Каков истинный объем двигателя ЗМЗ-40905(40904)?
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Залез тут на днях на сайт ЗМЗ - http://www.zmz.ru/Produktciya/Dvigateli ... 0__4090510, и в разделе продукции в описании "Семейство ЗМЗ-409.10 Двигатель ЗМЗ-40904.10 / 40905.10" увидел, что объем этих двигателей составляет 2464 см.куб, а не 2693 см.куб (2,5л, а не 2,7л). Озадачился. Посмотрел параметры диаметр поршня - 95,5мм, ход поршня - 86мм. Пересчитал, получается - 2464 см.куб. Озадачился еще больше.
Выходит, наш родной завод УАЗ в РЭ на Патриоты и Хантеры Е3 и Е4, не моргнув глазом, клепает данные от двигателей семейства Е2 и грузовых моделей УАЗ.
Если это так, то скорее всего и другие данные в РЭ - ошибочны. Например - зазор в свечах зажигания, тип рекомендуемого моторного масла, масляного фильтра и проч.
Всвязи с чем вопрос, есть ли у кого нормальная заводская информация по двигателю 40905?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- ZzzzZ
Поржал)))
Тут или ошибка в описании на сайте, или под видом 409 мотора стали ставить 405 http://www.zmz.ru/Produktciya/Dvigateli ... _ZMZ405251
согласно данным там и степень сжатия подняли, коней до 140 довели. скорее всего ошибка на сайте, я надеюсь.
- .S.R.
Re: Каков истинный объем двигателя ЗМЗ-40905(40904)?
Не учтен объем камеры в голове. Воздух с топливом нельзя сжать в ноль, должна быть камера.Tomcat писал(а):Посмотрел параметры диаметр поршня - 95,5мм, ход поршня - 86мм. Пересчитал, получается - 2464 см.куб
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
- Alvo
Советую поучить матчасть, а именно что называется рабочим объемом двигателя..S.R. писал(а): Не учтен объем камеры в голове. Воздух с топливом нельзя сжать в ноль, должна быть камера.
Как подсказка - это тот объем, который заметается поршнем при движении. Объем камеры сгорания никогда не входил в рабочий объем.
Что касается исходного вопроса - там просто опечатка. Взяли исходный текст от 405 движка и в ворде сделали "скопировать" + "вставить" и все. Ныне таких опечаток в технических текстах - море.
Алексей.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Да вот хорошо если опечатка на сайте ЗМЗ, тогда это будет еще не так печально... Надо бы написать на ЗМЗ, попросить уточнения.Alvo писал(а): Что касается исходного вопроса - там просто опечатка. Взяли исходный текст от 405 движка и в ворде сделали "скопировать" + "вставить" и все. Ныне таких опечаток в технических текстах - море.
Алексей.
Каким образом можно уменьшить ход поршня, если блок имеет прежние размеры? КМК - только изменением размеров коленвала.
А вот если с "копи-пастом" на УАЗе переборщили?
Коммерческие автомобили УАЗ ездят, как я понял, на двигателях 4091(40911), у них, если верить сайту ЗМЗ - с объемом все в порядке, 2,7л. Так что у УАЗа шансов лишний раз "скопировать-вставить" - тоже не мало.
- Родос М
[quote="Tomcat"] Всвязи с чем вопрос [/quote]
Скорее всего это очепятка.
Хотя лучше проверить.
Вдруг и в правду жуликуют с каждого УАЗ Патриота
по граненому стакану объема двигателя.
Параметры двигателей серии ЗМЗ-406:
- ЗМЗ-406 - диаметр поршня 92,0, ход 86 мм - 2300см3,
- ЗМЗ-405 - диаметр поршня 95,5, ход 86 мм - 2500 см3,
- ЗМЗ-409 - диаметр поршня 95,5, ход 94 мм - 2700 см3.
Разница между 405 и 409 только в ходе поршня.
Поскольку разница между 86 мм и 94 мм значительно больше чем допуск it14/2, то при измерениях можно обойтись точностью обыкновенной линейки.
Список работ:
- Вывернуть свечи,
- В первый цилиндр вставить гладкий стержень диаметром 8-10 мм и длиной 350-400 мм (стержень воротка новосибирского комплекта головок),
- Прокрутить коленчатый вал двигателя на полный оборот,
- Отметить на стержне краской (или изоляцией, лаком для ногтей и т.д.) нижнее и верхнее положение поршня.
- Линейкой измерить расстояние между отметками на стержне.
... сделать вывод.
Список работ:
- Вывернуть свечи,
... сделать вывод.
Последний раз редактировалось Родос М Пн мар 10, 2014 21:11, всего редактировалось 1 раз.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Логично. Спасибо. Как я сам не допер...Родос М писал(а): Список работ:
- Вывернуть свечи,
... сделать вывод.
На днях займусь.
- Константин 57
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Че-то тема заглохла... Неужель - никому не интересно?;)
Выдыхаем, мужики - померял ход поршня.
Получилось более 90 мм, т.е - объем более чем 2,5 л по-любому. Но от сайта ЗМЗ - я такой подставы не ожидал...
- Ганц
Всем привет!
так есть этот двигатель или просто придумали на картинке?
