После ночной стоянки плохо заводится
- pavel13426
патриот 2007 микас 11 в прошлом году зимой заводится до -36 на отлично больше небыло.а сейчас в -20 со второго раза при частичном нажатии педали газа. с трудом.может какой датзчик озяб?на холостых двигатель подтрясывает может это важно. поменял свечи провода катушки.так и трясет.ну и пусть трясет главное чтоб в мороз заводится.если уже где такая тема была не ругайте ткните носом.и ещё я не пойму в чем зависимость переодически отрубает 2-3 цилиндр сбрасываешь ошибку работает нормально.кточо думает?
- НачальникОтдела
- pavel13426
- микробушка
- pavel13426
- микробушка
- pavel13426
пробовал проблема не ушла.вся эта бяка происходит только на холостых в движении ошибок не появляется едет нормально,а вот если постоять двигатель подтрясывает и через некоторое время начинает мигать чек и выдаёт ошибку пропуски в 3 цилиндре.пробовал менять провода местами изменений нет.по лету было что то подобное прошло само собой.
- НачальникОтдела
после высвечивания ошибок, свечи мокрые?pavel13426 писал(а):пробовал проблема не ушла.вся эта бяка происходит только на холостых в движении ошибок не появляется едет нормально,а вот если постоять двигатель подтрясывает и через некоторое время начинает мигать чек и выдаёт ошибку пропуски в 3 цилиндре.пробовал менять провода местами изменений нет.по лету было что то подобное прошло само собой.
- pavel13426
- pavel13426
насчёт замены форсунки.так у меня начинается когда прогревается двигатель т.е утром завожу температура двигателя -19 работает ровно как прогреется до +2-8 пропуски в 3 цилиндре,сбрасывают ошибку и дальше греется нормально без пропусков.самая беда начинается когда прогрет и обороты 800 стрелка стоит не дергается ,а вот двигатель начинает подтрясывать,а потом как повезёт может так и работать а может и начать троить и ошибка пропуски в 3 цилиндре сбрасываешь работают все 4 цилиндра потом через какое то время опять все повторяется
- alex524
проверь колпаки у меня было уже 2 раза http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... tml#543920
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- pavel13426
- alex524
Это те штучки которые одевают на свечки :Dpavel13426 писал(а):Не понял а что за колпаки на свечах надо поменять?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- микробушка
- pavel13426
- микробушка
- Возмущенный
Подниму тему. Машина 2013года евро4 с ДАД, пробег 15 тыс. После ночи завожу работает 2-3минуты потом начинает мигать желтый глаз пропуски в 3 цилиндре движок троит может даже заглохнуть. Если выключить и по новой запустить работает нормально. Весь день езжу никаких ошибок, утром все повторяется. Если утром движок подогрею Северсом никаких проблем с запуском нет. Свечи менял, катушки менял не пойму где причина. Думаю может прошивка касячная. Что скажете???
- Возмущенный
- Родос М
[quote="Возмущенный"]Машину брал новую, с движком ничего не делал [/quote]
Программа в блоке КМПСУД та которая была установлена с завода или "прошита" каким нибудь гудрым мудвином типа ромы б ?
Если а/м на гарантии, то можно при проведении очередного ТО произвести :
- замер компрессии в цилиндрах,
- замер давления топлива в рампе,
- проверку состояния привода механизма газораспределения и установки фаз ГРМ,
- диагностику датчиков системы управления двигателем.
Если полученные данные будут расходиться с номиналами технически исправного двигателя, то там же и устранить все косяки ... по гарантии.
Если гарантия утеряна, то надо искать сервис где смогут снять эти данные с двигателя.
И обнаруженные косяки устранять за деньги.
- Возмущенный
Мозги не прошивал все в стандарте. Вот например сегодня с утра подогрелся северсом - запуск с полтычка, за весь день ни одной ошибки БК не выдал все в идеале если чота было БК бы сказал. Поймал себя на мысли- ездил все лето проблем небыло, когда начались после нулевые температуры я каждое утро включал патрика в розетку (живу в частном доме не внапряг) чтобы садится в прогретую машину, может я мозги обучил этим самым и она не знает как в холод заводится :D
- Евграфов Антон
