Течь антифриза
NSS
Сообщение NSS » Ср дек 11, 2013 16:01
А система ОЖ у Вас (ZamPoteh, Alex_) под давлением?
Патриот Комфорт 2017г.
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 11, 2013 17:03
NSS писал(а):А система ОЖ у Вас (ZamPoteh, Alex_) под давлением?
Ну, типа Да. Е2, клапана и крышечки с системы не выкидывал.
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср дек 11, 2013 17:28
у меня Е3 с кондером
раньше из под крышки все время антифриз сопливился
сейчас крышку импортную поставил в этом году
Nikol
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Nikol » Ср дек 11, 2013 19:51
Почитала про наши общие проблемы , буду завтра смотреть что случилось. Но у меня еще и масло потекло, не знаю что делать
Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются. (Дидро Д.)
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср янв 29, 2014 13:47
Вчера полило и сильно - слилась практически вся охлаждайка. Течет в райне стартера. Рукой дотянулся до патрубков с доп помпы и печки - на ощупь с ними все нормально. Склоняюсь к двум версиям - прокладка ГБЦ, но пробой наружу вроде достаточно редкое явление, или заглушка блока, что кажется более вероятной версией. Есть где-нибудь фотка этой заглушки на блоке? И какая-нибудь информация о том, где её покупать и как правильно менять (желательно про все 8 или сколько их там)?
Сообщение 191 » Ср янв 29, 2014 13:55
Под коробом печки ищи дыру в печном шланге.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср янв 29, 2014 14:05
191 писал(а):Под коробом печки ищи дыру в печном шланге.
Да не, там к сожалению сухо - это шланг я прямо на месте как-нибудь починил бы.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср янв 29, 2014 17:18
Поизучав матчасть пришел к выводу, что пробка скорее всего не при чем. Травит скорее всего отводящий патрубок двигателя или все-таки ГБЦ.
Чуть-чуть левее элемента с номером 6 вот тут:
NSS
Сообщение NSS » Ср янв 29, 2014 18:16
Скорее всего он. У меня там немного правда подкапывало. Хомут был прослаблен.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 29, 2014 18:30
Dimm500 писал(а):Вчера полило и сильно - слилась практически вся охлаждайка. Течет в райне стартера. Рукой дотянулся до патрубков с доп помпы и печки - на ощупь с ними все нормально. Склоняюсь к двум версиям - прокладка ГБЦ, но пробой наружу вроде достаточно редкое явление, или заглушка блока, что кажется более вероятной версией. Есть где-нибудь фотка этой заглушки на блоке? И какая-нибудь информация о том, где её покупать и как правильно менять (желательно про все 8 или сколько их там)?
Даю 99%, что течь из шланга обратки печки или обогрева дросселя на тройнике трубки обратки.
alex244
Сообщение alex244 » Чт янв 30, 2014 19:43
Dimm500 писал(а): И какая-нибудь информация о том, где её покупать и как правильно менять (желательно про все 8 или сколько их там)?
Заглушки подходят от 409, 406(газель) и самое распространенное толи от копейки, толи от 8-ки. Сам покупал в жугулевском магазине , мерил штангелем. Старую извлеки любым варварским методом. Новую на герметик и молотком с оправкой(головка по моему 27 или 32)
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср апр 09, 2014 14:13
Похоже это все же был самый правильный ответ :) . Кто шланг напрямую прокидывал - от чего вы тройник брали? И шланг под выпускным коллектором тянули, или как-то сбоку заводили?
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 09, 2014 16:37
Dimm500 писал(а):.... Кто шланг напрямую прокидывал - от чего вы тройник брали? И шланг под выпускным коллектором тянули, или как-то сбоку заводили?
Вот: http://video.yandex.ru/users/perminov-zampoteh/view/11/
На белый пластмассовый кран (от диз.Патриота) можно внимания не обращать. Тройник вроде как Газелячий какой то брал.
DeN71
Сообщение DeN71 » Ср апр 09, 2014 19:46
Пока колупался с прокладкой ГБЦ тоже ликквидировал этот апендикс.Тоько пользовался сантехническими тройниками штуцерами и муфтами.Благо в магазине этого добра огромный ассортимент.В помпу чтобы не заламымать щланг вкрутил полдюймовый уголок в него штуцер под 18-й шланг.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Чт апр 10, 2014 15:25
Спасибо за ответы, все понятно.
kamenydragon
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Течь антифриза
Сообщение kamenydragon » Вс дек 01, 2019 16:52
Патриот 2012г.в. змз409.04 евро3 с кондиционером. Тоже потек антифриз из под заглушки над стартером. После трёх лет эксплуатации разъело крыльчатку помпы, доливал на тот момент антифриз AGA желтый. После замены помпы сменил антифриз на AGA красный. И вот потекло из под выше указанной заглушки. Пока замазал двух компонентным герметиком "Алмаз"(как пластилин), в три слоя,(в два не помогло). Будем наблюдать... Но похоже надо радикально менять заглушку.
PS. Может антифризы такие агрессивные...!?
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Течь антифриза
Сообщение Agent/Slaveg » Вт дек 03, 2019 18:25
Это заглушки агрессивные :-D На первом Патре 11 годе менял 2, одну над стартером, вторую рядом с момпой. Запчасти говно. На Ваз 2103 1981 года заглушки родные, да, и шланги некоторые родные и не думают течь и дубеть.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Да, и молился чтоб за трубой промвала не потекла. Посмотрим сколько проходят на Патре 19 года)))
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 1 секунду:
Хотя вот припоминаю, что антифриз тоже АГА был, только зелёный. Но помпе хоть бы хны.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
