Прошу помощи заметно вырос расход
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн фев 03, 2014 15:27
alekss76, электроды свечей нормального цвета?
alekss76
Сообщение alekss76 » Пн фев 03, 2014 21:39
mudriy27 писал(а):alekss76, электроды свечей нормального цвета?
оранжевого цвета ближе даже к красному
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вт фев 04, 2014 08:03
меняй заправку. красный цвет от голимых присадок. и не исключено, что накалывают не только с качеством, но и с кол-вом.
http://autodata.ru/article/all/krasnye_ ... zhiganiya/
alekss76
Сообщение alekss76 » Вс фев 09, 2014 18:02
mudriy27 писал(а):меняй заправку. красный цвет от голимых присадок. и не исключено, что накалывают не только с качеством, но и с кол-вом.
заправляюсь только на газпроме, единственное 95 бензином . вот уже три дня попробовал 92 цвет изменился ближе к коричневому, сегодня все почистил посмотрим что дальше будет . на расход ни как не повлияло если только в большую сторону но особо пока не понял может литр может два точно сказать позднее можно, надо хоть 1000 накатать среднее взять
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн фев 10, 2014 09:18
про газпром ничего не скажу. не заправлялся ни разу. но 95-й давно перестал использовать. может сейчас и лучше стало, но 4-5 лет назад, что на 15-ой, что на мазде-3 на свечи после него смотреть страшно было. так что теперь только 92-й.
Sany_P
Сообщение Sany_P » Пн фев 10, 2014 14:58
Чистить бесполезно, менять надо!
Bessonovsgt
Сообщение Bessonovsgt » Чт мар 06, 2014 18:25
Ребяты подскажите, патриот 2013 евро-4, расход 28 литров по городу на заднем приводе, свечи красные, ДАД постоянно маслом закидывает, в каком направлении искать причину расхода? Течей бензина вроде нет, колеса стоят 275/70 шипованные, возможно конечно из за них расход большой, но не настолько же.
PS пробег 9тыс
kusss
Сообщение kusss » Чт мар 06, 2014 19:52
Пробег малый. У меня ближе к 20000км расход стабилизировался. До этого так же где то 25 л бенза по городу.
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 06, 2014 21:04
Bessonovsgt писал(а):Ребяты подскажите, патриот 2013 евро-4, расход 28 литров по городу на заднем приводе, свечи красные, ДАД постоянно маслом закидывает, в каком направлении искать причину расхода? Течей бензина вроде нет, колеса стоят 275/70 шипованные, возможно конечно из за них расход большой, но не настолько же.
PS пробег 9тыс
Замерять расход в городе :o Города у всех разные :D Проверить для начала "выбег", НО бенз. поменять однозначно :wink: А там видно будет, надо-нет в двигатель лезть.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт мар 07, 2014 10:53
PS пробег 9тыс
1. каков режим движения?
2. свечи поменять.
3. заправку поменять.
4. ДАД чистили?
Bessonovsgt
Сообщение Bessonovsgt » Вс мар 09, 2014 17:47
mudriy27 писал(а): 1. каков режим движения?
2. свечи поменять.
4. ДАД чистили?
город пробки, до этого был патр, жрал в таком же режиме 20-22. свечи ставил и бриск и французкие какие то, толку нет. Заправка газпром вроде бензина лучше у нас нет.
Дад уже три раза чистил карб клинером, все равно маслом закидывает, может сепаратор воткнуть?
Родос М
Сообщение Родос М » Вс мар 09, 2014 21:27
[quote="Bessonovsgt"]Ребяты подскажите, патриот 2013 евро-4, расход 28 литров по городу на заднем приводе, свечи красные, ДАД постоянно маслом закидывает, в каком направлении искать причину расхода? Течей бензина вроде нет, колеса стоят 275/70 шипованные, возможно конечно из за них расход большой, но не настолько же.
PS пробег 9тыс[/quote]
Красные свечи - это богатая смесь или позднее зажигание.
К каком городе мучаетесь?
Если есть:
- "дизельный" звук в передней части двигателя при прогреве,
- заметный провал газа, особенно при попытке резко трогаться с места,
- дымит из глушителя при прогреве двигателя, а после прогрева дым заметно уменьшается,
... то это не натянутые цепи (или цепь) привода механизма газораспределения
или
фазы ГРМ, при сборке двигателя на ЗМЗ, установили с запозданием на 1/2 зуба привода распредвала.
С этим вопросом лучше обратиться в Дилерский сервис и выполнить работы по Гарантии.
Укажите в Заявке следующие работы:
Проверить:
- натяжения верхней и нижней цепей привода механизма газораспределения,
- исправность деталей привода ГРМ, т.е. нижнего, верхнего гидронатяжителей цепей и верхнего (пластмассового) башмака натяжителя цепи,
- установку фаз ГРМ не на глазок, а специальным лимбом со стрелками, по всем Правилам рекомендаций изложенных в статье "Установка фаз ГРМ ЗМЗ" М.Уханова, размещенной на сайте чиптюнер.ру.
На сервисе обратите особенное внимание на снятый с двигателя нижний гидронатяжитель цепи
... от китайского гидронатяжителя KENO всего можно ожидать, кроме надежной работы.
9000км наверно уже пора.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс мар 09, 2014 22:07
Даже не надейтесь на обкатку,ничего там не упадет существенно.
9 тысяч видимо гарантия еще.
валрейсинг. ГБО.
Pilott
Сообщение Pilott » Пн мар 10, 2014 07:34
Установил бк, мгоновенный расход на хх 1,8-1,9 л/ч -это нормально?
И второй более важный вопрос- во время езды при сбросе газа не отключаются форсунки, так у всех?
Ошибок нет, авто 2012 евро3
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн мар 10, 2014 11:24
2. свечи поменять.
4. ДАД чистили?
заправку вместе со свечами все таки стоит поменять. топливо не 95? красный налет на свечах - это наличие присадок в топливе. какого нибудь ферроцена, которым из 92-го делают как бы 95-й.
дад тоже постоянно в масляной пленке, летом поставлю маслоотделитель, но при коротеньких дневных пробегах с прогревами сейчас расход порядка 16-18.
на резину тоже особо грешить смысла нет. если только давление низкое и машине катится тяжело.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн мар 10, 2014 15:31
Pilott писал(а):Установил бк, мгоновенный расход на хх 1,8-1,9 л/ч -это нормально?
У меня престиж,был и мультитроникс.При оборотах двигателя свыше 1200 потребление ноль.
Мгновенный расход можно установить любой.Нужно
калибровать.В книге есть как.
валрейсинг. ГБО.
Bessonovsgt
Сообщение Bessonovsgt » Пн мар 10, 2014 16:14
Родос М писал(а): Красные свечи - это богатая смесь или позднее зажигание.
Если есть:
или
Проверить:
Город Новосибирск, к дилеру заезжал, указал неисправность "расход 30".
Когда приехал забирать, сказали что "неисправностей не обнаружено, ошибки почистили", что характерно когда забирал завел у них в мастерской машину и сразу застучал гидрокомпенсатор, они тут же поменяли верхний, но стук не прошел. Я оставил ремонтировать и ушел, потом они позвонили сказали что "при следующем заводе звук пропал, все нормально забирайте". Забрал. Ничего не стучит но один хрен, жрет как конь, если честно очень напрягает.
Если я обращусь вот с тем что вы написали мне не скажут "шел бы ты отсюда умник"?
Liong
Сообщение Liong » Пн мар 10, 2014 16:40
Сказал то, сказал это. Письменно надо делать все, тогда народ проснется. И претензии писать и ответы тоже требовать в письменном виде, что сделано, как устранено. Еще помогает демонстративный звонок другу (на горячую линию УАЗ).
И, кстати, застучал скорее всего гидрокомпенсатор, а поменяли гидронатяжитель :lol: Гидрокомпенсаторы часто стучат, если в ремзоне заводить и быстро глушить и так нескольно раз - стук гидрокомпенсаторов гарантирован. Обычно проходит после работы 10-15 мин на хх, иногда надо поездить-погазовать. А если дизелит на прогреве на ХХ то срочно менять гидронатяжители и тестить фазы.
Bessonovsgt
Сообщение Bessonovsgt » Пн мар 10, 2014 16:51
Liong писал(а):А если дизелит на прогреве на ХХ то срочно менять гидронатяжители и тестить фазы.
дизелит это как? какие точные симтомы? его фиг поймешь работает да работает, если б я еще знал как он должен работать.
Pilott
Сообщение Pilott » Пн мар 10, 2014 17:55
щербенский писал(а): У меня престиж,был и мультитроникс.При оборотах двигателя свыше 1200 потребление ноль.
Отлично, значит все таки форсунки должны отключаться.
Про калибровку я знаю, только как узнать у меня сейчас исправен ли двигатель, чтобы калибровать? Вот судя по всему нет, хотя и ошибок нет.
А про нулевые показатели - калибровка есть умножение, а на ноль что ни умножай все равно ноль получишь. Важен сам факт, что не нулевые показатели при торможении двигателем. Буду копать что к чему.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн мар 10, 2014 18:47
Pilott писал(а):только как узнать у меня сейчас исправен ли двигатель, чтобы калибровать? .
Посмотрите какой расход воздуха на ХХ.
Если меньше 18,то нормально,больше стоит задуматься.
От него все расчеты ведуться.
валрейсинг. ГБО.
Родос М
Сообщение Родос М » Пн мар 10, 2014 19:43
Если я обращусь вот с тем что вы написали мне не скажут "шел бы ты отсюда умник"?[/quote]
Новосибирск - Хороший город, малая Родина Академии Наук.
Обратитесь с письменной Заявкой-претензией в сервис.
Пусть укажут в письменной форме, что по их мнению все исправно.
Лучше сразу обратиться к Инженеру по Гарантии.
Если не надеетесь на свои силы, то идите ... со свидетелем и диктофоном, а еще лучше с адвокатом, который подготовит "рыбу" искового заявления в Суд.
Не надо обнадеживать сотрудников сервиса в безнаказанности их действий.
Сразу предупредите о том , что если не исправят дефект, то обратитесь в Суд на основании Закона о Защите Прав Потребителей.
24-28 л/100км - это перебор.
Значит измерения СО-СН в выхлопных газах значительно превышают нормы содержания вредных выбросов.
СО-СН ... можно измерить в любом сервисе или на ОТОР ГИБДД с документом о значениях полученных замеров.
Это тоже можно указать в Заявлении в сервис и в Суд.
Pilott
Сообщение Pilott » Ср мар 12, 2014 15:59
щербенский писал(а): Посмотрите какой расход воздуха на ХХ.
Расход воздуха прыгает 20-22 кг/ч. Двигатель прогрет. Куда смотреть? Машина 2012 евро3
Ежек
Сообщение Ежек » Ср мар 12, 2014 21:12
Для ХХ на прогретой машине... это больше чем "до хрена"!!!!
16-17.. в таком диапазоне должно быть... А куда смотреть, если авто гарантийный, пусть ломает голову сервис!
Ежек
Сообщение Ежек » Ср мар 12, 2014 21:16
Хотя может правда БК мозг ипёт???? Показатель расхода -это трасса.. Заедь на любую АЗС на выезде из города...залей до полного... прокатись с музыкой 70-80 км... Отдохни... там же потом добей также до полного...и посчитай расход....
Деонисий
Сообщение Деонисий » Ср мар 12, 2014 21:17
Pilott писал(а): И второй более важный вопрос- во время езды при сбросе газа не отключаются форсунки, так у всех?
Присоединяюсь к данному вопросу. При сбросе газа показывает расход около 3 литров и длительность импульса впрыска около 4 мл.сек. Блок неоднократно перешивался и даже менялся на время, ошибка успешно кочует. Что это может быть за хрень такая, на прошлых машинах всегда был ноль. Концевики педалей на сервисе проверяли, все работает, почему не ноль не знают, куда дальше рыть? Б/к Престиж перекидывал на Шниву с Е-газом кажет ноль, а там тоже Бош так что отмазки про глюк компа не канают.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср мар 12, 2014 21:22
В каком каталоге ты смотришь расход? Есть каталог "диагностика".. там типа температура...ХХ..напряжение...угол заслонки... и прочее... Там Престиж должне показывать "ноль".. Если в "панораме"... где типа показывается мгновенный расход, то там и будет писать 2-3 литра... Это БК такой...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт мар 13, 2014 12:16
дроссель и дмрв мойте.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт мар 13, 2014 13:00
А откуда мнение что при сбросе газа бенз должен переставать поступать? вы вобще представляете себе что с мотором станет если подачу бенза остановить ;-/ мотор же встанет колом, и машину кандыбать начнёт если сцепу не выжать, а если выжать - мотор всё равно остановится, считай заглохнет.
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
MDN
Машина: УАЗ Патриот продан. Теперь Патр №2
Сообщение MDN » Пт мар 14, 2014 10:25
Народ, вопрос может быть не по теме:
А сколько бензина остается в баке, когда загорается лампочка "мало бензина"???
УАЗ PATRIOT
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пт мар 14, 2014 11:23
у меня ~10 литров, из которых литра три уже в магистраль засосено) если заглушить - то рисочка чутка подымица из красной зоны )
Валю горизонты!
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 15, 2014 05:55
Три литра в магистрали :shock: . Что у вас там за магистральные нефтепроводы :o . А вообще так на всех машинах, контролька загораеться на ~ 10 литрах. :)
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб мар 15, 2014 19:59
Dudarev писал(а):А откуда мнение что при сбросе газа бенз должен переставать поступать? вы вобще представляете себе что с мотором станет если подачу бенза остановить ;-/ мотор же встанет колом, и машину кандыбать начнёт если сцепу не выжать, а если выжать - мотор всё равно остановится, считай заглохнет.
я представляю. читать подобное немного смешно. и мотору реально описываемый тобой вариант не грозит. бенз бензом, а воздух воздухом. и подаются они отдельно. для наглядности - если во время торможения двигателем (передача включена, педаль газа отпущена) при езде с горки выключить зажигание что будет? по твоей логике форсунки перестанут впрыскивать топливо в коллектор и двиг должен встать колом и задние колеса остановятся наглухо жгя резину. а ничего подобного не произойдет. а почему? а потому, что форсунки в этот момент топливо и не подают.
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 15, 2014 20:03
Кстати интересно, что престиж никогда в таких условиях расход мгновенный "ноль" не показывал, а мультитроникс показывает :)
Родос М
Сообщение Родос М » Вс мар 16, 2014 00:37
Dudarev ... вы вобще представляете себе что с мотором станет если подачу бенза остановить ;-/ мотор же встанет колом ...
Должен Вас огорчить.
Я представляю,
потому что ЗНАЮ о режиме работы двигателя в режиме экономайзера принудительного холостого хода,
который "зашит" в программы КМПСУД
всех двигателей ВАЗ с 1984г.
и всех двигателей серии ЗМЗ-406 с 1991г.
Суть режима.
При резком сбросе газа производится отключение подачи топлива ... до снижения до оборотов Х.Х.
При этом без разницы давите на педаль сцепления или нет.
Вроде пустячок, но приятно ...
Зимой очень удобно "тормозить" двигателем.
Источник знаний:
Алгоритм работя КМПСУД , который можно изучить по Букварям
московской фирмы ЭЛКАР
или
самарской фирмы НТЦ НТС.
Bessonovsgt
Сообщение Bessonovsgt » Сб мар 22, 2014 16:25
Все, я решил проблему расхода. Все оказалось очень просто.
Liong
Сообщение Liong » Сб мар 22, 2014 16:39
Ну так рассказывайте, не томите! :wink:
Bessonovsgt
Сообщение Bessonovsgt » Сб мар 22, 2014 16:44
Продал его нахрен.
Astanchanin
Сообщение Astanchanin » Вт мар 25, 2014 22:04
Изначально была проблемма(авто брал с рук), расход был под 20л.при пробеге под 180т. Лью 92. Соответственно пришлось принимать меры. Поменял эссессенно все расходники, свечи, провода. Заметил,к свечам капризный, пришлось на них раскошелиться. Все датчики долой( по ходу ни когда не менялись), сеточка в т.приемнике забита напроч. С заслонкой ситуация аналогичная. Был подсос воздуха на регуляторе хх. Последним поменял лямду. Сейчас расход по 13-15 по городу.
samodelkin
Сообщение samodelkin » Чт мар 27, 2014 18:01
Astanchanin писал(а):Изначально была проблемма(авто брал с рук), расход был под 20л.при пробеге под 180т. Лью 92. Соответственно пришлось принимать меры. Поменял эссессенно все расходники, свечи, провода. Заметил,к свечам капризный, пришлось на них раскошелиться. Все датчики долой( по ходу ни когда не менялись), сеточка в т.приемнике забита напроч. С заслонкой ситуация аналогичная. Был подсос воздуха на регуляторе хх. Последним поменял лямду. Сейчас расход по 13-15 по городу.
Как подсос искал?
Astanchanin
Сообщение Astanchanin » Чт мар 27, 2014 21:08
На вид шланги вроде нормальные. Но если детально рассмотреть, на них со временем из-за температур, да и из-за качества образуются трещины. При работе на ХХ при пережатии будет слышен характерный свист.
Лазутчик
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Лазутчик » Чт апр 03, 2014 15:11
Bessonovsgt писал(а):Продал его нахрен.
Не решил, а струсил!
егор__
ЗМЗ 40904 - расход топлива
Сообщение егор__ » Вс янв 10, 2016 23:40
Доброго времени суток, у меня УАЗ 315195 , с мотором ЗМЗ 40904 (евро 3) , последний месяц замечаю, что расход топлива увеличился значительно.
Подскажиет как можно проверить из-за чего , необходимо ли ехать на диагностику и если так, то какие датчики могут "полететь" (отталкиваясь из вашего опыта) ?
Читал документацию по этому мотору и у меня возник вопрос, в разделе "система питания" была принципиальная схема и там есть "диагностическая лампа" (вот тут я не понял ) можно ли с ее помощью произвести самодиагностику (ну когда по морганиям лампочи можно прочитать ошибки), если такое возможно, то как это сделать?
Я на этой машине не так долго, поэтому не судите строго )
Всем ответившим заранее - СПАСИБО!)
Re: ЗМЗ 40904 - расход топлива
Сообщение knv_230 » Пн янв 11, 2016 20:27
1. Купи для начала БК - денег немного, но ошибки посмотреть и сбросить можно.
2. Что значит "вырос расход" - зимой, особенно при коротких поездках он действительно значительно вырастает.
Re: Прошу помощи заметно вырос расход
Сообщение knv_230 » Пн янв 11, 2016 21:13
Наблюдения за расходом за последние 4 года (ЕВРО-3, 2008 год):
2012 - годовой пробег 20868 км - среднегодовой расход 13,88 л/100 км
2013 - годовой пробег 20052 км - среднегодовой расход 13,54 л/100 км
2014 - годовой пробег 17387 км - среднегодовой расход 13,73 л/100 км
2015 - годовой пробег 19688 км - среднегодовой расход 13,53 л/100 км
ADV
Сообщение ADV » Ср янв 13, 2016 11:33
Всем привет! У меня расход по городу примерно 16-18 литров. Это нормально? Или ехать к дилеру?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср янв 13, 2016 11:38
ADV писал(а):Всем привет! У меня расход по городу примерно 16-18 литров. Это нормально? Или ехать к дилеру?
да кто ж его знает. расход от уймы обстоятельств зависит. а информации вы привели ноль.
ADV
Сообщение ADV » Ср янв 13, 2016 11:50
А какая информация нужна? Езжу по Москве, утром на работу, вечером с работы.. пробки и все такое, зима... Машина практически новая, пробег около тысячи км.
Лазутчик
Сообщение Лазутчик » Ср янв 13, 2016 12:10
Это не нормально, это халява какая-то...
Ежек
Сообщение Ежек » Ср янв 13, 2016 12:28
ADV писал(а):
mudriy27 писал(а): да кто ж его знает. расход от уймы обстоятельств зависит. а информации вы привели ноль.
Для бензинового мотора вполне себе ничего. Особенно если смотреть на показания штатного БК, а не на чеки с заправок и пробег. Если у тебя дизель, то расход сильно завышен и однозначно к дилеру.
