Давление масла!
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 02, 2013 10:21
Теперь можешь говорить, что один раз слышал : http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... t19793.htm
Не заметил в своё время :oops: Да и существовала всего не полных 4 месяца, и не сказать что массово у всех была :) Вроде как у вас да у " Stason232", два еденичных случая. :wink: Это не о чём, наверное :)
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 02, 2013 16:35
роман300 писал(а): ...Вроде как у вас да у " Stason232", два еденичных случая. :wink: Это не о чём, наверное :)
Ну в масштабах сошедших с конвейера за всё это время, наверно капля воды на литр спирта. :D
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн апр 29, 2013 11:18
После замены двух датчиков давления в течении полутора лет решил перед тем как вкручивать третий померить давление мех.манометром.Вкрутил напрямую в тройник-стрелка скакала от истинной величины на пол-очка вверх вниз.Значит с такой же частотой ползунок датчика ползал по дорожке резистора ,изнашивая её.Тот же манометр вкрутил но уже через гибкий резиновый шланг со штуцерами.Стрелка успокоилась.Возможно шланг работает своеобразным демпфером.Бочонок закрепил с левой стороны радиатора хомутом.Что помогло температура или устранение скачков не знаю,но с этим датчиком машина прошла 5 лет.Перед продажей чтобы не шокировать нового владельца датчик вернул на родину.Теперь езжу на новом ЕВРО-4 патриоте и задумываюсь о внедрении этого датчика .То что не горит аварийная сигнализация это хорошо,а то что в это время рабочее давление допустим 0,8 это как?Ехать или ремонтироваться?Давление надо знать! :)
валрейсинг. ГБО.
bakiv
Сообщение bakiv » Пн апр 29, 2013 17:54
Комрады, подскажите. Брод брал по фары, загорелся аварийный датчик давления масла, тот что "маслёнку зажигает". Шноркель стоит, в масле воды нет. Подскажите какой манометр то купить для проверки давления, а то езжу и чета очкую.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн апр 29, 2013 18:41
bakiv писал(а):Комрады, подскажите. Брод брал по фары, загорелся аварийный датчик давления масла, тот что "маслёнку зажигает". Шноркель стоит, в масле воды нет. Подскажите какой манометр то купить для проверки давления, а то езжу и чета очкую.
Можно воспользоваться манометром от шинного компрессора.
валрейсинг. ГБО.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб май 11, 2013 23:58
достал этот датчик на ходу 2.7 на холостых 0.4 масло фильтр новое (((
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс май 12, 2013 12:52
k19 писал(а):достал этот датчик на ходу 2.7 на холостых 0.4 масло фильтр новое (((
какой год выпуска машины? Если 2008 - не мешает пробки-заглушки масляных каналов коленвала посмотреть- в том году пластиковые ставили. И если хоть одна из них развалилась - то хоть золотое масло залей - нормального давления не будет!..
Пробег 100 000
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс май 12, 2013 13:22
да нет 2010г пробег 49000
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс май 12, 2013 13:33
На обновленном патриоте нет этого датчика-очень по нему скучаю.Интересно на на приборном щитке осталась возможность подключения ?
валрейсинг. ГБО.
Сообщение 219 » Вт май 14, 2013 12:44
Вот у меня было так..
http://www.uazpatriot.ru/forum/na-hh-mo ... 27114.html
Хрюша
Сообщение Хрюша » Вт май 14, 2013 13:06
А у меня вот как было.На холостых пишала приборка и до пишалась.Хрусь и крышка распредвала пополам.Масленное голодание.Ну и все вытекающие приятности.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт май 14, 2013 15:16
дак куда оно это давление девается в чем причина была этого голодания???
тчзр
Сообщение тчзр » Вс июн 23, 2013 14:53
даления масла зависит от напряжения сети поэтому при заводке давление показывает 0,5 - 0,7 и при увеличении напряжения оно падает. Вот так а настоящее давление масла сможете увидеть только на механическом показометре. Электроника не катит. Если аварийное давленике масла не горит то ездить можно без проблем. у меня была такая фигня давление маса 0. купил новый датчик давление опять 0 . Провод оборвался. переделал все стало норально. Но через 15000 км стал пищать зуммер на панели - мало давление масла. Менял масло, фильтра ни чего не помогло. поставил обратно старый датчик давления и не парюсь. он показывает на не заведенном двигателе 0,5, 0,7. Всем удачи патриот
urgen
Сообщение urgen » Вс июн 23, 2013 21:41
всем привет подскажите пожалуйста какой масленый фильтр лучше поставить
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 23, 2013 22:51
urgen писал(а):всем привет подскажите пожалуйста какой масленый фильтр лучше поставить
Я пользую "Фрам" (рыжый) и не жалуюсь.
kusss
Сообщение kusss » Пн июн 24, 2013 06:30
Тоже за фрам искатал их штук 7 проблем не было.
urgen
Сообщение urgen » Пн июн 24, 2013 08:35
а модельку не подскажеш
Политрук
Сообщение Политрук » Пн июн 24, 2013 15:07
В этот раз манн плохой попался, при замене обнаружилось то что клапан не держит масло... фильтр внутри был пустой..... поставил бошевский, продавец сказал что манн их для боша ляпает :(
стоял в размере 930/19
Жду когда осядет....
kusss
Сообщение kusss » Пн июн 24, 2013 16:08
держи FRAM PH8A
urgen
Сообщение urgen » Пн июн 24, 2013 16:59
большое спасибо за помощь
Palevik
Сообщение Palevik » Вт июл 23, 2013 20:53
Тоже появилась проблема с мигающей лампой давления масла. Подключаю мех. манометр, стрелка скачет от 0 до 3,5 довольно с приличной амплитудой! Что это может быть?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн июл 29, 2013 16:14
Palevik писал(а):Тоже появилась проблема с мигающей лампой давления масла. Подключаю мех. манометр, стрелка скачет от 0 до 3,5 довольно с приличной амплитудой! Что это может быть?
Посмотри верхний гидронатяжитель.
валрейсинг. ГБО.
Palevik
Сообщение Palevik » Пн июл 29, 2013 18:41
спс, это еще не смотрел, надо заняться
error027
Сообщение error027 » Пт ноя 29, 2013 06:52
Что ни говорят, а на самом деле у патриотов действительно есть проблема с давлением масла на холостых. И с течением времени эта проблема постоянно усугубляется. Раньше в морозы проблемы с давлением масла не было, а сейчас (на 4-ом году эксплуатации) и по морозу мигает 0,1...0,3.
Люди говорят, что установил этот манометр под капот, 0,4 давление есть и всё нормально? Я не согласен, 0,4 - это очень мало. В нормальную жару, в пробках, идёт конкретное масляное голодание двигателя.
На сл. неделе буду менять масляный насос, как что будет отпишусь.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт ноя 29, 2013 10:13
error027 писал(а):Что ни говорят, а на самом деле у патриотов действительно есть проблема с давлением масла на холостых. И с течением времени эта проблема постоянно усугубляется. Раньше в морозы проблемы с давлением масла не было, а сейчас (на 4-ом году эксплуатации) и по морозу мигает 0,1...0,3.
http://www.uazpatriot.ru/forum/probki-k ... 21509.html В этом списке машина случайно не числится?
валрейсинг. ГБО.
nikser
Сообщение nikser » Сб фев 01, 2014 03:31
Так что поменял насос?
Alexandr1148
Сообщение Alexandr1148 » Вс мар 23, 2014 11:50
Здравствуйте. У меня уаз патриот 409 пробег 30тысяч, двигатель бензин. Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, завожу машину все нормально, проезжаю километров 5 и более раздается звуковой сигнал о том что упало давление масла в двигателе становится 0,3 давишь газ все нормально давление 2,2 и сигнал пропадает. Заметил что это только после езды на прогреве давление в норме.
Думал может мыши чего перегрызли или окислилось чего потому что проехал я так уже километров 500 вроде не заклинило ни чего, и ездит не плохо 120-140 км/ч....
Скажу сразу в нем не понимаю ни чего, машина выходного дня езжу на рыбалку за грибами на охоту по выходным.
За ранее благодарен.
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 23, 2014 11:55
Alexandr1148 писал(а):Здравствуйте. У меня уаз патриот 409 пробег 30тысяч, двигатель бензин. Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, завожу машину все нормально, проезжаю километров 5 и более раздается звуковой сигнал о том что упало давление масла в двигателе становится 0,3 давишь газ все нормально давление 2,2 и сигнал пропадает. Заметил что это только после езды на прогреве давление в норме.
Смотрим с первой страницы: www.uazpatriot.ru/forum/davlenie-masla-t3127.html
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вс мар 23, 2014 12:11
ZamPoteh писал(а): Смотрим с первой страницы: www.uazpatriot.ru/forum/davlenie-masla-t3127.html
Not Found
Alexandr1148
Сообщение Alexandr1148 » Вс мар 23, 2014 12:19
Огромное спасибо прочитал, а что за датчик (название) и как поминять.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Ср апр 02, 2014 21:12
Добрый вечер! Подскажите какое рабочее давление на холостом ходу при прогретом двигателе... евро, бензин
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Ср апр 02, 2014 21:13
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт апр 03, 2014 18:24
Патрик277 писал(а):Добрый вечер! Подскажите какое рабочее давление на холостом ходу при прогретом двигателе... евро, бензин
На прогретой с открытым клапаном 1,4 , с закрытым-
2,0.на холостых.
На фото в момент запуска холодного.
валрейсинг. ГБО.
МИТЯЯЙ
Сообщение МИТЯЯЙ » Пт апр 04, 2014 10:12
Стесняюсь спросить с каким клапаном :oops:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 04, 2014 11:41
Наверное клапан на масляный радиатор.
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 04, 2014 18:33
Взято отсюда:
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Пн апр 07, 2014 21:11
Взято отсюда:
У меня 0,7-0,8... Маловато походу...
Я за любой кипишь!
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 07, 2014 21:20
Патрик277 писал(а): У меня 0,7-0,8... Маловато походу...
Встречных вопрос - чем измерял?
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Пн апр 07, 2014 21:49
На консоли показывает...
Я за любой кипишь!
роман300
Сообщение роман300 » Пн апр 07, 2014 21:54
:D :D Датчик давления ( бочонок ) поменяйте, и наступит "счастье", на какое-то время :lol:
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Пн апр 07, 2014 22:02
роман300 писал(а)::D :D Датчик давления ( бочонок ) поменяйте, и наступит "счастье", на какое-то время :lol:
На холодном на холостых 2,7-2,9, при полностью прогретом падает... Но лампочка давления не загорается
Я за любой кипишь!
роман300
Сообщение роман300 » Пн апр 07, 2014 22:27
Всё правильно, почитайте эту тему с первой страницы. :D
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Пн апр 07, 2014 22:35
роман300 писал(а):Всё правильно, почитайте эту тему с первой страницы. :D
Меня пока это не напрягает... за уровнем слежу...
Я за любой кипишь!
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 08, 2014 06:42
Более правильный ответ - не напрягает... за уровнем слежу... и на указатель датчика аварийного давления масла поглядываю.
А ответ на 5+ - к вышеизложенному, перепроверил давление механическим манометром и не парюсь.
:D
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт апр 08, 2014 10:33
ZamPoteh писал(а):... и на указатель датчика аварийного давления масла поглядываю....
:) Добавлю.
Не только во время движения, но и при запуске мотора. Лампочка должна загореться, а потом погаснуть.
У меня аварийный датчик издох. Во время движения не мигал, а "бочёнок" температуру в Северном море показывал. :)
XAH
Сообщение XAH » Пт апр 18, 2014 11:24
Сразу оба датчика навернулись :D пробег 90т.км. Поставил Калужские, посмотрим на сколько хватит. Давление на ХХ 1.6 на ходу 3.5 (обороты до 3 тыщь)
Patriot sport limited 2010г.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Вт апр 22, 2014 16:53
Всем здрасте! Вот и у меня в выходные за сигналила, сначала не понял что, потом увидел что давление. Померил уровень, он оказался чуть ниже нижней риски , долил. Поехал дальше, через некоторое время этого же дня опять за сигналила, посмотрел на хх - 0,6 0,5 показывает. Начитался в этой ветке про датчик решил купить, но до этого была своя мысль ,сменить масляный фильтр и масло. Ну, короче поехал в магазин, купил и масло и фильтр и датчик. Сперва думаю, надо вкрутить датчик и испробывать, как будет с ним одним. Ввернул, завожу, давление 2,9 , глушу авто и....., давление 0,5. Ставлю старый, который на заглушенной машине кажет 0,0 , меняю фильтр и масло, завожу, давление показывает на хх 1,7 . Вывод - масло разжижилось, фильтр засрался, давление упало. Авто декабрь 2010г, до этого таких касяков не было. Поездиим посмотрим. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Виктокарь
Сообщение Виктокарь » Вс апр 27, 2014 18:54
Надоело слушать периодически писк приборки. Я поставил механический датчик на "торпедо".Давление вижу вживую.
alex524
Сообщение alex524 » Пн апр 28, 2014 02:09
Виктокарь писал(а):Надоело слушать периодически писк приборки. Я поставил механический датчик на "торпедо".Давление вижу вживую.
и какое...
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Виктокарь
Сообщение Виктокарь » Пн апр 28, 2014 04:28
После запуска - три с небольшим.Прогретый - около двух.Сегодня прокачусь по трассе-напишу.
