Заводской ГРМ евро-4 (зубчатопластинчатый)
- mdimk
Как умер, какие симптомы? Условия эксплуатации какие, какое масло? Можно поподробнее?nva писал(а):Доброе время суток. Заводской Е-4 (зубчатопластинчатый)
отходил 9500 и тихо умер, на сервисе сказали, что не массово, но я не первый. Поставили Е-3 двухрядку. Разницы в шуме, тяге, ..... не заметил.
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- nva
1. Тихо. Сначала пропала тяга. Потом пшик и все поршня отдельно распредвалы отдельно, до сервиса не доехал чуть чуть.mdimk писал(а):Как умер, какие симптомы? Условия эксплуатации какие, какое масло? Можно поподробнее?nva писал(а):Доброе время суток. Заводской Е-4 (зубчатопластинчатый)
2. Эксплуатация спокойная. Без резких стартов и сбросов газа (зима, гололед). В основном в городе.
3. Масло 0w40. На момент поломки маслу было 7000.
- Nordserge
- Машина: уаз
Не надо делать поспешных выводов.Случаи обрывовolega6545 писал(а):У меня Хантер 409 Евро 0 156т.км цепь двухрядная везде. Проблем нет. Думаю покупать Патриот. И возникает вопрос, можно ли заменить заводское "добро" на старое проверенное?
единичны.Вот Родос М полгода не может найти оборванную цепь для изучения :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
- Машина: уаз
На 20 тысячах ради люботытства снимал крышку,сделалРодос М писал(а):
Износ зубьев штатных, "ватных" звездочек меня поразил.
пару фото.Визуально,то что сверху выглядело довольно
прилично,следов износа не заметил.
http://www.uazpatriot.ru/forum/sostoyan ... 31886.html
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Родос М
[quote="щербенский"] Визуально,то что сверху выглядело довольно
прилично,следов износа не заметил.[/quote]
Верхняя цепь и в том комплекта не плохо выглядит.
Произошел обрыв нижней цепи.
Если интересно, то после праздников можно встреться, осмотреть остатки, потрогать все своими руками.
Между праздниками съезжу и заберу остатки.
Брррррррр, прям некрофилизм какой то ...
Фигли там изучать? Где тонко, там и рвётся.
Сам указал:
Значит ударные нагрузки. А там уж либо зубья "покрошит", либо цепь порвёт. Элементарная физика, Ватсон.Родос М писал(а):...
Спровоцировал разрыв цепи вышедший из строя гидронатяжитель цепи.
Не вовремя устранённая неисправность привела к поломке ГРМ, всего то и делов.
