размеры
master212
размеры
Сообщение master212 » Ср фев 17, 2016 14:01
Сильно не пинайте! Всем ДВС! После побегушек по магазинам вскипел мозг. Подскажите пожалуйста: "Патриот" 2014 года Евро 4 с кондеем какие размеры приводных ремней? А то у нас в каждом магазине свои размеры! :shock: :shock:
Re: размеры
Сообщение knv_230 » Ср фев 17, 2016 19:09
master212 писал(а):Сильно не пинайте! Всем ДВС! После побегушек по магазинам вскипел мозг. Подскажите пожалуйста: "Патриот" 2014 года Евро 4 с кондеем какие размеры приводных ремней? А то у нас в каждом магазине свои размеры! :shock: :shock:
Стоп, а почему "ремней"???
На кондейных же вроде один ремень.
На кондейных ЕВРО-3 6РК2100, на ЕВРО-4 вроде бы встречались как такие-же, так и 6РК2120.
А маркировку на своем ремне разглядеть нельзя???
master212
Re: размеры
Сообщение master212 » Ср фев 17, 2016 19:20
Уже не разглядеть.
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Re: размеры
Сообщение ligen » Ср фев 17, 2016 19:28
Ремень 2100 мм очень туго налезет на Евро 4. Похоже правильно будет 2120мм.
yury
Re: размеры
Сообщение yury » Ср фев 17, 2016 20:26
ligen писал(а):Ремень 2100 мм очень туго налезет на Евро 4. Похоже правильно будет 2120мм.
Это при полностью отпущенном регуляторе натяжения?
ligen
Re: размеры
Сообщение ligen » Ср фев 17, 2016 20:42
Натяжной ролик повернули до упора, и чуть-чуть не хватило что бы накинуть. Насос ГУРа не двигали, решили ремень поменять в магазине.
viktor38
Re: размеры
Сообщение viktor38 » Вс мар 06, 2016 18:03
Всем доброго времени суток! На движок с кондеем подходит два ремня, 2100 и 2120, под оба размера подгоняется путем перестановки насоса ГУР, он при ослаблении болтов крепления самого насоса к кронштейну двигается.
Мне не страшна ни какая зараза!!! Ведь я РУССКИЙ МУЖИК! Я водитель УАЗа!!!
