Разбираемся с косяками ГРМ "АСТ", он же Родос
- Ovstar
Re: Разбираемся с косяками ГРМ "АСТ", он же Родос
Пойду менять. Фаску слегка наждаком снял на всякий случай чтобы зубья плавно входили в зацепление.
- Александр 70rus
Фаска на зубьях в разных комплектах по разному, попадались комплекты - на обоих шестернях распредвалов с внешней стороны нет фаски, - на одной шестерне распредвала нет фасок с обоих сторон, - шестерня коленвала нет фаски с одной стороны, - на малой шестерне распредвала нет фаски с внутренней стороны... А что Вы хотите, ехсперт сам говорит что распродает брак...Ovstar писал(а):Посмотрел свой комплект АСТ. На шестерне коленвала отсутствует фаска с одного края на зубьях. Как с фаской быть?
А фаску все-таки надо протачивать, можно просто наждаком аккуратно пройтись.
- yariddik
Скиньте фото плиз, что за фаска. Либо у меня всё в норме было, что я не заметил
- Александр 70rus
Фото не айс, но понять о чем речь можно. В данном случае при небольшом смещении распредвала наружу внутренняя пластина цепи может встать на вершину зуба со всеми вытекающими последствиями...
![Изображение](http://i9.pixs.ru/thumbs/0/6/9/DSCI0036JP_2158906_22063069.jpg)
- yariddik
Ааа, у меня на однорядке такого не было, но вскрою ещё проверю.
А как быть тогда, где теперь звезды нормальные заказать?
Или этих до 300к хватит?
А толщина звездочки не смущает? Заводская то 28?
40 это тоже надо точнее мерить, главное чтоб не болталась.
Эксперт сам писал, что аст распродает бракованные комплекты.
И какие там 300... Он сам выше написал, что на 100 порвалась и загнулся. )
- nik333
У меня идеальные звёзды в комплекте..yariddik писал(а):Ааа, у меня на однорядке такого не было, но вскрою ещё проверю.
Размер звезды кв какой?nik333 писал(а):У меня идеальные звёзды в комплекте..yariddik писал(а):Ааа, у меня на однорядке такого не было, но вскрою ещё проверю.
Комплект от эксперта лично или от аст?
- VladislaV
У меня от Эксперта лично, двухрядка, сегодня померю.
- nik333
У меня лично от Эксперта.А что посмотреть? Диаметр посадочный? Ширину? Или что?Иван Шмит писал(а):Размер звезды кв какой?nik333 писал(а): У меня идеальные звёзды в комплекте..
Ширину звездочки, ну и диаметр посадочный на ней за одно и диаметр отверстий в башмаках.
Если цепь двухрядка, то и толщину звеньев.
А ели у кого-то лежит снятая звездочка кв с ЗПЦ замерьте ее толщину если есть возможность.
Вот и сравним заводской размер с экспертным в нынешних комплектах.
- nik333
Диаметр звёздочки к.в. 39.8мм(мерил штангелем).Зубцы по внешней стороне шестерёнки-20.2мм.Цепь внутренний размер-21мм. У башмаков отверстия на конус 12 мм и до 13 мм. Как-то так...Иван Шмит писал(а):Ширину звездочки, ну и диаметр посадочный на ней за одно и диаметр отверстий в башмаках.
- mservis
Я перед заменой сравнивал звездочки, одинаковы, но покупал в АСТ из старых запасов с косячными отверстиями в башмаках.
А сейчас что не косячные башмаки, конус с 12 до 13? Это как-раз те причины после которых експерт обвинял змз и продольный люфт промвала, когда выроботка на его башмаке шла криво.
Nik333,
39,8 на вал 40, сажать придется...
А толщина то этой звездочки какая? Размер всей звездочки по оси?
И про цепь, я имел ввиду толщину отдельных звеньев.
Nik333,
- nik333
Звёздочку греть придётся,так родную тоже без бешенного съёмника не снимешь.Ширина посадочного на вал 29.2 Фаски у всех зубьев всех шестерён сняты.Если будут болтаться башмаки,сделаю втулки,тут проблем нет...Иван Шмит писал(а):А сейчас что не косячные башмаки, конус с 12 до 13? Это как-раз те причины после которых експерт обвинял змз и продольный люфт промвала, когда выроботка на его башмаке шла криво.
Nik333,
0,2 мм для горячей посадки? Зачем тут это?
Вобщем, у меня такая информация есть по толщине.
При замене штатная звездочка с зпц по замерам 28, как результат имеется смещение шкива поликлинового ремня и венца датчика, ну и видимо плоскости нижней цепи.
У кого лежит эта звездочка снятая померяйте сами и внутренний и ширину.
- nik333
А почему такая широкая звёздочка? Цепь то узкая.У меня 29.2 двухрядка...Иван Шмит писал(а):Вобщем, у меня такая информация есть.
У кого лежит эта звездочка снятая померяйте сами.
Да без разницы, двухрядка или однорядка.
Эскизы посмотрите в букваре хоть.
- mservis
У вас звезды не той системы, у меня все было одинаково, даже усилие натяга. Родная звезда легко снимается простым китайским съемником, намного легче чем ступица шкива. В моем комплекте звезды были единственным безпроблемным компонентом, но все же биение промзвезды присутствует, большая 0.1, малая 0.05, при том что эксперт обещает не более 0.03, и в моем случае на промвал не свалить, на нем биение 0.
Родная промзвезда зпц била в два раза больше.
- nik333
У меня пром звезда цельная,пока не поставил не проверить на биение...mservis писал(а):У вас звезды не той системы, у меня все было одинаково, даже усилие натяга. Родная звезда легко снимается простым китайским съемником, намного легче чем ступица шкива. В моем комплекте звезды были единственным безпроблемным компонентом, но все же биение промзвезды присутствует, большая 0.1, малая 0.05, при том что эксперт обещает не более 0.03, и в моем случае на промвал не свалить, на нем биение 0.
- Kaisn
Иван, хотите сказать, что при замене зпц на двухрядку шкив ремня сдвинется вперёд по ходу движения автомобиля? Данное несоответствие возможно устранить стачиванием посадочной втулки шкива?Иван Шмит писал(а): Вобщем, у меня такая информация есть по толщине.
Звездочка от зпц есть, но замерить смогу не раньше субботы.
- VladislaV
У меня ширина звезды КВ 29.1,nik333 писал(а):Диаметр звёздочки к.в. 39.8мм(мерил штангелем).Зубцы по внешней стороне шестерёнки-20.2мм.Цепь внутренний размер-21мм. У башмаков отверстия на конус 12 мм и до 13 мм. Как-то так...Иван Шмит писал(а):Ширину звездочки, ну и диаметр посадочный на ней за одно и диаметр отверстий в башмаках.
внутренний диаметр 39.9, если пальцами разжимать эти клювы в шестерне.
Фаски на зубьях с обоих сторон.
Толщина пластинок цепи 1.0мм
Дырка верхнего башмака 12.9-12.9
нижнего 12.3-12.6
Двухрядка Е3, получал лично, этой весной.
- Александр 70rus
Да, сдвигается. Стачивать надо не втулку шкива, а звездочку кв, причем с обоих сторон для сохранения положения цепи относительно звезды промвала. По большому счету, сдвиг цепи в сторону лобовины на 0.6мм, и сдвиг ремня на 1,2мм ни какого негативного влияния не оказывает, поэтому никто и не заморачивается этим.Kaisn писал(а):Иван, хотите сказать, что при замене зпц на двухрядку шкив ремня сдвинется вперёд по ходу движения автомобиля? Данное несоответствие возможно устранить стачиванием посадочной втулки шкива?
- Kaisn
После замены грм получил машину со звуками жующегося ремня и подвывающего подшипника. Сервисники невозмутимо тычут пальцем в верхний обводной ролик и ремень, все бы ничего если бы не 2 момента: 1) до сдачи им машины этих звуков не было, 2) 3000 км назад собственноручно заменил ремень и все ролики на INA.Александр 70rus писал(а): Да, сдвигается. Стачивать надо не втулку шкива, а звездочку кв, причем с обоих сторон для сохранения положения цепи относительно звезды промвала. По большому счету, сдвиг цепи в сторону лобовины на 0.6мм, и сдвиг ремня на 1,2мм ни какого негативного влияния не оказывает, поэтому никто и не заморачивается этим.
Ролик я конечно поменяю, уже ждёт в магазине, но что то мне подсказывает что дело не в нем.
- mservis
Звук постоянно или только на прогретом моторе? Натяжители какие поставили?Kaisn писал(а):После замены грм получил машину со звуками жующегося ремня и подвывающего подшипника.
- Kaisn
Звук постоянный, на холодную вроде даже громче.mservis писал(а): Звук постоянно или только на прогретом моторе? Натяжители какие поставили?
И прошу прощения за оффтоп, комплект грм не от аст, а змз профессиональная серия, соответственно и натяжители те что были в комплекте.
- mservis
Kaisn, не сбивайте с толку, обсуждайте в другой теме.
- Ovstar
Померил шестерни коленвала. АСТ на 1мм толще заводской. На коленвал запрессовалась нормально. С приличным натягом. Штатные башмаки на болтах тоже имеют небольшой люфт. Промвал имеет осевое хождение около 1 мм. Радиального не ощутил. Собрался собирать, но писали что осевое должно быть до 0,3 мм. Что делать? У кого то было так? Велосипедные старые цепи вроде в нормальном состоянии. Регулируется ли осевое хождение промвала какими то прокладками?
- mservis
На торцевой пластине промвала есть износ? Какой пробег?
У меня за 45тыс. вообще без износа.
- Ovstar
На пластине износа нет. пробег 27000 км. Думаю так с завода было. ГРМ меняю привентивно на комплект АСТ. Проблем с старым грм в работе двигателя не было. Кто что думает собрать с таким люфтом?
- mservis
Надобы поточнее измерить, на глаз эти 0,3 вполне могут показаться как "около 1мм"
Дабы гарантия на кривой башмак была чистой, люфт надо убирать.
Мелочи говорите это всё? Отверстия, толщина, цепи то усиленные то нет...
Возможно. Но тогда и надо себя позиционировать как производителя не плохих комплектов из серии "надо только руки приложить", а не миссией с идеальными иконами из багажа...
- Александр М
Регулировки не предусмотрено , предполагается замена пром. вала и фланца 406.1006262 ( пластины) , осмотрите фланец со стороны вала и уп. шейку вала .Вал как бы (корявым способом) фиксируется , пластиной - упор. шейки пром. вала , попробуйте - прикрутите звезду и ( если нет ИЧ ) между звездой и пластиной проложите шупы , зазор 0.05-0.2 ( по заводской).Ovstar писал(а):Померил шестерни коленвала. АСТ на 1мм толще заводской. На коленвал запрессовалась нормально. С приличным натягом. Штатные башмаки на болтах тоже имеют небольшой люфт. Промвал имеет осевое хождение около 1 мм. Радиального не ощутил. Собрался собирать, но писали что осевое должно быть до 0,3 мм. Что делать? У кого то было так? Велосипедные старые цепи вроде в нормальном состоянии. Регулируется ли осевое хождение промвала какими то прокладками?
Всякая подпись.
- nik333
Я пластину приобрёл медную с одной стороны с тефлоновым покрытием..Ovstar писал(а):Померил шестерни коленвала. АСТ на 1мм толще заводской. На коленвал запрессовалась нормально. С приличным натягом. Штатные башмаки на болтах тоже имеют небольшой люфт. Промвал имеет осевое хождение около 1 мм. Радиального не ощутил. Собрался собирать, но писали что осевое должно быть до 0,3 мм. Что делать? У кого то было так? Велосипедные старые цепи вроде в нормальном состоянии. Регулируется ли осевое хождение промвала какими то прокладками?
Nik333, может бронзовую?
И по чем нынче "опиум для народа" от эксперта за всё в итоге обошелся?
- nik333
Точно,бронзовую.............6 штук..Альтернативы особой всё равно нет..Иван Шмит писал(а):Nik333, может бронзовую?
- Ovstar
Подскажите по натяжителям. Кто нибудь ставит из комплекта? Какого лешего у них фланец крепления прямоугольный? У меня кондиционер. Соответственно кронштейн с компрессором и генератором, а в нем отверстие под штатный нижний натяжитель в которое эти прямоугольные уши при любом раскладе не пролазят. Что мне этот фланец крепления болгаркой пилить? Даже если он и встанет под кронштейн то в случае его замены придется опять все навесное откручивать чтобы его снять.
- VladislaV
Да, лишние уши пилят болгаркой. Пока так, но скоро обещали выпускать не требующие отпиливания. Верхний уже ромбический, нижний пока такой.
Лишние уши они нужны!
Лапшу то эксперт должен куда-то вешать.![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
- Nordserge
- Машина: уаз
VladislaV писал(а):Да, лишние уши пилят болгаркой. Пока так, но скоро обещали выпускать не требующие отпиливания. Верхний уже ромбический, нижний пока такой.
![Изображение](http://www.imageup.ru/img175/2444011/dorab-natyajhitel-049.jpg)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- aleksfom012
Всем, здавствуйте. Сегодня сравнивал звёздочки комплекта АСТ и Прогресс с двухрядными роликовыми цепями на башмаках. Если брать Прогресс как правильный, я имею ввиду размеры, то получается следующая картина.... Звезда коленвала АСТ 29мм, Прогресс 28 мм. И вроде как при установке комплекта АСТ дожно быть смещение нижней цепи вперёд,кто-то даже рекомендовал сточить по 0,5 мм звёздочку АСТ с обоих сторон, но если замерить звезду промвала, то и здесь есть отличия. Эти 0,5 мм как раз компенсируются звездой промвала, получается что стачивать нужно или звезду коленвала, но только с одной стороны, либо ступицу коленвала на 1мм. звёзды распредвалов приблизительно одинаковы, АСТшные ближе к валам засчёт более глубокой проточки но не существенно около 0,2 мм. Зато малая звезда промвала АСТ на 1 мм ближе к блоку цилиндров чем Прогрессовская, и вот тут уж никак не исправить... Как-то так. Может бред написал никому не интересный, но вот решил посоветоваться со знающими людьми, потому что сам скоро планирую замену грм Е4 на двухрядку роликовую на башмаках, и хочется уже понять конкретно, что ставить и какие ньюансы во всём этом есть, чтобы учесть при установке. По башмакам тоже не нравится мне люфт в АСТшных, да и в русмашевских макс ресурс которые, люфт ещё больше... В магазине увидел башмаки фирмы Форсаж,никто не слышал про них, Фирма в Нижнем Новгороде, льют там же. Связался с продавцом в новгороде, с его слов башмаки из арамида с добавлением стекловолокна, чёрного цвета, форма обычная .как 406.1006090-11 на змз 406. говорит служат дольше, но есть сомнения, очень прошу помочь с выбором . Про башмаки может не в тему немного, заранее извиняюсь, ну уж докучи с косяками...
- aleksfom012
Правильнее конечно было бы сравнивать комплект АСТ и ЗМЗ , а так нет уверенности что Прогресс можно брать за эталон в размерах, но тем не менее информация к размышлению. Может кто сравнивал уже?
- nik333
А зачем Эксперта обсуждать за глаза?Сначала его забанили,а затем грязью обливать как-то не солидно...Иван Шмит писал(а):Лишние уши они нужны!
- aleksfom012
Так его забанили чтоли?nik333 писал(а):А зачем Эксперта обсуждать за глаза?Сначала его забанили,а затем грязью обливать как-то не солидно...Иван Шмит писал(а):Лишние уши они нужны!
Не мне судить о правильности сего решения модераторами, правила есть правила....
Но на мой взгляд, можно было и снисхождение чтоли какое в его сторону оказать.
Ведь грамотный человек -то...
А многие здесь ,я уверен обычные пользователи(я например) , которым нужно объяснить и всё по полочкам разложить.
Может и поспорить даже....
Ведь в спорах рождается истина, не так ли?
- nik333
Да,забанили.В том то и дело,что когда много мнений об одной проблеме,то и решение выбрать легче...А теперь тема вообще умерла..Отдельные реплики не в счёт.Сейчас перестали писать даже оппоненты,хотя тоже грамотные люди..aleksfom012 писал(а):Так его забанили чтоли?nik333 писал(а): А зачем Эксперта обсуждать за глаза?Сначала его забанили,а затем грязью обливать как-то не солидно...![]()
- trax777
Можно я сюда закину в защиту продукции Родоса. На фото пробег 12т.км после замены.
![Изображение](https://cloclo30.cloud.mail.ru/thumb/xw1/%D1%80%D0%B6%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/IMG_20160604_124741.jpg?x-email=trax777_01%40mail.ru)
Патриот 2020 АКПП
Вопревых он регулярно все читает, а во вторых обсуждать не присутсвующих людей и поливать грязью, это его методы.nik333 писал(а):А зачем Эксперта обсуждать за глаза?Сначала его забанили,а затем грязью обливать как-то не солидно...Иван Шмит писал(а):Лишние уши они нужны!
А то что его забанили нигде не написано,ну раз уж его банят каждую весну, что поделать.
Так что не надо про солидность, с каждого по способностям, каждомому по труду. Если вы тоже попали под раздачу его лапши, искренне сочувствую.
- aleksfom012
Здесь обсуждают косяки его комплекта, а не его методы общения.
Кстати, вот про звёзды я спрашивал, так никто и не отозвался, у всех так, или у меня только?
