Болты клапанной крышки
- Integerous
Собственно, сломался 1 болт крышки клапанов :( . Дело было так: заметил потёки масла из-под прокладки с 1 стороны. Решил подтянуть, может ослабли болты. Все протянулись минимум на полоборота. Один сломался.
Тянул не трубой, аккуратно, без фанатизма. Кто-нибудь сталкивался? Как достать обломок?
Кстати, болтов отдельно не нашёл - только в комплекте с крышкой.
- MehanicAlex
- valek
Re: Болты клапанной крышки
Integerous писал(а): Кстати, болтов отдельно не нашёл - только в комплекте с крышкой.
- ledobur
Есть в продаже специальные приспособления для отворачивания оборванных болтов-шпилек. Типа метчика, только с левой резьбой. Высверливаем внутри болта отверстие подходящего диаметра и вворачиваем туда эту штуковину до упора. Крутим дальше и выворачиваем останыш болта.MehanicAlex писал(а):Возьми столовый нож, заточи его как отвёртку, только торец чтоб острый был! Вставляй и молотком выбей на обломке паз как под плоскую отвёртку и потом с ударом пробуй на отворачивание. У меня вывернулся!
- MehanicAlex
- Integerous
Экстракторы в продаже видел и даже пользовался. Те, что лежат в большинстве магазинов по 100 рублей набор - откровенное барахло. Они даже не закалены нормально. Как-то нужно было выкрутить обломок колёсного болта. Экстрактор оказался мягче этого болта и с него смазало резьбу :) . Видел хороший немецкий набор за 2000 р., жаба задушила.Есть в продаже специальные приспособления для отворачивания оборванных болтов-шпилек.
Смущает то, что болт в алюминий завёрнут. Боюсь напортачить совсем... Попробую вариант с отвёрткой. Спасибо.
- Integerous
Каталожный не подскажу.Integerous писал(а):Кто-нибудь может подсказать каталожный номер болта для клапанной крышки Евро-3 (для Евро-2 другой, как я понял)? Нигде не могу найти. :( В морозы масло сочится прямо на выпускной коллектор со стороны недостающего болта.
Прозвонись, уточни:
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/group59.html
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=88547
http://www.kemp1.ru/shops/kemp-podolsk.html
- Партизанский
Если не найдёшь штатные болты клапанной крышки - для сведения.Integerous писал(а):...Кстати, болтов отдельно не нашёл - только в комплекте с крышкой...
По длине и резьбе подходит болт от обычного классического УАЗа (не знаю, откуда он точно - брал в первом попавшемся магазинчике "Запчасти УАЗ").
Выкрути один штатный и подбери по размеру.
- Gudi.S
Да,не новая. Сто тысяч проблем не было. Только масло менял.В морозы выдавило масло в колодца,решил поменять прокладку.Выкрутил болты аккуратно,а один сска обломило(практически без усилия).И болты мля,тело 6,а где резьба 4?????Зачем???Вот это раздражает.Нельзя было нормальные болты ставить,потолще.Экономия копеечная,конструктивно толстые там не нужны,но....имеем ,то что имеем.Голову снять поставить,высверлить нарезать резьбу(это время и деньги).
- ZzzzZ
Болт имеет каталожный номер 40624.1007252 вот он http://3160.ru/index.php?productID=10564
если обратить внимание на конструкцию, то закручивается он чЁтко до упора ограничителя - желание подтянуть видимо было настолько сильным...(но нельзя исключать и брак самого болта)
высверливать его сверлом 3мм, или забить, применяй прокладки герцог - они не дубеют и великолепно уплотняют
- Родос М
Стальной болт обломился в алюминиевом корпусе.
Два варианта.
Если сейчас, то ...
Не снимая ГБЦ с автомобиля:
- сделать на торце болта засечку для плоской отвертки,
- электрофеном с трубчатой насадкой разогреть место установки болта до закипания воды.
По закону физики сталь имеет меньший коэффициент расширения, чем алюминий, значит напряжение в резьбе ослабнет.
- закапать в резьбу , для верности, WD-40,
- остаток болта из края ГБЦ вывернуть детской отверткой.
Если хочется отложить до весны, то
- выбросить все штатные прокладки,
- все плоскости прилегания крышки к ГБЦ и крышки клапанов очистить и обезжирить сольвентом или уайт-спиритом,
- намазать одну и другую плоскость казанским герметик-прокладкой,
- подождать полимеризации 20-25 минут до высыхания, проверяя пальцем на "отлип",
- еще раз намазать герметиком любую из уплотняемых поверхностей,
- установить крышку клапанов, прижать, прикрутив теми болтами которые остались,
... через 24 часа, после того как казанский герметик-прокладка полностью полимеризуется, все болты можно вывернуть.
Средство проверенно на двигателях ГАЗ, ВАЗ и АЗЛыКов.
Осечек ни разу не было, но есть одно НО.
Течи не будет
НО
... потом приклеенную крышку
кувалдой нужно будет отшибать
как поддоны картера с двигателей ЕВРО-3 с 2011г.
Два варианта.
Если сейчас, то ...
Течи не будет
НО
Последний раз редактировалось Родос М Вс фев 16, 2014 15:07, всего редактировалось 1 раз.
99%, что потечёт.Gudi.S писал(а):Масло гнать будет из под прокладки без одного болта?
Если аккуратно высверлить и удалить остатки болта, то и старую резьбу можно спати, не переходя на ремонтную.Gudi.S писал(а):Теперь ещё этот болт искать,а если высверлить то он уже не подойдёт,надо шпильку....во попадалово.
Я так понимаю, болт обломило в районе 4-го цилиндра?
К стати, болты клапанной крышки обламываются при отворачивании не только у ЗМЗ.
