Шум цепей ГРМ
Шум цепей ГРМ
День добрый! Подскажите, в чем может быть проблема.
На моем Патрике после 60 тыс. км. пробега появился шум цепи ГРМ на средних оборотах. Заменил цепи и гидронатяжители- не помогло. Заменил полный комплект: цепи, все звезды, гидронатяжители. Шум остался прежний. Пробовал заменить масляный насос- безрезультатно. Патриот 2005года, двигатель ЗМЗ 409.
- Шпень
Некачественные цепи только быстрее растягиваются и
частенько рвуться. Про приводной вал маслонасоса не
знаю. Самое простое: схалтурили при натяжке цепей во
время их замены и не работает должным образом гидро-
натяжитель. Да, еще натяжные звезды могут телепаться
по оси, если допуск большой оставили или их подшипни-
ки некондиционные. Но это уже чересчур и редко.
- MehanicAlex
