Слабая компрессиия на ЗМЗ 409
expert_ssd
Re: Слабая компрессиия на ЗМЗ 409
Сообщение expert_ssd » Пн фев 22, 2016 22:36
Александр М писал(а): Фирму по станочной обработке узлов и деталей ДВС в столице посоветую АБ инжиниринг(надеюсь не выглядит рекламой).
Хорошо делают, но цены бешеные. Добрее цены в Механике (Вербная, 8Б) или Мотортехнологии.
Снять и установить ГБЦ на двигателях ЗМЗ-409 автомобилей УАЗ Патриот, особенно когда на бампере убрали "ступеньку", непростое занятие с "танцами" на табуретках.
Александр М
Сообщение Александр М » Пн фев 22, 2016 23:35
Лично у меня с Механикой есть отрицательные взаимоотношения , отмечу у них хороший магазин по запчастям ( напр. есть оригинальный KOLBENSCHMIDT & TRW ибо этого производителя часто поделывают) ,услугами Мотортехнологии не пользовались . Да на Патриоте сложнее и дороже снять/поставить ГБЦ , но такова жизнь . :|
Всякая подпись.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Вт фев 23, 2016 00:24
Александр М писал(а): ... услугами Мотортехнологии не пользовались .
Поробуйте. Они на Щербаковской, 53
У них есть Наборы "очумелые ручки" фирмы NEWAY
- Углы конусов клапанов и сёдел "разводят" на один градус.
http://motortehn.ru/News/MessageImage/9_small.jpg
http://motortehn.ru/News/MessageImage/6_small2.jpg
http://i.ytimg.com/vi/fNlzBoxuihs/maxresdefault.jpg
http://www.motortehn.ru/News/MessageImage/75.jpg
- Уплотняют направляющие клапанов, сделав в них маслоудерживающие спиральные канавки.
http://www.motortehn.ru/Catalog/BodyImage/Foto11_1.jpg
http://serviceproekt.ru/images/dvig/Vtulka_s.jpg
Александр М
Сообщение Александр М » Ср фев 24, 2016 00:00
expert_ssd писал(а): Поробуйте. Они на Щербаковской, 53
Нет надеюсь попробовать не придётся :) . К крутилкам типа NEWAY обязательно нужен Левша, у этого инструмента сильная зависимость от правильных рук и понимания , а Левшей всегда мало и на большинство страждущих их точно не хватит . Удел ручных фрез - это наши необъятные регионы , где автомастерские не могут позволить себе хорошее станочное оборудование ввиду малого заработка и высокой стоимостью станков. :( Да там возможно действительно "разводят" :roll: :roll: :D :oops: , у крутилок-шарошек сам конус корпуса фрезы задаёт угол и руки оператора, брусочки резцы из ТС там параллельные , но не исключаю кулибиничество .
:arrow: Я ни как не мог бы рекомендовать подобные услуги людям , когда есть выбор.
Это не актуально . Эта технология восстановления направляющих сама по себе полукосячная :lol:
Всякая подпись.
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср фев 24, 2016 00:31
Да может не всё так печально, клапана притереть, да и все. Может кал какой то на клапане, вот клапан и не садится в седло нормально.
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср фев 24, 2016 00:37
Вообще я бы компрессором дунул для начала. А то, у брата компрессии не было, дунули, а оно в картер все идет. Отверстие в поршне образовалось оказывается, каким то образом. На заливку масла тоже, кстати эффекта не было.
Ну а потом, вскрытие покажет что к чему.
wrag
Сообщение wrag » Чт фев 25, 2016 12:13
Ошибка выскакивает на бензе или газе?
Zahar
Сообщение Zahar » Чт фев 25, 2016 12:35
wrag писал(а):Ошибка выскакивает на бензе или газе?
Сначала на газу, а потом и на бензине
Zahar
Сообщение Zahar » Чт фев 25, 2016 12:36
Spir0 писал(а):Вообще я бы компрессором дунул для начала. А то, у брата компрессии не было, дунули, а оно в картер все идет. Отверстие в поршне образовалось оказывается, каким то образом. На заливку масла тоже, кстати эффекта не было.
По любому голову скидывать , а том посмотрим
wrag
Сообщение wrag » Чт фев 25, 2016 13:09
У меня появилась такая история после замены газ.редуктора.При переключении на газ после 75гр. все в норме.
Zahar
Сообщение Zahar » Чт фев 25, 2016 13:10
wrag писал(а):
Zahar писал(а): Сначала на газу, а потом и на бензине
это не гбо 100%
dofaminoz
Сообщение dofaminoz » Сб фев 27, 2016 17:14
Доброго времени суток всем!
Zahar, чем дело-то кончилось?
Столкнулся той же бедой, как вылечил-то?
Или не вылечил ещё?
Zahar
Сообщение Zahar » Сб фев 27, 2016 20:26
dofaminoz писал(а):Доброго времени суток всем!
Или не вылечил ещё?
Скоро буду демонтировать ГБЦ, там будет видно
Александр М
Сообщение Александр М » Вт мар 01, 2016 00:20
Не большое пополнение к своим предыдущим постам .Дед Антип и Zahar попробуйте перед снятием распред. валов проверить гидрокомпенсаторы путём их проворота их в колодце с помощью длинной отвёртки или пальцами они должны прокручиваться , правда думаю там всё хорошо .
П.С.Распред. валы не должны иметь биения тыльной стороны кулачка по отношению к опорным шейкам е.м.н.п. более 0.01мм. , прогиб вала не более 0.025мм (на грани 0.03мм.) , "гидрики" чувствительны к подобным вольностям. Об этом все знают но иногда забывают.
Всякая подпись.
dofaminoz
Сообщение dofaminoz » Вт мар 01, 2016 15:26
как я и писал выше, столкнулся с той же проблемой, что и Zahar. Пришёл к тому же выводу, что и он - проблема, скорее всего в клапанах. Сегодня скинул голову, унес на деффектовку. Обнаружился прогар клапана на выпуске во втором цилиндре.
Такие дела.
Zahar
Сообщение Zahar » Чт мар 03, 2016 08:51
У меня впускной клапан
Zahar
Сообщение Zahar » Вс мар 06, 2016 21:01
В общем снял голову итог :
Держат только 2 клапана
Направляющие менять
Вальх
Сообщение Вальх » Вт мар 08, 2016 06:30
Такая же беда Низкая компрессия на 4 цилиндре А на днях заметил что двигатель начал подтраивать торовно работает то троит Хорошо заметно когда руку квыхлопной трубе подносиш СВЕЧИ ИКАТУШКУ проверял искра есть Пробег 56000 фазы недавно регулировал.
Дед Антип
Сообщение Дед Антип » Сб мар 12, 2016 16:44
Ремонт головы без направляек, притирка ВСЕХ клапанов, на заводе тупо установлены в голову без предварительной и последующей доработки инсталяции. Замена поршневых колец. Родные судя по следу на рабочей кромке работали на 50 процентов. Возможно производственный брак. Замена привода ГРМ на е2.
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Вт мар 15, 2016 18:50
Дед Антип писал(а): Замена поршневых колец. Родные судя по следу на рабочей кромке работали на 50 процентов. .
Что за "рабочая кромка"? как выглядило?
Chacha
Сообщение Chacha » Пн май 09, 2016 10:35
У меня демпфер шкива слез с него и тёр об лобовую крышку двигателя. Вот причина страшного звука, а я всё думал цепь, цепь...
ProZar
Сообщение ProZar » Вс май 15, 2016 19:31
У меня проблема была - машина не ехала больше 100, вяло разгонялась. Компрессия во втором цилиндре 10 в остальных 12. Оказалось забился катализатор. Из-за слабых пружин стали подгорать выпускные клапана. Двойные пружины , пробитый ломом кат решили проблему).
УАЗ Пикап 2013 2,7 СЖМ
старая раздатка
