BRC
67
28%
LOVATO
76
31%
OMVL
45
19%
TOMASETTO
40
17%
ATIKER
4
2%
BIGAS
0
Голосов нет
LANDI RENZO
4
2%
ZAVOLI
3
1%
SHARK
1
0%
AUTOGAS
2
1%
Всего голосов: 242
longer
Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Re: Общая тема про ГБО на Патриотах
Сообщение longer » Вт мар 22, 2016 12:29
miha_bazar писал(а):У комрада longer, когда полностью ушел тосол
:o
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Вт мар 22, 2016 20:07
Поменял сегодня термос, поставил TAMA 88гр. Проблема осталась.
Но заметил, что температура скачет только при включенной помпе отопления. Если на холостом включить эл.помпу температура падает на 10-15 градусов (включаю только эл.помпу вентилятор печки не дует) помпу выключаю температура растет. Похоже не правильно врезались в систему охлаждения. Как я понимаю врезались параллельно печке, но после эл.помпы. Надо наверно было до эл.помпы делать врезку.
Сообщение Аркадий62 » Вт мар 22, 2016 20:49
Врезка у тебя не правильная. Врезаться надо после помпы. Разрезаются шланги печки, входной шланг в печку - вход в редуктор, выход из печки - выход из редуктора. Входная врезка должна быть ниже выходной, как и у печки, чтоб воздух прогонялся.
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Вт мар 22, 2016 20:56
Так у меня вроде после помпы и врезано.
Сообщение Аркадий62 » Вт мар 22, 2016 21:22
Завтра посмотрю как у меня сделано.
longer
Сообщение longer » Вт мар 22, 2016 22:49
Аркадий все верно говорит, у меня так и было изначально, привет криворуким мудакам-установщикам. После переделки стало наоборот, при включении помпы (почти всегда зимой) температура редуктора растет (выведена на БК), при выключении падает, разница порядка 10 градусов. Про недогрев забыл:)
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Вт мар 22, 2016 22:54
еще бы фото увидеть, чтоб было куда тыкнуть установщиков. Пусть переделывают.
miha_bazar
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение miha_bazar » Вт мар 22, 2016 23:07
Аркадий62 писал(а):...Входная врезка должна быть ниже выходной, как и у печки, чтоб воздух прогонялся.
Неправильно.
fil181
Сообщение fil181 » Ср мар 23, 2016 09:02
В свете последнего обсуждения, вопрос ко всем-у кого какая рабочая температура редуктора и газа?
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср мар 23, 2016 10:06
fil181 писал(а):В свете последнего обсуждения, вопрос ко всем-у кого какая рабочая температура редуктора и газа?
У себя смотрел
в редукторе показывает минус 10-15 градусов от показометра тосола.
Переключение на газ настроено на 43 градуса. Показометр тосола в этот момент рисует 60-63
fil181
Сообщение fil181 » Ср мар 23, 2016 10:35
У себя смотрел
У меня выше Т редуктора выше 75гр. не поднимается,вот и думаю можно ли до 90 разогреть. Т газа 50гр.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Ср мар 23, 2016 11:17
Температура прилично зависит от мощности и типа редуктора и режима работы даигателя.
Если на крейсерских режимах температура редуктора не падает ниже 60 градусов - хорошо.
Но главный параметр - температура газа. Если при движении по трассе на Ваших крейсерских скоростях в холодное время года она не падает ниже 15 градусов- хорошо. Температура редуктора при этом может быть и ниже 60.
Например, на моей Арктике при температуре на улице -33, пятая передача, скорость 100, редуктор 58, газ 19.
Чем слабее редуктор, тем больше будет гулять температура в зависимости от нагрузки на двигатель и расхода газа.
Кроме того в настройках контроллера должны быть правильно указаны типы датчиков температуры.
Некоторые ушлые слесарюги, когда не могут добиться нормального прогрева газа специально ставят неправильный тип датчика и температура может показываться градусов на 20 выше реальной.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср мар 23, 2016 12:12
fil181 писал(а):...вот и думаю можно ли до 90 разогреть.
Можно. Но в моторе будет на грани кипения в этот момент. :)
А нужно ли?
longer
Сообщение longer » Ср мар 23, 2016 13:32
fil181 писал(а):У меня выше Т редуктора выше 75гр. не поднимается,вот и думаю можно ли до 90 разогреть. Т газа 50гр.
Это более чем достаточная температура редуктора, если выше 50 градусов - проблем с испарением газа нет.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Ср мар 23, 2016 15:03
Читаю вот, читаю.... Вопрос возник:
Вы говорите "ДО помпы врезаться, после помпы...."
Хорошо, а если врезались ПОСЛЕ помпы печки, при теплых температурах на улице и в салоне, режим обогрева салона по любому НЕ будешь выставлять на те уровни, чтобы помпа работала! И что при этом будет получаться?... Меньшая производительность каналов с Тосолом?! Опять же недообогрев редуктора!....
Поясните - чего я недопонимаю.....
Да и какая разница - ДО помпы или после?! При работающей помпе объем Тосола ДО нее и ПОСЛЕ нее все равно неизменен! Так какая разница тогда?!...
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Ср мар 23, 2016 15:18
Сегодня пока ездил следил за температурой. Заметил , что если ехать без включения помпы, температура держится от 93 до 85. Если с работающей помпой то от 93 до 73. По моему 20 гр. это большие скачки.
Сообщение Аркадий62 » Ср мар 23, 2016 17:05
Аркадий62 писал(а):Завтра посмотрю как у меня сделано.
Посмотрел. Сделано как я и говорил, только у меня обе врезки в шланги печки на уровне клапанной крышки.
LiSiChin писал(а):Так у меня вроде после помпы и врезано.
Да, врезано правильно. Х.з. почему такая фигня у тебя началась. На фото не понятно, они случаем не в один шланг врезались сверху и снизу?
fil181
Сообщение fil181 » Ср мар 23, 2016 18:35
miha_bazar писал(а): Некоторые ушлые слесарюги, когда не могут добиться нормального прогрева газа специально ставят неправильный тип датчика и температура может показываться градусов на 20 выше реальной.
А как проверить? Куда смотреть?
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Ср мар 23, 2016 18:56
Врезка в разные шланги .
fil181
Сообщение fil181 » Ср мар 23, 2016 20:21
А нужно ли?
Так Т в районе 4 цилиндра итак всегда на грани кипения. Подключение редуктора ГБЦ очень положительно сказывается на температурном режиме 4го цилиндра(при условии отбора ож из него)
longer
Сообщение longer » Ср мар 23, 2016 20:36
romzesnet писал(а):при теплых температурах на улице и в салоне, режим обогрева салона по любому НЕ будешь выставлять на те уровни, чтобы помпа работала! И что при этом будет получаться?... Меньшая производительность каналов с Тосолом?! Опять же недообогрев редуктора!....
При работающей помпе и тройнике ДО помпы эта самая помпа тащит бОльший поток тосола через себя и в печку, недодавая редуктору. Если тройник ПОСЛЕ помпы - то помпа увеличивает поток горячего тосола и через печку, и через редуктор.
А когда тепло, то проблемы с недогревом и так нет, все логично:) Если и в жару недогрев, то это глобальный косяк или слабый редуктор.
yod
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение yod » Ср мар 23, 2016 21:47
fil181 писал(а):Так Т в районе 4 цилиндра итак всегда на грани кипения. Подключение редуктора ГБЦ очень положительно сказывается на температурном режиме 4го цилиндра(при условии отбора ож из него)
По схеме охлаждения, отбор идет из низа рубашки 4го цилиндра, так что прокачка ож через саму рубашку и голову 4го снижается.
fil181
Сообщение fil181 » Ср мар 23, 2016 23:56
Наоборот повышается !
Теория.
Тепло на печку всегда бралось с самого горячего места ДВС -район 4 цил. ГБЦ или блока. В холодное время это идеальный вариант,но в теплое время перекрывался кран,и начинались застойные явления в 4 цил. На безгильзовых блоках этого не видно,а вот кто разбирал ЗМЗ 402,УЗАМ 3310 прекрасно знает что в р-не 1-2 цил. "грязи" практически нет,а вот в 4м её можно доставать ложками. Поэтому на иномарках ещё в 90х отказались от кранов печек,чтобы избежать "застоя",и стали регулировать Т печки заслонками.
Теперь опыт.
На ВАЗ 2106 датчик Т стоит в отличии от большинства машин в р-не 4 цил. ГБЦ и по нему очень хорошо видно моменты открытия крана печки или перехода на газ-температура на глазах падает,потому что начинается отбор тепла печкой/нагрев газа.
На ЗМЗ 402 стоят два датчика один в корпусе термостата(показывает текущую Т) на входе ОЖ в ГБЦ,другой в "танчике" сзади ГБЦ (аварийный, показывает перегрев) -это абсолютно правильное решение,ведь когда ОЖ кипеть будет на входе в двигатель(стрелка уйдёт в красную зону),то в р-не 4 цил. уже будет пар.
В своё время во время ремонта, поменял датчики местами-теперь вижу Т ОЖ в 4 цил.,но т.к. красная зона Т в приборке настроена под Т на входе в ГБЦ,то сейчас я езжу с "небольшим перегревом"(начало красной зоны),т.к. Т в районе 4 цил. гораздо выше.
Итог.
По моему мнению/опыту чем больше будем снимать тепла из р-на 4 цил. тем лучше для ДВС.
Nuke
Сообщение Nuke » Чт мар 24, 2016 11:41
вот теперь я начинаю запутываться. Давайте рассмотрим схему системы охлаждения ЗМЗ 409:
Из схемы отчётливо видно, что врезка на печку находится в нижней части рубашки 4 цилиндра. Направление циркуляции ОЖ в рубашке вверх. Отбирая жидкость в нижней части, мы однозначно уменьшаем объем ОЖ в верхней части, а там находится камера сгорания. Эффект от подобного деяния один - местный перегрев.
Далее, рубашка является областью с бОльшим сечением, чем отверстие в блоке в месте установки корпуса термостата, следовательно напор потока ОЖ в рубашке однозначно меньше, чем напор в корпусе термостата. Особенно если функции малого круга возложить на врезку печки, обеспечив постоянную циркуляцию через неё установкой крана с байпасом или при наличии редуктора ГБО и ЖМТ. Таким образом получается, что забирать ОЖ в корпусе термостата выгоднее по двум причинам:
1) уменьшаем вероятность местного перегрева в области камеры сгорания 4 цилиндра;
2) т.к. в корпусе термостата напор выше, интенсивность циркуляции через печку будет тоже выше, печка греет лучше.
PS всё имхо и теория
fil181
Сообщение fil181 » Чт мар 24, 2016 12:16
А чего путаться-практически на всех машинах ОЖ на печку берётся из ГБЦ в р-не 4 цилиндра,и ничего страшного с циркуляцией не происходит.
Есть вариант доработать и нашу ГБЦ,но для этого нужно её снять.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт мар 24, 2016 12:28
Аркадий62 писал(а):Посмотрел. Сделано как я и говорил, только у меня обе врезки в шланги печки на уровне клапанной крышки....
Вот так правильно. Врезки должны быть либо на одном уровне, либо слив ниже подачи. Чтобы вес тосола помогал прокачке, а не мешал ей.
Удаление воздуха тут не у места потому, что слив из печки идет сверху вниз. И если врезать слив выше подачи наоборот можно засадить пузырь перед сливным тройником.
Смотреть в установки газового контроллера, определив при этом тип своих датчиков температуры.
fil181
Сообщение fil181 » Чт мар 24, 2016 12:43
miha_bazar писал(а): Смотреть в установки газового контроллера, определив при этом тип своих датчиков температуры.
Так в этом и проблема как определить тип датчика?
вот у меня стоит примерно такой.
Единственное что приходит в голову замерить Т редуктора сторонним термометром,и по его показаниям "играясь" выбором датчиков в проге,выбрать более подходящий.
Nuke
Сообщение Nuke » Чт мар 24, 2016 13:04
fil181 писал(а):А чего путаться-практически на всех машинах ОЖ на печку берётся из ГБЦ в р-не 4 цилиндра,и ничего страшного с циркуляцией не происходит.
Вот из ГБЦ брать согласен, это нормально.
yod
Сообщение yod » Чт мар 24, 2016 13:06
https://h-a.d-cd.net/b825412s-960.jpg
Очень важно откуда берется, на вашей фотке, где доработано, она берется как раз из верхней части. А штатно, Nuke привел картинку, внизу. Это сильно меняет дело.
yod
Сообщение yod » Чт мар 24, 2016 13:09
fil181 писал(а):Так в этом и проблема как определить тип датчика?
там датчики идут типа 1кОм, 2кОм, 5кОм и 10кОм. т.е у них сильно разные показания на прогретой машине. Прогрей и выбери тот у которого температура будет в районе Tож -10-15гр. такой будет только один. Либо на непрогретой машине замерь сопротивление.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт мар 24, 2016 13:42
Да, согласен.
Если не можешь определить тип датчика с буквами и цифрами, такой способ очень даже хорош.
Например, у меня в меню всего два типа датчиков, так что определить было очень легко.
fil181 писал(а):Наоборот повышается !.......По моему мнению/опыту чем больше будем снимать тепла из р-на 4 цил. тем лучше для ДВС.
Толковый пост!
fil181
Сообщение fil181 » Чт мар 24, 2016 17:48
Спасибо,буду пробовать!
longer
Сообщение longer » Чт мар 24, 2016 22:39
Nuke писал(а):вот теперь я начинаю запутываться. Давайте рассмотрим схему системы охлаждения ЗМЗ 409
Это что за змз такой? У меня все не так, и дроссель не охлаждается, и к бачку три трубки идет, а не одна.
fil181
Сообщение fil181 » Чт мар 24, 2016 22:44
Продолжу :D
А зачем нагревать дроссель? В каталоге BOSCH нет ничего про подогрев :lol:
longer
Сообщение longer » Чт мар 24, 2016 22:49
Возможно, это схема какого-то старого евро.
Сообщение Аркадий62 » Чт мар 24, 2016 22:59
Тема уже перешла в систему охлаждения. Завязывайте. Подумайте лучше над этим
LiSiChin писал(а):Вчера установил ГБО OMVL Dream . От газовщиков выехал все было хорошо, разницы между газом и бензином не заметил. Сегодня утром заводу машину. Слежу за температурой двигателя. Она плавно поднялась до 45 и встала. Минуты 2 без изменений. Я нажал на педаль газа. Температура тут же дошла до 60 произошло переключение на газ. Я поехал. Еду температура поднялась до 80. Останавливаюсь она падает до 60. Трогаюсь опять растет. Останавливаюсь падает. До ГБО такого не было. Температура всегда держалась около 85. За бортом сейчас -6.
Подскажите это косяк установщиков или хана термостату?
Редуктор вроде подключен параллельно печке. К двум шлангам идущим в салон.
fil181
Сообщение fil181 » Чт мар 24, 2016 23:30
Аркадий62 писал(а):Тема уже перешла в систему охлаждения. Завязывайте. Подумайте лучше над этим
LiSiChin писал(а): Подскажите это косяк установщиков или хана термостату?
Здесь главное "вроде подключён". Нужна конкретика.
А тема про СО очень интересна в плане ГБО,до падения форума тут и метки ГРМ обсуждали,и качество изготовления шкива КВ .
Если бы не "флуд", я бы например не узнал про датчики Т, и их "прописку" в проге ГБО.
miha_bazar СПАСИБО за ценные нюансы, благодаря Вам ещё на старом форуме разобрался во многих вопросах про ГБО.
Кстати погуглил тему про датчик,"народ рекомендует" :D срезать часть резьбы, и даже утеплять его.
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Пт мар 25, 2016 08:41
Конкретно редуктор подключен параллельно печке после помпы.
Сегодня пока ехал записал лог температуры.
Печка была включена в одном положении. температура за бортом -4.
Завтра поеду домой выложу лог без включеной печки и помпы.
Последний раз редактировалось LiSiChin Сб апр 09, 2016 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт мар 25, 2016 10:04
LiSiChin писал(а):...Подскажите это косяк установщиков или хана термостату?
Исключить потери тепла в редукторе ГБО при эксперименте. Т.е. закрыть газ вентилем на баллоне и поездить чисто на бензине. И посмотреть.
Еще глянуть направление движения тосола в редукторе.
У меня установщики перепутали вход и выход. :) Т.е. выход редуктора соединили со шлангом идущим на кран печки.
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Пт мар 25, 2016 10:08
Завтра попробую пережать шланги на редуктор. И поездить на бензине.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Пт мар 25, 2016 10:10
fil181 писал(а):... СПАСИБО за ценные нюансы...
:) На здоровье! Рад если чем то помог.
Я продолжаю придерживаться версии воздуха в СО.
Был заменен термостат, картина стала чуть лучше. Вполне возможно, что при замене часть воздуха вышла, но не весь.
В принципе, как греется двигатель понятно, хотелось бы увидеть как греется редуктор.
На сколько я могу разобрать по фотографии, слив редуктора врезан очень высоко. На мой взгляд - это не правильно.
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Пт мар 25, 2016 11:39
Как можно выгнать воздух из системы охлаждения?
Сообщение Аркадий62 » Пт мар 25, 2016 12:33
LiSiChin писал(а):Завтра попробую пережать шланги на редуктор. И поездить на бензине.
Зачем пережимать....?
Alex[BY] писал(а):Исключить потери тепла в редукторе ГБО при эксперименте. Т.е. закрыть газ вентилем на баллоне и поездить чисто на бензине. И посмотреть.Еще глянуть направление движения тосола в редуктор
Можно его просто с кнопки отключить.
LiSiChin писал(а):Как можно выгнать воздух из системы охлаждения?
В принципе доп помпа его должна выгонять. Попробуй поездить без крышки расшир бачка, чтоб давление в системе не создавалось.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Пт мар 25, 2016 12:39
У меня схожий вопрос с LiSiChin. На этой неделе установил ГБО Ловато, все замечательно, но появились непонятки.
При работе двигателя на холостом ходу и включенной отопительной помпе, идет просадка по температуре с 84 (обычная цифра на маршрутнике) до 75 - 76 и, даже, до 73 градусов. Во время движения (повышении оборотов двигателя) температура поднимается до 81 - 84 на короткий промежуток времени и опять сбрасывается до 73 - 76 Если отопитель выключен, температура ОЖ штатная и такие скачки отсутствуют совсем. Позвонил установщикам, говорят это норма и волнения напрасны, у всех так.
fil181
Сообщение fil181 » Пт мар 25, 2016 13:16
попробуйте пометь местами шланги на входе в печку.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт мар 25, 2016 13:20
FILYOLA писал(а):.... Позвонил установщикам, говорят это норма и волнения напрасны, у всех так.
Ни разу не замечал провала вниз. Редуктор другой, правда
81-84 градуса не зависимо от печки и вида топлива.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Пт мар 25, 2016 18:18
Сейчас ехал домой и наблюдал. Картина такая. Едешь, боле менее нормально. Остановился, на холостых с включенной печкой температура сразу вниз с 87 до 76 - 79. Как только отключаешь печку, температура вверх, стабильно 87! Что за фигня?
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Сб мар 26, 2016 08:46
Можно, например так.
Отсоднить шланги в максимально высоком месте. Это как раз вход- выход печки. И попроливать систему.
Надо будет купить пару литров тосола и лить его в расширительный бачок, а сливаться он будет через шланги печки в какую нибудь ёмкость. Потом из емкости опять в расширитель.
Печки можно так же пролить, только надо обрезки шлангов на патрубки одеть. И не забыть электрический кран второй печки открыть.
FILYOLA писал(а):Сейчас ехал домой и наблюдал. Картина такая. Едешь, боле менее нормально. Остановился, на холостых с включенной печкой температура сразу вниз с 87 до 76 - 79. Как только отключаешь печку, температура вверх, стабильно 87! Что за фигня?
Слушайте, а ведь у меня тоже такая хрень по зиме была :?
Я не так давно (может с год назад, может чуть больше) поставил термостат какого то зажопинского завода запчастей. Он 87 градусов, но температуру держит - так себе. 82-85 градусов. А где то в начале зимы вообще на холостых с включенной печкой начал температуру просаживать до 75.
Я решил, что дальнейший путь этого термостата должен лежать в помойку. Но он (или что то другое?) мне так попарил мозг неделю, а потом все опять стало по старому - на любых режимах 82-85.
И, на сколько я соображаю, воздух у меня в системе маленько присутствует. У меня сопливит основной радиатор.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Вт мар 29, 2016 10:30
Добрый день. Поменял термос. Поставил такой же - Прамо 87.
Стало лучше. Старый, видать, немного подтравливал и температура держалась в пределах 84 градусов.
На холостых при включенной печке (после установки ГБО) сползала до 70 - 73.
Сейчас стабильные 90 - 87 градусов (в движении), воздух из всех печек (особенно дополнительной) дует горячим.
На холостых оборотах температура опускается до 76 - 79 - 80 градусов.
Есть ли необходимость требовать у установщиков ГБО уменьшить проходное сечение патрубка на редукторе, с целью уменьшения скачков температуры вниз на холостых оборотах при включенной помпе отопления? Или так нормально?
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Вт мар 29, 2016 17:16
а я сделал так же https://www.drive2.ru/l/5197145/
теперь прогреваюсь быстрее и температура газа всегда 45 градусов, а это оптимально для горения смеси...
Патрик - 12/2013, ГБО BRC+вариатор 7-9 гр., U-POL Raptor черный, хабы.
