Альтернатива виске на Патриот.
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Re: Электровентилятор от Волги на Патриот.
Сообщение MUHIN » Сб мар 12, 2016 15:18
Так может ну их куда подальше эти спарки? А просто купить виску за 8000 рублей и не морочить себе и людям голову?
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 12, 2016 17:02
MUHIN писал(а):Так может ну их куда подальше эти спарки? А просто купить виску за 8000 рублей и не морочить себе и людям голову?
Может.
Вот только будет ли эта купленная виска работать адекватно???
bugrum
Сообщение bugrum » Сб мар 12, 2016 18:42
Виску можно купить у тех кто поставил электрокарлсонов. Практически новую.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
yod
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение yod » Сб мар 12, 2016 19:06
del
Последний раз редактировалось yod Вт мар 15, 2016 20:55, всего редактировалось 1 раз.
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вс мар 13, 2016 07:44
Может.
Родная на моей машине, 3 года отработала ведь нормально. А этой зимой заметил, что после 3 минут работы после пуска, при температурах н.в. -10...-15 градусов она стала включаться на несколько секунд, потом отключаться. Проверил на горячую, легко тормозится картонкой, то есть не работает... Может жидкость вытекла, потому что в прошлом году зимой морозы до -48 гр. доходили, может она еще раньше перестала работать, точно не знаю, ведь у нас лета толком не бывает, поэтому машина не перегревается.
С другой стороны весь этот "колхоз" с вентиляторами городить особо не хочется. Съезжу на СТО ГАЗ,УАЗ местное, поговорю с мужиками, может заменить виску на самую дешевую за 2,5 тысячи и не "парится" пару лет, а там уже и машину продавать пора будет. Проблема сейчас у меня с финансами, стройка...
Гораций.
Сообщение nik333 » Пн мар 14, 2016 06:55
ZamPoteh писал(а):
MUHIN писал(а): А что, разве есть выбор? Покупка Силича с допами, стоит 4 тысячи + спарка более 4000, пересылка итого более 8000 рублей, за эти деньги можно купить вискомуфту с вентилятором Старко http://irkutsk.bazashop.ru/product_1780532.html , которая думаю будет работать долго и безотказно. Это мое, конечно мнение.
Я с этим реле времени месяца два назад поигрался. Думал, вот оно - счастье! Фигвам, температура включения скачет с разницей 10°.
Чёт я не совсем понял,это получается,что "Силич" не работает толком? Или может немного не тот прибор? Мне сказали,что его марка должна быть КВ,правда,сказали,что объяснят по приезду меня за данным девайсом....
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 14, 2016 09:14
nik333 писал(а): Чёт я не совсем понял,это получается,что "Силич" не работает толком? Или может немного не тот прибор? Мне сказали,что его марка должна быть КВ,правда,сказали,что объяснят по приезду меня за данным девайсом....
"Силичъ" тут ни при чём. MUHIN вёл речь про ЭНЕРГОМАШевские изделия: http://www.12v.ru/site.xp/052052055124.html , а если ещё конкретней, то вот: http://www.12v.ru/site.xp/0520520551240 ... 51124.html
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2016 10:14
Чем чаще читаю эту тему, тем больше склоняюсь оставить нафик виску, и никаких электровентиляторов, акромя штатного, перед радиатором который!!! :D :D :D
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 14, 2016 10:29
Aleksandr_89 писал(а):Чем чаще читаю эту тему, тем больше склоняюсь оставить нафик виску, и никаких электровентиляторов, акромя штатного, перед радиатором который!!! :D :D :D
Не читай на ночь! :D
Тёзка, в твоём регионе зимой можно вообще без вентиляторов ездить.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2016 10:32
Так я-ж мозг ломаю как раз из-за летних поездок...))) Как вспомню прошлогодние калмыцкие степи, в дрожь от воспоминаний бросает... самарские конфеты превратились в горячий шоколад... :D :D :D
Сообщение nik333 » Пн мар 14, 2016 11:51
Благодарю за разъяснение.А то я уже было подумал,что придётся резать верхний шланг,ставить трубу от Газели с датчиком....
Сообщение nik333 » Пн мар 14, 2016 11:54
Aleksandr_89 писал(а):Так я-ж мозг ломаю как раз из-за летних поездок...))) Как вспомню прошлогодние калмыцкие степи, в дрожь от воспоминаний бросает... самарские конфеты превратились в горячий шоколад... :D :D :D
Тогда "Силич" и Шнивоспарку и в степи....
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2016 13:00
Шнивоспарка широка для моего Евро-2-радиатора...)))
MUHIN
Сообщение MUHIN » Пн мар 14, 2016 13:40
nik333 писал(а):Тогда "Силич" и Шнивоспарку и в степи....
Для твоего выпускают вентилятор Риф http://irkutsk.bazashop.ru/product_2300432.html
Прочитал тут инструкцию по Силичу, за голову схватился от алгоритма его настройки! Считать мигания светодиода после прикосновения магнитом сколько то там секунд? Попроще нечего нельзя было придумать, типа переменного резистора и нормального дисплея? Или кнопок как на термореле Энергомаша?
Только что проехал по нашим магазинам, голая виска на мою машину стоит от 4800 до 5100 рублей, отечественного производства конечно, гарантии на её работу не кто не дает! Может будет работать, а может и нет! В случае покупки неисправной виски, назад её тоже не примут!
Голова кипит! Наверное закажу с квартальной премии вискомуфту Старко и не буду нечего колхозить. Силичи тоже тут народ пишет, что "горят", шнивоспарки также надежностью не блещут... Уверенности нет не в одном из вариантов, а на весах перегрев двигателя и его последующий ремонт...
Гораций.
MUHIN
Сообщение MUHIN » Пн мар 14, 2016 13:41
Кстати, у тебя как виска? Нормально работает? Или менял уже? До 2008 года другие виски ставили...
Гораций.
ORQ
Сообщение ORQ » Пн мар 14, 2016 13:52
Силичь по уму нужно ставить с дублирующей релейной системой. И тумблер не помешает в режимами Включен Силич - Выключено все - Включен вентилятор принудительно.
Сам производитель Силича рекомендует параллелить силовую линию релюшкой. Сигнал на переключение брать с управляющего выхода Силича на допоборудование. На нем, если блок ушел в защиту, работает выше 90% мощи и при предотвращении термоудара появляется управляющий минус. Если блок КВ (управление по минусу), реле ставить в миносовую силовую линию.
Получаем, что если блок ушел в защиту, не справляется по мощности или душит термоудар, реле будет прерывать ШИМовое управление и коммутировать вентилятор на 100% его мощи. Такая "автоматика" в дополнение к Силичу не даст прощелкать температуру и перегреть двигатель. А вот кнопка уже позволит отключать вентилятор если студит движок.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2016 14:04
В нашем климате прекрасно работает... да и на югах тоже нормально, если в пробках не стоять... :D
З.Ы. А РИФовский вентилятор уже лежит в гараже, и датчик в верхний патрубок врезан...)))
и даже рабочий разъем для электровентилятора в проводке найден... :D
Но вот что-то постоянно останавливает меня на замену... :roll:
Сообщение nik333 » Пн мар 14, 2016 15:14
Зайди на сайт всем известной фирмы "РИФ",там у них в электрооборудовании висит электровентилятор под твой радик,встаёт без переделок.Поставил и забыл.Цена 4200...
Сообщение nik333 » Пн мар 14, 2016 15:18
MUHIN писал(а): Кстати, у тебя как виска? Нормально работает? Или менял уже? До 2008 года другие виски ставили...
Я бы давно эту штуку поставил,да не подходит к моему радику
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2016 15:19
nik333 писал(а):
Aleksandr_89 писал(а): Шнивоспарка широка для моего Евро-2-радиатора...)))
А предыдущий мой пост почитать? :roll:
З.Ы. И по поводу "без переделок", гдет встречал, что это на заводской радик, а если стоит трехрядный, как у меня теперь, то надо под крепления подкладывать что-та, чтоб вентилятор за соты не задевал... :shock: А если так, то надо колхозить уплотнение периметра.... Не знаю, правда или нет, но пока проверять не хочу... :D
ORQ
Сообщение ORQ » Пн мар 14, 2016 17:24
Имхо ЩЕЛЬ между крыльчаткой и диффузором шибко здоровенная, чувствуется подгонка имеющегося вентилятора к имеющейся пластмассовой деталюхе. Для продувки на скорости, когда вентилятор выключен, оно конечно лучше, а вот включенному вентилю будет мешать, эффективность его будет меьше.
Датчик в патрубке лучше располагать вниз клеммами, тогда его рабоче тело контактирует непосредственно с жидкостью и не реагирует на пар.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2016 18:05
Да шо-ж там, половинв патрубка пара чтол?))) Вбок тоже нормально...)))
DGera
Сообщение DGera » Пн мар 14, 2016 18:14
ORQ писал(а):Имхо ЩЕЛЬ между крыльчаткой и диффузором шибко здоровенная, чувствуется подгонка имеющегося вентилятора к имеющейся пластмассовой деталюхе. Для продувки на скорости, когда вентилятор выключен, оно конечно лучше, а вот включенному вентилю будет мешать, эффективность его будет меьше.
И это в исправной закрытой системе охлаждения при рабочей температуре 90 градусов и антифризом с температурой кипения минимум 110 градусов? Где можно почитать для самообразования?
может фразу
ORQ писал(а):Датчик в патрубке лучше располагать вниз клеммами, тогда его рабоче тело контактирует непосредственно с жидкостью и не реагирует на пар.
добавить словами, что при незначительной потере ОЖ оный датчик будет омываться ею и система будет работоспособна?
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 14, 2016 18:41
MUHIN писал(а): Прочитал тут инструкцию по Силичу, за голову схватился от алгоритма его настройки! Считать мигания светодиода после прикосновения магнитом сколько то там секунд? Попроще нечего нельзя было придумать, типа переменного резистора и нормального дисплея? Или кнопок как на термореле Энергомаша?
И что за паника на корабле???
На сайте "Силича", да и в инструкции, написано:"Одна из самых ответственных операций - настройка температуры включения вентилятора, автоматизирована. Для этого достаточно установить «Борей-АВ» параллельно со штатной системой управления вентилятором, завести мотор и дождаться, пока штатная система сработает 4 раза, и уже на 5 раз запустится тест системы охлаждения от «Борей-АВ» с плавным включением вентилятора до 100%. Дальнейшие включения будут происходить с плавной регулировкой оборотов в зависимости от температуры двигателя. Температура включения устанавливается на 5˚С ниже порога срабатывания штатной системы."
И что тут сложного? Подсоединил, завёл двигатель, дождался отработки вентилятора 4-е раза и в путь, "Силичъ" настроен. Это "ленивая" настройка.
А уж если желаешь всё поточнее сделать или настроить температуру, как нравиться тебе (зимой погорячее, летом похолоднее), то тут надо лезть "в дебри". Пару раз попробуешь и всё станет на свои места, станешь докой в этом вопросе.
Ну а не получиться, страшного тоже ничего нет. Всегда можно вернуться к заводской настройке и настроить в "ленивом" режиме.
Сообщение nik333 » Пн мар 14, 2016 19:00
У нас температура переднего вентиля 96,Он встанет справа,то левый будет включаться на 91 градусе,а это нормально? Или снизить порог включения нужно будет непонятными манипуляциями.В фирме настраивать сей прибор отказались...
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 14, 2016 21:11
nik333 писал(а): У нас температура переднего вентиля 96,Он встанет справа,то левый будет включаться на 91 градусе,а это нормально? Или снизить порог включения нужно будет непонятными манипуляциями.В фирме настраивать сей прибор отказались...
В руководстве по эксплуатации что про рабочую температуру ОЖ сказано? 80-105°С, а для Евро2 вообще 80-90°С.
Так что криминала в 91°С не вижу.
Летом буду Екатеринбурге, можем и подрегулировать.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2016 21:20
В Салехард не собираешься? а то в середине июля могу подвезти!!! :D
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 14, 2016 21:26
Тёзка, щас придёт Блонди и нас отмодерирует... 8-) :D
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2016 21:28
ZamPoteh писал(а):
Aleksandr_89 писал(а): В Салехард не собираешься? а то в середине июля могу подвезти!!! :D
Ты ближе, сам и бойся!!! :D
MUHIN
Сообщение MUHIN » Пн мар 14, 2016 21:32
Гораций.
Сообщение nik333 » Пн мар 14, 2016 21:53
Отлично,как раз к лету поставлю...
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2016 21:55
А отдельно такие крыльчатки, 11-лопастные, нигде не купить? :roll:
ORQ
Сообщение ORQ » Вт мар 15, 2016 08:55
может фразу
А ради интереса понаблюдайте за большим верхним патрубком в его горизонтальной части во время прогрева движка. Верхняя часть сечения патрубка еще совсем холодная в нижняя уже теплая. Зная что горячее всегда стремится вверх, если бы он был наполнен ОЖ, должно быть наоборот. Стало быть ОЖ в нем течет ручейком, не во все сечение. Даже при зачеканеной дырке клапана развоздушки. Остальная часть патрубка наполнена чем? Прально, воздухом с паром. Только когда термос откроется полностью, патрубок заполняется авоздух уходит по верхнему тонкому патрубку в расширитель.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 15, 2016 09:11
ORQ писал(а): А ради интереса понаблюдайте за большим верхним патрубком в его горизонтальной части во время прогрева движка. Верхняя часть сечения патрубка еще совсем холодная в нижняя уже теплая. Зная что горячее всегда стремится вверх, если бы он был наполнен ОЖ, должно быть наоборот. Стало быть ОЖ в нем течет ручейком, не во все сечение. Даже при зачеканеной дырке клапана развоздушки. Остальная часть патрубка наполнена чем? Прально, воздухом с паром. Только когда термос откроется полностью, патрубок заполняется авоздух уходит по верхнему тонкому патрубку в расширитель.
В таком случае, если снять крышку радиатора, будут видны сухой верх сот... а если тосола нормально залито, и верхний бачок полный, то и патрубок верхний полный...)))
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 15, 2016 09:12
Если чо, я про свой Евро-2)))
ORQ
Сообщение ORQ » Вт мар 15, 2016 09:22
А я про E3 без крышки на бачке ))).
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 15, 2016 09:26
ORQ писал(а):А я про E3 без крышки на бачке ))).
Да Е-3, и последующие, вааще ацтой, в плане конструктива!!! Даже в радиатор не заглянуть... :D :D :D
Сообщение nik333 » Вт мар 15, 2016 09:51
Прав на 100%
DGera
Сообщение DGera » Вт мар 15, 2016 09:56
ORQ писал(а):
DGera писал(а): И это в исправной закрытой системе охлаждения при рабочей температуре 90 градусов и антифризом с температурой кипения минимум 110 градусов? Где можно почитать для самообразования?
может фразу добавить словами, что при незначительной потере ОЖ оный датчик будет омываться ею и система будет работоспособна?
Вот вы и правильно ответили, ведь в данном случае датчик работает только при открытом термосе. И это при первом заполнении системы ОЖ, а дальше откуда пар там появляется? Вот поэтому и прошу ссыль где можно почитать о чуде парообразования. Откуда пар в исправной и заполненной ОЖ системе охлаждения?
А общие слова типа понаблюдать ни о чем.
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вт мар 15, 2016 10:29
Aleksandr_89 писал(а):А отдельно такие крыльчатки, 11-лопастные, нигде не купить? :roll:
Вот почти такая http://shop.uazps.com/02-pitanie-ohlazh ... 10-01.html
Гораций.
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вт мар 15, 2016 10:31
Вчера наблюдал, на улице -20 гр. было, сначала начала прогреваться верхняя часть патрубка, при этом низ был "ледяным"! У меня ЕВРО-3 и термостат Тама стоит.
Гораций.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 15, 2016 10:33
Ээээ... в "моей" написано "Гидромуфта (привода вентилятора) PATRIOT 05-07...." А "твоя" фиг налезет может...)))
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 15, 2016 13:20
Короче, чтоб не флудить в теме про электрокарлсон, задал вопрос там: viewtopic.php?f=16&t=9644&p=1376810#p1376810 )))
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Re: Как всё-таки должна работать вискомуфта?
Сообщение roboroma » Ср мар 16, 2016 05:23
Электровентили на снятом радиаторе.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 16, 2016 08:05
Вот тут картинку нашел в интернете...)))
Получается, "лишний" воздух из верхнего патрубка палюбому должен уходить в расширительный бачок по тонкому шлангу... если уровень в норме... не? :D И термос тут ни при чом... снизу тосольчик давить будет палюбому...
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 16, 2016 08:17
Вот вам на теплоёмкость потянуло! :D
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 16, 2016 08:21
ZamPoteh писал(а):Вот вам на теплоёмкость потянуло! :D
Так лето приближается... жду, с содроганием, южные пробки на М4 и в окрестностях...)))
ORQ
Сообщение ORQ » Ср мар 16, 2016 09:11
Ну как бЕ да, по конструкции так и должно быть. Сегодня с утреца пошел перепроверил. В принципе патрубок теплеет одинаково по всему сечению, не знаю почему раньше были другие показатели, мож пробка была (резкий перепад от плюсовых до сильно минусовых температур), мож я глючил, хотя несколько раз проверял.
Но повернуть датчик вниз не помешает ))) если конструктив позволяет.
Закончил монтаж моновентилятора в сплошном диффузоре, СИЛИЧа, показометра ФОТОН, кнопки переключения режимов и соотвествующих реле. Пока монтаж еще сырой, провода не уложены по феньшую, как сделаю, сфоткаю.
Схема работает в трех режимах: СИЛИЧ --- ВЫКЛЮЧЕНО ВСЕ --- ВЕНИТИЛЬ ВКЛЮЧЕН ПРИНУДИТЕЛЬНО.
Отключение СИЛИЧа происходит релюшкой по силовому плюсу. Отключает питание вентиля и питание контроллера (шоб ошибки не ловил).
Принутидельное включение вентилятора происходит релюшкой, которая перекидывает силовой минус с СИЛИЧА напрямую, минуя ШИМ. Так же в принудилове включается электропомпа (если была выключена).
Функцию подавления термоудара настроил на 80 сек. Через доп. реле запараллелил питание помпы. После глушения движка СИЛИЧ запускает вентиль и электропомпу, гоняет полторы минуты и уходит в сон.
Сработку СИЛИЧа установил на 93 градуса. Включается, отрабатывает до 91, выключается. Пока включается, темпер может подняться до 94, имхо не критично(вентиль достаточно инертный, раскручивается не моментально). Можно попробовать в настройках снизить еще на полградуса.
Пока система тестируется/
MUHIN
Сообщение MUHIN » Сб мар 19, 2016 10:12
ORQ писал(а):Ну как бЕ да, по конструкции так и должно быть. Сегодня с утреца пошел перепроверил. В принципе патрубок теплеет одинаково по всему сечению, не знаю почему раньше были другие показатели, мож пробка была (резкий перепад от плюсовых до сильно минусовых температур), мож я глючил, хотя несколько раз проверял.
Ждем фотографий! Что за моновентилятор?
Гораций.
ORQ
Сообщение ORQ » Вс мар 20, 2016 09:37
Моно в смысле не спарка ниво-шниво-ниссан и тп а один большой вентилятор. Не знаю от чего он, друг полез в хлам в гараже и вытянул на свет. Судя по крыльчатке со старого мерса (а мож и нет), мотор американовский. Диметр значительно больше волговских, лузаровских и прочих. Диффузор сделал из листа алюмопластика, с уплотнителем по всему периметру.
Охлаждает достаточно эффективно. Если врубить принудительно на 100% вообще ураган по капотом. Дабы разгрузить СИЛИЧь, когда тот в максимальной мощности, с его управляющего выхода сделан провод на реле, которое перекидывает силовой минус с СИЛИЧА напрямую (мотор мощный, чтобы не напрягать ШИМ ключи и снять ограничение в 40А). Вентилятор взвывает сек на 10, температура быстренько падет, СИЛИЧЬ опять переходит в режим 30-50%. Тот же реле запускает ветиль если вдруг БЛОК уйдет в аварийный режим. И с этого же упр. выхода принудительно запитана электропомпа.
В процессе теста обнаружил косяк в схеме, выражающийся в самопроизвольном запуске вента и помпы. Добавил два диода КД202, запирающие проблемные места. Теперь все работает правильно.
