Что могло приключится?
Какая то беда..
- Силуэт
Какая то беда..
Вообщем денек седня выдался жарким, а мне и моему маленькому, выдалось покататься по Москве с развозом грузов. Последняя точка - Химки, время начало третьего, понимаю что попаду и ехать придется долго. Добирался туда часа 3 по пробкам, постоянно мониторил температуру движка, вроде все ок, больше 92С не поднимался. Сдался, еду обратно, на 40км/ч переключаюсь на 3ю, машина разгонятся и клюет носом, при этом обороты не скачут, просто не едет она и все. Выжимаю сцепление, 2ю, газ, секунды 3 разгон, и снова клюет носом. Аварийка, к обочине.. открыл капот, осмотрел, вроде все в норме. Перекурил, завожу - заводится, но при этом дергается, вроде как даже троит, обороты пляшут. Температура под 100, слышно включились карлсоны. Я чуть газанул, работа двига выровнялась, температура дошла до 90 градусов. Поехал, вроде все ок, через какое то время небольшая пробка и все по новой, газ - 3-4 секунды и клюет носом. Еле доехал до дому =(
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
Тринадцатый
Тринадцатый
- Силуэт
Да вот не пишит он не чего, вот что странно. Тока вечная ошибка ката... Просто еслиб катушка, он бы троил постоянно, если сетка, то глох был ну или постоянно не стабильно работал, а тут хрень какая то...ZamPoteh писал(а):Симптомы были похожи с месяц назад - умерла катушка зажигания.
Но у меня БК чётко прописал ошибку на обрыв цепи зажигания 1 и 3 цилиндров.
Если что, то у мёня Е2.
А может ещё не померла, а только собирается?!Силуэт писал(а):... Просто еслиб катушка, он бы троил постоянно, если сетка, то глох был ну или постоянно не стабильно работал, а тут хрень какая то...
У меня, пока она окончательно не померла, тоже не было ошибок по БК. А вот подтраивания, незначительные провалы оборотов КВ двигателя при снятии нагрузки были.
- Стивен
У меня аналогичная ситуация была, только еще перекачки из левого бака в правый не было. Всему виной оказалась сетка бензонасоса. Поменял и забыл....Силуэт писал(а):не разуТринадцатый писал(а):Сеточку бензонасоса когда менял?Думаешь дело в ней? Тут такое чувство складывалось, как будто по ощущениям я газ кидаю...
Советую проверить перекачку.
- Кентавр
не разу Embarassed Думаешь дело в ней? Тут такое чувство складывалось, как будто по ощущениям я газ кидаю...
Тоже самое было на старом
- nikser
+1000ZamPoteh писал(а):А может ещё не померла, а только собирается?!Силуэт писал(а):... Просто еслиб катушка, он бы троил постоянно, если сетка, то глох был ну или постоянно не стабильно работал, а тут хрень какая то...
Была такая ерунда. БК молчал как партизан.
Ездил на диагностику - то же никаких проблем.
Однако подтраивает, дергает, хлопки в выхлопной.
Вычислил совсем случайно. Поменял прошивку БК и на первом включении БК ругнулся на катушку 2 цилиндра.
Потом опять замолчал.
Поменял катушку - машина поехала
- Эксгуматор
- Силуэт
Вообщем так, вчера после грозы, взяв пива пошел вынимать бензонасос чтоб посмотреть на сеточку. Снимал первый раз, поэтому шел по камасутре, по времени заняло минут 15. Извлек насос глянул сетку. Забита, но не прям уж так критично. Ну думаю и ладно, щас поменяю, достаю купленную на кануне в УАЗОБАЗЕ и понимаю что купленная - другая по форме и она физически туда не встанет. (моя вот такая https://b-a.d-cd.net/c30ca28s-960.jpg ) После перекура принял решение попробовать промыть старую что в принципе удалось. Замочил её в фери, подождал минут 10 и хорошенько промыл душем. Собрал, поставил - завелась =) Сегодня надо бы прокатится...
ЗЫ Вот какая странность: датчик уровня топлива показывает что в обоих баках по половине (визуально в правом так и есть), что то с перекачкой?
ЗЫ ЗЫ Тем кто снимает бензонасос первый раз: Помимо нужного инструмента вооружитесь щеткой - ибо грязи на верху насоса мама не горюй, ну и помечайте шланги.
- В.В.
При жаркой погоде симптомы болезни "засорившаяся сеточка" обостряются. Скорее всего - дело в ней, хотя выглядеть она может вполне даже благополучной... На замену подходит сетка от вазовской десятки стоимостью около 40 руб.Силуэт писал(а):.... Извлек насос глянул сетку. Забита, но не прям уж так критично. Ну думаю и ладно, щас поменяю, достаю купленную на кануне в УАЗОБАЗЕ и понимаю что купленная - другая по форме и она физически туда не встанет. ...
- Rykzakevich
- Силуэт
В.В. Ну сегодня на работу поеду, посмотрю на поведение =)
А по поводу сеточки, блин, даже обидно, ведь покупал то именно в УАЗЕБАЗЕ. Вот такую купил http://esmcorp.ru/catalog/fuel_system/f ... h-nov-obr/ не подходит
Последний раз редактировалось Силуэт Пн июн 09, 2014 06:12, всего редактировалось 1 раз.
- Силуэт
А компа нет? Посмотреть бы что за ошибка...Rykzakevich писал(а):Я и сеточку чистил и топливный фильтр менял - не едет и горит ошибка двигателя . Завтра поеду к спецам - пусть посмотрят.
- Rykzakevich
Комп заказал - в пути. Заехал сегодня на сервис - ошибка по пропуску зажигания, номер не уточнял. Ее скинули , завели проверили - казали все исправно, датчики работают , давление в топливной системе в норме ( более 3 кг ). Скорее всего причина в плохом бензине- слил старый , заправил новый - пока полет нормальный. Я сеточку когда мыл - она вся черная была!
- Rykzakevich
- Rykzakevich
- Силуэт
Я тока на 95ом и катаюсь =) Расход по Москве около 17, трасса 12Rykzakevich писал(а):Да, залил 95 бензин - по звуку вроде тише работает , приемистость получше стала , может еще и расход упадет -посмотрим. :D
