Колбасит двигатель. микас 7.2 ?
Доброе утро.
Уаз патриот 2005г 189т.км, Микас 7.2. , ГБО 2пок.
Поменял. свечи, провода, датчик фазы(была ошибка), датчик температуры(на отдельный провод в колодку микас).
Проблема в следующем. Периодические высокие обороты в районе 1100-1200 на горячем двигателе. При первом запуске через раз, машина поднимает обороты до 2500 и соотвественно автоматом переключается на газ, стоит вытащить тумблер из гнезда переключателя газа, машина переключается на бензин и далее до 60-70градусов работает с нужными оборотами для прогрева. Далее машину начинает колбасить, тоесть трясти что на газе что на бензине, ошибок по БК нету, тронуться с места можно только на оборотах в районе 3000. Проехав 5 минут, тряска прекращается и всё встаёт на свои места, обороты в норме, машина отлично едет. Можно ездить час, два... машина отлично ездит, но могут появиться повышенные обороты в районе 1200.
Подскажите что может быть ? Микас на помойку ?
