Сообщение
ZamPoteh » Вс авг 21, 2011 16:42
1. Какой машин года? Е-? Мозг -?
2. Ошибки по ДКПВ, пропуски зажигания 1,2,3,4-й цепей, выскакивают даже если просто заглохнет двигатель при трогании на ручнике без прибавления газа. Такие это пакостные ошибки, так что не факт, что умирае датчик или цепь.
3. Про запас надо иметь то, без чего двигатель не заведётся (особо если на дальняк). ДКПВ, датчик фаз, бензонасос, свечи, провода ВВ, катушку, хотя бы одну форсунку, ремень (или ремни) привода навесных агрегатов...(где то темка была, что необходимо иметь с собой в дороге).
Остальные датчики, при их неисправности, мозг обходит - переходя в аварийный режим.и Чек об этом говорит.
Если Е-2, то от 406 подходит и меняется легко как в дороге, так и вне таковых.
Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ!!!! (восторженно так...)
