надо очень точно. Простое вращение натяжителя в пределах отверстий под болты может уже дать не точность. Видимо может выручить учеличенный зазор на оси башмака, но это влечет его общий перекос. Да и общее стремление втулить опять же...
Вобщем я походу все больше склоняюсь к звездам. Там хоть и будет ход натяжителя, но он будет медленный и равномерный по мере естественного растяжения цепи. Тот же исай успеет адаптироваться под изменение.
Свои фотки исай я показал в теме про него.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июн 08, 2016 18:33
А родные ЗМЗ звёзды как ходят?,нет Жалоб?
Сообщение Иван Шмит » Ср июн 08, 2016 18:58
aleksfom012 писал(а):А родные ЗМЗ звёзды как ходят?,нет Жалоб?
Сломанные есть и подшипники рассыпавшиеся тоже. Но тут опять же гланое не следствие, а причина. То что может твориться в приводе при несуразной работе штатных натяжителей, может сломать что угодно.
Альтернативная литая конструкция выглядит как то поинтереснее заводской штампованной. Но с другой стороны качество литья и внешний вид могут быть не взаимосвязанны. Испытывать надо, смотерть, анализировать отзывы.
Что касается вообще заводских вариантов, то чтобы тут и там не говорили про псевдоидельные зпц и стремление к врц, втулочная заводская двухрядка евро3 ходила в свое время на зажиагалках и ходит по сей день на дизелях вполне достойно, лучше всего остального заводского и гораздо лучше.
"Ходила" про зажигалки не совсем правильно написал, она и сейчас ходит, просто так указал т.к. ставить ее на конвеере перестали.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июн 08, 2016 20:05
Уверен в одном, подшипник на звезде не должен быть закрытым.
А они есть и такие.
Понятное дело пока есть смазка там они работать будут, а потом она на 100 процентов вытечет оттуда,а дальше что?...
еСЛИ ВЫБИРАТЬ ИЗ Башмаков на звёздах, МНЕ БОЛЬШЕ прогрессовские по душе, но это чисто внешне .
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср июн 08, 2016 21:20
Вот такой промвал привода маслонасоса,с выработкой и осевым смещением в 4 мм порвет любую цепь.Что собственно и произошло.
валрейсинг. ГБО.
Чиж.
Сообщение Чиж. » Ср июн 08, 2016 22:23
Автомобилю не повезло с годом выпуска. Видимо у сборщиков на складе осталось только китайское г... которое и выбросить не жалко.
Года два назад помучились с такими же железками.
На нескольких Хантерах 11-12 года втулки провернулись на посадке и пропало давление масла. Остальные перебрали на всякий случай.
Изношеная или провернувшаяся втулка напрессована на вал.
Втулки оказались порошковые. От удара молотком раскалывались.
Выточили новые втулки, напрессовали, закалили, прошлифовали. Валы стали лучше новых.
Что примечательно.
На всех пострадавших Хантерах в приводе были установлены однорядные цепи. С двухрядками таких фортелей не было никогда.
alexandro-87
Сообщение alexandro-87 » Чт июн 23, 2016 12:56
Комплект ремонтный привода ГРМ "ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА" с башмаком арт.406.3906625-14 (15)
На сайте написано:
— двухрядная втулочно-роликовая цепь привода ГРМ от Европейского производителя с диаметром втулки 6,35 мм — 1 комплект (70,90 звена)
1) Хорошо. Цепь роликовая. Но почему диаметр втулки?
2) Задал им вопрос: "Чьи цепи?". Ответили: "чешские, CZ".
По поиску чешские цепи находится
"ČZ Řetězy s.r.o
Tovární 202
386 01 Strakonice
Czech Republic", там же есть каталог: http://czretezy.cz/en/produkty/retezy-prumyslove/
В каталоге нет роликовых цепей с "прямым профилем", только роликовые (BUSH CHAINS). Но даже тут нет диаметра 6,35 (BUSH DIAMETER).
Бегло пролистал каталог DITTON. Цепи ГРМ у них тоже втулочные. Но при этом есть исполнения с 70/90 и 72/92. т.е на башмаки/звёзды.
И всё же... чьи там цепи? Кто их производит?
