Механический натяжитель ISAI
Re: Механический натяжитель ISAI
58 тк уже шелестит. Фазы не ушли.
Все собираюсь выделить время, достать и посмотреть на шток.
- bugrum
- Машина: Патриот
Конечно, после ЗПЦ привод слышится, но пока альтернативы я не вижу.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- калита
А может это звук подшипника помирающего.Исаев тож пишет что это нормально,шелест небольшой.Буду ездить так как есть.
2012г. евро-3.газ-бензин.
Подобные конструкции с буржуйских моторов
Первый стальной, а второй пластмассовый полый с металлической вставкой - упором на законцовке.
Последний раз редактировалось Иван Шмит Пн апр 11, 2016 22:26, всего редактировалось 1 раз.
- Mishgun
Позвольте и мне отписаться.Сегодня воткнул ИСАИ.Проблем с установкой не было единственно ужасно не удобно удалять остатки прокладки снизу лежа.Плохо видно.Практически на ощупь.Да забыл,машинка евро-3,цепь двухрядка,натяжители звезды(судя по звуку),пробег 78т.После заводки появился шелест,не скажу что не приятный звук просто не обычно.Но все прочитав здесь и на сайте ИСАИ я был к этому готов.Поездим посмотрим.Звук не напрягает,думаю привыкнем.Конечно после гидриков как то не обычно,но повторюсь не криминально.
- Densakh
Лежат пока дома, ждут своего часа 2 натяжителя ISAI. Машина с пробегом 3000 км. Как-то боюсь я их ставить на цепь Евро-4.
2015, бензин, МКП, авантюрин. 3х режимка от Романа.
- bugrum
- Машина: Патриот
На Е4 как доктор прописал.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Серёга152
Ездим мы с Исаями на ЗПЦ Евро-4,не жалуемся.Densakh писал(а):Лежат пока дома, ждут своего часа 2 натяжителя ISAI. Машина с пробегом 3000 км. Как-то боюсь я их ставить на цепь Евро-4.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- CAHbKA
Чего боятся то у многих здесь евро 4 и исаи. И я из их числа. Меняй пока цепи новые.Densakh писал(а):Лежат пока дома, ждут своего часа 2 натяжителя ISAI. Машина с пробегом 3000 км. Как-то боюсь я их ставить на цепь Евро-4.
- mservis
Чем раньше заменишь, тем дольше проходят, я поставил на 35 тыс. и исаи уже больше половины был, родных уже не хватало.
- Mishgun
Интересно народ,а есть хоть у кого ни будь печальный опыт использование ИСАИ.Поискал на УАЗофорумах ничего толкового не нашел (здесь Питерский случай не берем в счет).
- Mishgun
- .S.R.
Ну не травите Родосу душу. Он тут рубаху в клочья рвет, что все беды от Исаев...
Отправлено с моего JIAYU G3 через Tapatalk
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
- Chumazoid
Меняй скорее, пока не загромыхали цепи! У меня евро 4, ЗПЦ загромыхала при пробеге 17.000 км. Пока дождался заказанных ИСАИ, накатал еще 1.000 км, с переодически громыхающей цепью!Densakh писал(а):Лежат пока дома, ждут своего часа 2 натяжителя ISAI. Машина с пробегом 3000 км. Как-то боюсь я их ставить на цепь Евро-4.
Как поставил - тишина, проехал 9.000 км, все отлично!
- Densakh
Да что-то я боюсь перенатяга цепи. И ещё вопрос - кто как ставил? С прокладкой комплектной или просто на герметик?
Я уже 3 раза слышал стук откуда-то с лобовины мне показалось. На горячую, на холостых. Оборотов добавляешь - пропадает постукивание.
Потом двиг остынет градусов на 20, заводишь и нет этого стука как и не было.
Я вот и думаю - а это не гидронатяжители так себя ведут?
- CAHbKA
Могут и гидронатяжители. Хотя и не факт.
Пока не поставишь ничего не узнаешь . У себя перенатяга не зафиксировал ни разу, хотя контролировал( по другим причинам) довольно часто. Сейчас немного успокоился и подзабил. Гидрик на мой взгляд куда более непредсказуем и перетягивает вернее.
- Mishgun
У меня при запуске после долгой стоянки, как правило с утра, протяженностью секунд 30 раздавался звук похожей на гидрокомпенсаторы.Сначала думал на них.А нет не угадал все таки гидронатяжители цепи.После замены на ИСАИ звук исчез.
- Сергей36
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Я прокладку в комплекте ИСАИ слегка смазал герметиком (ели заметным слоем) и установил.Течи масла не наблюдаю. Пробег за зубчато пластинчатой цепи 32000 км, 7000 км. из них на натяжителях ИСАИ.Двигатель работает ровно и тихо.Densakh писал(а): И ещё вопрос - кто как ставил? С прокладкой комплектной или просто на герметик?
- Антон88.10рус
Когда устанавливал исаи, снял фаску на флянце с стороны плоскости прилегания к мотору (без снятия прокладка с герметиком протекала), прокладка из паронита с тонким слоем герметика, а также немного придавал форму полумесяца, для лучшего прижима.
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
- Densakh
А до 25000 км пробега не было посторонних шумов со стороны цепей? До замены двиг на холостых работал не ровно? Подёргивался чуток? Обороты маленько гуляли?Сергей36 писал(а): Я прокладку в комплекте ИСАИ слегка смазал герметиком (ели заметным слоем) и установил.Течи масла не наблюдаю. Пробег за зубчато пластинчатой цепи 32000 км, 7000 км. из них на натяжителях ИСАИ.Двигатель работает ровно и тихо.
- Сергей36
Где-то на 23000 начала греметь цепь по утрам, к 25000 шум был и в процессе работы, поставил ИСАИ наступила тишина.Обороты вроде стабильные были не замечал. Сейчас бывает гуляют при прогреве. Хочу снять крышку замерять фазы, никак время не выделю автомобилю, что поковыряться.Densakh писал(а):
- Александр М
"Перетяг" при наличии стука вряд ли возможен - это наоборот "недотяг" цепи , там прыгать всё начинает отсюда и стук, одна из причин ослабла китай-пружина она уже не может натягивать, а масло там для "поддержки" - когда наполнится весь объём гнц перекрывается вход масла , могут быть потери ( истечение) масла из гнц из за падения вязкости на горячею т.к зазоры в гнц не гидрокомпенсаторные ( большие) . Недостаточное натяжение основная угроза от гнц типа КЕНО- ТАНАКИ, цепи Евро 4 из-за своей молчаливости могут затаить коварство .Densakh писал(а):Да что-то я боюсь перенатяга цепи. И ещё вопрос - кто как ставил? С прокладкой комплектной или просто на герметик?
Всякая подпись.
Природа хороша! :handgestures-thumbupright:Астроном писал(а):С флажком. Тема для раздумий. что куда крутиться, не крутиться. ...
- Spir0
Re: RE: Re: Механический натяжитель ISAI
Да, хороша.ZamPoteh писал(а):Природа хороша! :handgestures-thumbupright:Астроном писал(а):С флажком. Тема для раздумий. что куда крутиться, не крутиться. ...
Теперь надо записать момент запуска холодного двигателя, и процесс прогрева. Только вдвоем надо, чтоб один снимал, а другой заводил мотор.
- Densakh
Видно что немного гуляет стрелка, на пару градусов. Не маловато? Тем более на этом движке вроде как не ЗПЦ, а нормальные цепи.
- Spir0
Оборотов маловато дал, у меня на 4500 слегка закручивается. В остальных режимах тоже на месте стоит. Да и зачем ей крутится?Densakh писал(а):Видно что немного гуляет стрелка, на пару градусов. Не маловато? Тем более на этом движке вроде как не ЗПЦ, а нормальные цепи.
- Densakh
Понял. Надо мне срочно менять заводскую шляпу на ИСАИ. Каждый третий старт движки стал слышен шум цепи. Кратковременно, всего секунд 1-2, но есть. Пробег всего 2930.
- Spir0
Я снимал и выкладывал пуск холодного мотора, но самого момента пуска нет, ибо снимал один, а надо вдвоём. И стрелки у меня нет, не так наглядно. Там видно будет как при первых оборотах стартера исай закручивается а по мере прогрева назад возвращается, только греть надо долго, на хх греется не быстро.
Натягивается не ведомая ветвь цепи, а вся цепь. Т.к. после остывания мотора цепь прослабляется. При прогреве шток выворачивается, т.к. цепь натягивается. И вот именно в этих моментах и надо снимать видео, а не на оборотах 2500, минимальные. Нет в этом диапазоне ничего интересного. Если есть желание увидеть вворачивание на оборотах, то надо эти обороты набирать до момента прослабления ведомой ветви. А это где на пределе уже.
ЗЫ Вообще вдмайтесь Астраном, во фразу ведомая цепь....
- nik333
А для чего шток заворачивается,а затем выворачивается? А нет случайно в продаже механических натяжителей,которые сам,как надо отрегулировал на работающей машине и забыл.....или исаи такие умные,что на холодном натягивают цепь,на горячем моторе отпускают,так,нагреваясь цепь может увеличиться на доли миллиметра,не более...Что-то тут не понятно.....Иван Шмит писал(а):Натягивается не ведомая ветвь цепи, а вся цепь. Т.к. после остывания мотора цепь прослабляется. При прогреве шток выворачивается, т.к. цепь натягивается. И вот именно в этих моментах и надо снимать видео, а не на оборотах 2500, минимальные. Нет в этом диапазоне ничего интересного. Если есть желание увидеть вворачивание на оборотах, то надо эти обороты набирать до момента прослабления ведомой ветви. А это где на пределе уже.
- Spir0
Чего не понятного то? Не цепь сжимается а блок с головкой блока.
А натягивает он всегда одинаково.
- nik333
И на сколько оборотов он выкручивается? Блок с головкой не на пол метра же расширяются,всего на доли мм..Spir0 писал(а):Чего не понятного то? Не цепь сжимается а блок с головкой блока.
- Spir0
При -10 на улице, на четверть оборота, т.е. 0,5мм. Это если шаг винта 2, насколько я помню. Снимать неохота, чтоб измерить заново. У кого не установленые лежат измерьте пожалуйста шаг винта.
- nik333
Ну это нормально...Так и должно быть.Их на сайте Исаева надо заказывать или ещё где?Spir0 писал(а):При -10 на улице, на четверть оборота, т.е. 0,5мм. Это если шаг винта 2, насколько я помню. Снимать неохота, чтоб измерить заново. У кого не установленые лежат измерьте пожалуйста шаг винта.
Нет не перепутал.Астроном писал(а):Ничего не перепутал%?Иван Шмит писал(а):Натягивается не ведомая ветвь цепи, а вся цепь. Т.к. после остывания мотора цепь прослабляется. При прогреве шток выворачивается, т.к. цепь натягивается.
- autoparts
Не знаю чего вы тут все трете. Я на прогретом моторе заблокировал авторежим и никаких посторонних звуков на холодную нет. В классике механику вообще всегда на слух регулировали, а тут прям нанотехнологии.
- Spir0
Нука, нука, чего вы там на слух регулировали? Пружинку, чтоли?autoparts писал(а):Не знаю чего вы тут все трете. Я на прогретом моторе заблокировал авторежим и никаких посторонних звуков на холодную нет. В классике механику вообще всегда на слух регулировали, а тут прям нанотехнологии.
А я не заблокировал авторежим, все автоматически регулируется, и нет никаких звуков лишних. Не вижу смысла покупать исаи и блокировать авторежим, это по меньшей мере глупо. Поставьте тогда болтик ВА. Стоимость у них одинаковая.
- hurlum
Всем привет! Подскажите если менять натяжители на ISAI то как, сразу оба, или можно начать сначала с верхнего?
- bugrum
- Машина: Патриот
Можно. В любой последовательности.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Поставили ГРМ от Прогресса с башмаками двухрядный. Натяжители воткнули ИСАИ. В итоге получился вот этот звук, как у товарища с натяжными звездами( шорканье):
Но у меня башмаки! Однако звучит абсолютно также.
Завтра попробую чуть крутануть на заведенном шлиц у нижнего, послушаю.
Идеи? Втыкать гидро? Смотреть промвал? Тут говорили что это совершенно ок, однако эти звуки реально раздражают...
- bugrum
- Машина: Патриот
Алюминий в масле не появился?
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Звук на видео кажется очень сильный.Liong писал(а):Поставили ГРМ от Прогресса с башмаками двухрядный. Натяжители воткнули ИСАИ. В итоге получился вот этот звук,
Я у себя слышу примерно также, но когда стетоскопом приближаюсь к нижнему натяжителю.
ЗЫ про алюминий не понял...
- Антон88.10рус
После того как снял это видео, были установлены заводские гидронатяжители обратно, всё тихо и хорошо, проблем нет.
Попробывал так же заснять видео, звук такой же и при просмотре хорошо выделяется. В реальности заметен гораздо слабее.
Так у меня с самой установки исай. Не скажу, что изначально звук меня не волновал. Грм штатная двухрядка, фазы на месте, общий пробег подходит к 80, пробег с исай за 58... Сейчас уже думаю, пусть шелестит дальше.
- expert_ssd
Это звук работы цепной передачи с запредельно высоким усилием натяжения цепей.Liong писал(а):Поставили ГРМ от Прогресса с башмаками двухрядный. Натяжители воткнули ИСАИ. В итоге получился вот этот звук, как у товарища с натяжными звездами( шорканье)
Попробуйте вернуть натяжители астраханскому предпринимателю.
Подпружиненный винт не имеет ограничителя усилия натяжения, поэтому давит на устройства натяжения цепей, как каток на лягушку пока не порвутся.
Кое-кому это нравится, а цепям такое натяжение вредно.
Перенатяжение цепей - это их нагрев-износ- разрушение.
- Кайманчик
"Подпружиненный винт не имеет ограничителя усилия натяжения, поэтому давит на устройства натяжения цепей, как каток на лягушку пока не порвутся."
Технически безграмотное утверждение
Утверждеие не только безграматное, но и не чем не подтвержденное.
Я для особо упертых в десятый раз повторю, цепь наблюдаю в горловину, она не перетянута, за весь пробег с исай метки стоят на месте. Где перенатяжение? Когда будут плоды? Или некоторые считают что цепь растягивается от перенатяжения дискретно?
ЗЫ
натяжитель русский богатырь натягивал цепь сильнее.
ЗЫ
Немного ослаблял винт. Верхний ни на что не влияет, нижний убирает шум и все становится тихо. Если наоборот затянуть посильнее, то появляется подвывание. Поставил гидрики, шорканье значительно уменьшилось и перешло в шелест, однако подвывание осталось. Не совсем понятно что там может подвывать там, либо это комплект от прогресса такой кривой =\ По исаи - гидро тянет сильнее, чем исаи, но у гидро есть демпфирование.
