Может прошивку сделать, на газе же пятая та же что и была.....Errics писал(а):Пробег 15 000 км.
Расход реально уменьшился... Но только на газе, около 18 литров ))))) Как на трассе так и в городе.
На бензе все без изменений )))
Думаю, что бы реально экономить на трассе, нужно пятую скорость переделывать - менять передаточные числа...
Большой расход топлива во время обкатки
- Ермаков
- Errics
Ну я имелл ввиду, что пятую нужно менять вне зависимости га/бензин и прошивок. Обороты/скорость нужно менять ибо пятая она что на бензе что на газе пятая.Ермаков писал(а):Может прошивку сделать, на газе же пятая та же что и была.....Errics писал(а):Пробег 15 000 км.
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Ермаков
Меня 5я вполне устраивает, смотрю (смотрел) по оборотам двигателя, меньше чем при ста км в час не включаю, иногда при 90 но по прямой при спуске, без нагрузки в общем, вторая да, хреново расщитана, ни к первой ни к третьей нормально не подходит но вроде уже привык......Errics писал(а):Ну я имелл ввиду, что пятую нужно менять вне зависимости га/бензин и прошивок. Обороты/скорость нужно менять ибо пятая она что на бензе что на газе пятая.Ермаков писал(а): Может прошивку сделать, на газе же пятая та же что и была.....
- Errics
Я говорю о расходе топлива на трассе. При моей крейсерской скорости около 120 кмч, на 5 передаче мотор крутится около 3000 - 3200 оборотов. Для экономии это лишком доуха. Меня бы устроило 1800 - 2000.
Ну а на какой скорости включать, - дело каждого)))
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- роман300
На каком "какуляторе" подсчитали с такой точностью? . Вообще-то завод признаёт, что с хабами расход уменьшается на 1-1,5л. ( по трассе) Вот с Errics согласен, 5 на 100км/час, обороты должны быть максимум 2000., типо крейсерская скорость. Для обгонов перейдём на 4.Ермаков писал(а):На 200г. на 100 км. :)роман300 писал(а):На 200 литров? . Ну это нормальная экономия получилась Есть польза от хабов
- Ермаков
Не подсчитывал, БК выдал, с выключенными ехал до отдалённого (180км) города с включенными обратно, преимущественно трасса, БК престиж. U-12....роман300 писал(а):На каком "какуляторе" подсчитали с такой точностью? . Вообще-то завод признаёт, что с хабами расход уменьшается на 1-1,5л. ( по трассе) Вот с Errics согласен, 5 на 100км/час, обороты должны быть максимум 2000., типо крейсерская скорость. Для обгонов перейдём на 4.Ермаков писал(а): На 200г. на 100 км. :)
