Рычу как газель!!
FedoT
Рычу как газель!!
Сообщение FedoT » Чт апр 07, 2016 11:16
Подскажите, можно ли избавиться от "газелевского" рычания при увеличении оборотов?
Что заменить в выхлопе?
Спасибо!
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Re: Рычу как газель!!
Сообщение VladislaV » Чт апр 07, 2016 14:55
Это было с новья или появилось по мере?
Прокладка между коллектором и штанами частенько сечет, надо ее менять и подтягивать гайки. Как раз появляется газелевская продрись.
mservis
Сообщение mservis » Чт апр 07, 2016 15:45
Еще говорят помогает проточка на фланце между штанами, для старых выпусков.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт апр 07, 2016 15:57
аещё говорят,что нифига эта проточка не помогает :lol:
FedoT
Сообщение FedoT » Чт апр 07, 2016 18:14
mservis писал(а):Еще говорят помогает проточка на фланце между штанами, для старых выпусков.
Что за проточка? Можно подробнее?
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Чт апр 07, 2016 19:12
Проточка между трубами на фланце, чтобы они сообщались друг с другом. Можно болгаркой чутка спилить, и прокладка без перегородки
FedoT
Сообщение FedoT » Чт апр 07, 2016 21:50
Евгений LK писал(а):... и прокладка без перегородки
Что есть эта прокладка?
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Чт апр 07, 2016 22:13
http://kirov.bazashop.ru/product_782232.html
но не факт что поможет, у меня тоже рычит, но у меня сифонит как раз где эта прокладка стоит, т.к ставил трубу от евро-2 и на ней кривовато фланец был приварен и нет 100% прижима...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт апр 07, 2016 23:48
У меня сифонит за катализатором, где подвижное соединение, что можно там сделать? Грешу на то, что когда отвалился от рамы кронштейн задней банки, я прикрутил ее к раме через простой строительный уголок с дырками, задняя часть выхлопа немного сместилась вроде вверх, поэтому за катализатором стало продувать и свистеть.
Так-то езжу, но что можно там придумать?
Александр М
Сообщение Александр М » Пт апр 08, 2016 00:07
К сожалению точной статистики по лечению этого недуга по УАЗам нет , больше по продукции ГАЗ. Когда ( давно) работал в сервисе при таксопарке , люди обращались с подобным звуком , помогала установка приёмной трубы с фланцем такого типа http://moskva.bazashop.ru/product_1007732.html или модернизация старой приёмной,и прокладкой как в посте Евгений LK ( можно в прокладке перемычку разрубить зубилом) . Современные трубы идут с завода без этой выемки. Если какие то части менялись и появился звук то логично там и искать.
Если фланец совсем кривой то снимать , попытаться выровнять ( утопичное занятие) или менять выбирая трубу с самым толстым фланцем, как ни странно успешно помогал герметик АБРО красный , использовать толстые шайбы и обязательные контр. гайки . В системах с ДК хотябы до датчика должна обеспечиваться герметичность ( может начаться жор топлива) .
Если приёмная труба откручивается несмотря на контр. гайки , то по практике сама система висит в натяг , не свободно , т.е. как бы следовать за приёмной трубой.
Всякая подпись.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 08, 2016 07:19
FedoT писал(а): Что заменить в выхлопе?
Всё скомкать, обратно запихать и начать строгать заново.
Выпускную систему на УАЗ всегда, как колбасу нарезали из что попало под руку ... всё равно в грязи не видно откуда булькает.
Звуковые характеристики глушителя надо понять и простить - это звуки насилия в стаде бегемотов.
Если хочется тишины, то нужен другой оргАн Собора Парижской Богоматери.
Мне нравится тишина, которой добился от выпускной системы Волг в 1999-2001г., разработав выпускную систему на двух заводах в Финляндии.
Несколько лет назад ко мне приехал Алексей (ZzzzZ) и попросил сделать на его УАЗ Патриоте также как было на его Волге.
За несколько поездок для разработки выпускной системы в Финдяндию и Польшу удалось добиться от выпускной системы того что нужно автомобилю УАЗ Патриот:.
... звука не выше 78,5 дБа и эластичности работы двигателя с 800 до 4000 об/мин.
В БЖ Алексея (ZzzzZ) на Драйв2.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 08, 2016 07:29
Александр М писал(а): ... помогала установка приёмной трубы с фланцем такого типа http://moskva.bazashop.ru/product_1007732.html или модернизация старой приёмной,и прокладкой как в посте Евгений LK ( можно в прокладке перемычку разрубить зубилом) .
... потеря мощности 2-4%.
Выменивать звук на мощность не мой метод.
Чтобы убрать только звук без потери мощности, то на Волгах делали проще.
Вваривали между приёмными трубами, до места их встречи, трубку-перемычку внутренним диаметром 15-20 мм,
на расстоянии "второй стоячей волны резонанса".
В приёмной трубе - это 430-450 мм от фланца крепления к выпускному коллектору. Если расставить датчики шумомеров по длине трубы то можно найти эту точку точнее.
При прогазовке трубка-перемычка будет шипеть как гадюка, но из-за руля этого не будет слышно.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пт апр 08, 2016 08:16
Кстати еще совет, для профилактики при сборке можно использовать керамический герметик либо дон дил для выхлопных систем либо цемент глушителя абро, интересная штука пару раз пользовались-помогает.
Hunt
Сообщение Hunt » Пт апр 08, 2016 09:05
По примеру Евгений LK, в целях исключения нейтрализатора, поставил недавно приемную трубу евро-2 без оного и прокладку без перемычки. Не пердит, не рычит. В диапазоне оборотов 2300-2600 появился небольшой шелест. Такой же шелест был и на шниве, когда удалил нейтрализатор.
Труба евро-2 короче стоявшей евро-4 с нейтрализатором и ее пришлось удлинить вваркой вставки 10 см. из тонкостенной трубы 57. Иначе, при стыковке с остальными частями выхлопа, их требовалось смещать вперед и изгиб выпускного тракта не попадал над задним мостом. Плюс к трубе евро-2 нужен кронштейн крепления к КПП другой (но можно и кронштейн от евро-4 доработать, подпилить, пересверлить).
CAHbKA
Сообщение CAHbKA » Пт апр 08, 2016 22:07
FedoT писал(а):Подскажите, можно ли избавиться от "газелевского" рычания при увеличении оборотов?
Спасибо!
Подумалось: а не в воздушном ли фильтре твоя проблема. Посмотри вот эту темку может чем поможет.viewtopic.php?f=16&t=14268
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Сб апр 30, 2016 10:03
Тоже стал проявляться это звук на холодную до 40 гр и при наборе оборотов ,при осмотре выхлопной ничего криминального не увидел разбирать не охота .
SmD55
Рычу как газель!!
Сообщение SmD55 » Чт авг 25, 2016 08:23
Как правило дребезжит тепловой экран над выпускным коллектором. Лечится это очень просто. Сам экран крепится в трех точках. Нужно ослабить один из болтов, свободной рукой потянуть экран в любую сторону, куда он смещается, и затянуть болт. Проверено, помогает.
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
