Пробка слива масла
Николай36
Пробка слива масла
Сообщение Николай36 » Вт дек 15, 2015 10:02
Собрался очередной раз менять моторное масло (ЗМЗ-409) и забыл внутренний диаметр медной шаебочки-прокладочки под сливную пробку поддона, которая под ключ на 16. Магазин далеко, Мож у кого записано где, или пробка валяется рядом со штангелем. Буду благодарен за помощь
Re: Пробка слива масла
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 15, 2015 10:32
А старая шайба куда делась?
Николай36
Сообщение Николай36 » Вт дек 15, 2015 11:36
Старая три замены выдержала, щас между поддоном и пробкой сидит
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 15, 2015 12:26
Николай36 писал(а):Старая три замены выдержала, щас между поддоном и пробкой сидит
Ну так сними её, прокали газовой горелкой до красна и будет как новая.
Николай36
Сообщение Николай36 » Вт дек 15, 2015 12:34
Спасибо, что откликнулись, нашел внутренний диаметр 18 мм, каталожный номер 53-11-1009034
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 15, 2015 12:59
Тююю.... у меня там как стояла с завода шайбочка, так и есть она там...о_О
Николай36
Сообщение Николай36 » Вт дек 15, 2015 14:23
А вдруг при очередной замене масла держать перестанет, и начнется, пробку поддоткрутить, подмотать фум,опять затянуть, опять потекло, опять поддоткрутить, опять подмотать, опять затянуть, опять посмотреть, лучше шаебочку новую поставить
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 15, 2015 15:55
Николай36 писал(а):А вдруг при очередной замене масла держать перестанет, и начнется, пробку поддоткрутить, подмотать фум,опять затянуть, опять потекло, опять поддоткрутить, опять подмотать, опять затянуть, опять посмотреть, лучше шаебочку новую поставить
Медная шайба очень хорошо отпускается (принимает свою первоначальную форму) при отжиге.
С алюминиевой шайбой такой "фокус" не пройдёт.
Uygur
Сообщение Uygur » Вт дек 15, 2015 16:03
Если заехать в грузовой автомагазин, то этих медных шаебочек можно горсть купить за 100р.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт дек 15, 2015 20:35
Меняю масло раз в 6-7 тыс, проехал 103 всего, а шайбочка родная еще. Да и ключик у меня на 15, а не на 16.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 15, 2015 21:09
о_О Шас такие мелкие сливные пробки???
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Ср дек 16, 2015 05:25
Да-да. Экономия :)
Николай36
Сообщение Николай36 » Ср дек 16, 2015 09:48
Спасибо за науку, не знал такого способа.
Николай36
Сообщение Николай36 » Чт дек 31, 2015 12:17
Вобщем вскрытие показало, что внутренний диаметр прокладки 14 мм. а не 18 мм., мож кому пригодится
