Так вот сам и ответил частично на вопрос - медные именно трубки, т.к. у меди в 1.5. раза выше теплопроводность, а ребра у них из люменя, изредка правда попадаются из меди. Повторюсь - сначала радики на комп делали из алюминия, потом первой корейская компания Zalman начала их делать из меди и несколько лет это были топовые радики среди остальных воздушных. Вспоминаем Zalman CNPS 10X Extreme - рвал своих конкурентов на ура. И вот появляется следующая модель Zalman CNPS 11X. Тепловые трубки у нее так же из меди, а вот ребра - чистый алюминий. При этом площадь рассеивания у CNPS 10X равна 12 квадратным метрам, а площадь рассеивания CNPS 11X всего 7 с копейками. И что особенно интересно: на этом новом залмане температура моего проца упала на 5 градусов, в сравнении с предыдущем (термопаста та же, свежая).kava писал(а):P.S. Сейчас в хороших комповых радиаторах и тепловые трубки и пластины делают из меди, есть даже серебрёные и более навороченные а вот дешёвка либо лямень, либо комбо, что чуть лучше. Задайте себе вопрос ПОЧЕМУ?
:tema:
Вот такая вот физика :).
Теперь из физики:
Теплопроводность меди = 350 (ккал/м*ч*град)
алюминия = 180-200 (ккал/м*ч*град)
Означает только скорость передачи тепла (ну или выравнивания в разных точках).
Как она влияет на теплопередачу разных сред(металл-воздух)? По моему никак. Она только тепло к границам сред быстрее передает да и только.
А вот теплоемкость:
Меди = 385 (ДЖ / Кг*К)
Алюмишки = 930 (ДЖ / Кг*К)
Вот она влияет - чтобы нагреть алюминиевый радиатор до той же температуры что и медный потребуется примерно в 3 раза больше энергии. Т.е. на практике, стоя в пробке, после очередного выключения вентилятора, он, вентилятор следующий раз включиться гораздо позже, нежели медный. Понятно, что это не объяснение, но все же у люмешки плюс уже есть. :)
Насчет теплопередачи - физики отбрехиваются неинформативными формулами, а остальные просто трепятся. Так что тут пока ничего научного сказать не могу кроме своих наблюдений из практики (см. выше :) ).
Интересно бы конечно найти научное обоснование при равных геометриях и потоках воздуха у кого теплообмен больше и почему.
P.S. Если не возражаешь, давай дальнейшее обсужнение перенесем в личку, а то как бы злые модеры не пофиксили :). Ну или в отдельную тему. Да! Ни в койм случае не хотел обидеть! Только докопаться до истины, т.к. лето на носу а радика нет :D
