Катушки зажигания, троение
Philicio
Сообщение Philicio » Ср апр 20, 2016 10:00
Имеем уаз патриот 2012 года с ДАД. Пробег 35 тыков в основном по городским пробкам Начал вибрировать движок, помаргивать чек, ошибка попуски зажигания в третьем цилиндре
Заменил свечи, не помогло. Цвет свечей нормальный. Путем поочередного отключения катушек определил, что 1 2и4 й цилиндры реагируют на отключение выраженно, 3й как-то вяло. Поменял местами катушки 2го и 3го. стали вяло реагировать 2й и 3й. Разобрал катушки. внутри наконечника пружинка и места соединения пружинки с резистором (катушки bwbsk резистор в наконечнике между двумя пружинками) были окислены. Все отчистил отмыл. Второй цилиндр стал работать нормально, на отключение реагирует выраженно, а третий также вяло.
Компрессию пока не мерял.
Вопросы:
- Мог ли подзагадиться нагаром цилинлр, если в нем были проблемы с искрообразованием?
- Могли ли выйти из строя, причем не просто перестать работать, а изменить характеристики, катушки из-за плохого контакта в наконечниках.
-ставил ли кто-нибуть катушки СОАТЭ http://www.soate.ru/Новинки/Новинки_10.html, как отзывы? Корейских, как родные, нету в продаже, бош - жаба душит покупать
-принципиально ли менять все 4, чтобы одинаковые были или можно поштучно?
ligen
Благодарил (а): 70 раз
Re: Катушки зажигания, троение
Сообщение ligen » Ср апр 20, 2016 11:06
Компрессия покажет. Пол года назад все так и начиналось: гонял катушки и свечи по кругу, слушал выхлопную. То 1-й не реагирует, то 3-й... Закончилось заменой впускного на первом (гнутый) и притиркой остальных клапанов. Грешу на бензин и приличный догрев ОЖ после остановки (95-100) град.
Снял видос утреннего запуска - https://www.youtube.com/watch?v=8TvAvxyZHWk
Philicio
Сообщение Philicio » Ср апр 20, 2016 14:06
Видос ужос. У меня ну может +- 1 см, мелкий зуд такой на хх, а в движении под нагрузкой вообще без замечаний, прет нормально. Но перспективы настораживают. Во сколько денег обошлось? цепи-зведы грм до кучи меняли?
VsePofig
Сообщение VsePofig » Ср апр 20, 2016 15:39
ligen, а какой пробег и какого года машина у тебя? у меня 15 выпуска пробег 4 тыр. ошибки по компу выдает пропуски 2 и 3 цилиндра! вот то же думаю что делать.
ligen
Сообщение ligen » Ср апр 20, 2016 16:58
Philicio писал(а):Видос ужос. У меня ну может +- 1 см, мелкий зуд такой на хх, а в движении под нагрузкой вообще без замечаний, прет нормально. Но перспективы настораживают. Во сколько денег обошлось? цепи-зведы грм до кучи меняли?
Тогда может и ничего серьезного. Компрессию замерить и определиться. Цепь менял раньше, к ней претензий не было. Составил 2-х рядную ЗМЗ - 5тыр + масло и тосол. С троением промудохался долго думал реанимирую, пока не поднял валы и услышал что 2 клапана не плотно садятся в седла. "Дождался" холодов и поехал в сервис. Работа+масло+тосол+клапан и прокладки = 15 тыр.
VsePofig писал(а):ligen, а какой пробег и какого года машина у тебя? у меня 15 выпуска пробег 4 тыр. ошибки по компу выдает пропуски 2 и 3 цилиндра! вот то же думаю что делать.
Машин 2011 г. Е3. 95 тыс. Пропуски, и постоянное троение с попёрдыванием в выхлопную, все ж разные вещи. Может у тебя не всё так плохо. Я хорошего дерьма залил в бак, долго ехал на пониженной в епенях, а когда встали на ночевку не удосужился остудить движок на ХХ. Утром будто поршней нет вовсе. Стартером крутиться свободно, чуть попердывая... Потом правда раскрутился. На видео это уже нормально :) Сейчас думаю над принудительной циркуляцией ОЖ на 3-5 мин. после остановки.
Philicio
Сообщение Philicio » Чт апр 21, 2016 08:40
В общем поменял катушки на 2м и 3м цилинрах на СОАТЭ, Пропусков после замены пока не было.
Philicio
Сообщение Philicio » Пт апр 22, 2016 09:44
Второй день, полет нормальный ошибок нет, чек не загорается.
Вроде бы машин резвее стал и чуть расход снизился.
Терзают мысли, а нужны ли свечи с резистором под корейские катушки, в корейских наконечниках есть свой резистор.
Если катушки бош или соатэ, свечи нужны с резистором, т.к в наконечниках этих катушек своего резистора нет.
Также, если на корейские катушки покупаем новые наконечники, а в продаже есть только только бош без резистора, свечи надо поставить с резистором.
