свечи зажигания
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт май 03, 2013 21:02
Бриск DR17YS руллит!!! Использую на трёх машинах две газели и патрик. Замена каждые 10 тысяч км. Проблем нет ни каких. Цена вопроса 250 рубликов.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пт май 03, 2013 21:28
Мила писал(а):
shumich писал(а):при пропусках чек и должен моргать а не гореть. для начала перекинуть катушки местами, если на другом цилиндре выскочит - дело в катушке.
И что поменяла :( все без изменений :(
При проблеме в одном цилиндре надо свечку с него поставить в одни а катушку в другой. Если ошибка перешла на какой-то из них то делаем вывод или свечка или катушка, соответственно за кем ошибка перешла.
Если не перешла то провода или разъем к катушке.
Сталкивался с этим на газели где то к 80 т пробега.
В начале проявляется редко. Потом все чаще. Вот уже когда постоянно началось, в момент троения вышел и стал провода шевелить, стало то пропадать то появляться. В итоге купил разъемчики и перепоял на двух цилиндрах. А где косяк в тех был так и не понял на вид нормальные были...
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пт май 03, 2013 21:31
Попробуете все ж для начала перекинуть и свечу и катушку. Может старой время пришло, а новая бракованная попалась.
Мила
Сообщение Мила » Пт май 03, 2013 21:54
ALEKS74 писал(а):Попробуете все ж для начала перекинуть и свечу и катушку. Может старой время пришло, а новая бракованная попалась.
Перекинула свечку с 3 цилиндра поставила в первый и катушку новую поставила , проблема не ушла :( :cry: Завтра буду компрессию проверять в цилиндрах только какая она должна быть ( 1-2 кажеться чуть выше чем в 3-4) не помню :cry:
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Ср май 08, 2013 14:39
Поставь старые свечи, и все станет ясно.
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Мила
Сообщение Мила » Ср май 08, 2013 18:15
Maxsus писал(а):Поставь старые свечи, и все станет ясно.
Спасибо :oops: я уже пошла дальше искать причину :oops:
sboy
Сообщение sboy » Вт июн 04, 2013 15:04
Грешил на свечи, впринципе правильно,
поменял на такие
Как движок работает нравиться, только вот именно такие на замену в теме не предлагались.
Теперь вопрос - чего плохого будет при работе на них
(ну там температура не та, или зазор). К сожалению в момент замены других не было
Последний раз редактировалось sboy Вт июн 04, 2013 15:10, всего редактировалось 1 раз.
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Мила
Сообщение Мила » Вт июн 04, 2013 15:07
sboy писал(а):Грешил на свечи
А в итоге что? :)
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн июн 24, 2013 17:52
Решил поменять "родные" свечи при пробеге 35 000км.
На двух катушках оторвались "хвостики", которые прилегают к свечке.
На 2ом цилиндре выковырял за 2 часа, на 3м не смог- уже не заглянешь сверху. Итог поменял 3 свечки и получил пропуски зажигания.
Как удалить огрызок резинки в колодце, который не видно?
После обрыва нижней части катушки (1-1,5см) ее можно продолжать эксплуатировать?
ЗЫ До проволочки, которая контактирует со свечкой где то 1 см.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июл 31, 2013 11:21
Сергей44 писал(а):Решил поменять "родные" свечи при пробеге 35 000км.
Вот и у меня вопросик..... свечи родные с завода, им уже 60 тыс. км.... Менять или нет....движок работает ровно, не троит. Вообще стоит ли туда лезть? Хотя по мануалу должен был уже раза 3-4 сменить. :(
Единственное..это вроде на литр расход газа незаметненнько увеличился.
SoD
Сообщение SoD » Вс авг 11, 2013 09:26
Если ключем никак(давим сверху с силой, чтобы сжать остаток резинки), то снимаем пластиковую крышку гбц и спокойно чистим, выкручиваем свечу. Лучше не ездить) лямбда у меня именно в такой ситуации умерла(
sboy
Сообщение sboy » Пн авг 12, 2013 07:58
А в итоге что? :)
За пару месяцев эксплуатации косяков не заметил, тактильно, не хуже чем на родных, по ощущениям приёмистость движка немного увеличилась...
Вообщем пока на них...
К зиме попробую найти что нибудь из списка в теме на следующую замену.
Бортовой журнал
hippie80
Сообщение hippie80 » Сб сен 14, 2013 17:33
На старый, 409 Евро 0, 2005года для Газ бензин какой зазор, 1,1 или 0,8??? И какие уж лучше поставить?
Осилил 31 страницу форума, и все так и не пришли к одной версии...
Надо бы FAQ в верхнем топике закрепить)
У тебя все так мило ,все так благополучно - иди ты на.. мне с тобою скучно.
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Пн сен 23, 2013 08:07
Пробег 13.450 км. Патр (Е-3, АИ-92) немного подтраивал и поддёргивался на горячую. Стояли родные свечи "Бриск". Вот что с ними стало:
Поставил вот эти, зазор 1.1:
Итог: пока никаких подтраиваний и поддёргиваний не выявлено. Заводится также как и с брисками, не с пол оборота, а с одного :D По очучениям динамика осталась на прежнем уровне, расход топлива не знаю.
Цена: 660р. :D
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн сен 23, 2013 15:35
Саня Н977РА 40, ваш вариант не самый худший - у меня "нагар" на изоляторах был аккурат по верхнему краю надписи на свечах. Чуть ранее я был ужасно удивлен тому, что стало со свечами Denso: просекало газы (а производитель данный дефект - "юбки" нагара - не считает просеканием газов) на всех свечах, у одной из свечей изолятор вообще вращался в гайке! Как результат - машина выше 120 км/час не разгонялась, двигатель обороты набирал с неохотой. Я списывал все на морозы (дело было зимой), этим же фактором обосновывал "конский" аппетит - 25 л/100 км. А в марте решил проверить свечи.... Поменял на Brisk, пока катаюсь на них.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн сен 23, 2013 16:28
70 тысяч...полет нормальный :shock: :D
Сообщение 599 » Пн сен 23, 2013 16:34
Интересно, а теперь эти свечи можно выкрутить? :(
роман300
Сообщение роман300 » Пн сен 23, 2013 21:45
А почему нет? На служебном Хантере приблизительно на таком пробеге (+,- 10ткм.) менял. Без проблем :wink: . У некоторых проблемы могут и через 100км. возникнуть :cry: .
patrik319
Сообщение patrik319 » Чт сен 26, 2013 20:39
Единственное..это вроде на литр расход газа незаметненнько увеличился.[/quote]
Не знаю как кто,спецов здесь много,но у меня на служебном патре 08 года стоят заводские НЖК пробег 110000 тыр. проблем нет работает в любое время года до сих пор без проблем расход не меняется.Если работает то нефиг туда лезть.
Мы в ответе за тех, кого приручили... Изображение
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Пт сен 27, 2013 10:39
[quote
Цена: 660р. :D[/quote]
Отписываюсь по очучениям, откатал всего лишь неделю, но разница заметна была сразу. Заводится патр как и раньше, т.е. без проблем. Стал тише работать сам мотор как на холостых так и на прогревочных оборотах. Мотор работает тихо и устойчиво. Прёт хорошо. Пока доволен, очень :D а дальше посмотрим сколько они пробегают :)
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пт дек 27, 2013 19:30
Я чет не понимаю, откуда инфа про 1,1. У меня книжка для 409 и 405 в обоих книгах пишут 0,7-0,85
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт дек 27, 2013 19:45
ALEKS74 писал(а):Я чет не понимаю, откуда инфа про 1,1. У меня книжка для 409 и 405 в обоих книгах пишут 0,7-0,85
ALEKS74, "не читай советских газет!"
А если ты доверяешь своим книгам, то очень прошу выворачивать свечи ключом на 21 которым еще год назад укомплектовывали машину (не знаю как сейчас) :twisted:
Зазор зависит от применяемых катушек и не зависит от движка (405 и 409 - все равно!). Для двойных катушек 0,7-0,85, для индивидуальных - 1.1
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пт дек 27, 2013 19:58
Ну книги то под этот двигатель и они с индивидуальными катушками ... Производитель НЖК так же под эти моторы по их таблице предлагает свечи с зазором 0,8
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт дек 27, 2013 20:08
ALEKS74 писал(а):Ну книги то под этот двигатель и они с индивидуальными катушками ... Производитель НЖК так же под эти моторы по их таблице предлагает свечи с зазором 0,8
Кто "они"? Изначально и 405 и 409 запроектированы со сдвоенными катушками!!! Книги также видимо "сданы в набор" году в 2005 если не раньше! На патре индивидуальные катушки пошли года с 2008-2009 (если память мне не изменяет). На "коммерческих" уазах и в 2011 году на 409-м моторе ставили спарки!!!
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт дек 27, 2013 20:36
Выверните свечу с зазором 0.7, закоротите ее на блок цилиндров. Потом то-же самое со свечей 1.1, все вопросы отпадут. Разряд раза в 3 мощнее на вид.
С индивидуальными катушками 1.0-1.1 мм! Спросите любого специалиста, наших чип-тюнеров, например.
Бриск тоже надо выставлять 1.1, как и многие японские свечи. После этого пропадут пропуски на высоких оборотах и двигатель заработает мягче.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пт дек 27, 2013 21:27
фиг знает, когда пропуски были на 40524 то я зазор уменьшал и ездил без пропусков...
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн дек 30, 2013 22:29
Ребят, а чем свечные наконечники можно помазать чтобы не прикипало?
inventor
Сообщение inventor » Вт дек 31, 2013 11:48
Саня Н977РА 40 писал(а):[quote
Цена: 660р.
Хорошие свечи. Я уже второй комплект докатываю, скоро буду менять на третий.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вт дек 31, 2013 12:21
Всех С наступающим! :wink: Здоровья всем,счастья и благополучия!
А зазор под газ какие выставлять? Купил Brisk Silver, там вроде как зазор 0,7... а тут рекомендуют 1,0-1,1... Как быть? Заметил, что после смены заводских на выше описанные, вроде как прихода по ощущениям не прибавилось. Ну заводиться начала только где то на 3й секунде, а на заводских схватывало моментально... На что это может указывать?
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lexasvar » Чт янв 02, 2014 12:44
Евгений LK писал(а):Ребят, а чем свечные наконечники можно помазать чтобы не прикипало?
Я силиконовой смазкой спрей брызгаю,снимаются на раз,со смачным чпок.
Моя машина на Драйв2
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вт янв 07, 2014 16:27
лучше наверное будет использовать это
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0014003/
я этим обрызгал все контакты, машина завелась, аэрозоль вроде не дорогая (я за 200 купил).
по свечам, стояли бош платинум, проехал примерно 15 - 20 тыс. на них...
сейчас поставил NGK, в моем дневнике полное название...
честно сказать не думал что свечи так могут влиять на динамику авто, стал гораздо резвей, конечно это может из-за того что 3 дня не ездил....
vova59
Сообщение vova59 » Вт янв 07, 2014 16:51
Когда покупал летом свечи Бош, то продавец рекомендовал:
Вот эти и эти хороши, но только не под 95-й бензин, а вот эти и эти - под любой, и т.д.
Кто- нибудь ещё слышал такие речи?
В третьем колодце была вода и ржавые грани свечи. Но всё работало.
С уважением, Владимир.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт янв 07, 2014 17:05
vova59 писал(а):Когда покупал летом свечи Бош, то продавец рекомендовал:
слышал, поэтому я просил то что берут газелисты....
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Чт янв 09, 2014 09:27
Цена: 660р.
Пока нет никаких замечаний по этим свечам. Пробег 19 т.км.
NSS
Сообщение NSS » Пт фев 14, 2014 16:18
А я сегодня поставил NGK-BCPR5ES вместо старых NGK-BCPR6ES.
В результате: на старых были пропуски зажигания иногда в 3 и 4 цилиндрах. На новых пропусков нет + тяга заметно возросла. Звук мотора стал более низкий и чуточку погромче. На высоких оборотах потише работает.
Так вот, вроде всё хорошо, кажется эти свечи лучше старых, но одна странность осталась - на старых на холостых на бензе расход был 1.5л, при переходе на газ падал до 1.3л. А на новых что на бензе, что на газе одинаковый - 1.5литра. Как такое может быть?
Может эти свечи не для газа? Может NGK-BCPR6ES для газа всё же лучше?
И добавочная мощность - это всего лишь эффект новых свеч?
Патриот Комфорт 2017г.
vova59
Сообщение vova59 » Пт фев 14, 2014 16:42
Воды не было в 3-м колодце?
NSS
Сообщение NSS » Пт фев 14, 2014 16:54
В третьем все чисто и сухо, а в 4-ом полно масла было ну и свеча еще очень легко открутилась.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт фев 14, 2014 17:12
NSS писал(а):А я сегодня поставил NGK-BCPR5ES вместо старых NGK-BCPR6ES.
у меня сначала так же было, а потом стал нестабильно работать на бензине, потеплее станет, поменяю на бош.
но вот заводится вроде нормуль в морозы...
k0l1br
Сообщение k0l1br » Сб фев 15, 2014 23:33
inventor писал(а): Хорошие свечи. Я уже второй комплект докатываю, скоро буду менять на третий.
Подтверждаю данные слова, только у меня WR 78. под 19 или 22 ключ не помню. Мотор работает в разы тише и мягче звук отменный на них у мотора 120 000км но них откатал( не на одном комплекте конечно =)) ), на динамика только после 2000об\мин.
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
ВИКИНГ77
Сообщение ВИКИНГ77 » Вс фев 16, 2014 12:26
Всем доброго дня.Почитал темку,и решил тоже поменять бегемоту свечи,заодно и посмотреть что там с завода ставят,да за зазоры убедиться.И так:машина 13-го года,пробег 11300,начал малость на холостых подергиваться,при разгоне подтупливать,пропала прыть и резвозть,ну за фильтра то потом как потеплеет поменяю,осталось только топливные на газе да бензиновый поменять. Ну а про свечи что могу сказать,с завода стояли бриск-супер DR17YC,зазоры во всех 4-х 0.75мм,поставил бриск-сильвер LPG,зазор стоял 0,6мм,сделал 0,75.Поставил,запуск понравился,схватил резвее чем на тех ,что стояли.По динамике проеду посмотрю,потом отпишусь,свечи обошлись 350р,поэтому так и буду через 10тыр пробега менять и не выносить себе мозг.На семерке так же делал,замена масла и всех пречендалов расходны [/url]
Лучше быть последним среди Львов!,чем первым среди Шакалов.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вс фев 16, 2014 12:57
ВИКИНГ77
А что зазор маленький такой поставил? 1,1 должен быть же
ВИКИНГ77
Сообщение ВИКИНГ77 » Вс фев 16, 2014 13:02
Вадимыч писал(а):ВИКИНГ77
Ну так был же 0,75,его и выставил,просто на новых свечах центральный электрод на такой тонкий,что очконул повредить его.Поездим посмотрим,с пачки когда вынул так вообще зазор 0,6 был. А как тут фотки выкладывают,чет не получается у меня,хотел с картинками отписаться.
NSS
Сообщение NSS » Вс фев 16, 2014 17:32
ВИКИНГ77 писал(а):Ну так был же 0,75...........
На завод ваще нельзя ровняться, а то машина так и не поедет. С завода свечной ключ идет на 21, в инструкции прописано шо на прямых участках можно трогаться со 2-ой, льют в мотор Лукойл (даже в Ивеко) и т.д. и т.п.......
Правда это было в далеком 2011. Мож сейчас все круче, но как вижу не очень :D
Ежек
Сообщение Ежек » Вс фев 16, 2014 18:44
На Е3/4 зазор 1,1.... Не надо эксперементировать!
ВИКИНГ77
Сообщение ВИКИНГ77 » Вс фев 16, 2014 18:48
:lol: да про то я в курсе :lol: ,из зипа домкрат,без рукоятки,и гнутый ,всмысле Г-образный балонник,про масла вообще молчу,норма уровня была только в двигле и в гуре,в остальных веселых местах недолив конкретный был.Так что :wink: вкурсе.
ВИКИНГ77
Сообщение ВИКИНГ77 » Вс фев 16, 2014 18:54
Ежек писал(а):На Е3/4 зазор 1,1.... Не надо эксперементировать!
Вас понял,завтра увеличим,до нормы.Но хочу вам сказать,что проехав сейчас, разница есть,завтра выставлю 1.1,мож еще лучше будет.,а и еще один нюанс заметил после замены,но с зазором 0.75,появилось впечатление что работа двигла стала чем-то смахивать на работу дизелька,какое-то не понятное но знакомое рокотание под капотом,при перегазовках пропадает,с 1000-1100,тянет нормалек,а там посмотрим.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вс фев 16, 2014 19:45
Отпишитесь,тож интересно. Заменил заводские Бриск на Бриск сильвер, типо под газ, так вот на нем зазор 0,7. Тож двигатель стал на дизелек похож. Наверно стоит их выкинуть, и если у вас эксперимент даст положителньый результат,самому поставить нормальные свечи с зазором 1-1,1 мм...
k0l1br
Сообщение k0l1br » Пн фев 17, 2014 09:20
Мужики, а какой зазор на Е-2 ? :roll: в книге написано 0.7 (плюс - минус 0.15)
Еще вот такую таблицу нашел, взаимозаменяемости http://smatnn.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=86
Если кпримеру реально 0.7 должно быть, а стоит 1.1 Что происходит, относительно динамики, расхода?
И у кого Е-2 если не трудно сделайте фотку катушек зажигания( подключение проводов высокого напряжения)
NSS
Сообщение NSS » Пн фев 17, 2014 19:44
Тогда искра будет не стабильная (т.к. у катушки напряга для нормального пробоя не будет хватать), если вообще будет => расход больше, моща меньше.
А если наоборот, то икра наоборот будет жирная, в смысле ток возрастет сверх нормы и появится вероятность выхода из строя катушки.
P.S. Сам не экспериментировал :D
Ежек
Сообщение Ежек » Вт фев 18, 2014 08:55
Ed1986 писал(а):
ВИКИНГ77 писал(а): Вас понял,завтра увеличим,до нормы.Но хочу вам сказать,что проехав сейчас, разница есть,завтра выставлю 1.1,мож еще лучше будет.,а и еще один нюанс заметил после замены,но с зазором 0.75,появилось впечатление что работа двигла стала чем-то смахивать на работу дизелька,какое-то не понятное но знакомое рокотание под капотом,при перегазовках пропадает,с 1000-1100,тянет нормалек,а там посмотрим.
На маленьком зазоре ( Е3/4) как раз и дизелит :) Выбрасывать не надо, достаточно выставить необходимый... Будете приятно удевлены :)
