Шланг расширительного бачка
Задолбал шланг расширительного бачка на дизельном патриоте. Диаметр его великоват в месте соединения с бачком расширительным. Я так понимаю на другом конце просто патрубок большого диаметра вот шланг и большого диаметра нужен. Но тогда его нормально не состыковать с патрубком расширетельного бачка. Или я ошибаюсь и можно подобрать шланг по диаметру патрубка бачка и он полезет на другом конце? Или есть патрубки с разными диаметрами на концах? Кто как решал проблему?
- denis239tp
- esenin
Re: Шланг расширительного бачка
Покрепче хомут затягиваешь и проблема исчезает. А что бы на расширительном не сплющило сосок я внутрь него вложил трубку подходящего диаметра. У меня даже пробка затянута как положено на расширительном и четвёртый год от туда не капли, хотя и греемся не хило, так как у нас на югах жарковато бывает.e_v_e писал(а):Задолбал шланг расширительного бачка на дизельном патриоте. Диаметр его великоват в месте соединения с бачком расширительным.
- denis239tp
- bursach
В местах с разницей в диаметрах я пользуюсь для подмотки высоковольтной изолентой ЛЭТСАР,она в горячих условиях сама вулканизируется. Применяется для изолирования концевых разделок высоковольтных кабелей 6 - 10 киловольт. Искать на высоковольтных подстанциях, лента шириной 25мм светло коричневого цвета Антифриз держит уверенно. Я так думаю что подмотать можно и сырой резиной , с протиркой бензином. Проверено временем с ЛЭТСАРом потеков пока нет . Время = 3 года. Это как один из вариантов, довольно простой. Выбирать вам . Удачи!
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
- denis239tp
- denis239tp
- denis239tp
ну вот, 2 часа и все готово! на такой случай, как у меня:
покумаем в магазине комплект патрубков печки ВАЗ-21112 - 300 руб., 6 хомутиков - 120 руб., и два соединителя диаметром 16 мм - 40 руб. из этого комплекта патрубков берем самый длинный шланг, у него одна сторона на 18 мм, другая на 16, разрезаем его по месту, берем от других шлангов из комплекта куски с изгибом 90 градусов, два раза соединяем трубочками, и ставим его вместо заводского патрубка. шланги от ВАЗа, в отличии от нашего шланга, мягкие и армированные нитью, очень плотно содятся на трубку в двигателе и на отросток расширительного бочка! таким образом, решаем все проблемы с подтеканием!
старый шланг за 2 года эксплуатации машины задеревеннел так, что им можно орехи долбить! вот и переломился на изгибе!
