Механический натяжитель ISAI
- bugrum
- Машина: Патриот
Re: Механический натяжитель ISAI
Гидронатяжители без звукоизолирующих прокладок, с ,,пятирублёвыми заначками,, (с) дают точно такой-же звук. Удивило, что с башмаками зудит, 406 на заводских башмаках с Исаями работает безшумно и ровнее чем с ГН. Может стоит подождать до того, когда цепи на ролики лягут? а цепи сам менял? в смысле, не могли там звёзды оказаться?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Видео с моим звуком и что происходит в дефолтном положении исаи, при откручивании и при закручивании с усилием.
https://www.youtube.com/watch?v=sJGNfyOQJRI
Но работает с исаями очень ровно, это не отнять.
В общем подожду 2000км и посмотрим, останется ли фигня. После замены на гидро шорканье ушло в шелест, но подвывание немного усилилось. Короче, это нормально для ВРЦ Прогресс ЕВРО-3 с башмаками(цепи 2рядные CZ) или комплект/что-то другое либо хреновый либо как-то криво вставлен?
- Blondi13
Все дальнейшие сообщения пользователя "expert_ssd" будут удалятся без предупреждения за неуважительное отношение к участникам форума!
Сообщения других пользователей, которые занимаются подстрекательством и провокациями тоже.
- Chumazoid
У меня оба ISA-я с родной родной ЗПЦ (авто 2014 года) работают бесшумно!
Судя по количеству оборотов винта, если я правильно рассмотрел видео, дело не в перетяге точно.Liong писал(а):Видео с моим звуком и что происходит в дефолтном положении исаи, при откручивании и при закручивании с усилием.
Вобщем для себя я хороший вывод сделал. Т.к. с башмаком звук такой же как и со звездочкой, дело это и не в состоянии подшипника. Были некоторые подозрения раньше.
Если рассуждать дальше. То и биение звездочек промвала тут тоже не причем. На верхнем тишина и никто еще ничего подобного на нем не услышал. У всех одинаковый звук, только нанижнем.
Дальше уже остается разбираться только в особенностях акустики.
У меня звук не меняется.
На вышепоказанном видео четко видно, что ни о каком перетяге речи и быть не может.
ЗЫ при остывании мотора цепь слабнет.
- VladislaV
Да ну на, так шумит. Этот шум не может успокаивать, все хорошо.
У меня Богатырь вообще не шумит, шляпку не обрывает.
Гнутых и поломанных русмашей я в сети легко наковыряю, есть и экслюзивные нигде не засвеченные фото. Да только че их тут обсуждать, тема не про них.
Звук есть, это да. При съемке на телефон у меня явно усиливается в отличии от реальности. Стетоскопом прослушивается точно в районе нижнего натяжителя.
Но что он означает? Тут были два предположения, перенатяг и биение звездочки... Перенатяг таким как на видео быть не может впринципе. Бьет (по распространенным слухам) сильнее малая звездочка, а шумит нижний, и никогда верхний, так что хз... Что еще? А да, была версия о помирающем подшипнике на нижней звездочке. Она отпадает, на крайнем описании башмак, а звук тот же. С зпц вот совсем не шумит...
Кроме как акустики от цепи на крышку, что еще то? Давайте думать, раз уж интересно...
- Spir0
Частота повторения звука от звезды коленвала 14 раз в секунду.
Частота повторения звука от звезды промвала большой 7 раз в секунду??? Или сколько?
Частота шорканья от цепи14/(70/(колличество зубьев звездочки кв)). Примерно 4,5 раз в секунду.
Может с цепью чегото?
- mservis
Большая звезда промвала бьет сильнее, в этом легко убедиться при замере, примерно в 1,5-2 раза больше чем малая, потому что её радиус больше.
Про зпц тоже подтверждаю - не шумит.
Мне кажется это звук движения двухрядки по башмаку/звездочке так передается через исаи в переднюю крышку, пульсирует он именно из-за биения промвала, без биения он был бы монотонный. Я бы пока подождал менять исаи и регулярно отслеживал по винту растяжение/пропил.
Я так понял, что с Исаи у всех звук шелестящий. В прошлом году себе установил Исаи (Патриот 2011 года) по причине цокания родных гидриков при запуске двигателя. Также насторожил звук шелестящий, отписался Исаеву. Ответ таков, что натяжители не имеют звукоизоляционной прокладки и передают четко все шумы. Вчитываясь здесь на форуме у меня появился один вопрос, а у кого стоят болты от ВА (звезда ютуба) они по идеи должны то же шумы передовать как Исаи т.к. нет звукоизоляции.
- VladislaV
Болт ВА шумит меньше, так же как и Исай шумит меньше, если чуток выкрутить шток. Цепь еще не бренчит, но шума уже нет.
- mservis
В принципе, кого это раздражает можно на горячем моторе на полоборота отвернуть и заблокировать как это сделал autoparts.
А что если под флянец и под головки болтов поставить резиновые прокладки (под болты с большой шайбой)?
Лично мня шуршаший звук не напрягает. Если просто акустический звук, то и хай с ним. Просто в начале темы про Исаи пошла речь про перетяг, разваливающиеся подшипники на звездах натяжителя и т.д. Мысли в голову сразу всякие полезли, прям хоть двигатель ЗМЗ выкидывай и от Тоеты ставь.
- mservis
При перетяге и верхний бы шумел, а он даже принудительно зажатый ни звука.
- VladislaV
Так может они и перетянуты, просто верхний всегда молчит.
- mservis
При ЗПЦ молчит и сама дохлая ЗПЦ с исаями ходит нормально, думаю двухрядка просто тяжелая, больше вибрации производит.
Ведь эти звуки как я понял только на двухрядках бывают.
У меня заводская однорядка, правда не открывал. Но говорят что однорядка (машинка 2011 года). Звук шелестяще-шуршащий появился при установке Исаи. Скинул ремень, шуршание не пропало. Разрядился Исаи на 3,5 оборота верхний, месяц назад проверял, те же 3,5 оборота. С гидриками была тишина.
Я конечно писал уже не раз это, но могу повториться и еще разок.VladislaV писал(а):Так может они и перетянуты, просто верхний всегда молчит.
1)У меня цепь видна в горловину. Она не перетянута. Реечный богатырь тянет сильнее, гидрокено на холодную тоже.
2) перетяжка цепи должна давать ее интенаивное растяжение. А его нет.
3) на том видео видно, что шток выворачивается двумя пальцами легкой ответкой. По этому усилию и количеству оборотов до пропадания звука однозначно ясно, что никакого перетяга цепи нет там и близко.
- mservis
На пятке разобьет резину, площадь контакта маленькая, думал уже, и это будет мешать вращению винта.
Резиновая или полиуретановая накладка на башмаке есть на очень многих иномарках, не только на силумине, на пластике тоже вклеивают. Надо вон эксперту идею подкинуть, пусть вечерами солдатские ремни на башмаки приклеивает, им сносу не будет и тишина навсегда.
- Антон88.10рус
Если нет перетяга, то почему воют цепи при резком повышении оборотов на ходу, у меня так было с исаи, на гидро такого нет.
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
Только на ходу? Вообще перетяг если бы он был, одним звуком только на ходу он бы не выделялся. И скорей даже при сбросе газа былоб. Звук точно от цепей идет?Антон88.10рус писал(а):Если нет перетяга, то почему воют цепи при резком повышении оборотов на ходу, у меня так было с исаи, на гидро такого нет.
Перетяг не подтверждается ничем еще. Цепи у вас сколько уже отходили в симбиозе с кено? Я так понял однорядка стоит?
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ декабрь 2011г. на холостых только шелестящий звук (как у всех), на оборотах шелест неслышно из-за шума. Мое личное мнение, что с родными комплектами альтернативы Исаеву нет. По поводу гидронатяжителей, покупать новые это деньги на ветер. При снятии заводских провел им ревизию, при пробеге 26000 км они как новые. Только с маркировками беда, один нормальный (голова льва и маркировка четко видно), а вот другой какой то левый (маркировки нет и эмблема корявая) вот такое ставит завод. Поменял на Исаи из за частого цокания при запуске двигателя, парой без остановки цокало приходилось глушить и повторно запускать.
- Антон88.10рус
Звук точно как у перетянутого ремня ГРМ, на оборотах завывает где-то от 3000 об, повышаешь-воет, слышно в салоне отчетливо без музыки и т.д. с музыкой не слышно. С Кено пробег 33000 км, с исаи прошел зимой 2000 км, но с исаи прошли и заводились идеально в морозы -35; -40, то, что звук нижней цепи был, так это точно не подшипник звезды натяжителя, иначе он уже развалился бы. Цепь однорядка.
Сегодня допросился до одного уазовода с грм евро3 на кено. Такой же звук прослушивается в районе нижнего натяжителя при прислонении стетоскопа к крышке цепи, на крышке натяжителя не услышал. Но этот звук невооруженным ухом не слышен, а в стетоскопе определяется.
Еслиб не случай с погрессом на башмаках, то подумал бы скорей на подшипник звездочки.
Вобщем, что делать. Думаю надо изготавливать прокладку из мбс резины 2 мм и делать резиновые втулки на болты. Ставить в таком виде исай и смотреть что изменится. Вобщем такое предложение уже прозвучало. Другого варианта разобраться в ворпросе не вижу.
- mservis
С этой изоляцией главное не переборщить, если совсем убрать вибрацию со штока, то он не будет возвращаться, т.е. контакт штока с башмаком должен быть жесткий, а вот сам корпус можно изолировать прокладками.
Согласен. Если на кончик штока установить шумопоглощение, то лишим главного элемента для натяжителя это вибрация. Уазик должен шуметь по природе, а если не шумит то это уже иномарка.
Я прямо читаю и завидую людям! В моём УАЗе столько звуков, что шелестение цепи меня совсем не беспокоит. А за пробег 50 тысяч с Исаи ЗПЦ не растянулись ни на мм...На днях смотрел.
УАЗ Пикап 2013 2,7 СЖМ
старая раздатка
старая раздатка
- bugrum
- Машина: Патриот
+800ProZar писал(а):Я прямо читаю и завидую людям! В моём УАЗе столько звуков, что шелестение цепи меня совсем не беспокоит. А за пробег 50 тысяч с Исаи ЗПЦ не растянулись ни на мм...На днях смотрел.
Это люди загоняются от делать нечего! Перетяг, недотяг-сними крышку и посмотри. Я снимал неоднократно и отчитывался тут.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Не у всех есть время и возможность снимать крышки и проверять состояние ГРМ. Вот и набераемся опыта, как говорится учимся на чужих ошибках.
- bugrum
- Машина: Патриот
Проще верить тем кто выдвигает гипотезы, порой даже не державши предмет разговора в руках, или тем кто проверял?
Утверждение, что при остывании двигателя цепь натягивается, убивает безграмотностью.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Верить не верить, это вопрос религии как с натяжителями. Я уже писал, что для меня на данный момент ИСАИ самый толковый натяжитель и шуршащий звук меня не напрягает. Но некоторые из за этого звука сняли натяжители и сомневаются в его правильной работе. И вообще везде есть свои плюсы и минусы, а достичь идеала наверно невозможно, но надо всегда стремится.
- Spir0
Re: RE: Re: Механический натяжитель ISAI
У двигателя УЗАМ-331 при остывании цепь натягивается, а у ЗМЗ-409 провисает (верхняя). Где безграмотность? И там и там проверял лично руками.bugrum писал(а):Утверждение, что при остывании двигателя цепь натягивается, убивает безграмотностью.
- bugrum
- Машина: Патриот
У Вас установлен УЗАМ? Пообсуждаем? На 412 не натягивалась при остывании.Spir0 писал(а):У двигателя УЗАМ-331 при остывании цепь натягивается, а у ЗМЗ-409 провисает (верхняя). Где безграмотность? И там и там проверял лично руками.bugrum писал(а):Утверждение, что при остывании двигателя цепь натягивается, убивает безграмотностью.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Spir0
Натягивалась на 412, я проверял лично своими руками. На горячую провисала. А вы проверяли или так просто думаете?
- bugrum
- Машина: Патриот
Физику процесса можно узнать?Spir0 писал(а):Натягивалась на 412, я проверял лично своими руками. На горячую провисала. А вы проверяли или так просто думаете?
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Spir0
Если судить о физике процесса, то должно по идее провисать при охлаждении ещё сильнее ибо блок дюралевый у 412. Но вот почему то при натяжке цепи на горячую, после остывания двигателя в мерзлом гараже, зажимало цепь так что кривым стартером не прокрутишь. После откручивания стопорного болта натяжителя начинало вращаться всё легко. Возможно это както связано с длинной цепи и геометрическом расположением натяжного.bugrum писал(а):Физику процесса можно узнать?Spir0 писал(а):Натягивалась на 412, я проверял лично своими руками. На горячую провисала. А вы проверяли или так просто думаете?
- bugrum
- Машина: Патриот
если натягивать на горячую, то при холодном запуске всегда побрякивала пока не прогреется. Если на очень холодную, то при жаре аж вой стоит, хорошо что втулка а не подшипник. Всегда прогретый двигатель охлаждал и на тёплом натягивал, на некоторых приходилось отвёрткой или разбирать, так закакивалось. Может быть если на холодном натянуть, а промёрзший при -45 может и зажмёт
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Spir0
Да фиг его знает, чего там зажимало, но по первым морозам я всегда стопорный болт на мерзлом движке отпускал и тут же закручивал. Крутилось стартером намного веселее. Летом опять подтягивал, а то на горячую цепь сильно дребезжала.bugrum писал(а):если натягивать на горячую, то при холодном запуске всегда побрякивала пока не прогреется. Если на очень холодную, то при жаре аж вой стоит, хорошо что втулка а не подшипник. Всегда прогретый двигатель охлаждал и на тёплом натягивал, на некоторых приходилось отвёрткой или разбирать, так закакивалось. Может быть если на холодном натянуть, а промёрзший при -45 может и зажмёт
Ктонибуть проверял на 409 нижняя цепь на холодную сильно слабнет? Или никто не проверял?
- bugrum
- Машина: Патриот
Эндоскоп засовывал-не понятно, но судя по винту, на нижней меньше.
ПС Так и зажевало эндоскоп, надо новый выписывать.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Densakh
Наконец-то выкроил время и поставил ISAI. Оба. Надоело мне слушать болтающиеся цепи после 1 и более часов стоянки. Пробег авто 3150 км, а при старте двигателя цепи гремят как будто тысяч 200 уже набегал.
С верхним натяжителем вообще никаких сложностей не возникло, а вот меняя нижний я много непечатных слов послал в адрес проектировщиков 409 двигателя. Менял через низ. Открутил 3 болтика держащих защиту двигателя и отогнул ее. В образовавшуюся щель и совал руки с ключами. Делал без ям и подъемников, просто с земли. Не видно ни черта! Делаешь всё в слепую. Именно по этой причине не заметил, что прокладка под крышкой нижнего натяжителя осталась на своем месте, а не снялась вместе с крышкой. Заметил это только когда уже поставил ISAI. Ну да ладно, думаю ничего страшного.
Эффект от произведенной работы - двигатель стал работать на холостых намного более ровно. Никаких посторонних шумов пока не услышал. К сожалению, прокатиться уже не хватило времени - убегаем семьёй к друзьям на шашлыки. Хочется верить, что не зря произвёл замену штатных натяжителей с головой льва на корпусе и датой выпуска 11.2014. Машина выпуска августа или сентября 2015, а натяжители ноябрь 2014. Шикарно! :) Никаких потертостей или царапин на родных натяжителях не увидел.
С Пасхой всех!!!
С Пасхой всех!!!
2015, бензин, МКП, авантюрин. 3х режимка от Романа.
- autoparts
Проще было выкрутить ещё два самореза и снять защиту.Densakh писал(а): С верхним натяжителем вообще никаких сложностей не возникло, а вот меняя нижний я много непечатных слов послал в адрес проектировщиков 409 двигателя. Менял через низ. Открутил 3 болтика держащих защиту двигателя и отогнул ее. В образовавшуюся щель и совал руки с ключами. Делал без ям и подъемников, просто с земли. Не видно ни черта! Делаешь всё в слепую. Именно по этой причине не заметил, что прокладка под крышкой нижнего натяжителя осталась на своем месте, а не снялась вместе с крышкой. Заметил это только когда уже поставил ISAI. Ну да ладно, думаю ничего страшного.
- Chumazoid
+100500, повезло еще что ничего не отломил на ощуп! :naughty:autoparts писал(а):Проще было выкрутить ещё два самореза и снять защиту.Densakh писал(а): С верхним натяжителем вообще никаких сложностей не возникло, а вот меняя нижний я много непечатных слов послал в адрес проектировщиков 409 двигателя. Менял через низ. Открутил 3 болтика держащих защиту двигателя и отогнул ее. В образовавшуюся щель и совал руки с ключами. Делал без ям и подъемников, просто с земли. Не видно ни черта! Делаешь всё в слепую. Именно по этой причине не заметил, что прокладка под крышкой нижнего натяжителя осталась на своем месте, а не снялась вместе с крышкой. Заметил это только когда уже поставил ISAI. Ну да ладно, думаю ничего страшного.
Все, испытания Исаи прошли. Проехал 800 км на разных режимах. Больше 120 км/ч не разгонялся, на родной Каме появляется мелкая вибрация. Расход 92 бензина 11,5л на 100км, замер по количеству заправленного бензина. Шуршащий звук только на холостых и когда стоишь, при торможении двигателем и на оборотах ничего подозрительного.
- Densakh
С земли откручивать эти дальние 2 болтика совсем не удобно. Далеко они. За мостом получаются.
Да и даже сняв защиту, всё равно не видно само посадочное место нижнего гидрика. Мешает сбоку увидеть кондиционер и его кронштейн.
Проехал пока с ISAI 250 км. Из них 150 по трассе. Расход по трассе 11,3 на 100.
Есть такое маленькое но... стало как будто совсем чуток тяжелее движку крутиться на низких оборотах. Когда идешь в натяг на 1-2 передачах на совсем низких оборотах. Но это на уровне 8го чувства. :)
Наблюдаю дальше.
Наблюдаю дальше.
- Александр М
Что то похоже не в порядке У АнтонаАнтон88.10рус писал(а):Звук точно как у перетянутого ремня ГРМ, на оборотах завывает где-то от 3000 об, повышаешь-воет, слышно в салоне отчетливо без музыки и т.д. с музыкой не слышно. С Кено пробег 33000 км, с исаи прошел зимой 2000 км, но с исаи прошли и заводились идеально в морозы -35; -40, то, что звук нижней цепи был, так это точно не подшипник звезды натяжителя, иначе он уже развалился бы. Цепь однорядка.
Шелест может быть из-за того что шток туповат и не может найти центр - как версия.
Всякая подпись.
- Northerner
Привет всем. Вот с драйва видео https://www.drive2.ru/l/9191446/ ,хорошо человек снял работу гидронатяжителей. Может кто и с "исаи" такое запишет. Много вопросов бы отпало. Интересно-какое сопротивление оказывает пружина натяжителя "исаи"в сравнении с штатными евро 4 ,не учитывая подпор масла при работе? Отпишитесь кто пробовал сжимать те и другие рукой. Подумываю сам поставить механику,что скажете ? Машин 15-го года.
змз - 51432. Бинар-5д.
Не вооруженной рукой не показательно. Кено держит усилие пальца, а исай трение с пальцем.
Если пальцем удерживать монету (симитировать трение металл-металл) и давить ей на штоки, то исай удерживается лежа в открытой ладони, а кено разряжается в таких условиях полностью.
- Blondi13
Последний раз предупреждаю тех, кто никак не может успокоится!
(expert_ssd это не касается - его сообщения удаляются автоматически из этой темы за неуважительное отношение)
Если не прекратите - закрою тему!
- Densakh
Продолжаю наблюдения. Прошёл пока с ISAI 500 км. Полная тишина. Абсолютно никаких звуков. Стабильность работы на холостых - практически как на японском двигателе. Склоняюсь к мнению, что надо было мне их ставить раньше, сразу как купил машину. Зря ждал 3000 км. Пару раз на родных натяжителях выхватывал стуки с двигателя на горячую. Как сейчас понимаю, это натяжитель стучал в своем посадочном месте. Скорее всего нижний.
По поводу натяжения. ISAI на самом деле практически не давит. Я его спокойно мизинцем без какого-либо напряжения удерживал. Там и килограмма давления нет. Зато он четко выбирает малейший провис цепи. И умеет откатываться отбратно. Только вот насколько быстро происходит откат, всё никак посмотреть не могу - машину на холодную всё время один завожу, нет возможности точно проконтролировать движение винтика. Но пока отрицательных моментов не наблюдаю. Доволен.
