Какое масло долить на обкатке?
MPK
Сообщение MPK » Сб мар 08, 2014 11:42
После перегона до дома обнаружил, что масло на минимуме, а до конца обкатки ещё 1500 км. Кто нибудь в курсе вопроса?
Имею: TLC120 4.0 бенз, TLC120 D4D диз.
Имел:... Террано 1бенз, 2диз, TLC90 1KZ, TLC78 4.5 бенз(нов), TLC105GX. Пробую Патриот.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб мар 08, 2014 12:33
я б сам не доливал, а дилеру черепную коробочку аккуратненько сдвинул и мозг бы ложечкой сьел, пока не обнаружит куда масло девалось
Игорь63
Re: Какое масло долить на обкатке?
Сообщение Игорь63 » Сб мар 08, 2014 14:22
MPK писал(а):После перегона до дома обнаружил, что масло на минимуме, а до конца обкатки ещё 1500 км. Кто нибудь в курсе вопроса?
все на этикетке на лобовом стекле
дядя дима
Сообщение дядя дима » Сб мар 08, 2014 14:35
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Сб мар 08, 2014 14:39
Так он на обкатке, там у него минералка залита, а ты предлагаешь долить синтетику
MPK
Сообщение MPK » Сб мар 08, 2014 14:42
На бирке на лобовом написано просто тип масла, всё равно какое долить? Или поменять его нахрен? С дилером чуть позже полемику разведу.
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Сб мар 08, 2014 14:44
напиши на УАЗ, спроси
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Сб мар 08, 2014 14:52
MPK писал(а):Или поменять его нахрен? С дилером чуть позже полемику разведу.
Дилер тебя с гарантии по двигателю снимет
MPK
Сообщение MPK » Сб мар 08, 2014 15:08
Дилер не узнает про замену масла. Я просто думал, может там какое то "специальное" масло залито? На завод после выходных напишу.
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Сб мар 08, 2014 15:13
MPK писал(а):Дилер не узнает про замену масла. Я просто думал, может там какое то "специальное" масло залито? На завод после выходных напишу.
Я сам после покупки хотел поменять. Спрашивал на заводе. Мне ответили, что там специальное, обкаточное масло, заменять которое до конца обкатки - не рекомендуется. Я на нем и докатался. Кстати, у меня тоже было на минимуме. Ничего не доливал.
MPK
Сообщение MPK » Сб мар 08, 2014 15:20
А в начале обкатки смотрел? Угар был? Или его минимум и было?
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Сб мар 08, 2014 15:42
MPK писал(а):А в начале обкатки смотрел? Угар был? Или его минимум и было?
Как изначально был минимум, так до ТО-0 и оставался. Никакого угара не было. Да и почему он должен быть на новом двигателе?
MPK
Сообщение MPK » Сб мар 08, 2014 15:54
Ну я то дурак не посмотрел, а потом марш бросок, правда на щадящем режиме 900км! Приехал, смотрю минимум... задумался 8) !
Град
Сообщение Град » Сб мар 08, 2014 20:19
Как приехал... сразу не смотрят уровень... через полчаса посмотри какой будет уровень масла. :)
Думаю будет нормальным, если как приехал показывает минимум.
MPK
Сообщение MPK » Вс мар 09, 2014 07:30
Уважаемый! Я утром после стоянки уровень масла смотрел! Как приехал..., это фигура речи была.
Ежек
Сообщение Ежек » Вс мар 09, 2014 15:26
Минимум - это не смертельно! Какой уровень был при покупке? Обычно мотор от смены до смены вообще масло не берёт... Поэтому следи и можешь смело ездить до ТО... А если диллер далеко или страшно, ну тогда просто смени масло и долей как душа просит! Обкаточное масло - это бред!!!! раз проехал уже почти 1 тыс... всё там обкаталось...
MPK
Сообщение MPK » Вс мар 09, 2014 16:35
спасибо за совет! Покатаюсь чуток, если будет напрягать заменю!
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс мар 09, 2014 16:38
У меня после покупки оказался недокрученным выход из двигателя на масляный радиатор. Заметил случайно на заправке - тоже предстоял бросок на 500км. Вернулся на сервис. Долили ТНК - в 2011 в двигатель на заводе его заливали. А вообще так сказать обкаточное масло - раньше на Вазе заливали М8ГИ - зимнее. По нынешним временам заливать должны 5W30. Если Будете полностью менять - заливайте с такой вязкостью.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
Град
Сообщение Град » Вс мар 09, 2014 16:38
Можно накапать со щупа на крышку... добавить чуток масла которое есть в гараже... посмотреть нормально ли смешается... потом добавить в движек и так добавлять это масло пока идет обкатка... возможно где утекает по чуть чуть. :(
Родос М
Сообщение Родос М » Вс мар 09, 2014 21:58
[quote="Ежек"]Обкаточное масло - это бред!!!! раз проехал уже почти 1 тыс... всё там обкаталось...[/quote]
При пробеге в 1000-2000км,
если это свой автомобиль,
то пора любое залитое масло заменить на другое, более качественное.
А если автомобиль нужен на долго, то
в новое масло добавить какой нибудь препарат из каталога Ликви Моли
или
первентивную присадку Ликви Моли с дисульфидом молибдена
или
долгоиграющую металлоплакирующую Ceratec.
Лучше сразу "заполировать", обработав дисульфидом молибдена или "зарастить" восстанвителм металла те царапины, которые возникли в результате "прикатки"
... поршней и колец к цилиндрам,
... вкладышей к поверхностям скольжения,
чем дать возможность развиваться этим дефектам дальше.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс мар 09, 2014 22:34
Родос М писал(а): если это свой автомобиль,
По Вашему давнишнему совету выполнил этот пункт на 5 т км,сейчас
почти 30.Мотор радует.
Спасибо!
валрейсинг. ГБО.
Град
Сообщение Град » Пн мар 10, 2014 11:20
Вот такую присадку применить ?
http://radikall.com/images/2014/03/10/BMOk.jpg
Последний раз редактировалось Град Пн мар 10, 2014 11:38, всего редактировалось 1 раз.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пн мар 10, 2014 11:28
Заменил масло после 700 км так как там стоит опкаточный фильтр рассчитанный на 1000 км про это были уже темы .....
слил полную жижу нигрол ....
ради интереса распилил фильтр дабы посмотреть сколько там !го--на! всё внутри было забито густыми отложениями ..... вот и масло обкаточное ....
делее заменил везде в мостах в коробках ..... также заменил тормозуху кастрол рекомендую просто машина стала другой .....
совет не лейте лукой и другую гадость......
ЗМЗ-51432 СRS
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Пн мар 10, 2014 11:40
Ежек писал(а):Обкаточное масло - это бред!!!!
Таков был официальный ответ. На УАЗе не работаю и экспертизу масла не проводил.
Родос М
Сообщение Родос М » Пн мар 10, 2014 11:47
[quote="Град"]Вот такую присадку применить ?
http://radikall.com/images/2014/03/10/BMOk.jpg[/quote]
Она родимая.
Раньше называлась Motor Prоtect и в упаковке был вкладыш ... +50 000км.
Эту присадку надо добавлять к маслам, при их замене, каждые 70 000км пробега.
Тогда двигатель всегда будет работать как новый.
Количество присадки надо точно рассчитать на объем масла в двигателе.
Купите два флакона, чтобы хватило добавить в КПП, задний и передний мосты.
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Пн мар 10, 2014 11:47
UROVEN писал(а):Заменил масло после 700 км так как там стоит опкаточный фильтр рассчитанный на 1000 км про это были уже темы .....
А чем должен быть забит фильтр? Самородками золотыми?
Нигрол - трансмиссионное масло. Как оно у Вас в двигателе оказалось?
Я месяц назад провел ТО-0. Особых изменений в машине не заметил, даже модель та же осталась. А у людей происходят чудесные превращения :)
MPK
Сообщение MPK » Пн мар 10, 2014 11:57
Он наверное имел в виду плохое качаство сливаемого масла! Чёрный цвет и загустевшую косистенцию! Но у него дизель! А на дезелях масло в момент чернеет после замены! 8)
Родос М
Сообщение Родос М » Пн мар 10, 2014 11:59
[quote="Игорь63"] А чем должен быть забит фильтр? Самородками золотыми? [/quote]
При ТО-0 на Волгах
Смывали, фильтровали через капрон, промывали, сушили и взвешивали то что остается в фильтре.
А потом размазывали по листам бумаги и сортировали на группы.
150-180 граммов хлама:
- стальная и чугунная стружка,
- герметик,
- резинки,
- тряпки,
- речной песок,
Это добро остается после грязнопузой сборки двигателя.
По хорошему при пробеге в 1000-2000км желательно еще снять:
- гидронатяжители цепей, чтобы вытряхнуть из них песок, промыть, перезарядить,
- гидротолкатели клапанов, чтобы смыть хлам с маслоподводящих канавок гидротолкателей клапанов, особенно 4-го цилиндра, и продуть сжатым воздухом маслоподводящие каналы в ГБЦ.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Вт мар 11, 2014 08:11
алмазов не обнаружил но ....кашица слизь вот такое вот масло .....
может и дизель даёт такой эфект .... но пробеге маленький
сейчас менял на 9 000 тысячах ....вчера повторил данный эксперимент с фильтром распилил и не каких отложений итд .... только чёрное масло слилось и совсем другой эфект
ЗМЗ-51432 СRS
