Гидрокомпенсаторы
vitus1960
Гидрокомпенсаторы
Сообщение vitus1960 » Вс мар 02, 2014 15:34
Появился стук на горячий двигл на холостых не усиливается при увеличении оборотов, а наоборот исчезает. Думаю толкатели или что-то рядом. Как лечить? 4300 пробег. Может масло попробовать сменить?
Сообщение luchsergey » Вс мар 02, 2014 15:43
Меняю масло и иногда марку .в городе синтетики мне и хватает на 5 тыкм примерно.
Родос М
Re: Гидрокомпенсаторы
Сообщение Родос М » Пн мар 03, 2014 23:19
[quote="vitus1960"]Появился стук на горячий двигл на холостых не усиливается при увеличении оборотов, а наоборот исчезает. Думаю толкатели или что-то рядом. Как лечить? 4300 пробег. Может масло попробовать сменить?[/quote]
Стетоскопом ищите место наилучшей слышимости звуков.
Если звук на оборотах ХХ и проявляется при резком сбросе газа, то это цепи.
Pjero
Сообщение Pjero » Вт мар 04, 2014 16:35
У меня сегодня приключилась такая беда. Приехал на работу вроде все нормально, поехал на обед - завел, какой то стук, несильный из под капота, чуток погрел, стук остался, проехал, всеравно стучит. Доехал до дома со стуком. Сейчас после работы завел, послушал, кажется стук идет из-под клапанной крышки. Стучит и на холодном и на горячем, на холостом и на повышенных оборотах. Что может быть кроме компенсаторов? может форсунка, или тогда загорелся бы джеки чан, кстати сейчас ни он, ни лампа контрольного давления масла не горят, уровень масла по верхней метке, как и всегда был
Угломин
Сообщение Угломин » Ср мар 05, 2014 10:35
Был стук на ХХ, при повышении оборотов пропадал. Перезарездил оба гидронатяжителя, косяков у них не выявил, стук пропал
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
МИТЯЯЙ
Сообщение МИТЯЯЙ » Вт мар 11, 2014 08:50
У меня тоже вчера появилась эта проблема....Пора менять масло и фильтр, набегал уже 10000 км после смены...вот такой я раздолбай...
МИТЯЯЙ
Сообщение МИТЯЯЙ » Пн мар 24, 2014 12:34
Поменял масло, проблемма ушла, тихо зашептал....
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пн мар 24, 2014 16:51
Помогите определить, скорость 70 км.ч. обороты около 2 т., нажимаю резко на педаль газа, появляется металлическое бряканье, отпускаю, нажимаю плавно бряканье прекращается. Это гидрики или цепь?
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Сообщение luchsergey » Пн мар 24, 2014 17:10
Детонация?Лечусь от подобного 98-м октаном.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пн мар 24, 2014 22:33
О как, а я чето забыл что она ваще есть))) спасибо! Попробую 95.
Мила
Сообщение Мила » Вт мар 25, 2014 10:53
А я сначала поменяла гидрокомпенсатор , так как он стучал не прекращая , а вот после поменяла масла.
Работа заняла примерно 3 часика . :)
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт мар 25, 2014 15:29
Залил полусинтетику после синьки и звук пропал.
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
