не держит хх выдает ошибки13,53,54,61,62
- сергей 1905
Всем ДВС!!! приобрёл УАЗ патриот 2006 г.в.409 евро 2. 1год назад бед не знал ездил и в архангельс и Астрахань все было норм до начала этой зимы. С начала начали появляться ошибки 53-54 и пропали прогревочные обороты на холодную когда заводил обороты были 1000-1500 максимум поменял датчики дпрв,дпкв,промыл датчик хх, вроде все встало на свои места но нет! Прогревочные появились но холостые стали 800-850 и иногда вообще пропадают и все тут и ошибки то пропадут то появляться в разной последовательности то 13, то 61,или 62 и переодически 53 и 54 датчики ДПКВ и ДПРВ и ДПДЗ Менял все по 2 раза но не к чему это не привело МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ ИЛИ СЛЫШАЛ ВТОРОЙ МЕСЯЦ НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬ ЗАРАНЬЕ СПАСИБО!!! С уважением Сергей.
- Aleksandr_89
Re: не держит хх выдает ошибки13,53,54,61,62
Еще в жгуте вот такое место есть:
Там как раз массы этих датчиков "скручены"... рекомендуют разобрать и пропаять...
viewtopic.php?f=16&t=17763&start=50
- сергей 1905
Спасибо буду пробывать сегодня опять поставил новый датчик ДПРВ но ошибка 53 так и осталась обороты не появились(((
- сергей 1905
А на какой контакт на фишке она идёт не подскажите???38 рег. писал(а):Масса на компе . Проверяйте .
- сергей 1905
Спасибо но у меня такой х...ни в жгуте нет только что смотрел вскрыл весь(((( все цело без разрывов!!!Aleksandr_89 писал(а):Еще в жгуте вот такое место есть:
- сергей 1905
- сергей 1905
Всем спасибо за советы с хх и ошибкой 53 вопрос закрыт правда что помогло сам так и не понял но была повешена масса от - клемы на кузов новая где крепления старой тоже открутил и почистил и обратно, повесил массу от рамы к двигателю новую, старую также открутил почистил, снял датчик или (клапан) хх промыл его очистителем вместе с д.з. в этот момент увидел что на фишке на ДПДЗ надломаны провода переделал и сразу обратил внимания на датчик включения вентелятора там такаяже песня была всё собрал и заэзолировал и в итоге хх появился ошибки пропали кроме одной,
62 (неисправность ОЗУ) может кто что подскажет (заранье спасибо за понимание)
- Александр 70rus
Как мне помнится на микасе она постоянно вылазит после обесточивания ЭБУ...сергей 1905 писал(а):ошибки пропали кроме одной, 62 (неисправность ОЗУ) может кто что подскажет (заранье спасибо за понимание)
- сергей 1905
Я её збрасывал она каждый раз вылезает как запускаеш двигатель!!!Александр 70rus писал(а):Как мне помнится на микасе она постоянно вылазит после обесточивания ЭБУ...сергей 1905 писал(а):ошибки пропали кроме одной, 62 (неисправность ОЗУ) может кто что подскажет (заранье спасибо за понимание)
- expert_ssd
Проверьте наличие постоянного питания в разъёме присоединения к блоку управления.
На Микас 7.2 - это "18" ножка в разъёме присоединения к контроллеру.
http://www.gazelleclub.ru/forum/uploads ... 903522.jpg
Постоянное питание ЭБУ защищено предохранителем.
Полезный предохранитель. У меня на нём поясок чтобы легче выдёргивать.
Если не нравится как работает двигатель (на Волге) и есть подозрение что где-то заправился бензином хуже или лучше привычного, то для начала следует обнулить БЗУ ... вечером вынимаю вышеуказанный предохранитель, а утром вставляю.
На этом чаще всего и заканчивается.
- сергей 1905
Ок сегодня попробую я тоже эту тему вчера нашёл но меня смутило что разговор идёт за 406 ДВ и карбюратор а у меня всё-таки инжектор и ДВ 409 и на самих мозга 2 фишки хз какую смотреть???expert_ssd писал(а):Проверьте наличие постоянного питания в разъёме присоединения к блоку управления.
- Aleksandr_89
http://2a2.ru/error/error062.html - вот по этому сайту еще полазить можно... там и схемы ЭБУ есть, и много другого...
- сергей 1905
Aleksandr_89 писал(а):http://2a2.ru/error/error062.html - вот по этому сайту еще полазить можно... там и схемы ЭБУ есть, и много другого...
- сергей 1905
Я здесь инфу и нашёл вчера вечером спасибо!!!)))
А вообще сегодня утром пришёл накинул клеммы збросил ошибку запустил двигатель и о ЧУДО мотор работает без нареканий ошибок нет!!!!!
ВСЕМ УЧАСНИКАМ ДИСКУСИИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОНИМАНИЕ!!!!!)))))
- Aleksandr_89
Ну так там вроде написано, что ошибка 62 самосбрасывается минут через десять...
- сергей 1905
- Android255
- Машина: патриот
Здравствуйте, владею двумя патриотами уже 4,5 года, но зарегистрировался тут только сейчас, так как ранее все вопросы легко решал сам или с помощью драйва. Так вот, имеется уаз 06 года, пробило прокладку на нем, поменял прокладку, теперь появилась проблема. Двигатель не запускается на холодну, просто отсутствуют ХХ и прогревочные обороты. До разборки сборки все было отлично, заводился всегда как спичка, с ХХ проблем не было и выходил на прогрев всегда. Подскажите куда копать и как проверить? Думал может дросель не так подключил и может на пару процентов он открыт и мозги думают, что я газую, сегодня скинул тросик совсем и ничего, на холодную не пускается сам, только с газом. После прогрева холостой нормальный и заводится тоже нормально. Полагаю где то проблема в проводке, может датчики температуры ОЖ или воздуха?
- Blondi13
Может стоит посмотреть РХХ?
- Алекс 047
- Машина: Патриот 2007
На холодной машине скиньте фишку с датчика температуры ОЖ и попробуйте запустить двигатель.Android255 писал(а): ↑Пн ноя 11, 2019 17:51После прогрева холостой нормальный и заводится тоже нормально. Полагаю где то проблема в проводке, может датчики температуры ОЖ или воздуха?
- Android255
- Машина: патриот
Blondi13, Алекс 047, Спасибо за ответы. Полтергейст живет в этой машине) Приехала жена, я еще раз порегулировал тросик дроселя, отпустил его опять и утром сегодня машина запустилась как положено сама и прогревочные обороты пошли. Днем опять холодную пускали и тоже все нормально. Надеюсь так и впредь будет)
