высокое давление масла
John
Сообщение John » Вт янв 28, 2014 18:56
Дайте совет потамучто сам уже не знаю что делать. Подскочило давление масла. Случилось до наступления морозов. На прогретом движке давление 2.3 - 2.4, раньше было 1.6 - 1.9. А на ходу иногда зашкаливает за 5.0 После замены накатал 2500 км. Датчик поменял, тоже самое показывает, мех манометром померил тоже самое показывает. Думал редукционный клапан насоса. Поменял насос в сборе. Ничего не изменилось. Масло полусинь 10-40. Где еще искать?
Судак
Re: высокое давление масла
Сообщение Судак » Вт янв 28, 2014 19:52
А что не нравится?
На мой взгляд, нормальное давление. За 6 не зашкаливает.
Думаю, что если по нынешним морозам залить масло 5х40, давление на 0,5 минимум упадет.
John
Сообщение John » Вт янв 28, 2014 20:15
Мне кажется это не нормально, пытаюсь найти причину. Да и при 3000 оборотов уже зуммер пищать начинает - давление больше 5.0.
Houser
Сообщение Houser » Пт мар 14, 2014 23:22
Продуй компрессором масляный радиатор. Я сам не мог врубится.
mclaud76
Сообщение mclaud76 » Сб мар 15, 2014 21:54
минус на двигателе.
mclaud76
Сообщение mclaud76 » Сб мар 15, 2014 22:00
Виноват долго с написанием сообщения разбирался. Была такая проблема была. Поменял масло, без толку. Снял железо, на движке схватился за минусовой провод, проворачивается. Открутил, как пятак на стартере подожжен. Вычистил, зажал, намазал литолом, БИНГО!
алекei
Сообщение алекei » Вт мар 18, 2014 00:42
Houser писал(а):Продуй компрессором масляный радиатор. Я сам не мог врубится.
В масляный радиатор масло пойдёт только когда откроется масляный термостат,а когда холодно он и не откроется,т.к.масло не нагревается до нужной температуры.У меня тоже при минусе давит до 6,масло 10в40.тыс 20 уже так катаюсь,хотя с 0 было всё нормально.Поддон вскрывать неохота,вряд ли это клапан.Порылся по форумам по дв. змз,так никто эту проблему не решил,видимо редукционный клапан не справляется со сбросом (не продумана конструкция)Только если синтетику пробовать :o
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Вт мар 18, 2014 08:17
Вот тут еще почитайте http://www.uazpatriot.ru/forum/slishkom ... 30107.html
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Вт мар 18, 2014 09:27
mclaud76 писал(а):Виноват долго с написанием сообщения разбирался. Была такая проблема была. Поменял масло, без толку. Снял железо, на движке схватился за минусовой провод, проворачивается. Открутил, как пятак на стартере подожжен. Вычистил, зажал, намазал литолом, БИНГО!
У тебя скорее всего проблемы с электрикой были, а автор пишет что "мерил механическим манометром ",и всё без изменений.
