По моему они одинаковы, верхний точно одинаковый.autoparts писал(а):Успокоители походу попались от евро-3, а для двухрядки нужны евро-2
Выбор цепей грм на 409
- mservis
Re: Выбор цепей грм на 409
- autoparts
Они разные. Под разную толщину цепи.
- mservis
В руководстве указано при переходе с 1 на 2-х рядную успокоители не меняются.autoparts писал(а):Они разные. Под разную толщину цепи.
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i632/1512/a8/6492b7199605.jpg)
- expert_ssd
Никак не влияет.autoparts писал(а): Как влияет то что башмак имеет свободный ход на оси крепящего его болта на надежность?
Зазор выбирается АНЦ, который ловит любое ослабление натяжения цепи и держит башмак, прижимая к поверхности цепи, сколько сможет.
Внутренний диаметр отверстия уменьшить можно, но тогда может возникнуть другая проблема, которая часто встречается на ВАЗ-классике.
Все оси болтов разные. Диаметр "плавает" в пределах 1 мм.
Если ось будет вставляться с натягом (или без зазора) то башмак станет подклинивать на оси.
Усилия АНЦ может не хватить чтобы сместить его в сторону натяжения цепи.
Не всех устраивает это объяснение и некоторые борются с НЕ НРА вполне доступными способами.
Одевают на ось отрезки трубок или толстостенного кембрика, подматывают изоляцию, запрессовывают в башмаки стальные втулки.
Я не против этих действий.
Но если уменьшу размер, то опять будут ругаться, как в свое время на башмаки Мах-ресурс, после чего диаметр отверстия пришлось увеличить.
двухрядки евро2 и евро3 различаются толщиной и под них шли разные успокоители. Толщина ВРЦ как у цепи евро2.mservis писал(а):В руководстве указано при переходе с 1 на 2-х рядную успокоители не меняются.autoparts писал(а):Они разные. Под разную толщину цепи.
Но я не думаю, что при оптимальном натяжении увеличенный зазар в успокоителе может оказаться критичным, хотя хз.
- mservis
А может ли резонанс цепи вызвать вибрацию такого болтающегося башмака с последующим разрушением крепежного отверстия?expert_ssd писал(а):На некоторых частотах наблюдается резонанас. При этом цепь в поперечном направлении под звездочкой впускного вала перемещается более шага цепи и задевает за край отливки ГБЦ над гнездом установки верхнего гидронатяжителя.
На фото верхний башмак с разрушенного грм autoparts, очень похоже на эту версию...
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i528/1512/cb/70718fea04be.jpg)
- expert_ssd
... это же цепи 72/92. Таких больше нет. После опытно-промышленной партии канули в лету.
Первый раз вижу.
Результаты какой-то проблемы с цепью.
На заднем плане видно что не хватает одной наружной пластины соединительного звена.
Видимо.
Боковая пластина перед тем как слететь нарезала край башмака, цепь в месте возникшего дефекта стала деформироваться и гулять вправо-влево по поверхности башмака.
Почему слетела боковая пластина сложно определить по фотографии, потому что мне надо разглядывать держа цепь в руках, с увеличительным стеклом и инструментами.
Первый раз вижу.
Видимо.
- expert_ssd
Вот какой верхний башмак подойдет на дизельный двигатель.Иван Шмит писал(а): ...
- autoparts
Вот более подробные фото башмаков https://yadi.sk/d/xhBfRKz-mTdaV
обратите внимание на наклёп от штока натяжителя ИСАИ на верхнем башмаке.
expert_ssd, цепи стояли 70/90, при разрушении их фрагментировало.
Я склоняюсь к тому что причиной всего произошедшего явился комплекс обстоятельств и совпадений. Изначально когда открутился успокоитель, цепь вероятно получила повреждения. В дальнейшем видимо отстегнулось одно звено на верхней цепи и появились посторонние звуки. Повреждённая цепь сместилась в сторону и начала пилить верхний башмак с боку, изменился вектор приложения силы и крепление башмака в конце концов не выдержало и обломилось, тогда по всей видимости и произошёл обрыв верхней цепи, а за ним сразу нижней.
- expert_ssd
... хатуй мадан ... опять раритетные 72/92.autoparts писал(а): Я склоняюсь к тому что причиной всего произошедшего явился комплекс обстоятельств и совпадений. Изначально когда открутился успокоитель, цепь вероятно получила повреждения.
Вот это понимаю испытания так испытания.
За самопожертвование и за волю к Победе комплект заменю,
но я не виноват.
Мне уже понятно что произошло.
Надежного натяжения цепей не было.
Натяжение цепей постоянно ослабляла волновая разрывная и ослабляющая нагрузка, возникающая в нити верхней цепи между звездочками привода распределительных валов, которая возникает при каждом обороте двигателя ДВАЖДЫ.
ИСАИ не смогли "победить" эту вибрацию и ослабляли натяжение цепей.
То что открутились болты крепления успокоителя, лопнуло крепления верхнего башмака из-за "захлеста" цепью и цепям долго не жилось не удивляюсь.
Интересно как выдержали такие удары ролики на цепях. Они довольно прочные, но в них может покрошить краешки подвижных роликов.
Передний стале-алюминиевый вкладыш (кольцо) надо бы посмотреть-промерить и лучше заменить. Такой нагрузкой алюминий вкладыша могло "расковать" стальным валом.
цепи 70/90, а башмаки под 72/92...
как это получилось вообще установить?
добавлю.
Посмотрел фотки башмаков. Впринципе то видно, что нижний жрало роликами, но он ведь и был зажат, а по верхнему ролики штатно катились, но только колбасило этот башмак на оси.
Вот от туда и причины пошли.
Если бы звено отклепалось первым, то и следов бы на башмаке было от него больше. Оно скорей отклепалось перед разрывом.
добавлю.
- autoparts
Да не суть сколько звеньев.
Да понятно, что не вина комплекта. Это я ему помог
Относительно того что цепь была не достаточно натянута тоже на двое как говорится. Штатный натяжитель АСТ тоже имеет болтанку почти миллиметр из-за зубьев гребенки.
Касаемо сползания цепи, я все же думаю, что сползла она уже после того как отстегнулось звено и именно поэтому. Дальше перекошенный башмак сломался и приехали
Меня больше беспокоит почему сломался башмак и как избежать этого в будущем?
![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
- autoparts
Втулки промвала заменены, сам вал в порядке.
Цепи порвало все, так что по ним мало что поймем.
- Spir0
Судя по свежим следам слома, башмак все же наверно сломался во время обрыва цепи. А вот чего это по нему цепь в разных местах шоркала не понятно совсем. у меня на верхнем башмаке запилы ровные, как у тебя на нижнем.
- expert_ssd
Надеюсь что какие-то ролики на втулках все равно остались.
Высылай через Деловые линии с оплатой доставки при получении.
Хочу штангенциркулем замерить максимальный размер глаз у тайваньских хуадзяо.
Покемоны, то не поймут что случилось, а цепь, с усилием разрывной нагрузки 4300-4500 кГс, порвана на фашистский знак.
Это по-русски.
Это по-русски.
- expert_ssd
Это уже было.Spir0 писал(а): А вот чего это по нему цепь в разных местах шоркала не понятно совсем.
... Боковая пластина перед тем как слететь нарезала край башмака, цепь в месте возникшего дефекта стала деформироваться и гулять вправо-влево по поверхности башмака.
- autoparts
Ну не в тряпки их порвало. Две цепи осталось, просто звеньев не хватает заметно :) Данные для отправки в личку.
Обратите внимание на след от штока натяжителя
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i439/1512/5a/6c0b1fc56f51t.jpg)
не слабый наклёп.
Кто там говорил что ОНО регулируется само?! Ну ну.
Он не будет обратно возвращаться хотя бы по тому что не центром упирается.
не слабый наклёп.
- autoparts
- autoparts
Вот здесь видно что наклеп появился давно, ещё до поломки ГРМ:
![Изображение](http://s008.radikal.ru/i306/1512/9c/c7855af2786et.jpg)
Собственно это всё я выложил чтобы все наглядно увидели как оно стоит и работает. Доводов полагаю достаточно.
Болты с гайками можете не выкладывать.
- yod
А чета у вас на картинках как будто бы болты незатянутые пооткручивались, не?
- expert_ssd
Сложу мозаику из остатков цепей, сопоставлю с дефектами на краешках зубьев звездочек, дефектами за башмаках и расскажу с чего все началось.
дак если башмаки из комплекта 72/92 поставлены на цепи 70/90 значит соприкосновение пятки башмака и натяжителя вполне нормально что оказались не перпендекулярно.
А по наклепу. Снимите штатный гидронатяжитель даже исправным, увидите наклеп тоже, а там вроде как даже демфирование есть. У меня богатыри тоже были с наклепом к слову.
А если еще вспомнить, что какое то время исаи изначально ставились в полуатомат, то почему бы не образовываться этому наклепу в то время более интенсивно.
Как без наклепа то вообще может этот узел остаться?
После осмотра комплекта Родосом, уже сразу сейчас можно с большой вероятностью предположить, что обвинены будут ЗМЗ и Исаев, но не как не поделка АСТ... )))
Всё началось с того, что в комплект положили не те башмаки. Но я честно сказать так и не понял, как нижний вообще уместился там...
ЗЫ А теперь еще представьте как соприкосался бы АНЦ АСТ с башмаком в этом случае)))
Их, верхние, ломает, потому что змз виноват, куили....
- expert_ssd
... это фантастика.Иван Шмит писал(а):дак если башмаки из комплекта 72/92 поставлены на цепи 70/90 значит
Или натяжители АНЦ не вставились бы в установочные гнезда и "торчали", не доходя фланцами до площадок блока, на 8-10 мм.
По следам оставленным цепями на башмаках цепи были 72/92.
В случае установки цепей 70/90 угол огибания цепью башмаков был другим и пропилы были только в центре башмаков, а края были бы чистыми.
- expert_ssd
Проведите лабораторную работу по измерению "разбега" хода толкателя верхнего натяжителя цепи, на штатно собранных двигателях ЗМЗ с любыми цепями в приводе ГРМ, при помощи микрометра-индикатора часового типа.Иван Шмит писал(а): Их, верхние, ломает, потому что змз виноват, куили....
Думаю результаты Вас убедят в том что в приводе ГРМ радиальное биение впадин зубьев звездочек значительно превышают нормы ГОСТ для эксплуатации цепей.
Или у Вас тоже слесарная болезнь "железной логики" ... что сломалось то и виновато.
В данном , конкретном случае биение впадин зубьев звездочек исключается. Случилось что-то другое и мне пока непонятное.
Перенатяжение или отсутствие натяжения ... "расскажут" цепи.
- expert_ssd
Не экспериментировать.autoparts писал(а): Меня больше беспокоит почему сломался башмак и как избежать этого в будущем?
Вот пример.
На кроссовых УАЗ катаются не с двухрядными, а с однорядными втулочно-роликовыми цепями. От них "приход" в двигатель больше.
На них, из-за частых "перекруток" при торможении двигателем с горок до 8000 об/мин, "поджирает" нижние башмаки, но даже через год заметной вытяжки цепей нет и на зубьях АНЦ только блеск на 2-3 зубьях.
- autoparts
За 25 000 км пробега цепи вообще не вытянулись. Фазы неоднократно проверял сам. Эту двухрядку вообще похоже трудно растянуть.
Иван, я наверно не то написал, комплекты на башмаках идут 72/92.
- expert_ssd
За 350 тыс.км на маршрутных ГАЗелях тоже не вытянулись чтобы надо было регулировать фазы.autoparts писал(а):За 25 000 км пробега цепи вообще не вытянулись.
- autoparts
По этой логике, вообще-то при более длинной цепи перекос будет ещё больше. Внимательней смотрите на фото.Иван Шмит писал(а):дак если башмаки из комплекта 72/92 поставлены на цепи 70/90 значит соприкосновение пятки башмака и натяжителя вполне нормально что оказались не перпендекулярно.
Я указал на наклёп чтобы было понятно что шток находящийся под таким углом с перекосом и в наклёпанном углублении не будет никуда возвращаться, как тут некоторые утверждают.Иван Шмит писал(а): А по наклепу. Снимите штатный гидронатяжитель даже исправным, увидите наклеп тоже, а там вроде как даже демфирование есть. У меня богатыри тоже были с наклепом к слову.
Вы внимательно смотрели на фото? На том где откручен успокоитель посмотрите как его погрызло. Там головкой болта вообще крышку пропилило. Вот это по всей видимости и есть причина повреждения цепи. Это первое.Иван Шмит писал(а): После осмотра комплекта Родосом, уже сразу сейчас можно с большой вероятностью предположить, что обвинены будут ЗМЗ и Исаев, но не как не поделка АСТ... )))
Второе. Огульно называть поделкой этот комплект я бы не стал. Просто потому что всё остальное по сравнению с ним дермище металлоломное. Лучше всё равно ничего нет.
- autoparts
Я могу согласится с тем что форма башмака не совсем подходящая для правильного взаимодействия с натяжителем.
- nik333
Короче совсем запутали.Так какой в итоге комплект из существующих купить,чтобы ездить и не вздрагивать? А то получается,что самая нужная вещь в машине-это трос.....
- autoparts
Сегодня разговаривал со своими спортсменами. У них стоит однорядный комплект второй сезон. Это примерно 15 гонок.
Самым надёжным считаю двухрядку НТЦ АСТ + натяжители ИСАИ с заблокированным авторежимом.
- yury
Это там где-то под колпачком натяжителя нужно гаечку накрутить на работающем двигателе?autoparts писал(а): Самым надёжным считаю двухрядку НТЦ АСТ + натяжители ИСАИ с заблокированным авторежимом.
r0mis
Втулочно-роликовая цепь из прогрессовского комплекта. Если не ошибаюсь, то чешская CZ
https://yadi.sk/i/8eJj0lMlmVTaH
Успокоители точно такие же как и на обычной двухрядке прогрессовской Е-3
- autoparts
Не совсем:-)yury писал(а):Это там где-то под колпачком натяжителя нужно гаечку накрутить на работающем двигателе?autoparts писал(а): Самым надёжным считаю двухрядку НТЦ АСТ + натяжители ИСАИ с заблокированным авторежимом.
Ставим ИСАИ, снимаем колпачки, заводим мотор, даем поработать, газуем несколько раз чтобы выбрало натяжение.
Далее глушим и вложив в колпачки блокирующие вставки накручиваем их на натяжители. Вставки иногда выпадают, поэтому их нужно на что-нибудь зафиксировать, герметик литол и т.д., чтоб не выпали при закручивании.
- Spir0
А это нужно делать на горячем двигателе, или на холодном?autoparts писал(а):Ставим ИСАИ, снимаем колпачки, заводим мотор, даем поработать, газуем несколько раз чтобы выбрало натяжение.
- autoparts
Кстати по поводу ИСАИ есть ещё один момент. Недавно собирали мотор и делали пробный запуск. Так вот сняв клапанную крышку я обратил внимание что после запуска мотора с новым исаи верхняя цепь нормально не натянулась, пришлось башмак двигать отвёрткой. То есть тут мы можем столкнутся с недостаточным натяжением. Что в свою очередь может помочь встретится двухрядным цепям на звезде промвала.
- autoparts
С учётом того что я выше написал, лучше вообще поездить пару дней и потом блокировать :)Spir0 писал(а):А это нужно делать на горячем двигателе, или на холодном?autoparts писал(а):Ставим ИСАИ, снимаем колпачки, заводим мотор, даем поработать, газуем несколько раз чтобы выбрало натяжение.
- Spir0
Ну так все таки, блокировать на горячем двигателе, или на холодном? При какой температуре двигателя блокировать?autoparts писал(а):С учётом того что я выше написал, лучше вообще поездить пару дней и потом блокировать :)Spir0 писал(а):А это нужно делать на горячем двигателе, или на холодном?
- expert_ssd
Клеймо CZ, изготовлена на оборудовании SACHS.r0mis писал(а):Втулочно-роликовая цепь из прогрессовского комплекта. Если не ошибаюсь, то чешская CZ
Но что-то в ней не то.
Не нравится разнобой цвета пластин и отсутствие следов правки боковых пластин методом протяжки.
Если будут фотографии вытянутых в длину цепей с одной, с другой стороны (фас и профиль) (4 фотографии), то смогу рассказать больше.
По толщине средней пластины соединительного звена цепь имеет уникальную конструкцию.
С образцами цепей такой конструкции встречался на трех заводах.
Во Франции, Турции и Китае. Может и в Чехии есть такой завод?
r0mis
Игорь, цвет - это возможно вспышка искажает, снимал смартфоном. Все фото тут https://yadi.sk/d/7AOa_Xt_mVbqyexpert_ssd писал(а): Если будут фотографии вытянутых в длину цепей с одной, с другой стороны (фас и профиль) (4 фотографии), то смогу рассказать больше.
Помнится мне, что в самом начале темы про ISAI (не в этой), я честно говорил про перетяг цепи ими, по моим ощущениям. Я их в этот же день снял. Это было года 4-5 назад.autoparts писал(а):С учётом того что я выше написал, лучше вообще поездить пару дней и потом блокировать :)Spir0 писал(а):А это нужно делать на горячем двигателе, или на холодном?
В этом незакончевшемся году (летом) мне пришлось их опять поставить себе. Никаких посторонних звуков (перетяжки) уже замечено не было (правда к этому времени и комплект цепей с их механизмами натяжения был поменян на Прогрессовские). Менял по причине люфта подшипника в звёздочки верхнего натяжителя цепи.
Так может ISAI помогает ещё и диагностировать состояние подшипников в звёздочках натяжителей цепи?
- expert_ssd
Значит Роман оказался прав ... не DITTON. А жаль.r0mis писал(а): Все фото тут https://yadi.sk/d/7AOa_Xt_mVbqy
Эти цепи мне знакомы.
Они не чешского производства « СZ Цепи » ( СZ Retezy, s.r.o. ).
Чешские здесь:
https://yandex.ru/images/search?p=2&tex ... 1082608753
Вот маркировка
https://yandex.ru/images/search?p=1&tex ... 1082204926
Цепи CZ разработаны для эксплуатации в моторах мотоциклов "Ява" 350/638/634 и т.д.
Короткая цепь (66 звеньев) одевается на две рядом стоящие звездочки без натяжителей-успокоителей.
http://my-mozhem.ru/man_uals/ij_21/201.jpg
Для работы в составе приводов с пластмассовыми башмаками натяжных устройств цепи CZ не приспособлены по своей конструкции.
Мне не понравились цепи с фотографий.
1. Пластины основных звеньев в которые запрессованы втулки, на которых вращаются ролики, перекалены и при испытаниях на разрыв на них начали лопаться и отрываться ушки значительно раньше предельных нагрузок установленных нормами DIN.
2. При растяжении до 500 кГс цепи дали большую "усадку". Моторные цепи при производстве, сразу после сборки в непрерывную нить, должны подвергаться растяжению усилием в 180-200 кГс на специальном многовалковом приспособлении. На DITTON растяжению подвергают цепи собранные в кольца с прокручиванием в ванной с моторным маслом.
3. Из-за того что при производстве цепей не придается значения качеству наружных поверхностей основных и соединительных звеньев, края пластин основных и соединительных звеньев хаотично "пляшут ступеньками" в пределах 0,10 мм (ощущается при протягивании цепи в руке, прижимая большим пальцем к остальным) и есть ощутимые заусенцы после галтовки. Цепи будут "пилить" башмаки и по башмакам двигаться "коньковым ходом".
4. Место соединения цепи в кольцо (т.е. замок) не выделено для контроля.
5. Маркировка цепей не соответствует нормам сертификации запчастей (в прямых поставках на завод производитель двигателей такая маркировка допускается).
В Турции рискнул попросить привести цепи в нормы DIN и устранить обнаруженные недостатки ... судя по увеличению стоимости видимо послали, но вежливо.
В общем работать эти CZ будут, но не айс. Верхнему башмаку искренне сочувствую.
Цепи фирмы DITTON на порядок лучше этих CZ с пропиской в Турции или ... дальше.
- mservis
По своим наблюдением заметил, что при нагреве мотора исаи немного откручиваются назад, т.е. если заблокировать на холодную, то на горячую будет перетяжка.Spir0 писал(а):Ну так все таки, блокировать на горячем двигателе, или на холодном? При какой температуре двигателя блокировать?
- yury
Так тут выше только что писали, что это невозможно! :D От этого и весь сыр-бор. А если умеют откручиваться взад, то зачем тогда блокировать!?mservis писал(а): По своим наблюдением заметил, что при нагреве мотора исаи немного откручиваются назад,
Помнится мне, что в потеряной части за 2015г, кто-то тоже поставил натяжители ИСАИ и его напугали перетяжкой. Человек заблокировал. Потом было бурное обсуждение, в результате которого решили, что такой шаг не имеет смысла и даже вреден. Человек вернул обычный режим работы. Только не помню, кто это был.
- autoparts
Возможно не возможно. Я фото наверху выложил посмотрите на них и сами подумайте может оно куда то вернуться?
У вас какой комплект ГРМ стоит?mservis писал(а):По своим наблюдением заметил, что при нагреве мотора исаи немного откручиваются назад, т.е. если заблокировать на холодную, то на горячую будет перетяжка.Spir0 писал(а):Ну так все таки, блокировать на горячем двигателе, или на холодном? При какой температуре двигателя блокировать?
- Spir0
У меня такой комплект. Не уходите от вопроса. При какой температуре двигателя блокировать?
- mservis
Родная ЗПЦ евро4 без видимых следов растяжения и износа за 45 тыс.autoparts писал(а):Возможно не возможно. Я фото наверху выложил посмотрите на них и сами подумайте может оно куда то вернуться?
У вас какой комплект ГРМ стоит?mservis писал(а): По своим наблюдением заметил, что при нагреве мотора исаи немного откручиваются назад, т.е. если заблокировать на холодную, то на горячую будет перетяжка.
- autoparts
При комнатной :)Spir0 писал(а):У меня такой комплект. Не уходите от вопроса. При какой температуре двигателя блокировать?
Он при любой может не так встать. Я же сказал, поставить, поездить и заблокировать. При остывании положение штока натяжителя уж точно не изменится.
- expert_ssd
Будем надеяться что скоро ЭТО изменится к лучшему.r0mis писал(а):Втулочно-роликовая цепь из прогрессовского комплекта.
Маляву настрочил на DITTON. Копия у тебя в личке. (в эфир не выкладывай)
Опять эти шпионские страсти. Как то скуШно становится, ни какой новизны.expert_ssd писал(а):Будем надеяться что скоро ЭТО изменится к лучшему.r0mis писал(а):Втулочно-роликовая цепь из прогрессовского комплекта.
