Крыльчатка помпы.
- petruha_73
Крыльчатка помпы.
Всем доброго времени суток!!! Может кто встречался с проблемой растворения, крыльчатки помпы? Суть проблемы: двигатель перегревается,тосол через расширительный бачок прёт.Доехал до гаража,думал пипец прокладке под головкой.Начал разбирать,короче всё дошёл до помпы и опять ахнул, лопастей на помпе нет.Разве такое может быть,я до этого, чуть меньше полтора года уже сталкивался с этой проблемой. Тогда также стал перегреваться двигатель,было лето, эл. ветниляторы оба накрылись от того-что постоянно маслали,Короче снял помпу и обнаружил крыльчатку без лопастей. тогда я грешил на заводской подкидной тосол. теперь я уже незнаю на что грешить,может кто подскажет.Есть фотки крыльчатки но выложить не знаю как.
- rusnat89
Re: Крыльчатка помпы.
есть такое явление: кавитация. Наверное вожможно от того что тосол "Кипит" в результате недостаточного давления в системе, высокой температуры, низкого уровня ОЖ. Но это моё предположение. Много высказываний было по поводу избыточного давления в системе охлаждения вследствие жесткой пружины крышки расширительного бачка. Кто то её не докручивал, кто то укорачивал пружину, кто то вообще убирал её. Я кстати тоже подрезал на 0,5 длины. Правда еще помпу не смотрел. пока перегревов нет, но теоретически возможно "Расстворение"лопастей в результате кавитации.
- petruha_73
- petruha_73
А насчёт кавитации ,я тоже читал про неё. Может и она. Но две помпы за три года. Второй раз даже в мыслях не было на помпу думать.
- Nordserge
- Машина: уаз
Остается грешить на магазинный подкидной тосол,фотки не помогут,а помпу ищи с чугунной крыльчаткой.petruha_73 писал(а): тогда я грешил на заводской подкидной тосол. теперь я уже незнаю на что грешить,может кто подскажет.Есть фотки крыльчатки но выложить не знаю как.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Tigroezh
Меняю все прокладки на системе ож, что сразу надо брать, т.к. рядом с домом ничего нет, нужен комплект с запасом
- Аркадий62
Из личного опыта: чугунная крыльчатка хуже гоняет тосол.Nordserge писал(а):....а помпу ищи с чугунной крыльчаткой.
- Nordserge
- Машина: уаз
Прокладка корпуса тесмостата,самого термостата и прокладка помпы,если будете менять.Tigroezh писал(а):Меняю все прокладки на системе ож, что сразу надо брать, т.к. рядом с домом ничего нет, нужен комплект с запасом
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- yod
Последние пол-года есть у меня точно такое же подозрение, но еще не вскрывал. У тебя какая дата выпуска машины?petruha_73 писал(а):... Может кто встречался с проблемой растворения, крыльчатки помпы? Суть проблемы: двигатель перегревается,тосол через расширительный бачок прёт.Доехал до гаража,думал пипец прокладке под головкой.Начал разбирать,короче всё дошёл до помпы и опять ахнул, лопастей на помпе нет...
А кто подскажет "нормальную помпу"?
Чугунная крыльчатка, ввиду большого кол-ва чугунного мяса как то действительно вызывает подозрения по поводу производительности... У штамповки лопасть шире - черпает лучше, не?
- mservis
У заводской помпы металл крыльчатки очень тонкий, жестянка, товарищу заменили на лузар, там раза в два толще.
- Nordserge
- Машина: уаз
Не-а. У меня Weber .Шырьше не значит лучше.yod писал(а): У штамповки лопасть шире - черпает лучше, не?
http://weber-auto.ru/catalog.html?cid=7
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- yod
Спасибо за полезную ссылку.Nordserge писал(а):Не-а. У меня Weber .Шырьше не значит лучше.
Вебер молодцы одним тем, что приводят численные характеристики помпы. Но пока с другими производителями не сравнишь - непонятно, а у других цифр нет.
- Аркадий62
Это всё реклама. ЗМЗ свои помпы даже лучше разрекламировали, подробнее. Обратите внимание на 10 страницу, про крыльчатку. Так что "каждый кулик хвалит своё болото".Nordserge писал(а):Не-а. У меня Weber .Шырьше не значит лучше.yod писал(а): У штамповки лопасть шире - черпает лучше, не?
http://uazchita.ru/d/201263/d/nasosy_vodyanye.pdf
- Nordserge
- Машина: уаз
Не собирался ничего рекламировать,что есть,то есть.Сначала были чугунные,затем "растворямые" пластмассовые,сейчас "исчезающие" металлические,пусть даже оцинкованные. Прогресс :DАркадий62 писал(а): Это всё реклама. ЗМЗ свои помпы даже лучше разрекламировали, подробнее. Обратите внимание на 10 страницу, про крыльчатку. Так что "каждый кулик хвалит своё болото".
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- mservis
Ну металлические штамповки уже фиг знает сколько на иномарках стоят, но почему то там они не растворяются...
- Nordserge
- Машина: уаз
...и не ржавеют!mservis писал(а):Ну металлические штамповки уже фиг знает сколько на иномарках стоят, но почему то там они не растворяются...
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- petruha_73
Машина 2012г.в.октябрь.Заказал себе помпу ЗМЗ со штампованной крыльчаткой т.как других у нас нет.Насчёт заводской помпы, что там метал тоньше, всё фигня, метал там на новой крыльчатке миллиметра 2,5.А вот когда её разъедает она становится как консервная банка.А на ссылке помпа Weber с чугунной крыльчаткой так она на патриот не пойдёт,судя по картинке.На евро-3 даже с 406 двигла не пойдёт.
- leo2
Менял заводскую помпу на 70 с чем то изз-за развалившегося подшипника.
Лопасти были как новые.
ТОсол лил феликс всегда, брал у нормально диллера
- Nordserge
- Машина: уаз
Ставили такую,пока работает,крыльчатка правда из алюминиевого сплава.Tigroezh писал(а):http://www.bautler.ru/cat/item/4/483/ вот еще вариант
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- yod
А есть хорошие отзывы по помпам Лузар? А то у нас либо лузар либо "фирменный змз" - дрянь, вся в облое снаружи и внутри, либо пекар с пластиковой крыльчаткой.
- petruha_73
Сам стою на ремонте, в магазине только помпы ЗМЗ.Пришлось покупать ,сегодня поставил.
- yod
del
