Прошу помощи заметно вырос расход
- mudriy27
меняй заправку. красный цвет от голимых присадок. и не исключено, что накалывают не только с качеством, но и с кол-вом.
http://autodata.ru/article/all/krasnye_ ... zhiganiya/
- alekss76
заправляюсь только на газпроме, единственное 95 бензином . вот уже три дня попробовал 92 цвет изменился ближе к коричневому, сегодня все почистил посмотрим что дальше будет . на расход ни как не повлияло если только в большую сторону но особо пока не понял может литр может два точно сказать позднее можно, надо хоть 1000 накатать среднее взятьmudriy27 писал(а):меняй заправку. красный цвет от голимых присадок. и не исключено, что накалывают не только с качеством, но и с кол-вом.
- Bessonovsgt
Ребяты подскажите, патриот 2013 евро-4, расход 28 литров по городу на заднем приводе, свечи красные, ДАД постоянно маслом закидывает, в каком направлении искать причину расхода? Течей бензина вроде нет, колеса стоят 275/70 шипованные, возможно конечно из за них расход большой, но не настолько же.
PS пробег 9тыс
PS пробег 9тыс
- роман300
Замерять расход в городе :o Города у всех разные :D Проверить для начала "выбег", НО бенз. поменять однозначноBessonovsgt писал(а):Ребяты подскажите, патриот 2013 евро-4, расход 28 литров по городу на заднем приводе, свечи красные, ДАД постоянно маслом закидывает, в каком направлении искать причину расхода? Течей бензина вроде нет, колеса стоят 275/70 шипованные, возможно конечно из за них расход большой, но не настолько же.
PS пробег 9тыс
- mudriy27
PS пробег 9тыс
1. каков режим движения?
2. свечи поменять.
3. заправку поменять.
4. ДАД чистили?
- Bessonovsgt
город пробки, до этого был патр, жрал в таком же режиме 20-22. свечи ставил и бриск и французкие какие то, толку нет. Заправка газпром вроде бензина лучше у нас нет.mudriy27 писал(а): 1. каков режим движения?
2. свечи поменять.
4. ДАД чистили?
Дад уже три раза чистил карб клинером, все равно маслом закидывает, может сепаратор воткнуть?
- Родос М
[quote="Bessonovsgt"]Ребяты подскажите, патриот 2013 евро-4, расход 28 литров по городу на заднем приводе, свечи красные, ДАД постоянно маслом закидывает, в каком направлении искать причину расхода? Течей бензина вроде нет, колеса стоят 275/70 шипованные, возможно конечно из за них расход большой, но не настолько же.
PS пробег 9тыс[/quote]
Красные свечи - это богатая смесь или позднее зажигание.
К каком городе мучаетесь?
Если есть:
- "дизельный" звук в передней части двигателя при прогреве,
- заметный провал газа, особенно при попытке резко трогаться с места,
- дымит из глушителя при прогреве двигателя, а после прогрева дым заметно уменьшается,
... то это не натянутые цепи (или цепь) привода механизма газораспределения
или
фазы ГРМ, при сборке двигателя на ЗМЗ, установили с запозданием на 1/2 зуба привода распредвала.
С этим вопросом лучше обратиться в Дилерский сервис и выполнить работы по Гарантии.
Укажите в Заявке следующие работы:
Проверить:
- натяжения верхней и нижней цепей привода механизма газораспределения,
- исправность деталей привода ГРМ, т.е. нижнего, верхнего гидронатяжителей цепей и верхнего (пластмассового) башмака натяжителя цепи,
- установку фаз ГРМ не на глазок, а специальным лимбом со стрелками, по всем Правилам рекомендаций изложенных в статье "Установка фаз ГРМ ЗМЗ" М.Уханова, размещенной на сайте чиптюнер.ру.
На сервисе обратите особенное внимание на снятый с двигателя нижний гидронатяжитель цепи
... от китайского гидронатяжителя KENO всего можно ожидать, кроме надежной работы.
9000км наверно уже пора.
Если есть:
или
Проверить:
- mudriy27
заправку вместе со свечами все таки стоит поменять. топливо не 95? красный налет на свечах - это наличие присадок в топливе. какого нибудь ферроцена, которым из 92-го делают как бы 95-й.Bessonovsgt писал(а):город пробки, до этого был патр, жрал в таком же режиме 20-22. свечи ставил и бриск и французкие какие то, толку нет. Заправка газпром вроде бензина лучше у нас нет.mudriy27 писал(а): 1. каков режим движения?
2. свечи поменять.
4. ДАД чистили?
дад тоже постоянно в масляной пленке, летом поставлю маслоотделитель, но при коротеньких дневных пробегах с прогревами сейчас расход порядка 16-18.
на резину тоже особо грешить смысла нет. если только давление низкое и машине катится тяжело.
- Nordserge
- Машина: уаз
Pilott писал(а):Установил бк, мгоновенный расход на хх 1,8-1,9 л/ч -это нормально?
И второй более важный вопрос- во время езды при сбросе газа не отключаются форсунки, так у всех?
Ошибок нет, авто 2012 евро3
У меня престиж,был и мультитроникс.При оборотах двигателя свыше 1200 потребление ноль.
Мгновенный расход можно установить любой.Нужно
калибровать.В книге есть как.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Bessonovsgt
Город Новосибирск, к дилеру заезжал, указал неисправность "расход 30".Родос М писал(а): Красные свечи - это богатая смесь или позднее зажигание.
Если есть:
или
Проверить:
Когда приехал забирать, сказали что "неисправностей не обнаружено, ошибки почистили", что характерно когда забирал завел у них в мастерской машину и сразу застучал гидрокомпенсатор, они тут же поменяли верхний, но стук не прошел. Я оставил ремонтировать и ушел, потом они позвонили сказали что "при следующем заводе звук пропал, все нормально забирайте". Забрал. Ничего не стучит но один хрен, жрет как конь, если честно очень напрягает.
Если я обращусь вот с тем что вы написали мне не скажут "шел бы ты отсюда умник"?
Сказал то, сказал это. Письменно надо делать все, тогда народ проснется. И претензии писать и ответы тоже требовать в письменном виде, что сделано, как устранено. Еще помогает демонстративный звонок другу (на горячую линию УАЗ).
И, кстати, застучал скорее всего гидрокомпенсатор, а поменяли гидронатяжитель :lol: Гидрокомпенсаторы часто стучат, если в ремзоне заводить и быстро глушить и так нескольно раз - стук гидрокомпенсаторов гарантирован. Обычно проходит после работы 10-15 мин на хх, иногда надо поездить-погазовать. А если дизелит на прогреве на ХХ то срочно менять гидронатяжители и тестить фазы.
- Bessonovsgt
- Pilott
- Машина: Патриот
Отлично, значит все таки форсунки должны отключаться.щербенский писал(а): У меня престиж,был и мультитроникс.При оборотах двигателя свыше 1200 потребление ноль.
Про калибровку я знаю, только как узнать у меня сейчас исправен ли двигатель, чтобы калибровать? Вот судя по всему нет, хотя и ошибок нет.
А про нулевые показатели - калибровка есть умножение, а на ноль что ни умножай все равно ноль получишь. Важен сам факт, что не нулевые показатели при торможении двигателем. Буду копать что к чему.
- Родос М
Если я обращусь вот с тем что вы написали мне не скажут "шел бы ты отсюда умник"?[/quote]
Новосибирск - Хороший город, малая Родина Академии Наук.
Обратитесь с письменной Заявкой-претензией в сервис.
Пусть укажут в письменной форме, что по их мнению все исправно.
Лучше сразу обратиться к Инженеру по Гарантии.
Если не надеетесь на свои силы, то идите ... со свидетелем и диктофоном, а еще лучше с адвокатом, который подготовит "рыбу" искового заявления в Суд.
Не надо обнадеживать сотрудников сервиса в безнаказанности их действий.
Сразу предупредите о том , что если не исправят дефект, то обратитесь в Суд на основании Закона о Защите Прав Потребителей.
24-28 л/100км - это перебор.
Значит измерения СО-СН в выхлопных газах значительно превышают нормы содержания вредных выбросов.
СО-СН ... можно измерить в любом сервисе или на ОТОР ГИБДД с документом о значениях полученных замеров.
Это тоже можно указать в Заявлении в сервис и в Суд.
- Ежек
Для ХХ на прогретой машине... это больше чем "до хрена"!!!!Pilott писал(а):Расход воздуха прыгает 20-22 кг/ч. Двигатель прогрет. Куда смотреть? Машина 2012 евро3щербенский писал(а): Посмотрите какой расход воздуха на ХХ.
Если меньше 18,то нормально,больше стоит задуматься.
От него все расчеты ведуться.
16-17.. в таком диапазоне должно быть... А куда смотреть, если авто гарантийный, пусть ломает голову сервис!
- Ежек
Хотя может правда БК мозг ипёт???? Показатель расхода -это трасса.. Заедь на любую АЗС на выезде из города...залей до полного... прокатись с музыкой 70-80 км... Отдохни... там же потом добей также до полного...и посчитай расход....Pilott писал(а):Отлично, значит все таки форсунки должны отключаться.щербенский писал(а): У меня престиж,был и мультитроникс.При оборотах двигателя свыше 1200 потребление ноль.
- Деонисий
Присоединяюсь к данному вопросу. При сбросе газа показывает расход около 3 литров и длительность импульса впрыска около 4 мл.сек. Блок неоднократно перешивался и даже менялся на время, ошибка успешно кочует. Что это может быть за хрень такая, на прошлых машинах всегда был ноль. Концевики педалей на сервисе проверяли, все работает, почему не ноль не знают, куда дальше рыть? Б/к Престиж перекидывал на Шниву с Е-газом кажет ноль, а там тоже Бош так что отмазки про глюк компа не канают.Pilott писал(а): И второй более важный вопрос- во время езды при сбросе газа не отключаются форсунки, так у всех?
- Ежек
В каком каталоге ты смотришь расход? Есть каталог "диагностика".. там типа температура...ХХ..напряжение...угол заслонки... и прочее... Там Престиж должне показывать "ноль".. Если в "панораме"... где типа показывается мгновенный расход, то там и будет писать 2-3 литра... Это БК такой...Деонисий писал(а):Присоединяюсь к данному вопросу. При сбросе газа показывает расход около 3 литров и длительность импульса впрыска около 4 мл.сек. Блок неоднократно перешивался и даже менялся на время, ошибка успешно кочует. Что это может быть за хрень такая, на прошлых машинах всегда был ноль. Концевики педалей на сервисе проверяли, все работает, почему не ноль не знают, куда дальше рыть? Б/к Престиж перекидывал на Шниву с Е-газом кажет ноль, а там тоже Бош так что отмазки про глюк компа не канают.Pilott писал(а): И второй более важный вопрос- во время езды при сбросе газа не отключаются форсунки, так у всех?
- Dudarev
А откуда мнение что при сбросе газа бенз должен переставать поступать? вы вобще представляете себе что с мотором станет если подачу бенза остановить ;-/ мотор же встанет колом, и машину кандыбать начнёт если сцепу не выжать, а если выжать - мотор всё равно остановится, считай заглохнет.
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- mudriy27
я представляю. читать подобное немного смешно. и мотору реально описываемый тобой вариант не грозит. бенз бензом, а воздух воздухом. и подаются они отдельно. для наглядности - если во время торможения двигателем (передача включена, педаль газа отпущена) при езде с горки выключить зажигание что будет? по твоей логике форсунки перестанут впрыскивать топливо в коллектор и двиг должен встать колом и задние колеса остановятся наглухо жгя резину. а ничего подобного не произойдет. а почему? а потому, что форсунки в этот момент топливо и не подают.Dudarev писал(а):А откуда мнение что при сбросе газа бенз должен переставать поступать? вы вобще представляете себе что с мотором станет если подачу бенза остановить ;-/ мотор же встанет колом, и машину кандыбать начнёт если сцепу не выжать, а если выжать - мотор всё равно остановится, считай заглохнет.
- leo2
Кстати интересно, что престиж никогда в таких условиях расход мгновенный "ноль" не показывал, а мультитроникс показывает :)mudriy27 писал(а):я представляю. читать подобное немного смешно. и мотору реально описываемый тобой вариант не грозит. бенз бензом, а воздух воздухом. и подаются они отдельно. для наглядности - если во время торможения двигателем (передача включена, педаль газа отпущена) при езде с горки выключить зажигание что будет? по твоей логике форсунки перестанут впрыскивать топливо в коллектор и двиг должен встать колом и задние колеса остановятся наглухо жгя резину. а ничего подобного не произойдет. а почему? а потому, что форсунки в этот момент топливо и не подают.Dudarev писал(а):А откуда мнение что при сбросе газа бенз должен переставать поступать? вы вобще представляете себе что с мотором станет если подачу бенза остановить ;-/ мотор же встанет колом, и машину кандыбать начнёт если сцепу не выжать, а если выжать - мотор всё равно остановится, считай заглохнет.
- Родос М
Dudarev ... вы вобще представляете себе что с мотором станет если подачу бенза остановить ;-/ мотор же встанет колом ...
Должен Вас огорчить.
Я представляю,
потому что ЗНАЮ о режиме работы двигателя в режиме экономайзера принудительного холостого хода,
который "зашит" в программы КМПСУД
всех двигателей ВАЗ с 1984г.
и всех двигателей серии ЗМЗ-406 с 1991г.
Суть режима.
При резком сбросе газа производится отключение подачи топлива ... до снижения до оборотов Х.Х.
При этом без разницы давите на педаль сцепления или нет.
Вроде пустячок, но приятно ...
Зимой очень удобно "тормозить" двигателем.
Источник знаний:
Алгоритм работя КМПСУД , который можно изучить по Букварям
московской фирмы ЭЛКАР
или
самарской фирмы НТЦ НТС.
Я представляю,
Суть режима.
Источник знаний:
или
- Bessonovsgt
- Bessonovsgt
- Astanchanin
- Машина: Патриот
Изначально была проблемма(авто брал с рук), расход был под 20л.при пробеге под 180т. Лью 92. Соответственно пришлось принимать меры. Поменял эссессенно все расходники, свечи, провода. Заметил,к свечам капризный, пришлось на них раскошелиться. Все датчики долой( по ходу ни когда не менялись), сеточка в т.приемнике забита напроч. С заслонкой ситуация аналогичная. Был подсос воздуха на регуляторе хх. Последним поменял лямду. Сейчас расход по 13-15 по городу.
- samodelkin
Как подсос искал?Astanchanin писал(а):Изначально была проблемма(авто брал с рук), расход был под 20л.при пробеге под 180т. Лью 92. Соответственно пришлось принимать меры. Поменял эссессенно все расходники, свечи, провода. Заметил,к свечам капризный, пришлось на них раскошелиться. Все датчики долой( по ходу ни когда не менялись), сеточка в т.приемнике забита напроч. С заслонкой ситуация аналогичная. Был подсос воздуха на регуляторе хх. Последним поменял лямду. Сейчас расход по 13-15 по городу.
- Astanchanin
- Машина: Патриот
ЗМЗ 40904 - расход топлива
Доброго времени суток, у меня УАЗ 315195 , с мотором ЗМЗ 40904 (евро 3) , последний месяц замечаю, что расход топлива увеличился значительно.
Подскажиет как можно проверить из-за чего , необходимо ли ехать на диагностику и если так, то какие датчики могут "полететь" (отталкиваясь из вашего опыта) ?
Читал документацию по этому мотору и у меня возник вопрос, в разделе "система питания" была принципиальная схема и там есть "диагностическая лампа" (вот тут я не понял ) можно ли с ее помощью произвести самодиагностику (ну когда по морганиям лампочи можно прочитать ошибки), если такое возможно, то как это сделать?
Я на этой машине не так долго, поэтому не судите строго )
Всем ответившим заранее - СПАСИБО!)
Re: ЗМЗ 40904 - расход топлива
1. Купи для начала БК - денег немного, но ошибки посмотреть и сбросить можно.
2. Что значит "вырос расход" - зимой, особенно при коротких поездках он действительно значительно вырастает.
Re: Прошу помощи заметно вырос расход
Наблюдения за расходом за последние 4 года (ЕВРО-3, 2008 год):
2012 - годовой пробег 20868 км - среднегодовой расход 13,88 л/100 км
2013 - годовой пробег 20052 км - среднегодовой расход 13,54 л/100 км
2014 - годовой пробег 17387 км - среднегодовой расход 13,73 л/100 км
2015 - годовой пробег 19688 км - среднегодовой расход 13,53 л/100 км
Всем привет! У меня расход по городу примерно 16-18 литров. Это нормально? Или ехать к дилеру?
- mudriy27
да кто ж его знает. расход от уймы обстоятельств зависит. а информации вы привели ноль.ADV писал(а):Всем привет! У меня расход по городу примерно 16-18 литров. Это нормально? Или ехать к дилеру?
А какая информация нужна? Езжу по Москве, утром на работу, вечером с работы.. пробки и все такое, зима... Машина практически новая, пробег около тысячи км.mudriy27 писал(а):да кто ж его знает. расход от уймы обстоятельств зависит. а информации вы привели ноль.ADV писал(а):Всем привет! У меня расход по городу примерно 16-18 литров. Это нормально? Или ехать к дилеру?
- Ежек
Для бензинового мотора вполне себе ничего. Особенно если смотреть на показания штатного БК, а не на чеки с заправок и пробег. Если у тебя дизель, то расход сильно завышен и однозначно к дилеру.ADV писал(а):А какая информация нужна? Езжу по Москве, утром на работу, вечером с работы.. пробки и все такое, зима... Машина практически новая, пробег около тысячи км.mudriy27 писал(а): да кто ж его знает. расход от уймы обстоятельств зависит. а информации вы привели ноль.
