Запуск двигателя
vitus1960
Запуск двигателя
Сообщение vitus1960 » Пт май 09, 2014 18:41
Приветствую, форумчане!
Почему утром (температура в СПб сейчас в пределах 8 градусов тепла) при запуске в течение 1 мин работает двигл совсем неустойчиво, а газнёшь , подъём оборотов чистейший. На тёплый или горячий двигл проблем нет
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт май 09, 2014 20:11
Свечи?
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Сб май 10, 2014 07:49
Свечки недавно заменил, датчики: фаза, ДАД, дроссельный узел в комплекте тоже заменил. Может ли клапан разряжения барахлить? Я его ещё не откручивал и не знаю что там.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб май 10, 2014 08:30
Адсорбер?
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
дядя дима
Сообщение дядя дима » Сб май 10, 2014 08:32
дёргается на холодном из-за обеднения смеси.
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Сб май 10, 2014 09:18
И что же делать со смесью?
дядя дима
Сообщение дядя дима » Сб май 10, 2014 09:47
- проверить впускной тракт после дросселя на предмет подсасывания воздуха;
- проверить сист. вентиляции картера;
- проверить производительность форсунок.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Сб май 10, 2014 14:48
ДТОЖ проверить бы
