Пробка слива масла
- Николай36
Пробка слива масла
Собрался очередной раз менять моторное масло (ЗМЗ-409) и забыл внутренний диаметр медной шаебочки-прокладочки под сливную пробку поддона, которая под ключ на 16. Магазин далеко, Мож у кого записано где, или пробка валяется рядом со штангелем. Буду благодарен за помощь
- Aleksandr_89
Re: Пробка слива масла
А старая шайба куда делась?
Ну так сними её, прокали газовой горелкой до красна и будет как новая.Николай36 писал(а):Старая три замены выдержала, щас между поддоном и пробкой сидит
- Николай36
Спасибо, что откликнулись, нашел внутренний диаметр 18 мм, каталожный номер 53-11-1009034
- Aleksandr_89
Тююю.... у меня там как стояла с завода шайбочка, так и есть она там...о_О
- Николай36
А вдруг при очередной замене масла держать перестанет, и начнется, пробку поддоткрутить, подмотать фум,опять затянуть, опять потекло, опять поддоткрутить, опять подмотать, опять затянуть, опять посмотреть, лучше шаебочку новую поставить
Медная шайба очень хорошо отпускается (принимает свою первоначальную форму) при отжиге.Николай36 писал(а):А вдруг при очередной замене масла держать перестанет, и начнется, пробку поддоткрутить, подмотать фум,опять затянуть, опять потекло, опять поддоткрутить, опять подмотать, опять затянуть, опять посмотреть, лучше шаебочку новую поставить
С алюминиевой шайбой такой "фокус" не пройдёт.
- Uygur
Если заехать в грузовой автомагазин, то этих медных шаебочек можно горсть купить за 100р.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
- Agent/Slaveg
Меняю масло раз в 6-7 тыс, проехал 103 всего, а шайбочка родная еще. Да и ключик у меня на 15, а не на 16.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Aleksandr_89
о_О Шас такие мелкие сливные пробки???
- Agent/Slaveg
Да-да. Экономия :)
- Николай36
Спасибо за науку, не знал такого способа.ZamPoteh писал(а):Медная шайба очень хорошо отпускается (принимает свою первоначальную форму) при отжиге.Николай36 писал(а):А вдруг при очередной замене масла держать перестанет, и начнется, пробку поддоткрутить, подмотать фум,опять затянуть, опять потекло, опять поддоткрутить, опять подмотать, опять затянуть, опять посмотреть, лучше шаебочку новую поставить
- Николай36
Вобщем вскрытие показало, что внутренний диаметр прокладки 14 мм. а не 18 мм., мож кому пригодится
